关于EOS的介绍和应用
立錡科技 来源:djl 2019-10-11 11:10 次阅读
电源管理相关的应用,想不遇到器件损坏的状况是不可能的事情,虽然谁都不想这样。我做电源管理器件的FAE已经有15年时间,遇到这样的状况已经不计其数,我的同事们也都如此,常常处于忙碌的状态。很多客户在遇到这样的问题时都会希望得到一份详细的分析报告,把损坏的样品送回原厂分析成为很多客户的第一选择,但我常常对此表示反对,总是主张要在第一现场就把问题处理掉,但是送厂分析的状况还是会经常发生,而且有很多的结论都是EOS。这样的状况发生多了,自己都会有情绪,难道就不能给点别的理由吗?为什么总是EOS?这种情绪不仅会在我的身上出现,其他人也会有。
这里说的情绪不是好的情绪,否则也就没有必要拿来说了。我们厌倦EOS这一结论,只是因为它太标准化了,而且老是出现,但要想知道是为什么,却又找不到方向,不知道要如何应对,这才出现了厌烦的心理。如果我们一开始就知道它是怎么回事,那么这一结论就能给我们指明方向,知道要如何下手。心里跟明镜似的,哪里还会有情绪呢?
EOS的定义
EOS是英文Electrical Over Stress的首字母缩写,其意为电气过应力 ,意思就是有过高的电压和/或电流信号加到了受试对象上,它受不了了,被损坏了,所以说“过”了。
EOS的发生和危害
要生成EOS可以有三种方法:高电压,大电流,高电压+大电流。
高电压很容易生成,而且很容易被看到,我们的万用表示波器经常都在为我们提供这样的信息,要测量起来也最方便,因而很容易被感知到。高压带来的危害常常是击穿,因为它在受试物的内部形成了高压电场,物质分子可以因此而被极化撕裂,然后再形成大电流通路,发热,甚至燃烧,直至被彻底损毁。
大电流流过物体的时候,常常也伴随着发热,因为电阻在一般物质中总是存在的,而I2R的结果就是热量,它与电流的平方成正比,这世上没有什么东西是能够承受无止境的发热的,所以大电流的危害常常也是很大的。
如果把这两者在结合在一起,高热量是自然的结果,危害就不再细说了,说起来都是泪啊!
根据欧姆定律,I=V/R,R通常是负载的特性,电压是外加的应力,它们的结合才有了电流,它是一个结果,所以,我们关注的重点常常是在电压上,管好了它,很多问题也就避免了。
电源IC保护自己的方法
当过高的电压加到IC端子上的时候,它很容易就损坏了,而这种机会又很容易发生,例如静电放电就会随时遇到,所以IC都会在大多数对外连接的端子上预设静电放电单元,如下图所示:
关于EOS的介绍和应用
这是一颗Buck转换器IC,它的VIN、EN、FB和GND之间以及BOOT和SW端子之间都设计了ESD保护单元,可在这些端子上出现较高的电压时导通将过高的电压限制住,避免它们被过高的电压应力损伤或损坏。
再来看看下面这颗IC,它的型号是RT9746,是一颗过流过压保护IC,它容许6.2V~14.5V(可选)的电压经过它通向负载,并在超出时关断以保护系统不受伤害,并能承受最高达100V的电压冲击,这是因为它的输入端内加入了可以将输入电压钳位在30V的功率TVS
关于EOS的介绍和应用
假如端口上出现了如下图所示的80V电压冲击:
关于EOS的介绍和应用
由于有RT9746的存在,这个高压信号就变成了下面的样子,对芯片的危害可能性已经大大地降低了。
关于EOS的介绍和应用
来看看它的内部框图,我们可以看到内部TVS的存在,它位于VIN和GND_PTVS端子之间。
关于EOS的介绍和应用
如果我们再回到Buck转换器上,并对型号为RT7285C的器件的VIN和GND之间的ESD保护单元进行测试,我们将可以看到它的钳位电压位于25.5V上:
关于EOS的介绍和应用
而按照规格书,该器件的推荐工作电压最高为18V,容许出现在该处的最高电压为20V,这些参数在规格书中表示如下:
关于EOS的介绍和应用
实际上,每个IC端子的ESD保护单元的钳位电压都是高于其容许的绝对最高额定电压的,其间的关系如下图所示:
关于EOS的介绍和应用
在实际工作的时候,一般情况下只能将低于推荐最高工作电压的电压施加到端子上,只有在很特殊的状态下才可以让电压高到绝对最高额定电压处。一旦电压太高进入ESD元件钳位保护区,ESD元件就会被触发,电流就会进入其中并被导入到地,这些能量就不能被正常使用而是被消耗掉了。在电压更高的地方则是器件的制程和设计容许的极限,是绝对不能被触及之处,高到那里的电压将直接将器件击穿损坏,再也没有回环的余地了,但是只要还有ESD元件存在,器件的击穿区就不会被触及,因为电压被ESD元件钳位了,这也正是ESD元件存在的意义。
ESD电路模型和ESD过程
ESD是Electro-Static Discharge的首字母缩写,意为静电放电。静电的出现非常容易,它们常常积聚在物体的表面,这样的表面与相对电极之间的电容极小,因而形成很高的电压。一旦有机会形成回路,这些静电荷就会移动以实现电中和,其放电过程会非常快速,因而可以在瞬间释放出大量的能量。用于模拟这样的静电放电过程的最常用模型是人体模型,它是先将一个100pF的电容充电至某个电压如2kV,然后再通过串联一只1.5kΩ的电阻对受试元件进行放电,以此检查该器件是否能在这样的环境下生存下来,其电路模型和实验中的放电过程如下图所示:
关于EOS的介绍和应用
图中的DUT即为受试元件,其中的ESD Cell即是我们上文所说的ESD单元,它起着泄放来自电容C1中的电能的任务。
对于2kV的静电测试来说,电容中储存的电荷总量约为0.2µC。假如受试元件中的ESD单元的钳位电压为27V,电荷释放过程在此单元中留下的能量约为27V x 0.2µC =5.4µJ,它们将在ESD单元中转化为热量并使其温度上升。很显然,器件的封装将起到热均衡的作用,此放电过程生成的热量将通过封装传播到周围环境中,并最终稳定在某个程度上。
EOS的发生
假如上述的ESD现象呈现为更高的电压、更大的电容、更高的钳位电压,我们将发现最终落在ESD单元上的能量将更大,使得器件的封装根本来不及将太多的热量散发出去,ESD单元将因过高的温度而损毁,这就构成了EOS事件,与上述的试验并无本质的差异,仅仅是量变带来了质变而已。
EOS现象的演示实验
在上文的测试RT7285C VIN端ESD单元的钳位电压的实验中,我们可以看到钳位电压位于25.5V处,流过的电流则被限制在100µA x 10 = 1mA以内,由于电流很小,最大的功耗只有25.5mW,器件是安全的。下面的演示将电流限制增加,器件就将变得不再安全了。
当电流限制为40mA时,ESD单元进入了钳位状态,但还没有失效;当电流限制被进一步放大以后,器件就失效了,这种失效是无法挽回的。
这些测试都是在Curve Tracer也就是测量电压、电流关系的图示仪上进行的,有的人可能不习惯,下面我们用示波器来看看。
热量的累积和释放是需要时间的,所以我们可以用可变的电流脉冲宽度来看ESD单元的承受能力,这样就有了下面的测试方法:
关于EOS的介绍和应用
当可变宽度的脉冲信号被施加到Q2的基极时,Q1将输出与之对应的电流脉冲,连接在受试元件上的示波器将记录下ESD单元上流过的电流和形成的电压。当ESD单元因过多的热量累积而损坏时,测得的电流将增加而电压将下降,这就表示ESD单元已经损坏了。
关于EOS的介绍和应用
这个图表示的是持续时间为7µs的197mA电流脉冲流过ESD单元,它安然无恙。
关于EOS的介绍和应用
关于EOS的介绍和应用
这两幅图显示的是持续时间为6.2µs的268mA电流脉冲和持续时间为11.1µs的175mA电流脉冲使ESD单元被击穿损坏了。
这样的三组数据告诉我们的是这样一个事实,造成损坏的原因不是电流的大小,是电流的时间累积,而电压一直都没有变化。
如果我们将波形在时间上展开来看,将看到被击穿以后的ESD单元只有很低的电压可以呈现:
关于EOS的介绍和应用
如上图,击穿以后的电压大约为3V。如果这样的器件在电路中被损坏,那就意味着将有大电流流过它,最后会发生什么危险就很难判定了。
EOS发生以后的器件是什么样子呢?看看下图大概能发现一些端倪:
关于EOS的介绍和应用
从放大以后的图形上可以看到,ESD单元所在的地方出现了高温灼烧后的痕迹,与之邻近的上桥MOSFET开关区域也出现了损伤。总体来说,这算是很小的伤害,因为这是在受控的条件下发生的,实际运行中出现的伤害可能就是多种多样的了,有的会惨不忍睹,不信的就来欣赏一下下面这幅图吧:
关于EOS的介绍和应用
当原厂的工程师拿到这样的东西的时候,解剖的结果通常也就是如此,他能看出来是受到EOS攻击了,但却很难看出这个EOS是如何发生的,于是乎事情又要回到原点,我们需要在现场去探索到底发生了什么,这就是很多FAE在做的事情,也是作为一个应用工程师需要去研究的。
  • 示波器
  • 脉冲
    触摸屏Touch IC ESD/EOS防护方案及TVS选型
    的头像 发表于 11-15 15:14 542次阅读
    触摸屏Touch IC ESD/<b class='flag-5'>EOS</b>防护方案及TVS选型
    关于启闭机的介绍
    简便,对于保障水工建筑物的正常运行具有重要意义。启闭机的设计不仅要满足一般起重机械的要求,还要确保工作安全可靠、操作灵活方便。下列是启闭机的介绍:1)普通手电两用
    的头像 发表于 10-09 10:40 559次阅读
    <b class='flag-5'>关于</b>启闭机的<b class='flag-5'>介绍</b>
    如何将BQ35100配置为EOS模式
    电子发烧友网站提供《如何将BQ35100配置为EOS模式.pdf》资料免费下载
    发表于 09-11 10:03 0次下载
    如何将BQ35100配置为<b class='flag-5'>EOS</b>模式
    介绍FIR滤波模型的建立,分4个步骤
    本帖介绍FIR滤波模型的建立,分以下几个步骤: 选定滤波结构:低通、高通、带通、带阻; 选定合适的窗函数,常见的有hamming、hanning、blackman、ExactBlackman
    发表于 09-04 09:08
    EOS智慧营销设计平台:精准高效可扩展的营销新选择
    随着人工智能、大数据和信息技术的不断发展,企业需要更高效、更精准的工具来设计和实施营销策略。这时,EOS智慧营销设计平台应运而生,为企业提供了全新的营销解决方案。
    的头像 发表于 07-24 14:07 381次阅读
    <b class='flag-5'>EOS</b>智慧营销设计平台:精准高效可扩展的营销新选择
    TWS 蓝牙耳机 ESD EOS保护方案
    的头像 发表于 05-17 08:02 757次阅读
    TWS 蓝牙耳机 ESD <b class='flag-5'>EOS</b>保护方案
    佳能EOS R5 Mark II相机配置:45MP堆栈式CMOS传感器+4K120p
     据悉,近日关于佳能EOS R5 Mark II的传闻频繁出现,今日外媒DigitalCameraWorld透露其部分参数信息,并预计将于本月正式发布。
    的头像 发表于 05-13 16:11 1307次阅读
    EOS智慧营销系统:精准营销,提升竞争力
    在数字化时代,智慧营销被誉为企业提升竞争力的关键。而EOS智慧营销系统作为一款领先于时代潮流的创新软件,正以其卓越的功能和不可替代的优势,引领着营销智能化的新时代。
    的头像 发表于 05-09 10:20 575次阅读
    <b class='flag-5'>EOS</b>智慧营销系统:精准营销,提升竞争力
    越来越受欢迎,因为它们提供了更自由、更便捷的音频体验。 2. TWS 蓝牙耳机需要ESD EOS保护方案原因 对于TWS耳机而言,为确保设备免受静电放电带来的负面影响,提高产品的可靠性和用户体验,内部的ESD保护器件是必不或缺的。 如果TWS耳机没有ESD保护元器件,存在以下风险: l 没有
    的头像 发表于 05-04 21:19 685次阅读
    优恩半导体推出一系列适用于高速数据信号ESD和EOS的保护器件
    作为业界领先的保护器件供应商,优恩半导体一直致力于为客户提供高性能保护器件及可靠的保护解决方案。针对高速数据信号接口,推出一系列超低容ESD和EOS保护器件,
    的头像 发表于 04-28 14:13 573次阅读
    优恩半导体推出一系列适用于高速数据信号ESD和<b class='flag-5'>EOS</b>的保护器件
    英伟达超级计算机Eos揭秘
    英伟达将Eos描述为一个可以为“AI工厂”提供动力的系统,因为它是一个非常大规模的SuperPod DGX H100系统。
    的头像 发表于 04-24 10:15 591次阅读
    佳能即将发布EOS R5 Mark II及EOS R1两款相机,以及RF镜头和电影配件
    回顾过去,佳能于2020年推出售价25999元的EOS R5,配备了CMOS图像传感器和DIGIC X数字影像处理器。除此以外,佳能预计在今年推出更多新产品,涵盖RF 28mm F1.4(或F1.8)、RF 35mm F1.2L USM、RF 70-200mm F2.8L IS USM Z三款镜头
    的头像 发表于 02-25 14:21 1384次阅读
    在生产线或应用时,造成EOS破坏的原因?
    AMAZINGIC晶焱科技(KOYUELEC光与电子):在生产线或应用时,造成EOS破坏的原因
    的头像 发表于 01-24 10:30 1064次阅读
    在生产线或应用时,造成<b class='flag-5'>EOS</b>破坏的原因?
    提供系统内部电路中 主芯片内部电源提供 EOS 防护方案应用
    Amazingic晶焱科技:提供系统内部电路中 主芯片内部电源提供 EOS 防护方案应用
    的头像 发表于 01-24 10:22 556次阅读
    提供系统内部电路中 主芯片内部电源提供 <b class='flag-5'>EOS</b> 防护方案应用
    AMAZINGIC晶焱科技:面板产品应用的EOS最佳解決方案
    的头像 发表于 01-24 10:16 631次阅读
