无线充电在包括智能手机在内的各类移动设备中得到广泛普及。而另一方面,TDK的EV(电动车)无线充电技术开发也在不断发展。从环境问题与油耗角度来看,世界各国的大型汽车生产商正聚焦于环保汽车中最被重视的EV,并开发出了各种车型。而充电设备等基础设施的完善以及续航距离的延长正是EV得到普及所不可或缺的一项因素。充电基础设施方面,虽然在高速公路的服务区/停车区、机场、购物广场等停车场等场所增加设置了充电桩,但今后作为充电基础设施而颇受期待的则是可进行无线非接触式充电的无线充电系统。同时,无线充电在自动驾驶实用化阶段中是不可或缺的一项技术。今天,我们将为大家介绍,应用在EV无线充电系统中的TDK产品。
01 电容器
MLCC CGA系列
MLCC
CGA系列
TDK积层陶瓷贴片电容的车载级CGA系列中的中耐压产品,额定电压为100~630V,可应对电路中的较高压场景。其最大容量可达到15µF。
树脂电极
CEU系列
TDK积层陶瓷贴片电容的车载级安全设计品CEU系列,在同一个封装结构内串联了2个电容器,内部结构独特
金属支架电容
CKG系列
TDK的积层陶瓷贴片电容CKG系列,是在MLCC端子电极部连接金属支架的产品,也被称为金属支架电容。金属支架结构使产品具有优秀的机械应力和抗热冲击力。
圆板型带导线电容器
CS11系列
可作为汽车(EV、PHEV)充电器用Y电容器使用,符合AEC-Q200。
CeraLink电容器
SP系列
用于电源转换器和逆变器以及电源转换器和逆变器的直流链路/缓冲电容器,低背型。
LP系列
用于电源转换器和逆变器以及电源转换器和逆变器的直流链路/缓冲电容器,焊针型。
薄膜电容器
B329x系列
尺寸非常小,拥有良好的自我修复功能,高电压,符合RoHS标准,可提供无卤素电容器。
铝电解电容器
B43508系列
可应用于车载充电器的大尺寸铝电解电容器,紧凑型,高可靠性,高纹波电流能力,符合RoHS标准 。
02 温度传感器
贴片NTC热敏电阻
NTCG系列
NTC热敏电阻是一种相对于温度电阻为负特性,其变化率极大的半导体电阻器。NTCG系列扩充了125°C对应产品并追加了150°C对应产品,且符合AEC-Q200。
B572xxV5系列
用于温度测量和补偿,适用于高达150°C的温度测量,响应时间短。
03 RF产品
贴片天线
ANT系列
TDK贴片天线 ANT系列通过采用低温共烧陶瓷(LTCC)的独特结构具备小型、高性能、支持多频带、无需在各个开发阶段修改基板等、适用自动贴装及回流焊的简洁产品设计等优异特点。
DEA系列
积层带通滤波器,插入损耗(dB)为2400-2500MHz,工作温度范围为–40 ~+85℃。
04 EMC对策产品
EMC对策用铁氧体
T系列
产品尺寸丰富,拥有ø14~ø104的产品阵容,阻止和吸收自发噪音和侵入噪音。
铁氧体磁芯
SP系列
只需贴在IC,扁平电缆等的上面即可发挥极佳的噪音吸收效果。还可根据客户需求制作各种形状。
共模滤波器/扼流圈
ACT系列
实现小型 (3225尺寸)的同时,具备与传统产品 (ACT45B、 ACT45R)同等的特性。适用于–55~+150°C的使用温度范围的CAN-BUS/FlexRay用共模滤波器。
05 电压保护器件
贴片压敏电阻/陶瓷瞬时电压抑制器
贴片压敏电阻
AVR系列
贴片压敏电阻是可表面贴装、用于瞬态过压保护的理想元件,AVR系列符合AEC-Q200,产品尺寸小。
CTVS
B725xx系列(CT系列)
汽车中的瞬态过电压保护,符合IEC标准的可靠ESD保护,最高可达30 kV。
引线式盘压敏变阻器
B8722xx系列(SNF系列)
对循环温度应力具有高抵抗力,工作温度范围高达125°C,符合AEC-Q200。
06 电感器
高频电路用
Super High Q:MHQ系列
通过特有陶瓷材料与结构,实现了可与空芯绕线型电感器相媲美的高Q特点。工作温度范围: –55 to +125°C,符合AEC-Q200。
High Q:MLG系列
是High Q型的高频电路用电感器。在已有产品的基础上实现了大幅的小型化,最适合精密间距电路。工作温度范围: –55 to +125°C,符合AEC-Q200。
High SRF:MLK系列
采用Gigaspira积层结构后,实现了比MLG结构更高的自我共振频率,还能抑制GHz频段的Q的降低。工作温度范围: –55 to +125°C,符合AEC-Q200。
绕线/铁氧:CLF系列
绕线/铁氧:SPM系列
是使用金属磁性材料的磁屏蔽型电源电路用绕线型电感器。与铁氧体绕线型电感器相比,该产品可实现大电流、低Rdc、小型化。在高温环境下电感变化少,直流重叠特点良好。温度范围为–40~125°C (包括自我温度上升)。
薄膜/金属:TFM系列
使用饱和磁通密度高的金属磁性材料,实现电源回路用电感器必要的良好的直流重叠特性。ADAS ECU、车载照相机、雷达、仪表群、车载用通信模块其他的电源电路用途。
积层/铁氧:MLD系列
使用车载用途的材料,根据高可靠性实现了产品设计,工作温度范围: –40 to +125°C (包括自我温度上升) 。用于ADAS、汽车多媒体 (远程信息处理)、各类ECU、各类模块。
07 变压器
IGBT/FET
B78307系列
xEV用变频马达的IGBT 门驱动电源需要高耐压的绝缘变压器。本系列产品通过采用自卷的新构造,实现了完全自卷与高结合化(低 Leakage Inductance)并存,是一种可以稳定输出的绝缘变压器。
温度传感器
48文章
2912浏览量
155881 -
热敏电阻
14文章
1133浏览量
101446 -
无线充电
1294文章
3262浏览量
316138
