简要分析长城1.5T发动机性能
汽车与新动力 来源:djl 作者:汽车与新动力 2019-08-19 10:12 次阅读
发动机作为汽车“三大件”之一,其技术水准对整车品质有着很重要的影响。在过去很长一段时间里,由于研发实力所限,中国品牌汽车一般只能依靠国外应用老旧技术的发动机度日,这也就注定了国产汽车相对落后的地位。但这些年中国品牌汽车一直在苦苦追赶,不少技术先进、实力强劲的国产发动机不断涌现,长城最近实现量产的1.5GDIT发动机(以下简称1.5T发动机)就是其中之一。下面让我们来看看这台发动机都应用了哪些技术?其核心亮点可变气门升程又是如何实现的?
1长城最新款1.5T发动机
今年“中国心”十佳发动机评选活动中,长城这款1.5T发动机进入了20强,并获得了实车测试资格。搭载这款发动机的哈弗H6在中汽中心盐城汽车试验场与另外19款车型进行同台竞技,其中不乏豪华品牌车型,这也从侧面印证了这款发动机具备一定的实力。
长城那款发动机但还是给人留下了比较深的印象,原因就在于其较高的技术先进性(同中国品牌发动机相比),说得更准确一点是因为其采用了连续可变气门升程技术。在当时参与评选的20款发动机中,长城1.5T是为数不多的采用气门升程技术的发动机,在中国品牌发动机中是唯一一个。
从长城产品体系来讲,这款1.5 T发动机是其研发的第三代动力系统,第一代是1.5 L自然吸气发动机,其开发设计主要参考国外发动机;第二代是1.5 T涡轮增压发动机,这代产品技术虽有升级,但是和其他品牌同级别发动机相比没有太大优势,动力调校与同级别发动机相比也偏于保守;如今长城这款1.5 T发动机属于第三代产品,同第二代发动机相比技术升级比较明显,另外动力输出也明显进步。
从对比表格来看,长城新1.5 T发动机和自家老款1.5 T发动机相比进步非常明显。和其他品牌同级别发动机相比,长城新1.5 T发动机在动力输出上具备一定优势,尤其是在最大扭矩上优势明显,但是我们也不难发现其最大扭矩输出平台相对要窄一些。
长城1.5T发动机最大扭矩输出平台从1 400 - 3 000 rpm,整个区间宽度为1 600 rpm,相比之下,另外三款发动机最大扭矩输出平台要更广一些,奇瑞瑞虎7输出区间宽度最小,但也达到2 250 rpm。最大扭矩输出平台较窄是长城1.5 T发动机不足之处。综合对比来看,本田1.5 T在此级别中的标杆地位还是比较稳固的,但是其优势地位正在被逐渐缩小。
与这款发动机相匹配的是来自格特拉克的7挡湿式双离合变速箱,这款变速箱目前应用广泛,吉利以及奇瑞等品牌都有不少车型搭载。这也是为数不多的评价比较好的双离合变速箱。
2技术性细节
大致了解完概况之后,我们来看看这台发动机的具体细节。
哈弗H6发动机舱布置情况,可以看到发动机舱布置比较整洁,覆盖件并没有WEY车型那么夸张。在发动机舱饰板方面,中国品牌汽车还是非常了解国人心态的,大面积全覆盖式的饰板越来越普遍。
发动机采用了进气侧在前的布局,缸体并稍稍后仰。在发动机舱的右侧以及前侧可以看到分别布置有发动机ECU以及气门升程控制ECU。其中气门升程控制ECU以及气门升程执行机构由长城汽车和联合电子合作开发,共取得了发明专利30余项,这应该是中国品牌发动机的突破了。据长城发动机研发总工程师介绍,在未来长城会不断优化气门升程控制程序,同时其硬件也会做得越来越小。
在发动机的侧面,我们可以看到发动机的型号以及编码。
从发动机舱我们可以看到长城对于整车的NVH表现还是非常在意的,其发动机舱盖以及防火墙位置都布置有大量隔音材质,在发动机的饰板以及供油油泵等处,长城也布置了大量隔音吸震材料,这些细节设计非常容易让人产生好感。
在发动机盖板内侧布置有隔音吸震海绵
发动机的高压油泵以及高压油轨由于存在油压脉冲会产生一定的噪声,可以看到哈弗H6车型上这两个部件都被覆盖上了一层厚厚的吸音材料。这些处理对于发动机的噪声控制有一定帮助。
长城新1.5T发动机采用了缸内直喷技术,燃油喷射压力达到20MPa,其油压由高压油泵建立。
为了降低喷油器工作时的噪声,喷油器采用了悬吊式中置布局,高压油轨以及喷油器与发动机的缸盖没有直接硬性接触,这样就切断了噪声传播的路径。
上面介绍的那些都属于发动机外部减少噪声措施,在发动机的内部,长城1.5 T发动机采用了静音链条,这种链条齿距非常小,同时与之配合的齿轮齿型也存在很细微的差别,这些都可以减少噪声。
发动机采用了高效小惯量涡轮,这种设计可以有效提升涡轮的响应速度以及气流流通能力。
目前常见的涡轮都采用6小齿设计,但是长城的这款发动机涡轮采用了8个大叶片全叶型设计,据工程师介绍,这种设计可以有效规避增压器噪声。
涡轮增压器采用了电控废气旁通阀,相比之前采用的机械式废气旁通阀,电控设计反应更加精准迅速,可以有效提高涡轮响应速度,更快建立增压压力。
朋友们对集成式排气歧管设计应该不会陌生,目前绝大多数小排量涡轮增压发动机都采用了这种结构。
集成式排气歧管设计一方面有利于缩小发动机体积,减轻发动机重量。另外一方面,排气歧管集成在缸盖内,发动机启动之后,较高的废气温度可以让发动机水温尽快达到最佳工作温度,有利于发动机燃效提升,同时减少污染物排放。
进气歧管相比排气歧管工作环境要好很多,因此其采用塑料材质,这对于发动机的轻量化作用明显。
长城的老款1.5 T发动机仅在排气门采用了可变气门正时系统,如今全新发动机采用了进排气双可变气门正时。
另外,发动机还采用了分体式冷却系统,发动机的缸盖和缸体独立冷却,可以保持不同温度。缸盖部分温度较低,有利于提升进气效率。缸体部分温度较高,有利于提升发动机燃烧效率。
3可变气门升程系统
双VVT、缸体缸盖独立冷却、可变排量机油泵、集成式排气歧管、电控废气旁通阀、缸内直喷等技术对于这个时代的发动机,尤其是对于小排量涡轮增压发动机来说已经是较为普遍的技术,目前主流发动机都已采用相关技术。相对而言,双喷射系统、气门升程可变等则是更高级别的技术,受限于成本、技术研发水平等,目前国内品牌发动机相关技术应用还较少,长城1.5 T发动机搭载的CVVL可变气门升程系统可谓是开了中国品牌发动机搭载这一技术的先河。
气门升程控制的方式有很多种,其中奔驰CAMTRONIC系统、奥迪AVS系统、宝马Valvetronic系统、本田i-VETC系统、三菱MIVEC系统等均是气门升程可变技术,只不过具体执行机构不同,每个汽车品牌对这项技术的称谓也不太相同。众多国外汽车品牌在多年以前已经实现相关技术,并进行了多轮升级,中国品牌汽车在这方面还落后不少。
由于技术专利壁垒,要想研发一套新型的气门升程控制系统并不容易。长城汽车和联合电子进行了合作开发,图示为气门升程控制执行机构。
这套系统看似复杂,但是其工作原理还是比较简单的,整套机构相比其他品牌可变升程机构要相对简单一些。机构越简单,整套系统可靠性也就越高,在这方面,长城研发人员表示做了大量的耐久试验,长城汽车针对这套可变气门升程控制系统进行了三轮耐久性测试,分别是执行机构单独测试、将执行机构安装到发动机上进行发动机系统测试、将安装有可变气门升程系统的发动机装配到车体上进行整车测试。
接下来我们就了解一下整套系统工作原理,看看气门升程可变是如何实现的?你可以根据下面的描述对照上图来还原一下整套动作。
气门升程ECU和发动机ECU相互配合,根据发动机的工况,气门升程ECU控制电机旋转,电机会通过蜗轮蜗杆机构来驱动偏心轴转动;偏心轴类似于凸轮轴,其形状像个桃子,当凸起部分与相邻滚子接触时,气门升程为小升程,当凸起部分离开相邻滚子时,气门升程为大升程。
【图示为凸轮轴工作原理】
驱动电机布置在发动机外侧,这也是整个气门升程机构可以看到的部分,其余都隐藏在缸盖罩盖内。
透过这个透明的发动机缸盖罩盖,我们可以看到发动机的气门升程执行机构。
其中红框部分为执行机构的核心,我们下面对照实物图来看看具体过程。
红框部分对应的实物图
其中偏心轮通过旋转控制发动机的气门升程大小,当偏心轴转动到图示位置时,轮廓线距离轴心较近,中间摇臂受到回位弹簧的作用力会向右旋转,这时气门升程为大升程。
当偏心轴转动到图示位置时,偏心轴轮廓线距离轴心较远,其会驱动中间摇臂向左旋转,你可以对比上图发现不同,气门摇臂位置发生了改变(注意黑色箭头所指位置),此时气门升程为小升程。
  • 发动机
  • 涡轮增压器
    发动机冷试验的测试原理是什么?
    发动机冷试验的测试原理是什么?发动机冷试验中的机械性能测试发动机冷试验中的电器性能测试
    发表于 05-14 06:30
    1.5T/2.0T发动机,东风本田新款SUV--UR-V实车到店,坐等抢购
    东风本田UR-V将于3月18日正式上市,新车作为冠道的姐妹车型,将在尺寸上与之保持相近,并搭载同样的1.5T/2.0T发动机
    发表于 03-04 10:10 3703次阅读
    本田CR-V全新正式上市,240TURBO车型搭载1.5T发动机,锐·混动车型搭载2.0L发动机
    全新东风本田CR-V正式上市,售价区间为16.98-25.98万元。其中240TURBO车型搭载1.5T发动机,分为不同配置的7款车型,售价区间分别为16.98-24.98万元。锐·混动车型搭载2.0L发动机配合双电机组成的混动
    发表于 07-10 15:16 1578次阅读
    深度解析名爵6 1.5T发动机
    上市26天,名爵6的订单已经突破了10000。名爵6所处的紧凑型车市场竞争是十分激烈的,轿车销量冠军头三位都是产自这个级别,所以名爵6能够有如此表现已经很不错了。那么名爵6除了外观内饰足够吸引人外,其心脏——1.5T发动机又有什么特别的技术呢?
    的头像 发表于 07-03 09:49 9616次阅读
    深度解析别克1.5T SIDI发动机
    前不久,昂科威发布了20T车型,搭载一台1.5T涡轮增压发动机,对于一台中型SUV而言,只看排量不看参数似乎有些“小马拉大车”的感觉。而昂科威这台发动机最大功率124kW,最大扭矩25
    的头像 发表于 07-13 08:54 3.3w次阅读
    深度解析别克<b class='flag-5'>1.5T</b> SIDI<b class='flag-5'>发动机</b>
    全方面解读福特翼虎1.5T发动机
    福特在中国的势头越来越猛,凭借当家花旦福克斯带领了全家族发财,在这个关节眼上,福特当然是加把火,duang~让它噼里啪啦。这不,福特就把去年在北京车展上亮相的1.5T EcoBoost发动机引入翼虎
    的头像 发表于 07-05 09:55 2.1w次阅读
    关于本田第二代1.5T发动机性能分析和介绍
    本田在日系厂商中应该是最早发力涡轮增压发动机的厂商,其早在2013年就公布了VTEC TURBO系列发动机的相关信息,其中包括1.0L、1.5L和2.0L三种排量。
    的头像 发表于 08-15 09:27 1.6w次阅读
    关于奔驰1.5T发动机性能分析
    所谓BSG电机就是将传统发动机的发电机和起动机进行了一体化设计,发动机和电机之间依靠皮带传动。当车辆处于怠速时,发动机可以熄火,空调、大灯等用电设备可以依靠48V系统的蓄电池来维持一段
    的头像 发表于 08-15 10:40 2.7w次阅读
    关于1.5L双燃烧循环自然吸气发动机性能分析和应用
    尽管发动机质量有少许增加,但Yaris的整备质量比装备1.3 L时的整备质量轻了10 kg。与1.3 L发动机相比,全新1.5 L发动机采用相同的标杆机型。丰田则以很多小型化涡轮增压
    的头像 发表于 08-16 10:11 3661次阅读
    关于昂科威1.5T SIDI发动机性能分析和组成
    别克1.5T SIDI发动机能够达到大众1.8T的动力输出水平,基本媲美现代的2.4L自然吸气发动机,而且最大扭矩能够在1700rpm即可输出,比福特Ecoboost提速更顺畅。
    的头像 发表于 08-21 17:16 1.1w次阅读
    关于昂科威<b class='flag-5'>1.5T</b> SIDI<b class='flag-5'>发动机</b><b class='flag-5'>性能</b><b class='flag-5'>分析</b>和组成
    大众新款SUV车型信息曝光 最新1.5T涡轮增压发动机成亮点
    日前,有海外媒体曝光了一组新款大众T-Cross途铠的车型信息,新车在外观及配置方面做出相应的优化升级。不过其最大的亮点在于换装了大众最新1.5T涡轮增压发动机(国内现售T-Cross
    发表于 11-25 17:48 2523次阅读
    曝全新国产奔驰GLC将使用1.5T发动机、排量更小
    作为BBA中品牌力最强的车型,奔驰近些年来一直在国内主推排量小型化。就连E级这样的中大型轿车,奔驰都敢用上1.5T发动机,这要是放在奥迪或者宝马身上,估计能够消费者喷成“筛子”。 不过,奔驰的排量
    的头像 发表于 12-28 15:19 2004次阅读
    东风风神马赫动力的1.5T发动机技术详解
    马赫动力1.5T发动机达到了41.07%的热效率,燃油版和混动版的发动机热效率并无差异,说了半天,那热效率到底是什么?有什么影响?
    发表于 12-05 11:57 6842次阅读
    T”动力标杆发动机解析
    大众新款1.5T引擎助力节能低碳,能否超越同级竞争对手? 在过去,评价发动机强不强,主要是看功率和扭矩,这种过于参数化的评价方式,非常单一,导致市场出现了一批高参数、低性能、高油耗的低品质
    的头像 发表于 01-25 10:30 668次阅读
    上汽大众全新帕萨特PRO预计9月推出,搭载1.5T/2.0T发动机
    在动力系统方面,全新帕萨特PRO预计将搭载1.5T和2.0T两款发动机,最大输出功率分别为118千瓦和162千瓦,均由上海大众动力总成有限公司提供。
    的头像 发表于 05-31 14:26 981次阅读
