关于IC里的Charge Pump的原理分析和应用介绍
立錡科技 来源:djl 2019-10-11 14:13 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
控制系统工程师很可能用到过RS-232接口,这种接口在传递控制信号的时候会用到负电压。但是,有很多系统的电源系统都只提供正电压输出,5V常常是这样的系统的标准配备,这时候有很多人会选择一款很古老的-5V电压发生器——ICL7660,它能把+5V电压转换为-5V电压,下图是显示了该IC内部部分细节的原理框图:
它在工作的时候,RC振荡器产生的频率为f的振荡信号经过二分频以后变成5kHz,再经电平转换器去控制模拟开关SW1~4。当SW1/2导通时,SW3/4截止,C1与VDD和GND连接并被充电。当SW1/2截止时,SW3/4导通,C1+端与GND连接,C1-端与VO连接,因而C1与C2并联,C1上的电荷转移至C2形成负压输出。由于这个过程是反复进行的,C2上形成的输出电压就和VDD上的电压相等并且极性相反,当VDD电压为+5V时,VO电压就是-5V了。
ICL7660的输出电压VO是会随着VDD电压的变化而变化的,所以,如果应用需要的电压是固定的,在应用时就还需要增加一个稳压环节,或者使VDD电压是固定的,或者使最后的输出电压是固定的。
立锜以电荷泵为核心的器件有很多,它们大多以锂离子电池驱动LED为应用目标进行设计,所以在设计上有自己独特的性能。
RT9361A和RT9361B是比较老的器件,它们的输出电压分别为固定的5V和4.5V,输入电压则可在2.8V~输出电压之间,其典型的应用电路如下:
图示负载指出了非常明确的应用方向——驱动LED,但实际上你要把它们作为稳压器来使用是完全没有问题的。
RT9361的内部电路框图如下图所示:
其中用MOSFET来实现的开关就直接用开关来替代了,简单而明确,你不用去考虑驱动信号的逻辑了。其中还有输出电压反馈回来的信号用于调节泵电容的充电电流,所以我们可以相信这种电路对输入能量是有调节的,可以避免没有调节的电路可能存在的一些附带问题。由于工作频率高达1MHz,电路需要使用的泵电容也可以比较小。
驱动LED的时候需要把锂离子电池的电压提高,这是由于白光LED的工作电压范围比较宽的缘故,而这个范围又和锂离子电池的工作电压范围出现了相互的覆盖,实在是不得已而为之。RT9361在实现这一点的时候是直接采用升压的办法,但像下图所示的电路就不再是升压了:
在这里,LED的阳极是直接和电池供电端VBAT/芯片供电端VIN连接在一起的,这里是电路中的电压最高点。要想在所有情况下都能使LED发出正常的光,当VBAT很低时,经过LED以后的LED1~6端子处的电压就会低于GND的电压,所以,电路中就需要有负电源存在,而这个负电源就是由电荷泵电路生成的,上图中的CFLY1和CFLY2就是这个电荷泵电路的泵电容,而电路中的VOUT端子则是这个泵电路的输出。看看下图就会更清楚了:
由图可见,VIN和VOUT之间是一个电荷泵电路,其输出VOUT连接到LED1~6所连接的电流源(Current Source)的下面,成为该电路的负偏置电源。这样我们就知道在VIN—LED—电流源—VOUT之间的电压降是VIN – VOUT,由于VOUT为负,所以即使在VIN比较低时,电流源也有足够的空间进行电流调节,可以确保输出电流的稳定。
在这里,电荷泵电路的输入电压是有很大的变化范围的,再进行简单的电压极性反转就会生成单一的VIN - VOUT = 2 VIN,这样就会在输入电压较高时形成比较大的能量浪费,因此这里的电荷泵电路具有x1、x1.5和x2等多种工作模式。当它处于x1工作模式时,VOUT = 0V,这也意味着电荷泵电路没有进行电压变换工作,因而VIN – VOUT = VIN。在x2模式下,VOUT = - VIN,因而 VIN- VOUT = 2 VIN,这就是我们前面介绍的反极性电源的模式。比较特别的是x1.5模式,此时,VIN – VOUT = 1.5 VIN,即 VOUT = - 0.5 VIN,电荷泵的输出电压只有输入电压的一半,这是如何实现的呢?下面的图形示意出其工作原理
在状态1时,泵电容C1和C2串联,电池电压VIN对其进行充电。由于C1=C2,C1和C2的最终电压都等于VIN的一半。
在状态2时,C1、C2与Cout并联。由于Cout要为负载供电,其电压将略低于0.5VIN,C1/2的电压比其略高,所以C1/2中的电荷将灌入Cout并使其电压提升至接近0.5VIN。
状态1和2反复进行,则Cout中的电压就总是处于接近0.5VIN的状态,从而使得VOUT=-0.5VIN。这个电压再和VIN-GND串联为负载供电,最后得到的输出电压就是1.5VIN了,这就是x1.5模式的工作方式。
将若干个开关和电容C1/2、Cout与VIN、VOUT结合通过判断输入电压与输出电压之间的关系,控制器就会知道要在什么情况下对那些开关进行控制,使得泵电路分别工作在x1、x1.5或x2模式下,输出的稳定就能得到保障了。
作为工程师,我们的重点是要了解工作原理,然后结合一定的推理,我们就可以在不同的状况下知道电路是如何构建的,他们又是如何工作的,再看到新电路的时候,我们就不会找不着方向了。
说到这里,我想起来一款带有限流限压功能的热插拔保护IC,它的型号是RT1720,其应用电路大多数情况下是这样的:
这个电路可以在5V~80V输入下工作,其输出电压是受到限制的:当输入电压低于输出电压设定值时,MOSFET Q1是直接导通的,VOUT基本上就和VIN相等;当输入电压高于设定的输出电压设定值时,MOSFET Q1将进入调节状态使输出电压等于设定电压。此电路对于电流的控制也与此类似,其目的就是要确保负载的安全,这在本质安全型应用中是非常重要的,对于存在LC振荡的长线传输场合也有巨大价值,它对防范电源接反可能带来的灾害也有保护作用。
从此电路可以看到,其中所用的MOSFET是N型的,而我们都知道N型MOSFET的驱动电压是需要高于其源极电压的,所以,我们可以知道这颗IC里是有升压电路的,否则就无法对MOSFET进行有效地控制。这个升压电路是如何实现的呢?它所用的正是电荷泵电路,只是这个电荷泵电路是集成在IC内部的,即便是泵电容也被集成了,不需要再外加实现。
另外,这个电荷泵电路在实现的时候还需要考虑安全性问题,这是它与我们前面介绍的电路不一样的地方。
  • 稳压器
  • 振荡器
  • 输入电压
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    支持闪光测试SiLM6000SMF-DG高可靠性智能光伏快速关断方案
    Charge Pump及1V指示电压的RSD芯片,专为光伏快速关断应用设计。符合SunSpec通信协议,当接收到SunSpec PLC信号时控制外部MOS管导通,接收不到信号时则关闭MOS管,使光伏
    发表于 05-15 08:22
    IC卡定制企业发展现状与市场分析:洞察行业趋势把握未来前景
    IC卡定制企业发展现状与市场分析》在当今数字化时代,IC卡的应用范围愈发广泛,从交通出行到身份识别,从金融支付到门禁管理,IC卡已成为人们生活中不可或缺的一部分。然而,
    的头像 发表于 05-13 16:07 223次阅读
    <b class='flag-5'>IC</b>卡定制企业发展现状与市场<b class='flag-5'>分析</b>:洞察行业趋势把握未来前景
    深度市场分析:智能IC卡定制源头工厂的发展现状与未来前景
    不透明等痛点。下面我们深入分析智能IC卡定制源头工厂的发展现状与未来前景。智能IC卡定制源头工厂发展现状目前,智能IC卡定制源头工厂数量众多,市场竞争激烈。一些大
    的头像 发表于 05-11 17:58 198次阅读
    深度市场<b class='flag-5'>分析</b>:智能<b class='flag-5'>IC</b>卡定制源头工厂的发展现状与未来前景
    LT8722复位或快速重启时就会报错,为什么?
    LT8722 常温及高温时可以正常启动和复位,在低温时,可以启动,但复位或快速重启时,就会报错,需要反复启动多次才能启动。报错内容为CP_UVLO置位(Latched charge pump power good failure)。
    发表于 05-08 07:37
    ic-mu150磁芯片的疑问?
    ic-mu150此磁芯片的使用 我已经仔细阅读了ic-mu150的手册,但有一些点不太理解。关于通道信号的调理,模拟信号的调理需要考虑吗?ic-mu150和外置的eeprom进行通信的
    发表于 03-31 09:40
    关于MT6901的直线DEMO介绍
    关于MT6901的直线DEMO介绍
    的头像 发表于 01-30 10:54 898次阅读
    <b class='flag-5'>关于</b>MT6901的直线DEMO<b class='flag-5'>介绍</b>
    IC引脚失效模式和影响分析(FMEA)的重要性
    本文旨在深入探讨IC引脚失效模式和影响分析(FMEA)的重要性,并结合ADI公司的安全事项应用笔记,说明FMEA在功能安全标准(如IEC 61508和ISO 13849)合规过程中的实践意义。功能
    的头像 发表于 01-29 15:40 4601次阅读
    <b class='flag-5'>IC</b>引脚失效模式和影响<b class='flag-5'>分析</b>(FMEA)的重要性
    SGM3111:3.3V Buck/Boost Charge Pump DC/DC Converter的深度解析
    SGM3111:3.3V Buck/Boost Charge Pump DC/DC Converter的深度解析 在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来
    的头像 发表于 01-28 15:00 742次阅读
    关于NFC镍锌铁氧体片的介绍
    关于NFC镍锌铁氧体片的介绍
    的头像 发表于 12-04 10:52 625次阅读
    <b class='flag-5'>关于</b>NFC镍锌铁氧体片的<b class='flag-5'>介绍</b>
    关于系统链接脚本的介绍
    一、队伍介绍 本篇为蜂鸟E203系列分享第四篇,本篇介绍的内容是系统链接脚本。 二、如何实现不同的下载模式? 实现三种不同的程序运行方式,可通过makefile的命令行指定不同的链接脚本,从而实现
    发表于 10-30 08:26
    ‌STMicroelectronics EVLPWD-FAN-PUMP评估板技术解析与应用指南
    STMicroelectronics EVLPWD-FAN-PUMP PWD5T60圆形参考设计是一款三相逆变器,采用STM32G071RBT6 Arm® Cortex®-M0+微控制器
    的头像 发表于 10-17 17:32 1142次阅读
    ‌STMicroelectronics EVLPWD-FAN-<b class='flag-5'>PUMP</b>评估板技术解析与应用指南
    常见降压电荷泵拓扑结构分析
    高降压比充电电荷泵 (Charge Pump) 能够在保持较高输出电流的同时,显著降低输入电流,减少能量在转换过程中的损失,进而降低功耗,提升充电效率。本文以提高电荷泵效率为目标,先对几种降压
    的头像 发表于 10-07 13:03 4091次阅读
    常见降压电荷泵拓扑结构<b class='flag-5'>分析</b>
    负载开关IC的具体功能操作
    在之前的课程,我们已经了解了负载开关IC的一些实用功能,这些知识为我们在实际设计中运用负载开关IC提供了思路。今天,芝子将带着大家更进一步,详细探讨负载开关IC的具体功能操作!
    的头像 发表于 09-19 17:57 3657次阅读
    负载开关<b class='flag-5'>IC</b>的具体功能操作
    开关式霍尔IC的应用实例
    霍尔IC是一种能够进行高/低电平数字信号输出的传感器,检测磁场强度的霍尔IC被称为开关式霍尔IC。本章将介绍开关式霍尔IC的应用实例。
    的头像 发表于 07-10 14:32 1366次阅读
    开关式霍尔<b class='flag-5'>IC</b>的应用实例
    IP2723TH 集成 多种协议、用于 USBC 端口的快充协议 IC
    IP2723TH 是一款集成 多种协议 、用于 USB 输出议 端口的快充协议 IC 。 支持 多 种括 快充协议,包括 USB TypeC DFP , PD2.0/PD3.0/PPS
    发表于 06-11 17:31 6次下载
