随着智能产品的日益普及,人们对于智能设备的追求已经延伸到了各个领域,而智能音箱作为音箱的升级产物,也对人们的居家生活带来了更多的便利,如进行信息查询,点播歌曲,人机对话,了解天气或者是通过智能音箱对一些智能家居设备进行控制等等。
在本篇推文中,我们将根据组成智能音箱(扬声器)的各类功能来介绍TDK的丰富产品,如滤波器、贴片天线等RF产品,运动传感器、电容式压力感器等传感器产品,噪音滤波器、贴片压敏电阻、MEMS麦克风等音频产品、D-Amp LPF用电感器、功率电感器、高频电感器等磁性产品。
01 蜂窝/连接
贴片天线
在无线设备中,设备间的通信所使用的频率是固定的。贴片天线拥有发送并接收必要频率信号的功能。使用了低温共烧陶瓷(LTCC)的TDK贴片天线拥有多样频率种类、形状尺寸、端子结构、规格值等。
相关型号:
ANT016008LCD1575MA1
双工器
双工器用于天线输入输出部位,拥有在收发时分类或混合2种不同频率信号的功能,并且还用于CA(carrier aggregation)电路中。该产品追求小型化与低插入损失,因此还可为高功能化提供支持。同时,其还适合内置于模块中。
相关型号:
DPX165850DT-8132A1
三工器
三工器用于天线输入部,拥有在收发时分类或混合3种不同频率信号的功能,并且还用于CA(carrier aggregation)电路中。
相关型号:
TPX255850MT-7025A1
滤波器(BPF/LPF/HPF)
滤波器拥有仅提取必要频率信号,去除不必要频率信号的功能。
相关型号:
DEA162495BT-1289A1
DEA102700LT-6307A2
平衡器
平衡器拥有将不平衡信号(Unbalance)转换为平衡信号(Balance),或进行逆向转换,同时还可对阻抗值进行转换的功能。
相关型号:
HHM15107A2
定向耦合器
定向耦合器为了将功率放大器(PA)的输出增益维持和控制在一定水平,拥有对部分输出进行拾取,并对PA输入进行反馈的功能。
相关型号:
HHM2293A1/TFSC06054125-2113A1X
高频电感器
TDK的电感器分为积层工艺、绕组工艺以及薄膜工艺三种。产品种类丰富,可用于高频电路、信号电路、电源电路等。
相关型号:
MHQ0402PSA0N2BT000
02 显示器
PiezoListen / Powerhap Actuators
TDK的PiezoHapt执行器可瞬时响应,无论在何种领域,可用于穿戴设备、触摸板、屏幕、控制器等需要通过皮肤感觉进行反馈的各类设备中。Powerhap不同于传统电磁解决方案,可在1Hz到1000Hz的整个刺激范围内实现激励。因此无明显的频率或振幅限制,非常适合针对人体机械刺激感受器定制触觉反馈。
相关型号:
B54101H1020A001
PHUA3030-049B-00-000
PHUA8060-35A-33-000
03 传感器
运动传感器
TDK的运动解决方案包括陀螺仪、加速度计、罗盘和压力传感器,在三维空间中检测并跟踪物体的运动,使消费者能够在自由空间内与他们的电子设备进行交互。
相关型号:
ICM-20690/DK-20789
电容式压力传感器
MEMS电容技术能以最低功率实现超低噪音,获得行业领先的相对精度、传感器吞吐量和温度稳定性,TDK-InvenSense气压传感器系列就是基于这项技术开发的。该压力传感器能以±1Pa的精度测量压力差,这个精度可使高度测量差小至5cm,小于一级台阶的高度。
相关型号:
DK-10100 /ICP-10100
04 NFC
NFC天线用磁片
软磁性片材料“Flexield”是由磁性材料和树脂制成的电磁屏蔽材料。可在广频带的频率范围内抑制由电子设备所发出的放射噪音。
相关型号:
IBF15-100DD125X125
用于NFC电路的电感器
通过新开发的铁氧体材料应对大电流,其高精度的层压可应对狭公差,此外,通过采用低损耗材料大幅降低高频损耗,工作温度范围: –55 to +125°C。
相关型号:
MLJ1005W75NJT000
05 音频
噪音滤波器
在音频线(扬声器、耳机、麦克风)中可在抑制声音失真(THD+N/总谐波失真+噪音)的同时,发挥较大的抑制接收灵敏度劣化、脉冲群噪音(TDMA/TDD)以及D级放大器噪音的效果。
相关型号:
贴片压敏电阻
贴片压敏电阻/陶瓷瞬态电压抑制器(CTVS) 是可表面贴装、用于瞬态过压保护的理想元件,其应用领域覆盖从敏感电子设备和数据线的可靠、快速和低钳位ESD保护到用于防止严重电子瞬态的高能量吸收。
相关型号:
VR-M1005C080MTABB
MEMS麦克风
TDK MEMS麦克风运用SAW设备等业务积累而来的CSMP(芯片尺寸MEMS封装)技术,成功实现了小型、低背及高性能化。InvenSense麦克风第一个使智能设备具有准确的语音采集功能。InvenSense将感知音频的能力与广泛的传感器组合结合起来,捕捉运动、压力、空气质量和超声波信息。
相关型号:
ICS-40180
MMIC332509T4081C0900
D-AmpLPF的电感器
是磁屏蔽型的电源电路用绕线型电感器。采用铁氧体树脂材料磁屏蔽结构,满足高密度封装。
相关型号:
VLS6045AF-100M
06 无线供电
WPT
无线充电用线圈单元活用了TDK所擅长的磁性材料技术与工艺技术,并使用了独有的金属软磁性薄片。不仅具有线圈单元的"薄"与"轻"的特点,还确保了原有的耐冲击性,在可靠性方面具有显着优势。
相关型号:
WR121210-27M8-ID
WR524830-16F3-NF-G
07 电池
锂聚合物电池
ATL的锂电产品家族既包括高能量密度、高功率电芯,又包括快充、异形电芯等。我们根据市场需求,甚至引领市场需求,开发了适应多种类型消费电子产品所需要的电芯。
08通级EMC
片式磁珠
TDK的片状磁珠产品线丰富,拥有0.4mm×0.2mm的超小型产品、在GHz频带中具备高阻抗的Gigaspira结构产品以及适用于电源线大电流环境的产品。这些产品使用了TDK独有的铁氧体技术,在广泛的频率范围中发挥着高效的噪音除去功能。
相关型号:
MPZ1005AFZ100NT000
噪音抑制片
与铁氧体烧结体相比,TDK的磁性片轻量且具有优良的耐冲击性。同时,通过添加金属层,扩充了更为轻薄、且可在广频带范围内抑制噪音的产品线。
相关型号:
IFF08-050ND300X200
09其他
SESUB
SESUB是一款TDK独立开发的IC内置基板(Semiconductor Embedded in SUBstrate)的名称。将经过轻薄加工的IC嵌入基板内,从而能在基板上安装各类电子元件。使用SESUB,将用于智能手机的高性能PMU、Bluetooth等功能电路变为超小型模块。
电源电路
48文章
998浏览量
65227 -
智能音箱
31文章
1783浏览量
78661
