关于S58汽油机解析和应用
汽车与新动力 来源:djl 作者:汽车和新动力 2019-08-13 16:32 次阅读
宝马官方正式发布了全新一代X3 M合X4 M两款高性能SUV车型,加上早前上市的X5 M和X6 M,宝马增强版SUV车型阵容扩充到四款车型。
尽管X3 M是该车型16年来(第一代X3于2003年底发布)首次推出增强型版本,是一个大新闻,但在它的引擎盖下还有更大的新闻,那就是宝马为其引入了全新高性能发动机——代号S58,取代此前M系列标志性的S55。
关于这台S58,让我们一起领略这台迄今为止宝马最强大直列6缸汽油机的魅力。
顾名思义,S58的基础是宝马的B58模块化引擎。B58于2015年推出,到了2019年,几乎所有的Bimmer车型都在使用它,全新5系、7系列、新3系、X7等。
此外它还供给给全新一代Z4跑车,丰田Supra共享了这套总成;为M套装车型服务,如Z4 M40i, M340i, M140i和M240i。
但正如你所看到的,真正M Power车型是不会使用标准版B58发动机。这是因为M3、M4和M2等车型都是从宝马(BMW)老款N55的高性能进阶版S55中汲取动力的。随着S55正在逐步被淘汰,新的S58将全面取代S55成为新世代高性能车型的引擎单元。
2018年初,宝马宣布将在2018年5月停止M3车型的生产,因为目前该轿车无法满足WLTP(全球统一轻型汽车测试程序)排放规定。
具体来说,现款M3需要加装一个尾气微粒过滤器,而在S55上安装一个过滤器成本巨大,需要进行大量得重新设计,因此宝马选择放弃S55,等待S58。新得动力单元具备了通过WLTP法规所需的一切条件,并将在未来几年保持兼容。
更换S55将是一项艰巨的任务,因为它已经成为宝马高性能机器的一个标志。S58的未来性能是否足够强大还有待观察,但宝马在这款引擎中注入了足够的技术,使之成为现实。
与S55一样,S58采用的双涡管涡轮增压器,但其特点是升级了压缩机和一个由低温电路供电的中冷器。还有一个新的,流量优化的进气系统,减少了压力损失和电子控制废气旁通阀,提高了响应能力。由于采用了高精度高压直喷技术,最大喷射压力从此前的20 MPa提高到35 MPa。这使得油气实现更加有效的混合,高速和全油门工况下排放减少。
宝马核心的Valvetronic无级可变气门正时和双Vanos可变凸轮轴正时技术进一步强化了动力输出,同时可以有效减排。
更强大的发动机需要更好的冷却,所以宝马开发了更大的散热器,增加了一个新的机油冷却器,并安装了一个单独的变速箱油冷却器。
一个采用集成式吸入通道设计的带有两个机油室的新式油底壳设计,满足在高速横向工况下发动机内部的润滑需求。
说到即将推出的汽车,S58将不再局限于X3 M和X4 M。这款发动机将进入下一代M3和M4,预计2019年底到来。不过,动力等级很可能保持不变。并且雷霆版预计会与普通版一同发布,就像这次X3 M和X4 M普通版和雷霆版一同发布一样。
不过像M5、M6、X5、X6这样尺寸较大的M版车型预计仍将依赖4.4L双涡轮增压V8发动机,不过预计很快将迎来技术升级,用以满足新的排放规定。
  • 引擎
  • 汽油机
    混合动力车用汽油机电控节气门系统的开发研究
    发表于 08-07 01:50
    汽油机电子控制点火系统
    《汽车发动机电控技术》第四章汽油机电子控制点火系统
    发表于 08-14 22:57
    汽油机换挡油门控制电路设计
    这是为了控制汽油机正反转换挡控制油门的设计。图中发光二极管正式装机时短掉。关键是,C5充电电流较大,要求K1、K2触点电流大于3A,最好是5A。为了达到电磁铁回位缓冲目的,在电磁铁和地之间再加一个铁芯电感。
    发表于 12-13 23:00
    怎么设计基于FPGA的电控汽油机喷油脉宽处理系统?
    替代燃料,但是由于甲醇本身富含氧,致使甲醇汽油的理论空燃比较小。电控汽油机在燃用不同比例的甲醇汽油时,电控燃油喷射系统的自适应调节功能不能完全使发动机能够正常运转。因此需要将电控单元输出的喷油脉宽信号
    发表于 09-05 07:03
    请教一下怎样去设计汽油机点火参数测量仪?
    汽油机点火参数的测量原理是什么?有哪些方法?怎样去设计汽油机点火参数测量仪的控制程序?怎样去设计汽油机点火参数测量仪?
    发表于 04-14 06:49
    汽车汽油机电子控制技术未来如何发展?
    汽车汽油机电子控制技术未来如何发展?
    发表于 05-13 06:03
    小波神经网络在汽车电控汽油机故障诊断中的应用是什么?
    本文对小波神经网络提出了两个方面的改进并将其应用于汽车电控汽油机故障诊断中。
    发表于 05-19 07:10
    四缸汽油机点火系统顺序原理图-结构图
    四缸汽油机点火系统顺序结构图
    发表于 04-12 14:44 1w次阅读
    基于DSP的汽油机点火参数自动测试系统
    通过分析汽油机点火过程的特点及传统点火性能参数测试系统的不足,提出了一种基于DSP的汽油机点火参数动态测试系统。着重介绍了测试系统的软硬件设计和实现方法,包括机械运转台、DSP高速信号采集处理系统及上位机系统测试软件。实验表明该系统能实现对点火性
    发表于 02-25 13:01 46次下载
    电感储能式汽油机点火器总成技术条件
    电感储能式汽油机点火器总成技术条件电感储能式汽油机点火器总成技术条件电感储能式汽油机点火器总成技术条件电感储能式汽油机点火器总成技术条件
    发表于 03-24 14:21 5次下载
    运用CPLD器件和AT89C52实现汽油机点火参数测量仪的设计
    点火参数是影响汽油机性能的最重要因素之一。汽油机的点火参数主要有:点火提前角、点火能量、点火电压和点电流。通过对这些参数的测量、研究与优化,能提高发动机的性能,降低油耗,减少有害气体的排放量,改善环境空气质量等。
    的头像 发表于 11-14 10:13 2554次阅读
    运用CPLD器件和AT89C52实现<b class='flag-5'>汽油机</b>点火参数测量仪的设计
    一文分析汽油机和柴油机的异同
    汽油机和柴油机有相似也有不同
    的头像 发表于 08-05 15:41 8192次阅读
    关于欧6直喷汽油机性能分析和可行性解决方案评价
    颗粒捕集器已在柴油机上获得实际应用。将这一技术用于汽油机时,由于与柴油机相比,发动机外部的排放水平较低,因此必须针对汽油机调整捕集效率,这可以抑制对发动机性能的影响,但需要从再生控制、
    的头像 发表于 08-20 17:06 3418次阅读
    <b class='flag-5'>关于</b>欧6直喷<b class='flag-5'>汽油机</b>性能分析和可行性解决方案评价
    关于基于AURIX的GDI汽油机ECU的方案设计分析
    ‍基于英飞凌AURIX系列TC275单片机,完成汽油机控制器的软硬件开发,并进行台架实验验证。该控制器适用于3缸GDI汽油机,支持汽油直喷控制、怠速控制、空燃比控制、高压油泵控制、高压点火控制、电子节气门控制、VVT控制等。
    的头像 发表于 09-24 14:49 3660次阅读
    东风雪铁龙TU3AF汽油机发动机产品手册
    发表于 09-03 09:31 1次下载
