关于LED无频闪的分析和介绍
立錡科技 来源:djl 2019-10-11 10:54 次阅读
LED用于替代传统灯具,看似为一简单直接的作法,但要达到和传统型灯具类似的照明质量,仍有许多细节要注意。为了保护视力及降低对人体生理心理的影响,不论在选购或设计LED灯时,都必须特别考虑光闪烁问题。
LED灯的光闪烁特性
优质的室内照明需要均匀分布的光,这来自于稳定的光输出和合适的色温。人眼对较低频率下的光强度变化比较敏感,光强度的波动会导致身体不适、眼睛疲劳或头痛。
接入交流电网的LED灯具通常有两种比较容易发生的光闪烁:
和交流电网频率相关的光波动,通常是双倍的电网频率(例如:电网频率是50Hz,光波动频率即为100Hz,电网频率60Hz,光波动频率即为120Hz)。
随机型的光波动(往往由于LED灯和外围组件的不兼容而造成)。
对大多数人而言,75Hz以上的闪烁是不会被注意到的,但其影响却是客观存在的。将我们的手机摄像头靠近光源进行拍摄,可以很容易看到这种闪烁所带来的图像波动(如题头图所示),这和我们在日光下所看到的图像是不一样的。我们对闪烁的感知不只和频率有关,也和光输出的波峰和波谷的强度(即强度调变)及这些变化持续的时间有关。
传统光源并非完全没有闪烁:白炽灯的闪烁相对较低,其闪烁百分比约为10〜20%,这是由于灯丝加热的时间常数较长。用电磁式镇流器的节能灯,它的闪烁则相当高:闪烁百分比高达37〜70%。使用电子式镇流器的节能灯,它的闪烁比较低,可以低到只有5%左右。
目前,针对LED灯的最大可接受的闪烁还没有明确的标准存在,但许多LED照明厂商规定:在100Hz - 120Hz的频率范围内,闪烁百分比须小于30%。
LED的光输出和流过LED的电流有直接关系,也就是LED的光输出会立即反应出LED电流的变化。因此,若希望LED灯完全无闪烁的话,首先需要有一稳定的LED驱动电流。
闪烁、LED电流和LED电压纹波之间的关系
关于LED无频闪的分析和介绍
LED电流的改变会直接改变它的光输出,但从LED的光输出和电流之间的关系曲线上可以看出,两者之间不是完全线性的关系,因此LED电流纹波和其衍生的闪烁百分比之间也不是线性的关系。对于大多数LED而言,光闪烁百分比是低于电流变化百分比的。
在大多数离线式LED驱动器中,电路参数会影响LED输出电压纹波,而LED电流纹波则是受电压纹波影响的。因此,重要的是要知道在整个LED灯串上的电压纹波和流过LED的电流纹波之间的关系。大多数LED灯泡用到数个LED。当LED串联时,动态电阻需要乘上LED的数量;当LED并联时,动态电阻则需要除以并联的LED的数目。
离线式LED驱动器的基本拓朴
在大多数单级离线式LED驱动器中,转换器可以是由降压、升降压或反激式转换器构成的,它会将整流过的电源电压转换为合适的输出电压来驱动LED灯串。主要的反馈回路是透过LED电流检测,以提供定电流(平均值)至LED灯串。
若要LED没有闪烁,LED电流就必须是一个稳定的直流电流,而LED上的电压也因此会是一个固定的直流电压。由于电网电压是一正弦波,所以LED应用电路中必须包含至少一个电压缓冲组件来将交流电压转换成直流电压。
100Hz / 120Hz 闪烁抑制方案
在具有功率因数校正的单级式LED驱动器中,100/120Hz闪烁是最容易出现的,这是因为转换器输出电流是随着时间而变化的。要减少这种闪烁,就必须减少LED电流纹波。以下为几种可能的方式:
减少转换器输出电流的峰峰值。这可以借着降低功率因数指标、增加输入电容、增加电流反馈回路的速度等而达到。这样一来, 功率因数和THD可能都无法符合要求,这个解决方案通常只用于低功率设计中。
增加输出电容。要将纹波减小至非常低的水平,就必须要有一个非常大的电容器,其代价是成本和体积的增加。
增加LED灯串的动态电阻:可以选择有较高动态电阻的LED,或使LED工作在I/V曲线较低的区域。也可以在LED灯串上增加串联电阻,然而这将增加额外的功耗,降低转换器的效率。
也可使用一个线性后调节器来消除输出电压纹波,从而减小LED的电流纹波。
  • 转换器
  • led驱动器
    灯具有什么危害?怎么测量
    时,一个关键的考量因素是其性能,这一特性不仅影响视觉体验,也是衡量灯具品质的重要标准。各国法规和标准,如中国的GB/T9473-2017、美国的EnergySt
    的头像 发表于 12-31 11:58 70次阅读
    灯具<b class='flag-5'>频</b><b class='flag-5'>闪</b>有什么危害?怎么测量<b class='flag-5'>频</b><b class='flag-5'>闪</b>?
    关于测仪常见的问题及回答
    测仪是一种高精度的光学测量仪器,以下是一些关于测仪常见的问题及回答:一、测仪的工作原理是什么?测仪主要基于光学成像原理。它通过高分辨
    的头像 发表于 12-30 14:19 138次阅读
    <b class='flag-5'>关于</b><b class='flag-5'>闪</b>测仪常见的问题及回答
    共阳级调光升降压芯片-H5227A 调光深度万分之一,60V48V36V30V24V3A台灯IC方案
    H5227A:共阳级调光升降压芯片 在LED照明领域,调光深度和稳定性一直是消费者关注的。今天,我要为大家介绍一款升压、降压和升降压三
    发表于 12-24 11:05
    常规LED投光灯高P方案推广与应用
    PCD4001DF 采用自适应 LED 三段驱动机制,可以灵活的设置 LED 灯压,适应不同地区的电压,从而提高 LED 的利用率和总输出流明数。 PCD4001DF 通过优化 LED
    的头像 发表于 12-06 09:20 136次阅读
    常规<b class='flag-5'>LED</b>投光灯高P<b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>频</b><b class='flag-5'>闪</b>方案推广与应用
    显示屏认证办理
    在不同使用条件下均能保持稳定的亮度输出,从而减少对用户眼睛的伤害。以下是对显示屏认证办理流程及相关注意事项的详细介绍
    的头像 发表于 11-25 11:53 200次阅读
    显示屏<b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>频</b><b class='flag-5'>闪</b>认证办理
    实现「超强力发光」的超亮闪光源
    实现「超强力发光」的超亮闪光源LDR-PF系列
    的头像 发表于 09-10 16:25 259次阅读
    实现「超强力<b class='flag-5'>频</b><b class='flag-5'>闪</b>发光」的超亮<b class='flag-5'>频</b>闪光源
    Hi500X 高精度调光降压、升压、升降压 LED 恒流驱动器
    :QFN16_4X4/ESOP16 应用领域  0~10V 调光  Dali 调光  智能照明  户外照明  医疗照明 说明 Hi5000 是一款外围电路简洁的宽调光比调光 L
    发表于 08-12 16:34
    咨询一些关于LED灯具的问题
    各位大佬,咨询一些关于LED灯具的问题 120W的吸顶灯,用的非隔离式电源,用不到1年,灯具就会闪烁、或不亮,主要是什么原因造成的?是不是驱动芯片太差?
    发表于 07-02 22:33
    PT4519CD高PF高效率线性LED驱动芯片
    LED交流线性高压电源IC,高PF高效率线性LED驱动芯片
    的头像 发表于 05-13 14:48 1094次阅读
    PT4519CD高PF高效率<b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>频</b><b class='flag-5'>闪</b>线性<b class='flag-5'>LED</b>驱动芯片
    使用NE555的灯电路分析
    频闪仪是一种用于观察以周期性运动快速移动的物体的仪器,就好像它们处于静止状态一样。灯的闪烁频率与似乎处于静止位置的车轮或移动物体的分辨率同步。使用555IC的灯电路使用霓虹灯,
    的头像 发表于 05-05 11:08 1651次阅读
    使用NE555的<b class='flag-5'>频</b><b class='flag-5'>闪</b>灯电路<b class='flag-5'>分析</b>
    基于IC555的高亮度LED的电路
    这是另一个在我们的日常生活中有用的项目,使用最流行的ICNE555。该项目的高亮度LED灯使用36个高亮度LED阵列。该项目的优点是电池供电小,效率很高。侧面的可变电阻允许改变闪烁
    的头像 发表于 05-05 10:45 910次阅读
    基于IC555的高亮度<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>频</b><b class='flag-5'>闪</b>的电路
    SM2258E与RM9001DE在投光灯方案与方案上的对比
    LED驱动芯片在投光灯方案和方案中的应用起着至关重要的作用。以下是对这两种方案的具体分析: 在投光灯方案中,
    的头像 发表于 04-10 17:03 478次阅读
    SM2258E与RM9001DE在投光灯方案与<b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>频</b><b class='flag-5'>闪</b>方案上的对比
    DIY一个简单的灯电路
    这是最通用的 IC NE555 之一的另一种应用,即 DIY灯电路。灯也称为灯,用于
    的头像 发表于 02-25 17:06 1344次阅读
    DIY一个简单的<b class='flag-5'>频</b><b class='flag-5'>闪</b>灯电路
    如何在VDAC上使用外部功能?
    如何在 VDAC 上使用外部功能? 它使用上升边缘吗? 我看不到具体说明。
    发表于 01-30 08:12
    SM2188ENPLED 线性恒流驱动芯片说明书
    SM2188EN 是一款、可满足新 ERP 标准的 LED 线性恒流控制芯片,内置过温保护功能和软启动功能,提升系统应用可靠性。外围可通过调节 REXT 电阻值对输出电流进行调节
    发表于 01-05 11:04 7次下载
