PCB制板设计有什么要求和设计规范详细说明
汽车电子工程知识体系 来源:未知 2019-08-03 09:37 次阅读
1应用技术规范
应用领域 汽车
运行温度 110°C130°C150℃
MOT(最大运行温度)到UL 746130°C150°C180°C热阻要求定义:温度:      时间:      气候:     
抗热震性
-40°C至+ 85°C老化循环: 1002005001000-40°C至+ 110°C老化循环: 1002005001000-40°C至+ 125°C老化循环: 1002005001000老化循环: 特别:      低/高温时间:2小时/ 2小时
热稳定性, 即焊料电阻(即无铅焊料)
波峰焊接<250°C<260°C<270°C<280°C 回流焊接周期:2<250°C<260°C<270°C<280°C 气相焊接<250°C<260°C<270°C最大<280°C
产品应用中的温度温度:     时间:      气候:     
机械要求
■机械稳定性达到:+ 85°C+ 110°C+ 130°C+ 150°C■扭曲 <0.5%<0,75%<1,0%■x/y轴的CTE单位[ppm / K]                <18                     <14            <10 ■z轴的CTE(低于Tg)单位[ppm / K]<70                  <50                <30 ■z轴的CTE(高于Tg)单位[ppm / K]<300           <260                      <230 ■铜附着力单位[N /mm²]<0,80,8到1,6> 1,6■重量单位[kg /dm²]:nd
电气要求
■频率范围单位[GHz] <12    至5           ≥5______ ■介质损耗因数   ε R 7 ˚F = 1兆赫[ - ]<3,53,5至4,2≥4,3______ ■耗散因数tan δ         单位[ - ]<0,005<0,012<0,03______ ■阻抗要求Z单位[Ω]是的Ω:   布局:         否■CAF      单位[小时]是测试条件:1000h     否■CTI       单位[伏特]175〜249250〜399400〜600N / A
热量管理
■热容量单位[J / g * K]:?
■导热系数。λ单位[W / m * K]:     
2客户的设计要求
卤素含量低<900ppm<1500ppm<1800ppmND
3基材(刚性)
材料厚度 等级IPC-4101A / 21 材料类型 供应商
____毫米?K类?±0.180毫米?±0.100毫米?FR4?Tg(DSC)³135°C?可选的
1.5毫米?L类?±0.165毫米?±0.075毫米?FR3?Tg(DSC)³155°C _______
1,6毫米?M级?±0.130毫米?±0.064毫米?_____?高CTI
4可燃性等级 V-0符合UL94保险商实验室安全标准
5 UL发布 是的 没有
6镀铜最终镀层厚度最终镀层厚度
外层内层
单方面的 18微米18微米两面性 35微米35微米多层(ML):70微米70微米
层数:4μm?微米
ML核心厚度:710微米
既没有盲孔,也没有埋入过孔
盲孔数量“盲孔数量”:0
带有埋孔通孔数量“埋孔”:0
UnderwritersLaboratory (www.ul.com)
Coefficientof Thermal Expansion (CTE)
ConductiveAnodic Filament (CAF)
Comparative Tracking Index (CTI) - IEC60112 - Similar Standards: UL 746
Glass Transition Temperature (Tg)
所有位置的通孔(套管)的最小铜厚度:³20μm
图层序列(从顶层开始)应为:顶层(G01)→信号层(G02)→GND平面(G03)→底层(G04)
图1:带有内核的4层PCB,1.5mm标准安装示例(液压或ADARA印刷机)
7阻焊剂(卤素灯,和/或<500ppm;无铅-符合ELV)
版本 类型 颜色 涂层光泽度 厚度
单方面的 照片想象(LPI)__________半亚光微米
两面性 蒙版打印绿色亚光³6μm在肩膀上
二维码可激光标记而不显示碳化。有光泽的导体
无卤标准:
IEC 61249-2-21
[大小= 9.5000pt]
CL:900PPM
BR:900PPM
总卤素含量:1500ppm
JPCA-ES01 2003
[大小= 9.5000pt]
Cl:0.09重量%(900ppm)
Br:0.09重量%(900ppm)
总卤素含量:0.15%wt(1500ppm)
8轮廓准备重叠:额外收费:
研磨,路线划伤:£0.3毫米________毫米
V分数 - 在绘图上定义的位置£0.4毫米£0.25毫米
9焊料清漆和/或可剥离焊料盖
没有≥300μm焊料清漆 - 参考图纸通孔填充清漆
10位打印(丝印)-无铅
无 类型 彩 线宽度
单方面的 双组份清漆________________毫米
两面性 UV光油白色?³0,2毫米
11用于接触区域的选择性表面细化
没有硬金完成 别的事情:__________
12 PCB表面准备
热空气焊料调平(HASL):无铅(Pb)
化学镀锡和/或浸锡 - 表面厚度超过800纳米
13分组讨论
没有Assy PCB的供应商负责面板规格
14标记
所有PCB必须有供应商标识;面板中的位置,生产日期代码。
15可焊性 6个月为期12个月
16电气测试 是的否
17PCB布局信息(分辨率)
导体宽度导体图形公差(根据IEC 326第3部分)
最小线宽。 最小绝缘间距 。导体宽度绝缘 距离非镀层
500微米500微米非常好+30 / -50(μm)很细+30 / -50(μm)
300微米300微米罚款+50 / -100(μm)精细+80 / -50(μm)
250微米250微米中等+100 / -130(μm)中+150 / -100(μm)
200微米200微米粗糙+150 / -250(μm)粗糙+300 / -200(μm)
150微米150微米
100微米100微米
18 PCB钻孔信息
格式文件中扩展名为* .nc的数据考虑:
钻孔工具格式:Sieb&Meyer,带孔胶带3000
工装步幅:1/1000毫米
不旋转/不镜像
偏移量(x,y):0.000毫米,0.000毫米
19有关Gerber数据文件扩展名的信息
Paneloutline.gdo - 拼板
Boardoutline.gdo - 单PCB外形
Layer 1Top.gdo - Layer 1 TOP
第2层inner.gdo- 第2层
第3层inner.gdo- 第3层
Layer 4 Bottom.gdo - 布局4 BOT
Soldermask_Top.gdo - 阻焊TOP
Soldermask_Bottom.gdo - 阻焊剂BOT
Solderpaste_Top.gdo - 焊膏TOP
Solderpaste_Bottom.gdo - 焊膏BOT
Contour.gdo - 铣削轮廓/轮廓
20裸PCB板的存放条件
注:要求的实施应该对用户特定的存储和/或应用程序负责。
20.1目标
关于如何采取措施保护裸PCB可焊性的指导
防止机械损坏和降低可焊性
20.2方法
储存温度和相对湿度的定义
存放在规定的包装和/或包装箔中
20.3参数建议
存储温度@最大值30°C;湿度最大值70%rH
包装: - 圆点打包收缩包装(PE箔)
- 涂层真空铝箔(真空袋)
静电消散和低充电(抗静电)符合IEC 61340-5-1和IEC / TR 61340-5-2
可选的湿度指示器,使用真空包装时的干燥剂。
  • pcb
    pcb
  • 焊接
  • 布局
原文标题:PCB制板要求说明书
文章出处:【微信号:QCDZYJ,微信公众号:汽车电子工程知识体系】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    PCB设计规范
    PCB设计规范 1 概述本文档的目的在于说明使用PADS的印制设计软件PowerPCB进行印制设计的流程和一些注意事项,为一个工作组的设计人
    发表于 05-08 16:32 1978次阅读
    PCB工艺设计规范
    PCB工艺设计规范1. 目的规范产品的PCB 工艺设计,规定PCB 工艺设计的相关参数,使得PCB
    发表于 04-09 22:14
    PCB设计规范大全
    PCB工艺参数PCB工艺设计规范华硕内部的PCB设计规范华为印刷电路PCB设计规范上海贝尔
    发表于 10-24 14:54
    GSM手机在PCB设计有什么要求和技巧
    GSM手机在PCB设计有什么要求和技巧         手机PCB设计上的挑战在于两个地方:一是板面积小
    发表于 03-20 14:08 1209次阅读
    华为PCB设计规范
    该文档是华为内部PCB设计规范,是统一的设计要求
    发表于 08-30 18:11 0次下载
    PCB工艺设计规范
    本文档详细的讲解了PCB的工艺设计规范
    发表于 08-31 16:36 0次下载
    印制电路(PCB)设计规范
    印制电路(PCB)设计规范
    发表于 04-16 09:32 0次下载
    Java Script的编码规范详细说明
    本文档的主要内容详细介绍的是Java Script的编码规范详细说明
    发表于 01-10 17:17 7次下载
    Java Script的编码<b class='flag-5'>规范</b><b class='flag-5'>详细说明</b>
    EDA原理图库与PCB库创建规范详细说明
    本文档的主要内容详细介绍的是EDA原理图库与PCB库创建规范详细说明
    发表于 04-24 08:00 0次下载
    EDA原理图库与<b class='flag-5'>PCB</b>库创建<b class='flag-5'>规范</b>的<b class='flag-5'>详细说明</b>
    PCB焊盘设计规范标准详细概述
    本文档的主要内容详细介绍的是PCB焊盘设计规范标准详细概述。
    发表于 02-22 08:00 69次下载
    <b class='flag-5'>PCB</b>焊盘<b class='flag-5'>设计规范</b>标准<b class='flag-5'>详细</b>概述
    华为印制电路PCB设计规范
    华为印制电路PCB设计规范
    发表于 06-03 10:20 187次下载
    印制电路设计规范——工艺性要求
    印制电路设计规范——工艺性要求说明
    发表于 06-18 11:34 0次下载
    龙胜精品灯具PCB工艺设计规范
    龙胜精品灯具PCB工艺设计规范
    发表于 08-26 10:15 0次下载
    非常详细PCB设计规范
    非常详细PCB设计规范
    发表于 10-11 18:06 48次下载
    印制电路PCB设计规范.zip
    印制电路PCB设计规范
    发表于 12-30 09:21 13次下载
