关于丰田新型1.2L ESTEC涡轮增压直喷汽油机性能分析
汽车与新动力 来源:djl 作者:汽车与新动力 2019-08-19 17:28 次阅读
丰田汽车公司正在开发一系列符合经济型高热效率燃烧(ESTEC)开发理念的发动机。继2.0L缸内直喷涡轮增压发动机8AR-FTS投放市场后,介绍8NR-FTS发动机的开发。8NR-FTS发动机为1.2L直列4缸火花点燃式的小型化涡轮增压缸内直喷汽油机。基于8AR-FTS发动机相同的基本理念,8NR-FTS发动机集成了各种节能技术,诸如集成排气歧管的气缸盖、通过带有中间锁止装置的智能广角可变气门正时系统(VVT-iW)实现的阿特金森循环,以及为实现快速燃烧采取的缸内强化涡流。该发动机采用缸内直喷的直喷涡轮增压(D-4T)系统,替代了兼备进气道喷射和缸内直喷的涡轮增压高版本汽油机(D-4ST)系统。结合单涡道涡轮增压器和VVT系统的控制,实现了发动机低速工况下的高扭矩特性。该发动机还采用了起停控制策略,通过在第一个压缩的气缸内分层喷射,实现了快速无冲击重新起动。发动机可以匹配6档手动变速器(6MT)或无级变速器(CVT)。尤其在CVT模式下,通过换档控制,减小了涡轮增压器的滞后期;通过“常规”和“运动”两种驾驶模式的转换,能够实现具有驾驶乐趣的动力性能和出色的燃油经济性。
继2.0L直喷涡轮增压8AR-FTS发动机投放市场后,丰田汽车公司开发了新型1.2L直列4缸小型化缸内直喷涡轮增压汽油机8NR-FTS。该发动机于2015年3月在日本上市,2015年5月在欧洲上市,替代现有的1.6~1.8L自然吸气式发动机。表1示出新型8NR-FTS发动机与8AR-FTS发动机的主要区别。新型8NR-FTS发动机配置了IHI涡轮增压器公司制造的单涡道涡轮增压器,是自2003年开发3GR/4GR-FSE发动机以来,丰田公司首次开发的无进气道喷射的新型缸内直喷发动机。发动机匹配6 档手动变速器(6MT)或无级变速器(CVT)。
1 发动机规格和燃烧理念
表2为8NR-FTS发动机主要规格参数,属于丰田ESTEC发动机系列(ESTEC为丰田下一代发动机技术的代名词,指“高效燃烧的低燃油耗”技术)。发动机压缩比为10,使用研究法辛烷值(RON)为95或以上的燃油,满足欧6和J-SULEV排放法规。
这些发动机实现快速燃烧的基本途径是提高进气流量和增强缸内涡流。8NR-FTS发动机是丰田公司最小排量的缸内直喷发动机,缸径相对小。因此,为了使燃油喷雾在接触气缸壁前与空气混合,需要更强烈扰动的进气流。为提高进气道形状设计的灵活性和安装便利,该发动机采用了无进气道喷射的缸内直喷技术。如图1所示。采用这种配置可对气道形状进行优化,提高进气流量,增强缸内滚流。此外,在为使催化器快速起燃而推迟点火正时的条件下,为实现稳定燃烧,将传统的浅盘型活塞改为碟盘曲线形活塞,而且不会减弱缸内滚流(图2)。这些措施防止了滚流衰减并加强了缸内压缩行程后期的涡流(图3)。
该发动机采用了与丰田公司其他缸内直喷发动机相同的扇形喷雾。不同的是斜巢喷孔和油膜厚度更窄(图4),这项喷雾改进增加了燃油和空气之间的剪切力,促进了燃油的雾化。与传统扇形喷雾相比,喷雾长度下降了23%,从而降低了气缸壁上的燃油附壁量。此外,为减少燃油对进气门的冲击,以及减少燃油通过气门头部背后散射到气缸壁上的燃油,优化了气门倾角和喷油角度(图5)。
此外,将单个循环内的燃油喷射分为多次喷射,减小了喷雾油束的长度。图6示出不同发动机和不同喷油器的机油稀释率。燃油喷雾和配气机构的优化减少了燃油附壁量,改善了机油稀释问题,同时也改善了混合气的空燃比。
2 涡轮增压器和排气系统
将排气歧管集成于气缸盖实现了紧凑的排气系统。为改善冷起动工况下的催化性能,将催化器置于涡轮增压器出口附近。
在涡轮侧,为确保发动机在极低转速下具有大扭矩特性和高瞬态响应性,采用了在较宽涡轮转速范围内高效率低惯性的单涡道涡轮增压器。此外,采用了能够灵活控制废气旁通阀(WGV)开度的主动控制式废气旁通系统。发动机起动时,WGV打开向催化器提供高温燃气,减少催化剂起燃时间。为减小排气损失,在发动机低负荷运行区域也打开WGV。通过降低泵气损失和改善燃烧特性(减小缸内残余废气量),提高了燃油经济性。
2.1 空燃比传感器安装位置和流道形状
为了能够在WGV 任意开度、任意旁通比和流量条件下精确检测空燃比,对空燃比传感器周围的流道形状专门进行了设计。尤其是在WGV 打开时,该设计仅将来自WGV 的废气导向空燃比传感器。使未受涡轮搅动的气体与传感器接触,实现各缸空燃比的精确检测。为防止水造成传感器的损坏,对传感器和流道表面的位置也进行了确定(图7和图8)。
3 全负荷性能
小型化涡轮增压发动机的优势之一是能够获得较大的低速扭矩,这有助于改善车辆的燃油经济性,因为在与传统发动机相同功率条件下变速箱可以置于较高档位,使发动机运行在较低转速工况下。此外,采用手动变速箱,在发动机和车辆的低速工况时可以获得充足的扭矩。可以通过减少换档频率,而且避免了发动机转速不必要的增长。因此,驾驶员可以获得理想的动力性能和较好的燃油经济性,关键在于确保充足的低速扭矩,各家公司采用了各种方法降低最大扭矩对应的发动机转速。
通常,为了提高增压压力,需要增加进入涡轮的排气能量(即增加排气流量和排气温度)。但是,发动机在低速时较少的气量很难满足高增压压力的需求。可行的应对措施是改变气门正时,将进气门关闭正时设置到接近下止点(BDC),防止进气倒流,确保足够的进气流量。然而,这会导致在上止点(TDC)附近有较大的进排气重叠角。以直列4缸发动机为例,相邻气缸的排气倒流增加了这个气缸中的残余废气。最后,进入气缸内的空气量不会增加。此外,高温残余废气增加,压缩行程缸内温度升高导致敲缸现象(图9~10)。图9中,ηvb定义为修正到环境温度和压力条件下的容积效率。该值对应于节流阀全开无增压的容积效率。
为避免此种现象,丰田汽车公司在8AR-FTS发动机上采用了双涡道涡轮增压器,降低了进排气门重叠期间相邻气缸的排气倒流。然而,因封装和生产限制,当前的8NR-FTS发动机采用单涡道涡轮增压器。通过减小排气凸轮作用持续角,从而减小进排气重叠角度和倒流脉冲(图11)。图12为改变排气持续角前后,基于模拟和发动机实际运行的容积效率ηv 和ηvb的验证结果。结果显示,排气持续角减小时,残余废气量减少,进气量增加。
发动机燃油对机油的稀释可能导致低速早燃(LSPI)。为减小燃油稀释量,在各个进气和压缩行程进行3次喷油(图13)。对喷油正时进行了调整,避免了燃油与进气门和气缸内壁接触和附壁。这项措施有效地消除了早燃,将其发生的频率降低到对活塞和活塞环无损坏的程度。
相比之下,在发动机高速下提高增压压力具有折中效果。较大背压和大量的残余废气导致敲缸现象,从而使点火正时延迟,排气温度较高。因此,基于涡轮进口燃气的温度限制,需减少燃油喷射量来降低排气温度。与传统催化器相比,将催化剂载体的孔间壁厚减小1/3,以降低背压。此外,催化剂载体的强度提升,形成了六边形催化器。这些措施确保了排放物的转化性能。
采取的其他措施包括集成排气歧管的缸盖(图14)、排气冷却、降低背压、减少残余废气,以及扩展过量空气系数(λ)=1燃烧区域等。集成排气歧管的气缸结构紧凑,确保了每个气道的均匀冷却,并消除了倒流的影响。冷却主要集中在弧形的排气歧管,提高了排气冷却效率。同样设计了较长的单独排气道,最大程度地提高涡轮增压器效率。集成排气歧管的冷却设计得以优化,降低了发动机在高负荷工况的废气高温。另一方面,发动机低速时排气温度相对较低,排气和冷却液之间的温差变小,冷却液流量减少。
图15为全负荷特性。在转速为1500r/min时就达到了低速最大扭矩185N·m,发动机最大功率85kW 时,λ=0.89。
4 燃油消耗
4.1 发动机测功机上的燃油消耗
燃油经济性差的主要原因之一是发动机在低负荷工况的泵气损失。为降低8AR-FTS发动机的泵气损失,丰田汽车公司采用了带有中间锁止装置的VVT-iW 系统,推迟进气门关闭正时的阿特金森循环。
为提高发动机低负荷区域的燃油经济性,8NRFTS发动机也采用了VVT-iW 系统。然而,受负重叠期的影响,仅进气侧的配气相位移动,泵气损失降幅不明显。在负重叠期,泵气损失或压缩损失反而增高。可行对策也是推迟排气门正时,加大重叠角。然而,为实现发动机低速大扭矩特性,发动机排气持续角小,如果重叠角加大,排气门开启正时推迟远离下止点,这增加了泵气损失,恶化了燃油经济性。
图17示出了不同气门正时和重叠角的燃油消耗变化。
图17的等高线示出燃油经济性的恶化过程(以百分比表示),最佳燃油经济性对应的排气持续角为240°CA。排气门开启角(EVO)置于30~35°CABBDC时,进排气重叠角的作用以及膨胀比增大,使得燃油消耗得以改善(A线)。在A线和B线之间,仅进排气重叠角提高了燃油经济性。然而,为延长重叠期,将EVO置于BDC后(B线)时,压缩行程泵气损失增大,燃油经济性恶化。因此,阿特金森循环对改善燃油经济性效果并未完全实现。
在中等负荷下,背压随增压压力的增大而增加。换言之,增压压力提高会导致较高的泵气损失。因此,为提高该运行区域的燃油经济性,需将增压压力降低到最小,充足气量的需求也要优化。通过调节进气正时及尽可能靠近BDC关闭进气门得以实现。基于以上原因及全负荷工况的持续性,发动机仅限于在极低负荷下应用阿特金森循环(图18)。随着负荷增加,进气门关闭正时从晚关调整为早关,因此在整个工况范围内达到了良好燃油经济平衡性。由于VVT的设定值随着容积效率波动必须有大的调整变化,采用VVT-iW系统可提高相位移动的速度。
通过燃烧方法也可提高燃油经济性。在低、中和高负荷各区域,优化每一循环的喷油次数和喷油正时。为预防阿特金森循环低温压缩气体条件下燃烧恶化,提高发动机低速或高负荷下的燃烧速度,将燃油调整到在压缩行程进行喷射,在火花塞附近形成弱分层混合气。在中等负荷下,由于下止点时的进气流速减小,燃油靠近下止点处进行喷射,以提高缸内涡流并加速燃烧速度(图19)。喷油正时的调节在热机和冷机运行期间进行。尤其是在冷态工况下,通过增大弱分层混合气区域改善燃烧(图20)。
机械摩擦损失也大幅降低。采用偏置曲轴降低了活塞的摩擦损失,提高了有效热效率。在进排气门周围采用了较细的摇臂、较小的气门弹簧座、蜂窝形气门弹簧和中空充钠排气门,减小了惯性质量和气门弹簧的负荷。其他的减摩措施包括采用防滑正时链条、低摩擦材料的链条导轮、活塞裙部精细表面重整技术和低摩擦曲轴油封,优化发动机各部分的润滑油分配、采用高效率的泵齿形线。采用新研发的高强度连杆材料,可以减小往复惯性质量,从而可以采用轻量化曲轴。
图21示出发动机整个工况范围内的燃油消耗率和λ。最小燃油消耗率为236g/(kW·h)(有效热效率:36.2%)。集成排气歧管的缸盖的部分作用是使λ=1的燃烧区域扩展到190km/h(最大速度195km/h),几乎整个发动机运行区域的燃烧都处于化学计量比的燃烧。
4.2 起停控制策略
在车辆停止时为使发动机停车后重起,开发了基于第一压缩气缸的分层喷射和燃烧的重起控制策略。该控制策略已经用于8AR-FTS发动机。与传统的气道喷射发动机重起控制相比,该系统旨在更快重起发动机,并通过限制发动机转速冲击实现平稳重起。
与传统气道喷射控制方式相同,为增加缸内进气量,发动机停机前立即打开节气门。利用缸内压缩气体压力的回弹作用将活塞控制在BTDC90°CA附近停止。重起时,起动机驱动曲轴转动,在压缩行程上止点前进行喷射。火花塞周围形成易燃混合气,点火时刻推迟。如图22所示,采用这种喷射控制,发动机重起时间比传统气道喷射方式快大约200ms。
大幅推迟点火时刻同样可以控制扭矩的升高率,从而限制发动机转速冲击。因此,需要较低的制动保持压力,实现无冲击平顺重起。
4.3 热管理
为提高暖机过程的燃油经济性,通过CAE优化了发动机、CVT和车内加热器(空调)的冷却液流量。在暖机期间,为确保车内的舒适性,并通过降低发动机摩擦损失提高燃油经济性,热量分布优先考虑发动机和空调。此外,发动机机体内部的结构可以使机油和冷却液之间进行热交换。暖机期间,热量从冷却液传递到机油,会提高每个摩擦副的温度。相反,在高温和高负荷工况下,热量从机油传递到冷却液,具有冷却机油的效果,免除了安装机油冷却器的需求。
新开发的8NR-FTS发动机也采用了一些8ARFTS发动机所采用的技术。在冷机条件下,温控系统通过减小机体冷却液流量促进机体温度上升,并通过系统暂停活塞冷却喷嘴工作,中断活塞冷却机油供给,根据驾驶工况调整机油流量,防止对活塞和活塞环的过度冷却,减小活塞及活塞环与缸套的滑动摩擦。集成排气歧管的气缸盖也回收排气热量,加快冷却液温度的上升,提高气缸及其他部件的温度。这些技术措施有助于改善燃油经济性(图23)。
与先前的自然吸气1.8L发动机相比,基于发动机的燃油经济性改善、改进的起停控制、热管理系统,通过提高低速扭矩实现的发动机转速下降,以及交流电机和电池优化的充电/放电控制,在新欧洲行驶循环(NEDC)工况下的车辆燃油经济性提高约25%。
5 冷起动燃烧特性的改善
该发动机不使用气道喷射,在极其寒冷的温度下,燃油雾化和油气混合气便成为一大问题。通过使用类似于改善发动机燃油经济性的多次喷射策略,解决了这个问题。图24为极寒温度下发动机起动时多次喷射的示意图。进气行程每一喷射使燃烧室内形成稀混合气,压缩行程进行喷射在火花塞周围形成可燃混合气。进气行程分次喷射限制了喷雾长度,减小了气缸壁上的燃油附壁量。因此,与传统气道喷射发动机相比,该发动机在极低温条件下的起动时间更短。
6 车辆动态特性
6.1 低速响应
为改善车辆的动态特性,在提高发动机全负荷特性的同时,减小涡轮增压器迟滞期也是重要的。
8NR-FTS的开发目标是实现快速的瞬态响应特性,最小化包括中冷器在内的进气系统的体积,并降低进气压力损失。稳压腔的容积减小到1.1L,单位排量稳压腔容积是丰田汽车中最小的。中冷系统为水冷设计,最小化了涡轮增压后的进气系统容积。中冷器采用了独立于发动机冷却系统的低温冷却回路,而且采用1个电动水泵。冷却回路控制冷却液流量,根据发动机运行工况保持最佳冷却效果,最小化了水泵的功耗。中冷器采用独立于发动机冷却系统的低温冷却回路。为提高冷却效率,改进了中冷器的内部结构,在水路侧增加了翅片,并优化了增压气体侧的翅片和通道形状(图25)。
通过这些控制同样可以提高动态性能。除WGV控制外,还进行了扫气控制,暂时将气门重叠角增大超过常规设置,以提高增压压力,使其大于背压。进入涡轮的气体增加,保证了增压压力。如图26所示,扫气控制缩短了涡轮迟滞期。
6.2 发动机与CVT匹配开发
该涡轮增压发动机的主要特征之一是能够与CVT进行匹配。首先,研究了最佳CVT换档控制及其与涡轮增压发动机的匹配开发。图27示出节气门全开(WOT)时从30km/h开始加速的条件下,2种换档控制的车辆纵向加速度曲线(G)。曲线A为发动机转速快速提高的加速度数据。曲线B为控制发动机转速提高的加速度数据。曲线C为同样条件下加装手动变速器的车辆加速度数据。曲线A中,加速度初始保持稳定,然后减小,之后突然增大。曲线B中,加速度实现了与手动变速器车辆相同的线性提升。
图28示出在图27中的数据条件下,每循环的容积效率随发动机转速的变化。曲线A,进气流量突然增加前,转速达到约4000r/min,容积效率实际并无提升。这是因为如果发动机转速与自然吸气发动机以同样的方式快速提高,增压提升率与进气量升高率相抵。因此,每燃烧循环的容积效率并不增加。此外,随换档惯性损失增加,开始出现降速。相比之下,曲线B示出增压压力线性响应提升,通过CVT极其灵活的换档控制性能控制发动机转速提升量和提升率。此外,控制发动机转速提高率也最小化了换档惯性损失,实现了加速度的线性增加,有助于降低CVT所谓的加速滞后感。因此,该涡轮增压发动机与CVT的匹配使CVT换档控制优化了增压压力响应和驱动力响应。
图29示出采用CVT和手动变速器从40km/h开始的加速度曲线。尽管换档期间惯性损失量使采用CVT时的加速提升稍有延迟,但车辆的加速感觉与驾驶员的意图相一致,这也是CVT的主要特点之一。在逐步加速工况下,随驾驶员的操作(油门下压量和速度)优化换档控制(即换档量和速度),CVT实现了与手动变速器相同的线性加速度,在快速加速下达到了加速度的线性和最大值响应。平稳加速,驾驶员不会感到涡轮增压器迟滞。
图30示出装配双离合器变速器(DCT)或CVT车辆从停止开始加速的车辆纵向加速度G 曲线。DCT总传动比小10%。离合器啮合导致DCT起动响应延迟,而CVT因变矩器具有扭矩的放大功能,拥有更好的初始起动性能。此外,尽管变矩器损失使中间区域的加速度稍低于DCT,但其扭矩放大作用使CVT几乎与总传动比较小的DCT具有同样的峰值加速度。鉴于综合加速特性,采用CVT能实现平稳的线性感受。
除常规运行模式外,CVT还配有运动模式。如上所述,常规模式下,CVT凭借其高的低速扭矩实现线性加速。运动模式下,通过换档控制改变发动机扭矩改善加速响应,实现非常快速的加速响应(图31),如此快速的加速响应也通过提高增压压力实现。这是通过提高锁止期间的发动机转速、增加给定油门位置的发动机扭矩需求实现。此外,为改善增压压力响应而提高发动机转速,换档控制较常规模式执行更快,进一步增强了加速响应。通过这些措施,运动模式实现了更为直接的加速感受,使车辆驾驶更具乐趣。
7 结语
本文描述了丰田新型1.2L小型化涡轮增压ESTECD-4T(8NR-FTS)发动机的硬件和软件特性。该发动机的主要特征总结如下:
(1)通过增强进气流动和缸内涡流,采用每循环多次喷油策略,在无气道喷射的情况下发动机实现了快速燃烧。
(2)采用单涡道涡轮增压器、较小的排气持续角和扫气控制,发动机从1500r/min开始就达到了最大扭矩。
(3)通过冷却集成排气歧管气缸盖内的废气,λ=1区域得以扩展。
(4)通过在压缩行程缸内直喷使发动机立即平顺重起的起停控制、改善发动机燃烧特性,以及采用高速比的换档控制等,实现了顶级车辆的燃油经济性。
(5)总之,该涡轮增压发动机与最佳CVT换档控制相结合,最小化了加速滞后感,实现了新的令人兴奋的动态性能和出色的燃油经济性。
  • 机械
  • 汽油机
  • 涡轮增压器
    请教一下怎样去设计汽油机点火参数测量仪?
    汽油机点火参数的测量原理是什么?有哪些方法?怎样去设计汽油机点火参数测量仪的控制程序?怎样去设计汽油机点火参数测量仪?
    发表于 04-14 06:49
    揭秘丰田最高热效率的汽油机
    前不久,丰田宣布了自己新的动力总成,包括了新的发动机、变速器还有混合动力系统。而在这一堆新品中,有一项指标达到了世界第一,那就是热效率。丰田新的2.5L自吸发动机达到了目前汽油机的最高
    的头像 发表于 06-21 16:56 1w次阅读
    一文分析汽油机和柴油机的异同
    汽油机和柴油机有相似也有不同
    的头像 发表于 08-05 15:41 8236次阅读
    关于3缸1.0 L增压直喷汽油机性能分析
    为了拓宽VTEC Turbo涡轮增压直喷汽油机系列产品, 本田公司又新开发了3缸1.0 L涡轮增压直喷
    的头像 发表于 08-15 15:38 3523次阅读
    关于4缸两级涡轮增压直喷式柴油机性能介绍
    与基础技术状态不同,两级涡轮增压直喷式柴油机的气缸体曲轴箱已经过改进,所有部位都能承受更高的负荷。加大与主轴承座连接的横隔板壁厚,优化其上部用于减小曲轴箱气体横向脉冲流动损失的开口范围内的应力,加长的曲轴主轴承盖螺栓能承受提高的
    的头像 发表于 08-17 11:21 5131次阅读
    关于3缸1.0L增压燃油分层喷射汽油机性能分析
    1.0L-TSI汽油机的开发目标是在低转速和宽广的转速范围内提供大扭矩(图9)。燃烧空气通过汽车上的进气口进入安装在发动机进气管和气缸盖上方的空气滤清器。
    的头像 发表于 08-17 11:50 4156次阅读
    <b class='flag-5'>关于</b>3缸1.0<b class='flag-5'>L</b><b class='flag-5'>增压</b>燃油分层喷射<b class='flag-5'>汽油机</b><b class='flag-5'>性能</b><b class='flag-5'>分析</b>
    关于Volkswagen新型4缸1.5 L-TSI增压直喷汽油机性能分析
    增压器的涡轮和压气机针对低转速扭矩范围进行优化,为此通过减小涡轮背部直径来降低涡轮的惯性力矩,并且通过与摩擦优化和水冷却的轴承相结合,使得在转速1 500 r/min时的扭矩建立比92
    的头像 发表于 08-19 09:58 4465次阅读
    关于直列6缸直喷汽油机性能分析
    新型直列6缸汽油机尽管提高了功率、改善了声学性能,以及满足了集成或模块化的要求,但是其质量仍比原机型减轻了约2 kg,主要原因在于气缸体曲轴箱、气缸盖和曲柄连杆机构等的轻量化设计,以及紧固件和支承件的灵巧设计。
    的头像 发表于 08-20 14:32 4984次阅读
    关于Mercedes-Benz1.8L涡轮增压汽油机性能分析
    在发动机台架试验基础上,凭借稳态测量数据调整了装备基本型压气机的试验发动机的一维流动模型(GT-Power)。随后对采用不同大小的压气机叶轮的负荷突变进行了模拟,对涡轮增压器7种不同模型化进行了深度分析,并用台架试验进行了比较。
    的头像 发表于 08-20 15:28 4168次阅读
    <b class='flag-5'>关于</b>Mercedes-Benz1.8<b class='flag-5'>L</b><b class='flag-5'>涡轮</b><b class='flag-5'>增压</b><b class='flag-5'>汽油机</b><b class='flag-5'>性能</b><b class='flag-5'>分析</b>
    关于欧6直喷汽油机性能分析和可行性解决方案评价
    颗粒捕集器已在柴油机上获得实际应用。将这一技术用于汽油机时,由于与柴油机相比,发动机外部的排放水平较低,因此必须针对汽油机调整捕集效率,这可以抑制对发动机
    的头像 发表于 08-20 17:06 3451次阅读
    <b class='flag-5'>关于</b>欧6<b class='flag-5'>直喷</b><b class='flag-5'>汽油机</b><b class='flag-5'>性能</b><b class='flag-5'>分析</b>和可行性解决方案评价
    关于Volkswagen3缸1.0 L-TSI汽油机性能分析
    针对全球使用,Volkswagen公司开发了新型3缸1.0 L-TSI汽油机(图10),,在开发期间就已考虑到未来用于燃油品质较低的市场,用于乙醇和压缩天然气运行的部件和零件改进也被考虑其中,因此,新机型现已具备宽广应用范围所需
    的头像 发表于 08-21 09:52 4353次阅读
    <b class='flag-5'>关于</b>Volkswagen3缸1.0 <b class='flag-5'>L</b>-TSI<b class='flag-5'>汽油机</b><b class='flag-5'>性能</b><b class='flag-5'>分析</b>
    关于大众公司4缸双涡轮增压油机性能分析
    2.0 L涡轮增压直喷式柴油机新型Passat轿车上充分的动力输出和的燃油耗证实了其潜力(图9)。大型轿车0~100 km/h加速性仅6
    的头像 发表于 08-21 11:23 7882次阅读
    <b class='flag-5'>关于</b>大众公司4缸双<b class='flag-5'>涡轮</b><b class='flag-5'>增压</b>柴<b class='flag-5'>油机</b><b class='flag-5'>性能</b><b class='flag-5'>分析</b>
    关于BMW公司3和4缸直喷汽油机功能介绍和应用分析
    在Mini Cooper 型轿车上,所有项目均实现明显改善,通过换装新型3缸汽油机,配装手动变速器的车型0100 km/h的加速时间减少了1.2 s,而配装自动变速器的车型则减少2.6 s,其中配装手动变速器的车型80~120
    的头像 发表于 08-21 14:53 4436次阅读
    关于BMW公司新型高效动力学发动机系列性能分析
    按照BMW公司高效动力学的理念,新一代柴油机汽油机具有尽可能小的摩擦损失和最好的热力学效率。BMW公司的汽油机采用高效的双涡轮增压技术运行
    的头像 发表于 08-21 15:14 3711次阅读
    <b class='flag-5'>关于</b>BMW公司<b class='flag-5'>新型</b>高效动力学发动机系列<b class='flag-5'>性能</b><b class='flag-5'>分析</b>
    关于基于AURIX的GDI汽油机ECU的方案设计分析
    ‍基于英飞凌AURIX系列TC275单片机,完成汽油机控制器的软硬件开发,并进行台架实验验证。该控制器适用于3缸GDI汽油机,支持汽油直喷控制、怠速控制、空燃比控制、高压油泵控制、高压
    的头像 发表于 09-24 14:49 3687次阅读
