铜是电路板(PCB)表面上的常见导电金属层。在估算PCB表面铜的电阻值之前,请注意铜的电阻值会随着温度的变化而变化。要估算PCB表面铜的电阻值,可以利用以下公式。
当计算一般导体电阻值R时,可以使用以下公式。
ʅ:导体长度[mm]
w:导体宽度[mm]
t:导体厚度[μm]
ρ:导体的电阻系数[μΩcm]
铜的电阻系数在25°C,ρ(@ 25°C)= ~1.72μΩcm
此外,如果知道每单位面积铜的电阻值Rp在不同温度下的变化(如下图资料所示),可以使用以下公式估算整个铜的电阻值R。注意下图铜的尺寸是:厚度(t)35μm,宽度(w)1mm,长度(ʅ)1mm。
Rp:每单位面积的电阻值
ʅ:铜的长度[mm]
w:铜的宽度[mm]
t :铜的厚度[μm]
如果铜的尺寸是宽度3mm、厚度35μm和长度50mm时,该铜的电阻值R在25°C是:
因此,当3A电流在25°C时流通PCB表面上铜时,电压降约24.5mV。然而,温度上升至100℃时,电阻值增加29%,电压降变为31.6mV。
举报投诉
pcb
4417文章
23964浏览量
426119 -
华强pcb线路板打样
5文章
14629浏览量
44706
热点推荐
给PCBA做“心电图”:电阻式应力测试标准与实践
PCBA因外力(弯曲、振动等)发生微小变形时,应变计也随之形变,其电阻值发生线性变化。通过测量这个微小的电阻变化,我们就能反推出PCBA表面承受的应变量,进而计算应力。 “你可以把电阻
三星贴片电容绝缘电阻值偏低对电路的危害
在电子电路设计中,三星贴片电容凭借其小型化、高精度和稳定性,广泛应用于通信设备、消费电子、汽车电子等领域。然而,当其绝缘电阻值偏低时,可能引发一系列电路故障,甚至导致设备损坏或安全事故。本文将从绝缘
风华功率电感的绝缘电阻值对安全性有什么影响?
风华功率电感的绝缘电阻值是衡量其绝缘性能的关键指标,对安全性有直接影响,具体体现在以下几个方面: 一、绝缘电阻值的基本概念 绝缘电阻值是指电气设备的绝缘材料对电流的隔离能力,是设备安全要求测试中
科普教你如何掌握芯片电阻器“阻值”的读法
1.什么是芯片电阻器
芯片电阻器是电子电路中用于控制电流的基础电子零部件。它被设计为表面贴装型(SMD),可直接焊接在印刷电路板(PCB)上,从而实现紧凑的电路设计。它被广泛应用于智能
发表于 12-23 14:36
什么是NTC电阻,有哪些型号及应用
NTC电阻是一种电阻值随温度升高而减小的半导体元件,全称是负温度系数热敏电阻。它主要由锰、钴、镍和铜等金属氧化物材料制成,在电路里常用于温度测量、温度补偿和抑制浪涌电流。
如何选择NT
发表于 09-30 14:19
电力系统接地电阻值一般为多少?
电力系统接地电阻值按电压等级与接地形式分级管控:高压变电站接地网0.5Ω以内,大电流系统按2000/I计算;配网消弧线圈接地≤4Ω。低压TN重复接地10Ω,TT、IT系统设备接地≤4Ω。电子设备
CYW5557x 上的内部上拉/下拉电阻值是多少?
我想知道的值是带引脚(GPIO_1 和 GPIO_12)的电阻值,
以及其他 GPIO 较弱的内部上拉/下拉电阻值。
谢谢。
发表于 07-17 07:03
中性点经高阻接地的变压器,在高阻接地系统中,若接地电阻值过高或过低会有什么影响?
在中性点经高阻接地(HRG)的变压器系统中,接地电阻的取值直接影响系统安全性与稳定性。若电阻值过高,单相接地故障电流过小,可能导致保护装置无法可靠动作,故障持续运行,并可能引发暂态过电压或谐振风险
贴片电阻的阻值如何判断?
以下几种方法: 一、观察表面标识 1、数字编码 三位数字编码:前两位数字代表电阻值的有效数字,第三位数字代表乘数(即10的幂次方)。例如,标记为“103”的电阻的阻值为10×10^3=
怎样快速估算PCB表面铜导线电阻值
