RIGOL独创的UltraVision II技术平台搭载了RIGOL自主研发的ASIC芯片,将波形采样率提升至10GSa/s,达到世界级先进水平,符合当今对高速信号测试测量的时代需求。这是UltraVision II技术平台在电子测量世界舞台上的一项核心竞争力。为了更好地发挥10GSa/s高采样率的优势,UltraVision II技术平台将第一代的140Mpts扩大到500Mpts,实现了高于3.5倍的存储深度提升。
其实RIGOL早在第一代UltraVision技术平台中已经显露出,在长时间的信号持续观测中,没有深存储就不能真正发挥高采样的优势。
举例说明,异常毛刺信号出现的间隔时间一般比较长,几毫秒甚至几十毫秒才出现一次。在较大的水平时基下观测,可以大大增加一次捕获的概率,发现异常出现的规律,从而快速解决问题。目前市面上大多数同类示波器的存储深度仅在几兆到几十兆之间,当一次观测几十毫秒时长的信号时,有限的存储空间会直接导致波形采样率的骤降,这时就很容易丢失具有窄脉冲特点的毛刺信号,大大降低了工程师的调试效率。
UltraVision II技术平台提供500Mpts的超大存储空间和数据处理能力,在保持10GSa/s的高采样下最长可观测波形达50ms,真正零死区的长时观测,不错过任何想要发现的异常信息。
下图所示,使用搭载UltraVisionII技术平台MSODS7000系列数字示波器,在20ms时长下持续观测和捕获异常毛刺信号。500Mpts深存储下高达10GSa/s的采样率可以非常稳定地捕获只有4ns的窄毛刺信号。
再来看下面这张图片,如果波形存储深度只有10Mpts,那么波形采样率会骤降为250MSa/s,原来的毛刺信号就很可能会因为严重失真或者漏采样而淹没在噪声中,对电子工程师分析和解决问题造成很大困扰。
RIGOL是业界领先的,从事测量仪器研发、生产和销售的国家高新技术企业,是中国电子仪器行业协会、中国仪器仪表协会会员。公司已申请发明专利超过500项,填补了多项国家空白。产品远销美、英、法、德、俄、日、韩等70多个国家和地区。
数字示波器
6文章
526浏览量
33599 -
数据处理
601浏览量
28577
