关于发动机可变压缩比技术的分析
汽车与新动力 来源:djl 作者:汽车与新动力 2019-08-17 09:59 次阅读
为了实现未来的CO2减排目标,特别是针对在真实驾驶条件下的排放限值,必须要开发出技术全面的新一代动力传动系统。除了目前汽车行业正在进行的电气化开发之外,制造商还需要充分利用内燃机的全部潜力进行性能优化。
实现可变压缩比是各汽车制造商多年来的目标。在点火前,空气和燃料的压缩程度对发动机的整体效率有着至关重要的作用。因为压缩比总是随着发动机转速和负荷的变化而变化,因此要实现理想压缩比是开发中的难题。
1可变压缩比技术挽救热效率
目前广泛使用的一种方法是结合阿特金森循环,采用可变进气门定时,将有效压缩比与膨胀比分离。但随着全球行驶里程标准的提升,正迫使所有制造商寻求另外的减少燃料消耗的方法。与其他优化途径不同的是,可变压缩比(VCR)作为一个单独的参数,特别是与米勒循环发动机相结合时,对改善燃油经济性具有极大的潜能。VCR系统已逐渐成为特定车辆类型的主流技术。
目前存在着多种可能的解决方案,例如英菲尼迪通过一套多连杆机构(Multi-link)改变发动机压缩比,由Saab生产的通过可移动的气缸盖和气缸体实现可变压缩比功能的发动机系统等。这些概念都需要开发一个全新的发动机架构来实现。
然而,一种二级可变压缩比系统(Dual Mode VCS)采用了不同的途径。该系统集成在一个连杆中,连杆长度在两个阶段发生变化,从而达到理想压缩比。此解决方案可以集成到现有的系列发动机产品中,而不需要对发动机架构进行大量的更改。这意味着现有的装配线不需要大规模的调整就可以使用,所以二级可变VCS系统成为针对大规模的CO2减排, 并能够满足成本效益的解决方案。
关于发动机可变压缩比技术的分析
2简单集成,无需开发发动机架构
在二级可变VCS的开发初期,最重要的理念和优势就是可以简单地集成到现有的发动机架构中。这使得具有VCR技术和不能满足VCR技术的系列发动机都能够实现可变压缩比,这个开发标准也是二级可变VCS将VCR技术集成到连杆的主要原因。二级可变VCS系统的二级伸缩杆在涉及到校准和控制系统时是非常有效的。另外还能够实现多达6种不同压缩比的变化,以确保在全球统一的轻型车排放测试规程(WLTP)中可以充分达到8%的CO2减排水平。
关于发动机可变压缩比技术的分析
关于发动机可变压缩比技术的分析
此外,该设计将允许车辆根据具体的驾驶周期和类别,“量身定制”具体的操作和切换策略。结合传统的内燃机提供完全模块化的功能,发动机制造商可以使用现有生产线。
由于这种集中在连杆的设计增加了额外的质量,不仅减少了振动质量,噪声、振动和平顺性也获得了改善,并且不需要再去更改活塞组结构。在理想情况下,可变连杆的长度变化是通过非外加手段控制的,例如油压变化。对于二级可变的VCS,开发目标是需要实现快速响应及尽可能地降低能源消耗,确保现有系统可以覆盖整个发动机的工况范围。
3WLTC工况测试结果出色
为了评估二级可变VCS解决方案和完全可变压缩比系统的可能性,对1款2.0 L TGD 发动机进行了WLTC工况测试。测试结果显示了发动机性能表现分为两个领域,即高压缩比或低压缩比区域。在低负荷/低转速时必须利用高压缩比达到最大CO2减少量。
在高负荷区域,采用低压缩比来实现最大的车辆性能,从而避免爆燃状况的发生。由于高转速和低负荷的区域对油耗没有显著影响,故采用了低压缩比。从WLTC工况的测试结果可以得出,发动机在运行中有96.3%的时间是可以实现理想的高压缩比。有3.7%的时间在其他工况条件下有不同的压缩比。与英菲尼迪多连杆机构方案相比,二级可变VCS带来的潜力似乎更胜一筹。
4二级可变VCS技术
二级可变VCS的基本功能是靠1根可伸缩的连杆来完成的,其伸缩连杆可达到两个极端的长度位置。从运动学的角度来看,连杆小端与大端是分开的,而这两个部分都是通过过渡接头连接的。为了实现两个方向的长度变化,在发动机运行时,二级可变VCS系统能够利用气体和惯性力,在连杆小端对活塞进行作用。过渡接头的平移运动正好有一个自由度, 如果合力为负,那么就缩短了连杆长度。
若合力为正,则连杆长度增加。自由度在两个方向上都受到严格的机械限制。在长度变化过程中,机油油量被转移到过渡接头的上或下液压室,可以看作是一个气缸活塞系统。通过液压阀系统内的上下压力腔,确保了连杆在正确的方向上进行移动。当到达末端位置时,阀门系统会在发动机循环的波动负荷下,以液压的方式将连杆锁住,从而保证了长度的变化限制。
关于发动机可变压缩比技术的分析
由AVL和iwis 动力系统公司联合开发的二级可变VCS,在整个负荷和速度范围内可以达到6 500 r/min的最高转速。两家公司在系统开发方面取得了显著的进展,并计划到2021年进行量产准备。在目前的发展阶段,还正在收集测试数据,不久后VCS发动机将会引入模块化的生产量产。
下一步将专注于将二级可变VCS集成到具有高功率输出,在单缸排量0.5 L的发动机中,这一目标将是开发的主要设计路线。另外模块化的集成方法还可以很容易地转移到其他的发动机机型,比如单缸排量0.4 L的发动机。基于目前的设计,二级可变的VCS能够实现的单位CO2排放的成本收益比达到35美元~ 46美元。
  • 发动机
  • 燃料
  • 电气化
    汽车电子技术:带你了解发动机三种热循环方式
    市面上大部分发动机都是奥托循环,四冲程发动机吸气、压缩、做功、排气都伴随着正常的气门开闭时机,每次气门的开闭都在活塞的上止点或下止点,请看下面的GIF动图,这样的循环方式比较常规,压缩
    发表于 07-29 15:39 1.3w次阅读
    汽车电子<b class='flag-5'>技术</b>:带你了解<b class='flag-5'>发动机</b>三种热循环方式
    解析可变压缩比发动机(VCR)以及优劣势
    八月,日产宣布首款拥有可变压缩比技术(VCR - Variable Compression Ratio)的2.0升量产增压汽油机将被搭载于下一代英菲尼迪QX50。该车将已于九月的巴黎国际车展正式亮相
    发表于 12-07 10:50 1.6w次阅读
    发动机参数采集与分析系统的matalb仿真
    现在有一个任务是基于发动机的参数采集与分析系统的matalb仿真,由于是初步做相关的项目,对simulink还是菜鸟,有做相关分析的贴友吗?咱们交流交流。主要是通过控制发动机的进气温度
    发表于 12-23 16:29
    真相了 这些日系车的发动机竟然还是10年前的
    什么真本领能服役这么久,是不是和上面几款都一样有过辉煌的历史?教授告诉你,这款发动机真没什么高科技技术可言,9:1的压缩比可想而知他的动力与他的排量有多不相符,3.0的排量174匹的马力,甚至比不上
    发表于 09-29 11:38
    汽车发动机升级产品解决汽车发动机燃烧问题。
    `汽车发动机异响最主要是汽车发动机燃烧做功引发的!我的新技术,一种电子加速器可以解决,安装方便,直接对新车旧车发动机点火线圈工作,有几个点火线圈就有几个一种电子加速器。百度一下:《汽车
    发表于 05-30 19:55
    汽车发动机构造与20个汽车发动机维修详细案例
    本文档的主要内容详细介绍的是汽车发动机构造是怎么样的,并分享20个汽车发动机维修详细案例分析
    发表于 04-02 15:21
    发动机可变气门正时信号示波器测量
    可变气门正时VVT,是一种用于汽车活塞式发动机中的技术。VVT技术可以调节发动机进气排气系统的重叠时间与正时,降低油耗并提升效率。
    发表于 01-19 14:42
    什么是汽车的汽缸数/压缩比
    什么是汽车的汽缸数/压缩比  汽缸数:汽车发动机常用缸数有3、4、5、6、8、10、12缸。排量1升以下的发动机常用三缸,1~2.5升一般
    发表于 03-12 08:58 702次阅读
    发动机总成包含哪些部件_发动机总成包括什么_发动机总成图解
    本文主要介绍了什么是发动机总成、发动机总成分类,其次介绍了发动机总成发展历史、发动机总成密封性分析、最后对
    发表于 01-09 15:15 3.7w次阅读
    汽车发动机内部的技术运作原理解析
    发动机是车子的心脏,每个做功的地方就像是个心房心室,告诉你,在这心房心室里面有几个“可变技术,它会根据车子不同的行驶状态,对发动机做出相应改变,以此来变得更加强大。
    发表于 01-31 07:14 2727次阅读
    将比普通发动机更省油?深度解析英菲尼迪2.0T可变压缩比发动机
    最近英菲尼迪发布的2.0T可变压缩比发动机抢了一时的新闻风头,但说到可变压缩比发动机这货,其实在1952年英国内燃机研究协会就开始研究,后来一直都有厂商研究相关的
    的头像 发表于 06-26 11:56 6522次阅读
    关于小排量发动机王者福特EcoBoost应用的三大关键技术分析
    简单理解EcoBoost发动机,就是在传统汽油发动机的基础上,将柴油发动机的燃油缸内直喷技术运用到汽油发动机上。只不过,福特早在1970年就
    的头像 发表于 08-19 09:26 2992次阅读
    发动机喷水技术有效提升发动机热效率,一汽专利解决装置结冰问题
    近年来,随着油耗排放法规的日益严苛,提升压缩比成为提高发动机热效率的重要技术措施,但压缩比越高,在大负荷工况下发生爆震的可能性也越大。发动机
    的头像 发表于 06-18 14:29 3175次阅读
    <b class='flag-5'>发动机</b>喷水<b class='flag-5'>技术</b>有效提升<b class='flag-5'>发动机</b>热效率,一汽专利解决装置结冰问题
    示波器测量发动机可变气门正时信号
    的头像 发表于 01-20 15:20 741次阅读
    示波器测量<b class='flag-5'>发动机</b>双<b class='flag-5'>可变</b>气门正时信号
    为什么发动机都是四冲程的车
    对于四冲程发动机来说,其可以承受更高的压缩比,动力输出曲线也更符合汽车的工况要求,但它也并非没有缺点,除了需要对进排气门进行精准控制外,还要提升热效率,目前热效率能超过35%的发动机就可以被厂家吹嘘一波了。
    发表于 08-05 12:04 697次阅读
    为什么<b class='flag-5'>发动机</b>都是四冲程的车
