关于新奥迪A4采用Ultra汽油发动机性能分析
汽车与新动力 来源:djl 作者:汽车与新动力 2019-08-21 10:52 次阅读
奥迪刚刚发布的2016年款全新A4是汽车设计进化的一个典型例子。虽然每个面板都是新的,但是新的第五代车型外观和以前的第四代差别不大。
新车的亮点在于进化,它是每个环节全方位的技术进步和系统更新(包括新的发动机技术)但是相比奔驰在2014年进行的C级车换代,奥迪新A4更为温和,低风险的同时,也放弃了像新C级一样的在销量和品牌美誉度上的高回报。
因为在九月的法兰克福车展才是正式向公众发布的日期,所以全新A4这次亮相(轿车和旅行车)中没有厂家官方的文字介绍,而是让大家自行体验。
参观者可以进入车内,体验新车更大的内部空间;打开和海拉共同开发的大灯(有矩阵LED大灯可选);体验MMI交互系统自带的语音识别功能;而且该车还带有奥迪的虚拟驾驶舱技术。
新车悬挂采用了全新设计的五连杆前后悬架,改进了舒适性、强化了操控。可选变速箱之一提供了滑行功能,发动机种类也涵盖了很节能的型号(二氧化碳排放很低),空气动力更是优秀,风阻系数仅为0.23。
也许奥迪也打算营造“亘古不变”的经典设计特征(如911,甲壳虫,迷你),所以在每次技术进步的同时,仅仅对外观做微调。奥迪A4拿手之处不在外在,而在内核。
新车采用使用MLB(纵置发动机)进化平台,不但得到了众多先进的电子信息娱乐系统和互联系统,还减重 120公斤(265磅),相对于第四代车改进显著。
智能材料
1.4 TFSI汽油车型有1320公斤重(不含司机)。归功于“几何轻型结构和材料的智能组合”,相比其前任的铝合金加高强度钢材的车身,该车的车身轻了15公斤(33磅)。
仪表板下的模块横梁改为由挤压铝材和铝板制造,前横梁采用挤出型材制造。该车前麦弗逊悬架支柱的固定点采用高度集成铝铸件制成,减重8公斤(18磅)。这样使得前悬架上端和车身相连处的刚度更高,提高了车辆的动态性能。
高强度、防撞击的座舱骨架由热冲压元件构成。他们强化了汽车前部到座舱的过渡区域,包括车门框前面区域,B柱,车门槛和一部分的地板,总共占车身结构的17%。内饰还采用了轻量化座椅。
全新A4轿车的长度是4726毫米,比以前的型号更长25毫米(1英寸)。宽度扩展16毫米(0.6英寸)达到1842年毫米(72.5英寸)。高度保持1427毫米(56.2英寸)。轴距被拉长12 mm(0.5英寸),达到2820毫米(111.0)。相比三厢轿车,旅行车长度低1毫米(0.04英寸),高度高7毫米(0.3英寸),所有其他尺寸保持一致。
奥迪声称,纵观全系发动机,油耗相比老车型降低21%。它涵盖了从四缸1.4升汽油机到六缸3.0升柴油发动机;输出功率从110千瓦延伸到200千瓦(148至268马力)。
搭载2.0升TD Ultra(超级)发动机的全新A4提供3.7升/ 100公里的超低油耗和95克/公里的二氧化碳排放量。同时,汽油发动机的油耗数字也很不错。
Ultra(超级)汽油发动机
奥迪的2.0升TFSI Ultra汽油发动机可以产生140千瓦(188马力)和320 牛米的(1450至4200转)的最大扭矩。性能数据包括7.3秒的百公里加速时间和240公里/小时的极速(搭配S tronic变速器)。 NEDC(新欧洲行驶循环)油耗仅为4.8升/ 100公里,二氧化碳排放量109克/公里。
奥迪表示,新技术是油耗降低的最大动力。 2.0 TFSI采用一种新的燃烧模式:压缩行程更短,做工行程更长,部分载荷下的压缩比更高,进气气门比以往更早关闭。搭配进气歧管内的更高压力,共同降低了节气门损失。
因为缩短的压缩行程,压缩比从9.6:1飙升到11.7:1。因此,在压缩阶段,发动机压缩气体量仅相当于1.4 TFSI发动机的水平。在膨胀阶段,燃烧过程中所产生的更高水平的缸压进一步提高了发动机的效率。
这台2.0 TFSI发动机的进气时间缩短,为了弥补空气/燃料混合物流动的涡流强度,燃烧室,活塞凹陷,进气导管,和涡轮增压器都经过改进。在较高的负载下,奥迪valvelift系统更晚打开进气门,营造更高的充气量,带来更高功率和扭矩。喷油压力也增加至250巴(3.6 KSI)。
在变速箱方面,multitronicCVT变速箱已被舍弃,转而选用改进的六速手动,七速双离合STronic和8速Tiptronic传统自动变速箱。
空气动力学优势
虽然减重和先进的动力系统是奥迪全新A4提高效率的最大功臣,但是空气动力学的进步也不容忽视,也展示了奥迪的实力。风阻系数:三厢轿车0.23,旅行车0.26。
奥迪解释说空气动力的改进中,一部分是通过细节优化实现的。进气口周围还有更多的额外开口,向车轮舱导入气流,同时这些气流也被空气动力学优化。旅行车带有车尾扰流板,后窗两侧带有窄翼片引导空气。
全新A4的所有车型的发动机舱的下侧都有密封,和道路隔绝。乘客舱和行李舱下也带有护板。后悬架的叉臂被封闭。车子的许多位置都有小扰流板用来引导气流。
A4 TDI Ultra带有可调冷却空气进气口。散热器格栅背后的框架上装有上下两个百叶窗,可以独立启动。它们在汽车刚刚启动时保持关闭,以便使空气阻力保持尽可能低;当发动机需要冷却时,两个百叶窗相继打开(先是下面一扇,然后是上面一扇)。
空气动力学优化也是在为全新A4营造更安静的客舱,尤其是在高速巡航中。
电子系统升级
电子驾驶辅助技术才是汽车技术水平的体现。
根据配置级别不同,全新A4搭载了带有12.3英寸高分辨率LCD显示屏的虚拟座舱系统;预测性节油辅助系统;堵车辅助系统;后方侧向来车辅助系统;防撞辅助系统;和转弯辅助系统。奥迪还升级了智能手机界面,新车采用第二代模块化信息娱乐系统平台上的奥迪Drive Select技术,支持在7英寸彩色MMI显示屏上的手机投影。
信息娱乐系统包括与哈曼和博世共同开发的MMI导航Plus,MMI Touch和虚拟座舱。名为MIB II的模块化信息娱乐系统的处理器带有Nvidia的四核Tegra 30芯片
后座乘客可选装奥迪平板(也可拆卸使用),它采用安卓操作体系,搭配NvidiaTegra 40处理器。
  • 发动机
  • 汽油机
  • 变速箱
    发动机在线信号处理和工作过程控制
    单片机80C196KB为嵌入式系统的微处理器,开发了100%乙醇燃料的电控系统,对比汽油燃料的发动机性能试验,分析了两者动力性、经济性和排放特性的异同,初步探讨了乙醇燃料
    发表于 12-02 12:56
    【下载】《智能控制与MATLAB在电控发动机中的应用》
    `内容简介 本书首先对电控汽油发动机的构造、原理及其故障的种类、原因等进行了系统的分析;然后以电控汽油发动机为研究对象,详细地介绍了模糊控制
    发表于 12-27 18:09
    与柴油机效率持平的汽油发动机
    利用新型里卡多涡轮增压喷雾引导汽油直喷(T-SGDI)内燃系统,四缸发动机可在发动机参数图的大范围区域内以几乎无节流的模式运行,实现与柴油发动机相近的前所未有的高燃油效率,且可兼容柴油
    发表于 07-19 06:10
    请问一下电子控制汽油发动机是什么意思?
    电子控制汽油发动机是什么意思?
    发表于 05-13 06:19
    全球八大发动机结构
    全球八大发动机结构,关注、星标公众号,不错过精彩内容来源:EDN电子技术设计发动机是一种能够把其它形式的能转化为机械能的机器,包括如内燃机(汽油发动机等)、外燃机(斯特林
    发表于 07-07 07:20
    2018款奥迪A4 Avant车发动机无法起动故障怎么诊断?
    作者:中鑫之宝汽车服务有限公司 任贺新故障现象一辆2018款奥迪A4 Avant车,搭载CYR发动机,累计行驶里程约为1万km。该车因前部碰撞事故进厂维修,维修时主要更换了散热器框架,另外前部有些线
    发表于 08-30 07:06
    奥迪发动机基础机构
    [*附件:奥迪A4L 1.8TFSI发动机教案.ppt]() 喜欢此类型我会继续更新
    发表于 12-08 10:07
    一汽大众奥迪A4轿车电路图
    一汽大众奥迪A4轿车电路图 发动机电路图,底盘电路图,电气系统电路图
    发表于 08-04 20:47 448次下载
    一汽大众<b class='flag-5'>奥迪</b><b class='flag-5'>A4</b>轿车电路图
    奥迪2.0TFSI发动机结构原理分析
    奥迪2.0TFSI发动机结构原理分析 第四次入选全球十佳发动机 高技术、高性能、经济性及环保性完美结合
    发表于 03-11 09:51 7332次阅读
    电子控制汽油发动机是什么意思
    电子控制汽油发动机是什么意思   汽油机是一种使汽油和空气的混合物在其汽
    发表于 03-11 15:24 1533次阅读
    Freescale的汽油发动机管理解决方案
    Freescale的汽油发动机管理解决方案 汽油发动机是世界上最常用的驱动技术。现代的汽油发动机
    发表于 04-13 09:43 742次阅读
    Freescale的<b class='flag-5'>汽油</b><b class='flag-5'>发动机</b>管理解决方案
    电子控制汽油发动机的简介
    电子控制汽油发动机的简介
    发表于 02-07 17:24 17次下载
    深度解析15年款奥迪Q5发动机
    为了应付日益激烈的市场竞争以及更为严苛的排放法规,大众公司推出了新一代的EA888(第三代)发动机。国内车型中奥迪A4L、奥迪A4 allr
    的头像 发表于 06-28 10:54 2w次阅读
    关于雷诺A110搭载1.8T发动机性能分析
    传统的空气中冷器尺寸太大,鉴于Alpine车型局促的发动机舱,必须减小部件尺寸。在A110前轮附近布置空气/水中冷系统,两个冷却单元的尺寸只有A4纸大小,第三个中冷器布置在发动机的顶部
    的头像 发表于 08-16 17:09 3046次阅读
    关于杜克五缸汽油发动机性能分析
    传统发动机使用由曲轴、气阀操控的换气机制,Duke使用简单的无阀结构设计,三颗火花塞、三个燃油喷嘴即可驱动五缸发动机稳定运行。动力输出相当于传统发动机6缸的能力。无阀结构设计,也让它在机身重量、结构、运动部件上大为精简,效率更高
    的头像 发表于 08-20 14:39 6012次阅读
