关于电池健康状态的评估方式分析介绍
立錡科技 来源:djl 2019-10-09 14:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
RT9426 是立锜最新的锂离子/锂聚合物电池电量计,采用 VGCS (VoltaicGauge with Current Sensing) 算法,可以 ±1% 的精度提供电池荷电状态 (SOC) 信息和电池健康状态 (SOH)、充满容量 (FCC)、可使用时间 (TTE) 及使用循环数 (Cycle) 等信息,可在多种状态变化发生时及时发出告警中断信号。在大电流充电应用中,RT9426 使用开尔文连接(kelvinsense) 模式消除 IR 压降效应,优化充电特性。RT9426 以 WDFN 和 CSP 两种封装形式供货。
与早期的产品(RT9420, RT9428)相比,RT9426 的算法当中新增了电流补偿,电池荷电状态的计算精度提高了两个百分点,而且新增了电池健康状态、充满容量、可使用时间和使用循环数等信息。全新的两种封装中,CSP 封装特别小巧,外围尺寸为 2.29mmX1.74mm,包括焊球在内的厚度最大值仅有 0.625mm,用在穿戴式产品里面是再适合不过了。
RT9426 两种封装的应用电路分别如下图所示:
关于电池健康状态的评估方式分析介绍
关于电池健康状态的评估方式分析介绍
前者是针对 WDFN 封装的,支持 Kelvin 连接;后者是针对 CSP 封装的,因为受引脚数的限制,Kelvin连接没有包含在内。下面是它们的封装引脚布置图,从中也可看出两者的差异。
关于电池健康状态的评估方式分析介绍
在穿戴式产品中,TWS(True Wireless Stereo,真无线立体声)蓝牙耳机是这几年很火的应用,出货量非常大。每只 TWS 蓝牙耳机都由三个部分组成,每个部分都内含独立的锂离子/锂聚合物电池,它们都需要使用电池电量计,所以,我们的 AE 专门为之写了一篇应用笔记来说明其原理、方法和注意事项等等。
在 RT9426 可以提供的电池信息中,包含了一项电池健康状态 (SOH) 的信息,我猜想对很多人来说这都是比较特别的东西,咱们现在就来八卦一下。
从很小的时候开始,我们就被要求在某些表格中填写自己的健康状态,我每次遇到这种状况的时候总是感觉很困惑,到底怎样才算健康呢?时不时有点小毛病算不算健康呢?没啥毛病但是经常感觉有气无力的,算不算健康呢?一个感冒了的人和一个被确诊患了某种慢性病的人相比,到底谁更健康呢?这些问题反正我是没办法回答的,因为根本就没有看到过一个关于健康的标准。
现在的医院常常用某些量化的指标来衡量人体的健康状态,这些指标不一定能准确说明问题,但在某些情况下还是具有一定的参考价值,可以在某种程度上指导人们的生活。
我们所用的电池,其状态是会随着时间的推移而改变的。从电学的角度看,它的内阻是在不断增大的,它的容量是在不断缩小的。如果改用化学、物理学或是材料学的角度去看,人们看到的又是另外的东西,如电极的结构变化、膜的厚度变化、晶体的结构变化、电解液的成分变化等等。如果将从某一个角度得到的某种信息作为电池健康的衡量标准,以刚开始使用时的参数为 1,以电池寿命终止时的参数为 0,再将该参数变化过程中的参数量化为 1~0 之间的某个值,这样就得到了衡量电池健康状态的一个指标,虽然不一定准确,但是却有一定的参考价值,可以为故障诊断、寿命预测等提供一定的依据。
由于判断电池健康状态的角度可以有很多,因而 SOH 的定义也有很多种,试举几例如下:
用容量来定义 SOH:
关于电池健康状态的评估方式分析介绍
式中的 Caged 为当前容量,C rated 为电池额定容量。
用荷电量定义 SOH:
关于电池健康状态的评估方式分析介绍
其中的 Qaged-max 为当前电池最大荷电量,Qrated-max 为新电池最大荷电量。
用内阻定义SOH:
关于电池健康状态的评估方式分析介绍
其中的 REOL 为电池寿命结束时的内阻,RC 为当前电池的内阻,RNEW 为新电池的内阻。
此外还可以用电池循环次数、电池等效网络的参数等数据来定义电池 SOH,下了各种定义之后也需要各种不同的测量方法,有的简单,有的复杂,有的可以在线进行,有的需要离线进行,到底要如何定义如何做,这还是需要根据具体的情况来决定的。
按照 RT9426 可以在线测量电流、电压的电路结构,你认为它在计算 SOH 时可能采用了什么计量方法呢?
  • 锂离子电池
  • 穿戴式设备
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    精准感知,主动预警——蓄电池在线监测系统,为后备电源保驾护航
    电池在线监测系统是一种用于实时监测蓄电池状态分析其性能的重要设备。该系统通过监测蓄电池的关键参数,如电压、电流、温度、内阻等,对
    的头像 发表于 04-07 09:33 202次阅读
    精准感知,主动预警——蓄<b class='flag-5'>电池</b>在线监测系统,为后备电源保驾护航
    迪文推出充电宝健康状态监测与显示方案
    根据充电宝新国标要求,迪文科技推出基于T5F0ASIC的充电宝健康状态监测与显示方案。新国标中新增了如下2项要求:强制智能监测:实时记录电压、电流、温度、异常状态,并通过显示屏等方式
    的头像 发表于 03-16 18:05 684次阅读
    迪文推出充电宝<b class='flag-5'>健康</b><b class='flag-5'>状态</b>监测与显示方案
    深入解析ADI LTC3337:初级电池健康状态监测的利器
    深入解析ADI LTC3337:初级电池健康状态监测的利器 在电子设备的电源管理领域,准确监测初级电池状态对于设备的稳定运行和寿命延长至关
    的头像 发表于 02-12 15:25 684次阅读
    如何使用TH2851阻抗分析仪测量锂电池内阻
    电池的内阻是评估其性能与健康状态的关键参数之一,内阻过大会导致发热、效率下降甚至安全隐患。TH2851阻抗分析仪凭借高精度、宽频带及多参数
    的头像 发表于 02-04 16:31 485次阅读
    如何使用TH2851阻抗<b class='flag-5'>分析</b>仪测量锂<b class='flag-5'>电池</b>内阻
    如何判断备用电池是否需要更换?
    参数判定:量化评估电池健康状态 可通过装置本地屏、Web 界面或万用表获取电池关键参数,对比以下阈值判断是否需更换:
    的头像 发表于 12-10 11:17 821次阅读
    如何判断备用<b class='flag-5'>电池</b>是否需要更换?
    你的开关柜“猝死”了吗?开关柜健康预警与寿命诊断新革命
    如何提前识别开关柜的“亚健康状态?如何科学评估其剩余寿命?又如何实现从“被动抢修”向“主动预防”的转变?答案就藏在——智能健康分析与寿命诊
    的头像 发表于 12-03 09:40 424次阅读
    你的开关柜“猝死”了吗?开关柜<b class='flag-5'>健康</b>预警与寿命诊断新革命
    电池充放电测试仪如何为电池健康与寿命“把脉”
    、容量等数据,为电池健康状态判断、寿命预测提供科学依据,是电池行业从“经验判断”向“数据驱动”转型的核心支撑设备。​ 一、电池充放电测试仪的
    的头像 发表于 11-26 10:54 957次阅读
    如何计算电池荷电状态
    电池荷电状态 (SOC) 是介于 0 和 1 之间的归一化量,表示当前时刻电池中的荷电水平。SOC 为 1 表示电池充满电,而 SOC 为 0 表示
    的头像 发表于 11-14 16:02 1412次阅读
    如何计算<b class='flag-5'>电池</b>荷电<b class='flag-5'>状态</b>
    设备的状态监测可以通过哪些方式实现?
    设备状态监测的核心是 通过 “硬件传感 + 软件自检 + 通信反馈 + 远程联动”,实现对设备 “健康状态、运行状态、安全状态” 的全维度感
    的头像 发表于 11-07 09:44 1115次阅读
    基于ST AEK-POW-BMSLV评估板的电池管理系统技术解析
    STMicroelectronics AEK-POW-BMSLV电池管理系统评估板利用汽车级元件连接电池组,监控每个电池的充电状态(SoC)
    的头像 发表于 10-20 11:38 986次阅读
    基于ST AEK-POW-BMSLV<b class='flag-5'>评估</b>板的<b class='flag-5'>电池</b>管理系统技术解析
    电池充放电测试仪:精准评估电池状态,助力多领域电池应用
    ,就是评估电池性能、确保电池质量的关键工具,堪称电池性能的精准“把关人”。 全面检测,洞察电池状态
    的头像 发表于 08-25 14:41 896次阅读
    如何根据设备健康状态数据进行分析决策?
    要根据设备健康状态数据做好分析决策,需先明确数据核心价值,再通过 “数据预处理→多维度分析→风险评估→决策落地” 的闭环流程推进,既依托技术
    的头像 发表于 08-20 10:07 964次阅读
    如何根据设备<b class='flag-5'>健康</b><b class='flag-5'>状态</b>数据进行<b class='flag-5'>分析</b>决策?
    电池电压内阻测试设备:精准守护多元锂电池性能
    高精度测量与数据分析,为电池研发、生产及梯次利用提供关键支撑,确保每一块电池在安全、效率与寿命上达到最优状态。 精准测量:电压与内阻的双重诊断电压与内阻是
    的头像 发表于 06-04 17:54 1159次阅读
    关于低功耗蓝牙连接功耗的评估
    关于低功耗蓝牙连接状态下的功耗评估,推荐一个好用的工具: 对于做低功耗蓝牙开发的小伙伴来说,功耗的评估与测试是绕不开的一个环节,如何快速的评估
    发表于 04-26 17:10
    BMS电池管理系统的核心功能及技术挑战
    /电流/温度监测,实时采集单体电池电池组的电压、电流、温度等参数,防止过充、过放或过热;SOC估算,估算电池剩余电量(类似“油表”功能),精度直接影响续航里程预测;SOH评估
    的头像 发表于 04-26 00:14 3600次阅读
