温控仪的工作原理及如何选择合适的温控仪详解
aIpM_gongkongwo 来源:未知 2019-08-03 10:31 次阅读
一、温控仪概述
温控仪是调控一体化智能温度控制仪表,它采用了全数字化集成设计,具有温度曲线可编程或定点恒温控制、多重PID调节、输出功率限幅曲线编程、手动/自动切换、软启动、报警开关量输出、实时数据查询、与计算机通讯等功能,将数显温度仪表和ZK晶闸管电压调整器合二为一,集温度测量、调节、驱动于一体,仪表直接输出晶闸管触发信号,可驱动各类晶闸管负载。
简而言之,温控仪是根据工作环境的温度变化,在开关内部发生物理形变,从而产生某些特殊效应,产生导通或者断开动作的一系列自动控制元件。
二、温控仪工作原理
温控仪通过温度传感器对环境温度自动进行采样、即时监控,当环境温度高于控制设定值时控制电路启动,可以设置控制回差。如温度还在升,当升到设定的超限报警温度点时,启动超限报警功能。当被控制的温度不能得到有效的控制时,为了防止设备的毁坏还可以通过跳闸的功能来停止设备继续运行。
温度反馈单元
温控仪是一个控制机构,它需要一个能采集外部信号传感器
加热执行单元
温控仪执行机构有一个输出,用来给执行机构执行信号。常见有:
1.继电器输出
2.SSR输出
3.电压输出
1继电器输出
此为利用继电器的有接点输出形式。温控器的控制方式在ON/OFF控制、PID控制(时间分割比例控制)的时候可以使用。
因为继电器内置于温控器中,所以无法具备大开闭容量.当控制高于额定的负载时,可借由设置外部电磁开关(MC)等作开闭动作,如图。
优点:因为是无电压接点的输出,所以可以开闭多种负载。
缺点:因为是使用接点方式,所以有开闭次数的寿命限制。
寿命因负载的种类、开闭电压、电流、开闭频率、开闭相位、环境等因素而异。
2SSR(固态继电器)输出
借由使用半导体元件的无接点继电器可直接开闭交流电压,如图。温控器的控制方式为ON/OFF控制(时间分割比例控制)。
优点:因为SSR为无接点元件,所以寿命长。
缺点:因SSR内置于温控器内,所以开关容量并不大。
又因半导体元件的特性及减震回路之故,存在漏电流及残留电压。
3电压输出
输出DC电压的ON/OFF信号,驱动设置于外部的SSR等元件以开闭负载,如图:
温控器的控制方式为ON/OFF控制、PID控制(时间分割比例控制)。
优点:利用外部SSR的机种可直接开闭大容量负载。
缺点:温控器本体以外,必须再购置外部SSR,且成本较高。
电源及报警功能
温控仪常见工作电源有80-220V AC、24V DC/AC。
部分温控仪有温报警功能。
三、调节方式
四、产品选型
  • PID
    PID
  • 调整器
  • 温控仪
原文标题:【详解】温控仪的工作原理 &选型
文章出处:【微信号:gongkongworld,微信公众号:工控资料窝】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    温控仪的接线方法
    加热设备都会用到这类温控仪,今天就来说说温控仪是怎么接线的。
    的头像 发表于 12-22 10:05 5002次阅读
    <b class='flag-5'>温控仪</b>的接线方法
    BWDK 3207温控仪
    BWDK 3207温控仪三只电阻(pt 100)是如何连接的?
    发表于 06-26 11:54
    温控仪工作原理是什么?
    发表于 09-26 09:00
    SKG,pn903温控仪接线图?
    `哪位大神发个SKG,pn903温控仪接线图?拜托啦`
    发表于 07-01 13:24
    简易数显温控仪电路
    简易数显温控仪电路
    发表于 06-20 10:13 1201次阅读
    简易数显<b class='flag-5'>温控仪</b>电路
    数字显示温控仪电路
    数字显示温控仪电路
    发表于 06-20 10:37 1512次阅读
    数字显示<b class='flag-5'>温控仪</b>电路
    WK型3,1 2位数字温控仪的总电路图
    WK型3,1 2位数字温控仪的总电路图
    发表于 07-22 18:16 2005次阅读
    WK型3,1 2位数字<b class='flag-5'>温控仪</b>的总电路图
    模糊PID温控仪
    模糊PID温控仪表模糊PID温控仪表模糊PID温控仪表。
    发表于 03-16 15:27 24次下载
    温控仪工作原理
    温控仪工作原理,是通过温度探头或热电偶反馈的电信号,温控仪将得到的电信号转化成温度值,根据设定的温度值,控制加热器的接通和断开来达到控制温度范围的。
    的头像 发表于 05-15 17:25 2.1w次阅读
    温控仪怎么接线图解法
    我们在日常生活中最不经常接触的就是温控仪,它是一种自动的控制温度的装置,它采用的是物理学中的一些原理,通过温度的改变来自动调节温度直到调至最佳温度,最佳温度就是最理想的温度。智能温控仪的应用广泛,在
    的头像 发表于 08-01 11:11 18.2w次阅读
    固态继电器和温控仪怎么接线
    本文详细介绍了固态继电器和温控仪的接线图解。
    发表于 03-19 14:27 3.1w次阅读
    固态继电器和<b class='flag-5'>温控仪</b>怎么接线
    温控仪自整定方法_温控仪加时间继电器怎么接线
    宇电仪表出厂的PID值是实验室中的理想数值,新投入运行的温控仪表,由于现场环境不同,必须进行温度自整定,这对温控仪表的控制效果起着至关重要的作用)。将温控仪表和系统连接好,预设好温度,启动自整定,
    的头像 发表于 01-20 16:59 2.6w次阅读
    温控仪的使用方法_温控仪校准方法
    我们一同来探讨探讨智能温控仪的一些使用及调节方法。
    的头像 发表于 01-20 17:02 4.4w次阅读
    意大利ERO ELECTRIC温控仪说明书
     意大利 ERO ELECTRIC 温控仪说明书
    发表于 05-17 16:32 4次下载
    温控仪工作原理
    的头像 发表于 09-07 15:19 1326次阅读
    <b class='flag-5'>温控仪</b>的<b class='flag-5'>工作原理</b>
