浅析单片机通信时序
GReq_mcu168 来源:YXQ 2019-08-03 11:13 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
所谓“时序”从字面意义上来理解,一是“时间问题”,二是“顺序问题”。
先说“顺序问题”,这个相对简单一些。我们在学 UART 串口通信的时候,先 1 位起始位,再 8 位数据位,最后 1 位停止位,这个先后顺序不能错。我们在学 1602 液晶的时候,比如写指令,RS=L,R/W=L,D0~D7=指令码,这三者的顺序是无所谓的,但是最终的 E=高脉冲,必须是在这三条程序之后,这个顺序一旦错误,写的数据也可会出错。
“时间问题”内容相对复杂。比如 UART 通信,每一位的时间宽度是 1/baud。我们初中就学过一个概念,世界上没有绝对的准确。那么每一位的时间宽度 1/baud 要求精确到什么范围内呢?
前边教程我提到过,单片机读取 UART 的 RXD 引脚数据的时候,一位数据,单片机平均分成了 16 份,取其中的 7、8、9 三次读到的结果,这三次中有 2 次是高电平那这一位就是 1,有 2 次是低电平,那这一次就是 0。如果我们的波特率稍微有些偏差,只要累计下来到最后一位停止位,这 7、8、9 还在范围内即可。如图 13-1 所示。
图 13-1 UART 信号采集时序图
我们用三个箭头来表示 7、8、9 这三次的采集位置,大家可以注意到,当采集到 D7 的时候,已经有一次采集偏出去了,但是我们采集到的数据还是不会错,因为有 2 次采集正确。至于这个偏差允许多大,大家自己可以详细算一下。实际上 UART 通信的波特率是允许一定范围内误差存在的,但是不能过大,否则就会采集错误。大家在计算波特率的时候,发现没有整除,有小数部分的时候,就要特别小心了,因为小数部分是一概被舍掉的,于是计算误差就产生了。我们用 11.0592M 晶振计算的过程中,11059200/12/32/9600 得到的是一个整数,如果用 12M 晶振计算 12000000/12/32/9600 就会得到一个小数,大家可以算一下误差多少,是否在误差范围内。
1602 的时序问题,大家要学会通过 LCD1602 的数据手册提供的时序图和时序参数表格来进行研究,而且看懂时序图是学习单片机所必须掌握的一项技能,如图 13-2 所示。
图 13-2 1602 时序图
大家看到这种图的时候,不要感觉害怕。说句不过分的话,单片机这些逻辑上的问题,只要小学毕业就可以理解的,很多时候是因为大家把问题想象的太难才学不下去的。
我们先来看一下读操作时序的 RS 引脚和 R/W 引脚,这两个引脚先进行变化,因为是读操作,所以 R/W 引脚首先要置为高电平,而不管它原来是什么。读指令还是读数据,都是读操作,而且都有可能,所以 RS 引脚既有可能是置为高电平,也有可能是置为低电平,大家注意图上的画法。而 RS 和 R/W 变化了经过 Tsp1 这么长时间后,使能引脚 E 才能从低电平到高电平发生变化。
而使能引脚 E 拉高经过了 tD 这么长时间后,LCD1602 输出 DB 的数据就是有效数据了,我们就可以来读取 DB 的数据了。读完了之后,我们要先把使能 E 拉低,经过一段时间后 RS、R/W 和 DB 才可以变化继续为下一次读写做准备了。
而写操作时序和读操作时序的差别,就是写操作时序中,DB 的改变是由单片机来完成的,因此要放到使能引脚 E 的变化之前进行操作,其它区别大家可以自行对比一下。
细心的同学会发现,这个时序图上还有很多时间标签。比如 E 的上升时间 tR,下降时间时间 tF,使能引脚 E 从一个上升沿到下一个上升沿之间的长度周期 tC,使能 E 下降沿后,R/W 和 RS 变化时间间隔 tHD1 等等很多时间要求,这些要求怎么看呢?放心,只要是正规的数据手册,都会把这些时间要求给大家标记出来的。我们来看一下表 13-1。
大家要善于把手册中的这个表格和时序图结合起来看。表 13-1 中的数据,都是时序参数,本节课的所有时序参数,我都一点点的给大家讲出来,以后遇到同类时序图,就不再讲了,只是提一下,但是大家务必要学会自己看时序图,这个很重要,此外,看以下解释需要结合图 13-2 来看。
tC:指的是使能引脚 E 从本次上升沿到下次上升沿的最短时间是 400ns,而我们单片机因为速度较慢,一个机器周期就是 1us 多,而一条 C 语言指令肯定是一个或者几个机器周期的,所以这个条件完全满足。
tPW:指的是使能引脚 E 高电平的持续时间最短是 150ns,同样由于我们的单片机比较慢,这个条件也完全满足。
tR, tF:指的是使能引脚 E 的上升沿时间和下降沿时间,不能超过 25ns,别看这个数很小,其实这个时间限值是很宽裕的,我们实际用示波器测了一下开发板的这个引脚上升沿和下降沿时间大概是 10ns 到 15ns 之间,完全满足。
tSP1:指的是 RS 和 R/W 引脚使能后至少保持 30ns,使能引脚 E 才可以变成高电平,这个条件同样也完全满足。
tHD1:指的是使能引脚 E 变成低电平后,至少保持 10ns 之后,RS 和 R/W 才能进行变化,这个条件也完全满足。
tD:指的是使能引脚 E 变成高电平后,最多 100ns 后,1602 就把数据送出来了,那么我们就可以正常去读取状态或者数据了。
tHD2:指的是读操作过程中,使能引脚 E 变成低电平后,至少保持 20ns,DB 数据总线才可以进行变化,这个条件也完全满足。
tSP2:指的是 DB 数据总线准备好后,至少保持 40ns,使能引脚 E 才可以从低到高进行使能变化,这个条件也完全满足。
tHD2:指的是写操作过程中,要引脚 E 变成低电平后,至少保持 10ns,DB 数据总线才可以变化,这个条件也完全满足。
好了,表 13-1 这个 LCD1602 的时序参数表已经解析完成了,看完之后,是不是感觉比你想象的要简单,没有你想的那么困难。大家自己也得慢慢学会看这种时序图和表格,在今后的学习中,这方面的能力尤为重要。如果以后换用了其它型号的单片机,那么就根据单片机的执行速度来评估你的程序是否满足时序要求,整体上来说器件都是有一个最快速度的限制,而没有最慢限制,所以当换用高速的单片机后通常都是靠在各步骤间插入软件延时来满足较慢的时序要求。
  • 单片机
  • 时序
原文标题:简单聊聊单片机通信时序分析
文章出处:【微信号:mcu168,微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    请问单片机与上位进行异步串行通信的条件是什么呢?
    发表于 01-06 08:17
    为什么单片机还在用C语言编程?
    的存储空间。前提是确保程序的规范性和完整性。 2.我们在进行单片机编程时,主要是通过对单片机的端口和内部寄存器的操作和配置,这个需要比较精确的时序控制。 3.在需要单片机
    发表于 11-28 07:37
    51单片机RS485编程实例资料
    详细介绍51单片机RS485通信接线和编程代码
    发表于 10-20 14:57 6次下载
    第1章 如何学习单片机
      在错误的道路上日夜兼程,最终也无法成功,方法和思路绝对是最重要的。本章节讲到的学习单片机的方法,都是作者学习单片机的无数经验和教训总结出来的瑰宝。通过作者前面的披荆斩棘,开辟了道路,可以告诉读者
    的头像 发表于 10-10 10:32 678次阅读
    单片机用什么封装
    单片机封装是将芯片内部电路与外部引脚连接并包裹保护的结构,不仅影响单片机的安装方式、适用场景,还与电路设计的紧凑性、散热性能密切相关。不同封装类型各有特点,适配从简单电路到复杂系统的多样化需求
    的头像 发表于 08-01 13:47 1623次阅读
    什么单片机比较耐用
            在工业控制、户外设备、医疗仪器等场景中,单片机的耐用性直接决定了设备的稳定运行与维护成本。耐用的单片机通常具备宽温工作范围、强抗干扰能力、稳定的电源适应性和长寿命的硬件设计。深圳市安
    的头像 发表于 07-31 13:48 924次阅读
    单片机采用什么电流输出
    单片机的电流输出特性与其内部电路设计和应用场景密切相关,既包含自身工作时的微弱电流,也涉及通过外部电路扩展后的驱动电流。了解单片机的电流输出特点,是实现稳定控制外部设备的基础。 单片机自身的电流输出
    的头像 发表于 07-30 11:13 1321次阅读
    怎么测单片机系统频率
    单片机系统频率是指单片机工作时的时钟频率,它直接影响单片机的运行速度和处理能力,准确测量系统频率对单片机应用开发、程序调试和性能优化具有重要意义。测量
    的头像 发表于 07-25 11:39 1099次阅读
    单片机怎么驱动电机?
    在各类自动化设备和智能装置中,电机是重要的执行部件,而单片机作为控制核心,需要通过特定的方式驱动电机运转。单片机驱动电机并非直接连接即可,而是要根据电机类型和功率,搭配合适的驱动电路,才能实现稳定
    的头像 发表于 07-25 09:31 1348次阅读
    单片机怎么烧程序
    单片机烧程序是将编写好的程序代码写入单片机内部存储单元,让单片机按照预设逻辑工作的过程,是单片机应用开发中不可或缺的环节。无论是简单的灯光控制程序,还是复杂的工业控制算法,都需要通过烧
    的头像 发表于 07-23 11:47 2060次阅读
    低功耗单片机各型号的对比及选型参考
    不同品牌、不同系列的低功耗单片机在功耗控制、性能表现、外设配置等方面各有特点,通过低功耗单片机各型号的对比,能帮助开发者更精准地匹配应用需求。本文将围绕主流低功耗单片机型号展开对比,并介绍在
    的头像 发表于 07-22 18:25 1763次阅读
    单片机定制开发的设计思路
    单片机定制开发是根据特定场景和功能需求,量身打造符合要求的单片机应用方案,其设计过程需要兼顾技术可行性与实际应用价值,涉及多个关键环节。 一、需求分析阶段 单片机定制开发的第一步是深入的需求分析
    的头像 发表于 07-17 11:14 938次阅读
    <b class='flag-5'>单片机</b>定制开发的设计思路
    KF32A136系列单片机产品介绍
    F32A136 系列单片机是基于 KF32 内核架构开发的单片机
    的头像 发表于 06-27 11:42 2835次阅读
    KF32A136系列<b class='flag-5'>单片机</b>产品介绍
    KF32A156系列单片机产品介绍
    KF32A156 系列单片机是基于 KF32 内核架构开发的单片机。KF
    的头像 发表于 06-26 14:43 2010次阅读
    KF32A156系列<b class='flag-5'>单片机</b>产品介绍
    基于Keil开发瑞萨RA8单片机
    这两年单片机行业也开始卷起来了,各大厂商纷纷推出各种高性能的单片机
    的头像 发表于 05-07 10:33 1639次阅读
    基于Keil开发瑞萨RA8<b class='flag-5'>单片机</b>
