关于小型车混合动力装置的开发设计
汽车与新动力 来源:djl 作者:汽车与新动力S.H 2019-08-17 09:45 次阅读
通过动力装置电气化改善车辆燃油经济性,是满足严格的燃油经济性法规的1项关键技术。但是,仅有少量的诸如B级小型车辆采用了电动装置,这是因为燃油经济性的提高相对于成本增加十分有限,而且还需额外增加电动装置的安装空间。研究了适合于小型车辆的强混合系统的最佳解决方案。首先,从能量效率最大化方面,比较了不同驱动模式中发动机效率和变速器效率分配,并为小型车辆选择了合适的自动变速器。比较混合动力系统功能时,确定了电动发电机连接方式,以及为同时满足燃油经济性和驾驶性能的电动机输出功率。此外,为实现换档过程中扭矩无中断和相对传统手动变速器较短的轴长,设计了电动发电机和变速器档位布置。开发了机械自动变速混合系统原型机和试验用车。最后介绍了能够实现扭矩无中断、灵活驾驶性能的换档顺序,及其在车辆上应用的评估结果。
近些年,由于全球变暖和能源消耗问题,燃油经济性法规变得更为严格。电动动力装置可有效改善燃油经济性,以此为基础开发了几种混合动力装置。然而,仅有少量的小型车辆采用了如强混合系统的电动动力装置。原因是燃油经济性的提高相对于成本增加十分有限,而且还需额外增加的电动装置的安装空间。
本研究中,日本爱信精机公司介绍了1种适合于小型车辆的混合动力系统及其机械自动变速器(HV-AMT)的验证结果。
1混合系统选择
电动力装置通常基于电气化程度和功能进行分类(图1)。考虑到未来严格的燃油经济性法规,本文侧重研究强混合动力。为选择系统类型/结构,能量效率综合了发动机效率和变速器效率,并作为改善燃油经济性的1种方法。
为提高发动机效率,使发动机集中运行在高效区域(优化运行工况点)。无级变速器(CVT)可以实现此功能。图2为1.0 L发动机车辆在LA 4号模式运行期间的工况模拟结果。
关于小型车混合动力装置的开发设计
图1 电气化程度和功能
关于小型车混合动力装置的开发设计
图2 LA 4号模式运行期间发动机工况点
从图2可知,小型车辆通常采用发动机高效区域,即使在认证驱动模式期间,如LA 4号。对小型车辆而言,CVT较有级变速器稍有优势。
表1示出典型变速器的传动效率特性。运行中仅在换档情况下使用液压压力的机械自动变速器(AMT)和双离合器自动变速器(DCT),传动效率最高,而利用液力变矩器保持传动比的自动变速器(AT)传递效率次之;通过滑轮和钢制皮带摩擦传递扭矩的CVT,效率最低。
表1 典型变速器特性
关于小型车混合动力装置的开发设计
注:[0]参照;[+]优势;[-]劣势;[--]极大劣势
就成本和外形尺寸而言,AMT最为合适。但是,ATM因换档期间扭矩中断,会产生换档冲击,其他变速器则不会。
根据以上内容,图3示出了1.0 L发动机车辆的能量效率(发动机效率×变速器效率)的模拟结果。
关于小型车混合动力装置的开发设计
图3 能量效率模拟结果
如图3所示,AMT、DCT和CVT的能量效率最高。AT的发动机效率较AMT和DCT更佳。因为AT的变矩器的传动比设置的大。
依据以上结果,AMT相对其他变速器,具有能效高,成本低的优点,因此被选作混合系统的基型变速器,以实现小型车辆最大燃油经济性。为消除AMT造成的换档冲击,在换档过程中,通过电机作为辅助动力。
2设计理念
2.1电动机/发电机连接点高
在确定驱动装置结构时,研究了各种电动机/发电机(M/G)连接点能够实现的功能,各种连接点对比如图4所示。
输入轴连接指M/G在发动机和变速器之间,发动机可通过离合器断开。输出轴连接指M/G位于变速器输出轴。输入轴和输出轴连接指M/G放置于第三轴,2个离合器可从输入或输出轴断开。后轮连接指M/G安装在后驱动轴上。
如上所述,HV-AMT换档期间需提供辅助动力。此外,选择了具有最佳混合功能的“输入轴和输出轴连接”。
关于小型车混合动力装置的开发设计
图4 M/G连接点比较
2.2M/G 驱动性能高
为确定持续的M/G输出,研究了混合动力车辆的回收特性和EV驱动区域。为确定用户要求的最大车辆速度,考虑了道路平面到山上的坡度变化。在城市行驶工况期间,发动机频繁起动停机为不理想状态。在3%坡度的路况、满载条件下车速达到60 km/h,持续M/G功率设置为10 kW。为了在减速工况下回收足够的能量,应确定最大的M/G功率。在认证驱动模式,以及高速上车辆从100 km/h开始以0.1 G的减速度减速期间,设置最大功率30 kW回收100%能量(图5)。
关于小型车混合动力装置的开发设计
图5 EV所需的驱动力
为扩大电驱动工作区域,选择了双速电动机装置(图6)。MT自由传动比,M/G最大扭矩减小使M/G尺寸减小,能够使其安装于较小空间。
2.3AMT 设计高
AMT变速器具有良好的传动效率,但是为了提高变速器效率,测试了额外损失的降低。AMT具有同步装置阻力损失、搅动损失和其他阻力损失(图7)。即使增加昂贵的设备,仍不可能消除变速器中的搅动损失和其他阻力损失。因此,选择去掉同步装置,最大可能地提高变速器效率。
2.4传动比设计高
为利用HV-AMT的高传动效率,在高速行驶时,基于高能量效率设计了5档传动比。然而,考虑到高速爬坡和高速通过时为临界驱动力,将工况点从发动机最大效率区域移向稍低负荷侧。
关于小型车混合动力装置的开发设计
图6 EV驱动区域扩展和尺寸减小
关于小型车混合动力装置的开发设计
图7 AMT损失
设计4档传动比时,考虑了高速行驶时的加速特性和高能量效率(图8)。
1档传动比要求起动加速性能和爬坡性能。电池剩余电量(SOC)低时,为使车辆在无电动发电机驱动的情况下也能满足爬坡性能,对传动比进行设计。
设计2档和3档传动比时,综合考虑车辆的加速性能和换档感受,从低档到高档的传动比比值以相同的速率减小。
图9所示为根据以上研究得到的1~5档的传动比比值。
关于小型车混合动力装置的开发设计
图8 4档和5档传动比
关于小型车混合动力装置的开发设计
图9 传动比比值
为获得足够大的起动加速度,对EV1的传动比进行设计。为了避免车辆最大速度时超速造成电动机损坏,对EV2的传动比进行设计。
3系统结构
基于以上设计理念,对HV-AMT系统结构进行设计。
HV-AMT系统采用3轴结构以减小轴长度。电动机与HV-AMT系统连接点齿轮是通用的,以减少齿轮数量。
如图10所示,电动机连接于带减速齿轮的2档和4档,并联安装,使其与传统变速器具有相同的轴长。
HV-AMT有3种运行模式(表2)。(1)EV驱动模式:啮合齿轮[2]或[4],可以选择2种减速传动比并执行EV驱动。如图11所示,发动机处于停机工况。(2)发电模式:仅啮合齿轮[A],在停车期间发电。(3)混合驱动模式[HV]:啮合齿轮[1]、[2]、[3]、[4]、[5]或者[R],可以啮合齿轮进行驱动。
通过啮合齿轮[2]或[4],可以实现M辅助驱动或能量回收。如果发动机第2档或4档驱动,齿轮[A]必须啮合。当5档行驶时,如高速行驶,也可以分离M/G,消除M/G阻力损失。
该结构通过M/G辅助驱动,使HV-AMT消除了换档冲击。以下,将2档到3档的换档过程作为1个案例进行描述(图12)。在需要换档时,减小发动机扭矩并分离离合器。同时增加M/G辅助驱动力,避免驱动力中断;分离齿轮[A],然后啮合[3];增加发动机扭矩并啮合离合器。降低M/G,辅助驱动力。
关于小型车混合动力装置的开发设计
图10 HV-AMT轮廓图
关于小型车混合动力装置的开发设计
图11 2档到3档的换档过程
表2 运行模式
关于小型车混合动力装置的开发设计
注:×为啮合状态。
换档期间,采用该方法使EV1档齿轮持续啮合,避免驱动力中断。
在发动机驱动期间,采用3档,M/G齿轮可从EV1变化到EV2,不会影响驱动力。如此,对于1档到2档和2档到3档换档,通过EV1实现M/G辅助驱动,对于3档到4档和4档到5档换档,通过EV2实现M/G辅助驱动。
图12为HV-AMT的截面图和规格,图13为HV-AMT总视图和A-A截面图。通过图中所示的变速器齿轮、轴和M/G布置,可以实现曲轴端到变速器箱边缘335 mm的变速器轴长距离。335 mm的变速器轴长小于小型车传统的手动变速器轴长,后者约350 mm,可以安装于小型车辆。实际开发了HV-AMT样机,并安装于小型试验用车,进行车辆评估。
关于小型车混合动力装置的开发设计
图12 HV-AMT的截面图和规格
关于小型车混合动力装置的开发设计
图13 HV-AMT原型机总视图
4试验车辆评估
图14为2档换到3档的换档正时图。接收到2档向3档的换档命令后,减小发动机扭矩和离合器下压负荷。增加M/G辅助驱动力,避免驱动力中断。然后[A]分离,使输入轴从输出轴断开。通过发动机将输入轴转速同步到3档转速。同步后,松开离合器并啮合[3]。啮合后,开始增加发动机扭矩并增大离合器下压负荷。同时减小M/G辅助驱动力,换到3档。
关于小型车混合动力装置的开发设计
图14 2档到3档的换档正时
关于小型车混合动力装置的开发设计
图15 试验车评估结果
为确定图14所示的换档顺序能够实现扭矩无中断换档,在安装了HV-AMT的原型车上对顺序进行评估。图15为车辆换档的评估结果,该方法避免了驱动力中断。
通过标定M/G扭矩,如快速换档(图16)时扭矩快速变化和平稳换档(图17)时扭矩平稳变化,可以对换档感知进行调节控制。
关于小型车混合动力装置的开发设计
图16 快速换档感知输入轴
关于小型车混合动力装置的开发设计
图17 平稳换档
5结论
本研究介绍了优化的小型车辆强混合系统的开发结果。通过对装有各种变速器的小型车辆的研究表明,AMT、DCT和CVT燃油经济性最高。基于本研究和成本原因(优于其他变速器)选择了AMT。
M/G“输入和输出连接轴”连接实现了扭矩无中断换档和混合动力功能,如电力驱动,以及停车期间进行发电。
与传统手动变速器相比,HV-AMT样机的轴长更短,可以安装在样车内。通过样车试验确定了能够实现扭矩无中断换档,并发现通过电动机扭矩标定可实现灵活驾驶。
  • 混合动力
  • 电动机
  • 能量
    求一种基于FPGA的应急动力装置控制单元超转保护系统设计方案
    应急动力装置是以燃料分解产生的热燃气或发动机引气为动力源的涡轮动力装置[1],由涡轮、燃烧分解室、燃料箱、齿轮箱及控制部件组成,可以在发动机故障、主电源故障或主液压源故障时
    的头像 发表于 03-06 14:31 719次阅读
    求一种基于FPGA的应急<b class='flag-5'>动力装置</b>控制单元超转保护系统设计方案
    电动叉车与电动牵引动力装置的结构与维修
    电动叉车与电动牵引动力装置的结构与维修  一、动力型蓄电池的结构特点二、·动力型蓄电池的性能三、·动力型蓄电池的维修说明:!边框
    发表于 08-18 23:48
    混合动力车的快速控制原型、仿真及远程监控系统报告
    混合动力车的快速控制原型、仿真及远程监控系统报告报告内容1.HEV及FCV的发展2.虚拟仪器技术与V型开发模式3.燃料电池混合动力系统测试/
    发表于 12-16 09:23
    今日辩论:新能源汽车派别:混合动力和纯电动
    辩论主题:新能源汽车派别:混合动力和纯电动新能源汽车行业有两大阵营混合动力和纯电动,“电动
    发表于 01-06 16:05
    小型车间信息化管理系统
    小型车间信息化管理系统
    发表于 08-06 13:26
    如何判断增程式电动与插电式混合动力汽车
    始终仅由电机独立驱动,而插电式混合动力汽车如果工作在混合动力模式下,发动机会与电机一起(经动力耦合后)参与到驱动车轮的行列。从系统选型的角度
    发表于 10-14 22:23
    郑州60台超容混合动力车陆续驶上快速公交线
    郑州60台超容混合动力车陆续驶上快速公交线 为了应对日益增长的客流,满足市民出行需求,近日郑州公交为快速公交系统增添了60台混合动力车辆,正式对快速公交系统进行第六次“扩容”。这是从郑
    发表于 03-22 16:11
    手术动力装置微电机的测功机的研究
    手术动力装置是临床的重要器械,它的电机的性能直接关系到病患的生命,所以对手术动力装置微电机的测功机的研究就显得尤为重要。基于windows平台,以STC单片机为数据采集系统,配
    发表于 11-09 15:08 26次下载
    手术<b class='flag-5'>动力装置</b>微电机的测功机的研究
    优化的小型车辆强混合系统的开发结果介绍
    发表于 01-31 03:13 1182次阅读
    优化的<b class='flag-5'>小型车</b>辆强<b class='flag-5'>混合</b>系统的<b class='flag-5'>开发</b>结果介绍
    浅析航空母舰的三种动力装置
    众所周知,航母是当之无愧的“海上巨无霸”,为了推动排水量达数万吨甚至数十万吨的庞大躯体,必须有特制的动力系统。总的来讲,目前航空母舰所能采取的动力装置有三种类型:常规蒸汽动力装置、核动力装置
    的头像 发表于 11-16 10:10 1.2w次阅读
    基于伊顿XC102 PLC开发的液压动力装置
    CODESYS在智能制造中的应用案例:基于伊顿XC102 PLC开发的液压动力装置 Poppe + Potthoff是一家专门从事高压领域技术研发和产品制造的集团公司,该公司为汽车行业、特种车辆行业
    发表于 03-08 11:00 1582次阅读
    基于伊顿XC102 PLC<b class='flag-5'>开发</b>的液压<b class='flag-5'>动力装置</b>
    轻度混合动力车的功率MOSFET
    混合动力和电池电动汽车的活动在世界上加速,但你知道轻度混合动力车吗?混合动力和电池电动汽车的电池
    的头像 发表于 04-25 11:46 1300次阅读
    轻度<b class='flag-5'>混合</b><b class='flag-5'>动力车</b>的功率MOSFET
    飞桨+文心一言的“动力装置”,藏着百度财报的增长密码
    百度按下“多级动力装置”,AI火箭文心一言“冲向苍穹”
    的头像 发表于 05-17 20:59 788次阅读
    飞桨+文心一言的“<b class='flag-5'>动力装置</b>”,藏着百度财报的增长密码
    霍尼韦尔升级辅助动力装置,降低燃料消耗和二氧化碳排放
    升级后的131-9B辅助动力装置将助力波音737飞机运营商降本增效 美国亚利桑那州凤凰城2023年6月19日 /美通社/ -- 霍尼韦尔(纳斯达克代码:HON)发布面向波音737飞机推出
    的头像 发表于 06-19 22:13 409次阅读
    2.4V 钛酸锂电池,小型车的新选择?
    2.4V 钛酸锂电池对于小型车来说,是一个有潜力的选择。它在安全性、充放电速度、循环寿命等方面的优势,能满足小型车的部分需求。如果你主要是在城市里短距离通勤,偶尔进行周边短途出行,2.4V 钛酸
    的头像 发表于 01-23 15:45 141次阅读
    2.4V 钛酸锂电池,<b class='flag-5'>小型车</b>的新选择?
