网口防雷电路中PCB怎样设计
PCB线路板打样 来源:ct 2019-08-15 10:09 次阅读
华强盛电子导读:网口防雷电路中网络变压器件选型和PCB设计问题
网口的防雷可以采用两种思路:一种思路是要给雷电电流以泄放通路,把高压在网络变压器之前泄放掉,尽可能减少对变压器影响,同时注意减少共模过电压转为差模过电压的可能性。另一种思路是利用网络变压器的绝缘耐压,通过良好的器件选型与PCB设计将高压隔离在网络变压器的初级,从而实现对接口的隔离保护。
网口防雷电路在网络变压器和网口器件选型和PCB设计过程中要注意以下几点:
1、 为了保证共模隔离耐压的承受能力,变压器需要满足初级和次级之间的交流绝缘耐压不小于AC1500V的指标。
2、 优先选择不带灯的RJ45,要引灯的话,建议采用导光柱技术在芯片侧将指示灯的光线引到麵板上,避免指示灯控製信号穿越高压信号线和Bob-Smitch电路所在的区域。
3、 指示灯控製电路的限流电阻应放在控製芯片侧,位置靠近控製芯片,防止过电压直接对控製芯片造成衝击。
4、 以太网信号线按照差分线走线规则,保证阻抗匹配,并且一对差分线的长度尽量一样长。
5、 如果网络变压器前级(靠RJ45接头侧)有中间抽头并且采用Bob-Smith电路,即75Ω电阻加一个1000pF的接PGND的电容。建议电容选取耐压大于DC2000V,电阻功率建议选择1/10W的单个电阻,不宜采用排阻
6、 一个网络变压器和以太网接口采用一个Bob-Smith电路,避免将多个以太网接口的Bob-Smith电路复接在一起。
7、 对于PCB层数大于6层的单板,由于相邻层的绝缘材料小于12mil,因此高压线和低压线不应布在相邻层,更不应交叉或近距离并行走线。
8、 由于通过网络变压器的隔离特性完成共模防护,所以高压信号线(差分线和Bob-Smith电路走线)和其它信号线(指示灯控製线)、电源线、地线之间应该保证足够的绝缘,不存在意外的放电途径。
最后,要达到高压区与低压区之间有效的隔离,就要重视二者之间的PCB走线设计。在高压区,带高压的可能有:连接器管脚、布线、过孔、电阻焊盘、电容焊盘。带低压的可能有:布线、过孔、电阻焊盘、螺钉。对于相同的绝缘距离,耐压能力依次为接地螺钉 < 电容、电阻焊盘 < 走线过孔 < 表层走线 < 内层走线,因此当共模防护指标一定时,高压部分与低压部分的绝缘距离应该为接地螺钉 > 电容、电阻焊盘 > 走线过孔 > 表层走线 > 内层走线。这是因为螺钉整个为金属体,暴露麵积比较大,容易成为放电通路。电容和电阻焊接两端表麵为金属,同时由于形状为长方体,有棱角,很容易形成尖端放电。过孔在网口部分有很多,表麵是亮锡的,也容易产生击穿放电,但与电阻和电容焊接两端相比较,金属麵积相对就小一些。PCB板的表层走线涂有绝缘绿油,内层的走线有介质包围,相对上麵几种,耐压能力就应该高一点。
  • pcb
    pcb
  • 华强pcb线路板打样
    智慧防雷与智能防雷系统综合应用方案
    的数据采集和分析,优化雷电风险预测、防护策略和事故响应能力。 智能防雷 智能防雷是智慧防雷的核心组成部分,指利用智能化设备(如智能雷电预警仪
    的头像 发表于 12-11 11:46 190次阅读
    智慧<b class='flag-5'>防雷</b>与智能<b class='flag-5'>防雷</b>系统综合应用方案
    除了雷电放散装置,风电场架空线路还有哪些防雷措施
    除了雷电放散装置,风电场架空线路还有哪些防雷措施?
    发表于 11-26 15:08 0次下载
    智能雷电预警系统和智能防雷综合方案
    智能雷电预警系统是一种集成现代传感技术、雷电分析模型、通信和控制系统的先进防雷系统。该系统通过实时监测和分析雷电活动的变化,提前对雷电可能产
    的头像 发表于 11-15 10:22 262次阅读
    智能<b class='flag-5'>雷电</b>预警系统和智能<b class='flag-5'>防雷</b>综合方案
    防雷接地、防雷工程与防雷检测的相互联系和作用
    防雷接地、防雷工程和防雷检测是雷电防护系统的三大核心环节,三者在实际应用既独立开展,又紧密相连,共同构建了一个完整的
    的头像 发表于 11-14 10:32 200次阅读
    <b class='flag-5'>防雷</b>接地、<b class='flag-5'>防雷</b>工程与<b class='flag-5'>防雷</b>检测的相互联系和作用
    智能防雷雷电在线监测系统
    智能防雷雷电在线监测系统是一种高科技监测设备,旨在实时检测和分析雷电活动,以提高对雷电灾害的预警能力和应对能力。该系统通过先进的传感器、数据采集器和通信技术,收集周围环境的
    的头像 发表于 10-23 10:22 209次阅读
    智能<b class='flag-5'>防雷</b><b class='flag-5'>雷电</b>在线监测系统
    防雷接地装置与防雷工程应用方案
    一、防雷接地装置的基础原理 防雷接地是防雷系统的核心组成部分,其主要作用是将雷电产生的电流通过引雷装置、安全地引入地下,避免
    的头像 发表于 10-14 10:46 286次阅读
    <b class='flag-5'>防雷</b>接地装置与<b class='flag-5'>防雷</b>工程应用方案
    智能雷电防雷预警系统综合应用方案
    随着全球气候变化的加剧和自然灾害频发,雷电灾害对人类生命财产的威胁日益严峻。传统的雷电防护手段主要依赖于物理防护设施,如避雷针、接地等,而现代化智能雷电预警与智能
    的头像 发表于 10-10 10:39 276次阅读
    智能<b class='flag-5'>雷电</b><b class='flag-5'>防雷</b>预警系统综合应用方案
    智能防雷系统是什么?
    智能防雷系统是一种结合了传统防雷技术和现代智能技术的新型防雷解决方案。它通过各种传感器和监控设备实时监测雷电活动,利用数据分析和智能控制技术,对雷电
    的头像 发表于 08-16 15:28 3762次阅读
    智能<b class='flag-5'>防雷</b>系统是什么?
    智能防雷雷电预警系统综合方案
    的原理、作用与功能参数,以及它在不同行业的应用解决方案,旨在为读者呈现一幅全面的智能防雷雷电预警系统的全貌。 智能防雷雷电预警系统的原
    的头像 发表于 05-10 10:38 816次阅读
    智能<b class='flag-5'>防雷</b>与<b class='flag-5'>雷电</b>预警系统综合方案
    智能防雷在线监控雷电预警系统解决方案
    雷电灾害是自然灾害中最常见、最具破坏力的灾害之一,会给人民生命财产安全造成严重威胁。传统的防雷措施主要依靠人工巡检和雷电预报,但这种方式效率低下、误报率高,无法满足现代社会对防雷安全的
    的头像 发表于 04-24 10:34 1070次阅读
    智能<b class='flag-5'>防雷</b>在线监控<b class='flag-5'>雷电</b>预警系统解决方案
    旅游景区雷电预警及防雷工程解决方案
    旅游景区是人们休闲、娱乐的重要场所,然而,雷电天气的突发可能会给游客和景区带来安全隐患。因此,建立一套完善的雷电预警方案及景区防雷工程显得尤为重要。本文将详细介绍如何制定一套全面的雷电
    的头像 发表于 04-08 10:46 502次阅读
    旅游景区<b class='flag-5'>雷电</b>预警及<b class='flag-5'>防雷</b>工程解决方案
    智能防雷雷电预警监测系统解决方案
    雷电是一种自然现象,每年都会造成巨大的经济损失和人员伤亡。据统计,全球每年因雷击造成的直接经济损失高达数十亿美元,人员伤亡数以万计。 传统的防雷措施主要依靠防雷针、避雷器等被动防护手段,但这些措施
    的头像 发表于 03-27 10:22 873次阅读
    智能<b class='flag-5'>防雷</b><b class='flag-5'>雷电</b>预警监测系统解决方案
    工业以太交换机是怎样防雷电的?
    雷电,作为自然界的强大力量,一旦击中设备,便可能引发严重损害。因此,我们需从多个维度出发,全面加强交换机的防雷能力。通过精心选址、科学布局、强化等电位连接以及综合防护措施的实施,我们可以有效降低雷电对工业以太
    的头像 发表于 03-14 15:10 733次阅读
    工业以太<b class='flag-5'>网</b>交换机是<b class='flag-5'>怎样</b>预<b class='flag-5'>防雷电</b>的?
    智能防雷监测雷电预警系统方案
    雷电是一种自然现象,具有极高的能量和危害性,如果没有有效的防护措施,会给人们的生产和生活带来严重的损失和威胁。传统的防雷措施主要是通过安装避雷针、接地装置和浪涌保护器(SPD)等设备,来减少雷电
    的头像 发表于 01-26 10:41 883次阅读
    智能<b class='flag-5'>防雷</b>监测<b class='flag-5'>雷电</b>预警系统方案
    防雷施工工艺综合解决方案
    防雷是一种用于建筑物防雷接地的装置,它由多根金属导线或铜排埋入地下组成的网状结构,与建筑物顶部的避雷针或避雷带相连接,形成一个闭合的防雷回路。
    的头像 发表于 01-12 10:48 571次阅读
    <b class='flag-5'>防雷</b>地<b class='flag-5'>网</b>施工工艺综合解决方案
