分享关于自动驾驶的方向盘造型改良方案的研究
汽车与新动力 来源:djl 作者:C.Strümpler等 2019-08-15 10:12 次阅读
汽车驾驶的自动化程度也会对未来方向盘的功能和形状产生影响,因而从第四级自动化程度起,可逐渐减小方向盘轮圈的大小,以便使驾驶员腿部有更充裕的活动空间。德国Takata公司在试验样品的研究中发现该类轮圈经缩小处理的方向盘不利于交通安全性,因此建议将方向盘轮圈在6点钟区域附近改成扁平形状,但是为了车辆的可控性仍需保持方向盘轮圈的造型封闭而不使其中断。
1用于具有自动驾驶功能车辆的方向盘
对作为车辆操纵部件的方向盘的要求随着自动化等级的不同会有所变化。随着第二和第三级自动化程度(驾驶员持续不断地监视自动驾驶或者按照系统要求予以干预)的应用,方向盘(图1)已成为车辆与驾驶员之间重要的联系部件。为了传递信息和监察驾驶员状态,将电容式手握识别系统集成在方向盘轮圈中,以此识别驾驶员手部是单纯的触摸还是采用固定姿态握住方向盘。采用一种基于摄像机的系统识别驾驶员状态,使其不仅能确保驾驶员的手握在方向盘上,同时确保其眼睛直视道路,从而能核实驾驶员是否履行了任务或者是否安全可靠地承担起了对车辆的操控,另外采用生命传感装置(心电图、皮肤电导、呼吸速率)能够查明驾驶员是否已准备好承担操控和监视任务。
图1 方向盘配备有手部识别装置、
生命传感装置、驾驶员监察摄像机以及
用于自动化状态通讯的蓝色光带
为了显示当前的行驶模式、预警和接收需求,在方向盘上集成了光带,另外该装置还能与一个振动执行器相结合,其中新型的压电或磁执行器可与软件想匹配,并产生不同的触觉信号,同时可进行报警提示和改善舒适度。
从第四级自动化程度起,就允许驾驶员做一些与驾驶行为无关的辅助性动作,因为其具备足够的时间储备执行由系统交付的任务。与此同时,驾驶员在自动驾驶期间需要更大的活动空间。除了座位型式之外,方向盘的调整有助于增大驾驶员座位腿部活动空间。
对此的前提条件是采用线控转向系统(SbW),而且根据运行安全可靠性(无需操作)的要求也应进行自动驾驶,因此对方向盘的要求(例如最大转矩、惯性和固有频率)就有所调整。采用该类技术后,方向盘也需同样进行修改,以便在自动驾驶模式时为驾驶员提供更大的活动空间。修改方向盘形状的基本要求需首先考虑转向柱型式。如果方向盘依然保持其传统型式的话,那么对结构空间的需求就会较高。通过与方向盘形状的调整相结合,相应所需的结构空间就会明显减小。
2对修改方向盘的要求
在进行手动驾驶行驶时,方向盘的基本功能为确保车辆安全和实现横向驾驶转向。从被动安全性角度出发,对安全气囊的布置位置、体积以及安全气囊在方向盘上的支撑及其刚度和结构完善性也提出了相应要求,而且与周围部件(例如转向柱或仪表板)的接口必须重新确定,以便能进行调整并减小结构空间。此外,还需考虑到从第三级自动化程度保留下来的部件以及成本结构,尤其是对其修改机理提出了多种要求:
(1)较低的复杂程度;
(2)免维修
(3)可靠地复位到手动驾驶位置;
(4)避免损伤驾驶员(特别是夹伤)。
然而,对于方向盘的调整还有多种选择。目前从部分修改方向盘轮圈开始着手,通过改变方向盘轮圈上的元件和方向盘辐条型式来实现(图2),最后提供在自动驾驶模式中使用的触摸屏,如果有必要的话也可将其制成可移动的平板电脑,因而如果在6点钟范围内修改方向盘形状的话,那么驾驶员座位腿部活动距离就可增大70~80 mm。相关要求的复杂性表明对人-机接口的考虑是必不可少的,以便查明方向盘对车辆进行横向驾驶转向的可靠性具有重要影响。
图2 在6点钟范围内改变方向盘形状使
座位腿部活动范围增大70~80 mm
3方向盘转角减小后手握部位的变化
在高度自动化车辆上使用线控转向系统(SbW)能将方向盘最大回转角度减小到±180°,因为无需考虑人工驾驶车辆可操纵性的机械转向传动比。在该前提条件下,曾由37位经验丰富的中型和轻型轿车驾驶员进行了行驶模拟器的研究(图3):
(1)15位驾驶员:平均年龄M=36.1岁,标准偏差SD=7岁;
(2)22位驾驶员:平均年龄M=39.9岁,标准偏差SD=14岁;
(3)所有37位受试者:驾龄M=17.9年,每年行驶里程M=19 622 km。
图3 具有3个屏幕(117度视野)和
四分之一车辆的行驶模拟器
在研究中查明驾驶员手握方向盘的变换次数。受试者在保持和变换车道(高速公路)、弯曲公路以及市内左右侧绕行的试验路段上行驶,并多次驶过这些试验路段,其中采取随机抽样原理使用线控转向系统(SbW)(±180°)和传统伺服转向系统(±600°)。在使用线控转向系统(SbW)的情况下,方向盘转角被用作偏转率调整器的参考变量,从而补偿系统的干扰变量(例如侧面风)。用于计算方向盘转矩的主要成分是横向加速度和偏转率。在行驶期间驾驶员的手握位置采用电容式压力测量方法进行采集:图4示出了在该皮套下作为具有传导能力的纺织物、氯丁泡沫橡胶和泡沫塑料中的14股铜电极。握力的变化导致了电容器电容的变化。
图4 方向盘轮圈上手握部位14个传感元件(橙色)的电容测量
在试验期间可观察到两种转向系统在手握部位方面有明显差别。图5示范性地示出了向右绕行时传统转向系统(灰色)和线控转向系统(SbW)(蓝色)基于所有受试者手握部位分布的变化。在该两种情况下驾驶员握住方向盘进行左侧回转的行为表现最为频繁,因此向右转弯可理解为驾驶员左手推移方向盘。就传统转向系统而言,由于必须握住方向盘使其回转到所需的转向角度,目前可识别出3个互动重点(在4、8和11直至13点钟位置)。因为在使用线控转向系统(SbW)的情况下无需用手握住方向盘使其回转到最大的转向角度,因此驾驶员手握位置经常处于上方转弯状态范围(在8直至14点钟位置)。研究证实,随着驾驶员察觉到的境况风险升高,会更倾向于将手握持在方向盘上较高的位置。尽管在整个行驶期间内,这种分布状况几乎并无差别,但是方向盘轮圈上部区域对车辆的安全行驶而言,是具有重要意义的。
图5 在用线控转向系统(蓝色)和
传统转向系统(灰色)
向右绕行期间
所有受试者手握部位的百分比分布
4缩小方向盘轮圈
上述试验中,反复提到了一种方向盘,其轮圈在4至8点钟区域进行了缩小处理。行驶模拟器的设置如下:36位受试者(18位女驾驶员:M=36.4岁,SD=9.9岁;18位男驾驶员:M=37.1岁,SD=11.6岁;驾龄M=13.0年,每年行驶里程M=13 000 km)除了上方(12点钟部位,蓝色)和下方(6点钟部位,灰色)(见图5)之外用手随机地握住方向盘轮圈。
在整个路段的行驶期间,12点钟周围上部区域极少被受试者使用(<5%)。如果在其下部布设有轮圈的话,那么5~7点钟的区域几乎无法起到作用,例如在弯曲道路上行驶时横向行驶动力学机动性就变得更为重要,在方向盘有下部轮圈的情况下4~8点钟区域就几乎起不到作用(图6),而上部轮圈的握持分布状况就显得更为均匀。
图6 在用仍保留下面(灰色)和
上面(蓝色)轮圈的方向盘
回转行驶期间
所有受试者手握部位的百分比分布
因此,目前建议改变方向盘下部区域的形状。在两种方案情况下,2/3的受试者声称在行驶期间至少存在一次手部处于握空状态,但该现象会导致对车辆失去控制,因此在手动驾驶期间使方向盘轮圈处于封闭状态的要求显得更为迫切。
5缩小方向盘的不舒适评价
当今整圆形状的方向盘为多种多样的手握方式提供了必要的握持区域,在长时间行驶的情况下,该设置明显有助于减缓不舒适的感觉。在18位受试者(9位女驾驶员:M=37.8岁,SD=13.1岁;9位男驾驶员:M=36.4岁,SD=9.2岁)50 km长的行驶模拟器行驶期间,每隔5 km其主观的不舒适感觉就会随之增加,行驶25 km后这些受试者就会暂停测试达10 min。在行驶期间手-臂系统的主观不舒适评价随着行驶持续时间而相应增加。
然而试验表明,使用将4~8点钟区域进行调整的D型方向盘轮圈的线控转向系统(SbW)与传统转向系统之间并无重大区别,因此在短时间的手动驾驶期间,此类方向盘与当今使用的整圆形方向盘存在的明显形状差异对驾驶员的主观不舒适感觉并无过多影响。
6结论
根据驾驶自动化程度的不同,对方向盘提出了多种多样的要求。对于第三级自动化程度而言,诸如手部识别、驾驶员生命参数识别和视线识别等监视驾驶员状态的功能较为重要,另一方面诸如振动或目视显示等干预车辆状态的可能性都会通过方向盘轮圈而产生影响。在引入线控转向系统(SbW)的过程中,必须修改对运行中和碰撞后关于结构强度的机械要求。
随着自动化程度越来越高,以及随之而来的更长的传输时间和灵活度更高的车内空间,对方向盘形状的调整可谓势在必行,需以此增大驾驶员座位的活动范围。对于该方面而言,建议重点调整方向盘轮圈6点钟区域的形状,以便增大驾驶员座位腿部活动空间。但是,出于车辆的可控性要求等原因,在手动驾驶行驶中应保持方向盘轮圈封闭,在该情况下方向盘形状在9~15点钟区域可采用多种多样的方案。
  • 自动化
  • 自动驾驶
    英特尔:从手握方向盘到丢掉方向盘 安全始终为先
    Mobileye在和合作伙伴一起推动自动驾驶等级向前迈进的同时,也反复强调,从手握方向盘到丢掉方向盘,行业应该一步一个脚印地发展,并且始终将安全放在最重要的位置。
    发表于 04-17 16:59 1185次阅读
    【Aworks申请】汽车方向盘开关can总线通信
    想申请这个开发板开发can通信项目描述:汽车方向盘按键与车载DVD、汽车仪表通信,驾驶员在驾驶的时候直接操作方向盘开关就可以控制仪表和DVD,不用分散
    发表于 07-20 20:36
    细说关于自动驾驶那些事儿
    越来越便宜和普及,让自动驾驶车终能成形。拆解自动驾驶技术Toyota研究机构负责人Gill Pratt列出几点和无人车相关的技术。首先是智能手机,其相关技术、低电压计算机处理器、计算机视觉芯片和摄影
    发表于 05-15 17:49
    自动驾驶的到来
    的车载处理器仍然将是半导体厂商在汽车电子领域的重点投资及发展方向。中国自动驾驶面临的挑战  首先中国不同地域以及城镇之间在道路基础设施方面存在差异,包括路标、车道线、红绿灯等设置各有不同。中国特色
    发表于 06-08 15:25
    真正步入自动驾驶汽车需要多久?
    自动驾驶汽车,它们不需要一个人类驾驶员坐在方向盘后面(当然,也许会有一个,但并不是从传统的角度实际使用操控机制)。与之相反,相当于人类驾驶员的微型计算 机主机运行大量的计算机代码,与车
    发表于 08-02 08:03
    自动驾驶车的人车交互接口设计方案
    随着高精度传感、自动化、人工智能等技术的飞速发展,预计到2021年市场上会出现第一批完全没有方向盘驾驶控制器的自动驾驶量产车。当汽车可以自主地完成
    发表于 07-30 07:57
    如何保证自动驾驶的安全?
    自动驾驶技术为人们勾勒出了一副美好的未来出行的画面:坐上没有方向盘的汽车,一觉睡到公司门口;甚至我们可能不再拥有一辆汽车,需要出门时共享自动驾驶汽车会自己到来,送到目的地时会自行离开……不过
    发表于 10-22 07:45
    允许司机将双手离开方向盘 通用汽车自动驾驶汽车细节曝光
     北京时间11月29日上午消息,本周公开的一封政府信函透露,通用汽车公司的半自动驾驶“超级巡航”(Super Cruise)系统将允许司机长时间将双手离开方向盘,但在司机精力不集中时自动停车。
    发表于 11-29 10:58 1074次阅读
    加州自动驾驶法案即将出炉,无方向盘和后视镜也能上路
    美国加州车辆管理局正式宣布,从明年开始允许没有方向盘、没有制动踏板、没有后视镜和没有驾驶员的无人驾驶汽车在道路上进行测试。
    发表于 10-12 17:41 542次阅读
    高精度方向盘离手检测方案及技术原理大揭秘
    方向盘离手检测 (HOD) 是ADAS的一种,也是L1-L4级汽车自动驾驶系统的要求。
    发表于 10-18 17:14 1.6w次阅读
    宝马自动驾驶车辆的折叠式方向盘专利
    宝马在方向盘创新设计方面有悠久的历史,最新的专利申请表明,宝马似乎正在为自动驾驶车辆研发一款折叠式方向盘,这将颠覆我们对方向盘的认知。从专利图中可以看出,这款
    的头像 发表于 03-30 15:09 2220次阅读
    宝马<b class='flag-5'>自动驾驶</b>车辆的折叠式<b class='flag-5'>方向盘</b>专利
    宝马自动驾驶汽车可折叠方向盘新专利
    据外媒报道,在宝马车主论坛中,有人表示,德国汽车制造商宝马似乎正在为自动驾驶汽车设计一种可折叠的方向盘,专利图显示,该方向盘可以从圆形变成橄榄球的形状(椭圆形)。
    的头像 发表于 03-31 17:02 2931次阅读
    Zoox发布完全自动驾驶电动车,没有方向盘
    亚马逊旗下自动驾驶初创公司Zoox发布了一款完全自动驾驶的电动汽车,没有方向盘,一次充电可续航长达16小时。该车最多可搭载四名乘客,车的两端各有一台马达,可以双向行驶,最高时速可达75英里。该车配备了两个电池组,每排座位下一组,
    的头像 发表于 12-15 14:51 1831次阅读
    特斯拉:2024年将推出没有方向盘自动驾驶出租车
    今日,据媒体报道称, 2022年Q1的财报电话会议中,特斯拉CEO埃隆·马斯克表示:特斯拉最新的Robotaxi将采用特斯拉的完全自动驾驶技术来研发,因此该车不会配备方向盘和踏板。 马斯克在会议中提
    的头像 发表于 04-21 16:33 1417次阅读
    电容感应方向盘能用什么避开
    电容感应方向盘是一种先进的汽车技术,它利用电容感应原理来检测驾驶员的手是否放在方向盘上,以确保在自动驾驶或半自动驾驶模式下,
    的头像 发表于 10-14 11:00 1756次阅读
