最常用的Maven插件有哪些详细资料介绍
嵌入式单片机 来源:未知 2019-08-03 11:40 次阅读
我们都知道Maven本质上是一个插件框架,它的核心并不执行任何具体的构建任务,所有这些任务都交给插件来完成,例如编译源代码是由maven- compiler-plugin完成的。
接下来介绍一些最常用的Maven插件,在不同的环境下它们各自都有其出色的表现,熟练地使用它们能让你的日常构建工作事半功倍。
1.1 maven-antrun-plugin
http://maven.apache.org/plugins/maven-antrun-plugin/
maven-antrun-plugin能让用户在Maven项目中运行Ant任务。用户可以直接在该插件的配置以Ant的方式编写Target, 然后交给该插件的run目标去执行。在一些由Ant往Maven迁移的项目中,该插件尤其有用。此外当你发现需要编写一些自定义程度很高的任务,同时又觉得Maven不够灵活时,也可以以Ant的方式实现之。maven-antrun-plugin的run目标通常与生命周期绑定运行。
1.2maven-archetype-plugin
http://maven.apache.org/archetype/maven-archetype-plugin/
Archtype指项目的骨架,Maven初学者最开始执行的Maven命令可能就是mvn archetype:generate,这实际上就是让maven-archetype-plugin生成一个很简单的项目骨架,帮助开发者快速上手。可能也有人看到一些文档写了mvn archetype:create, 但实际上create目标已经被弃用了,取而代之的是generate目标,该目标使用交互式的方式提示用户输入必要的信息以创建项目,体验更好。maven-archetype-plugin还有一些其他目标帮助用户自己定义项目原型,例如你由一个产品需要交付给很多客户进行二次开发,你就可以为他们提供一个Archtype,帮助他们快速上手。
1.3maven-assembly-plugin
http://maven.apache.org/plugins/maven-assembly-plugin/
maven-assembly-plugin的用途是制作项目分发包,该分发包可能包含了项目的可执行文件、源代码、readme、平台脚本等等。 maven-assembly-plugin支持各种主流的格式如zip、tar.gz、jar和war等,具体打包哪些文件是高度可控的,例如用户可以 按文件级别的粒度、文件集级别的粒度、模块级别的粒度、以及依赖级别的粒度控制打包,此外,包含和排除配置也是支持的。maven-assembly- plugin要求用户使用一个名为assembly.xml的元数据文件来表述打包,它的single目标可以直接在命令行调用,也可以被绑定至生命周期。
1.4maven-dependency-plugin
http://maven.apache.org/plugins/maven-dependency-plugin/
maven-dependency-plugin最大的用途是帮助分析项目依赖,dependency:list能够列出项目最终解析到的依赖列表,dependency:tree能进一步的描绘项目依赖树,dependency:analyze可以告诉你项目依赖潜在的问题,如果你有直接使用到的却未声明的依赖,该目标就会发出警告。maven-dependency-plugin还有很多目标帮助你操作依赖文件,例如dependency:copy-dependencies能将项目依赖从本地Maven仓库复制到某个特定的文件夹下面。
1.5maven-enforcer-plugin
http://maven.apache.org/plugins/maven-enforcer-plugin/
在一个稍大一点的组织或团队中,你无法保证所有成员都熟悉Maven,那他们做一些比较愚蠢的事情就会变得很正常,例如给项目引入了外部的 SNAPSHOT依赖而导致构建不稳定,使用了一个与大家不一致的Maven版本而经常抱怨构建出现诡异问题。maven-enforcer- plugin能够帮助你避免之类问题,它允许你创建一系列规则强制大家遵守,包括设定Java版本、设定Maven版本、禁止某些依赖、禁止 SNAPSHOT依赖。只要在一个父POM配置规则,然后让大家继承,当规则遭到破坏的时候,Maven就会报错。除了标准的规则之外,你还可以扩展该插 件,编写自己的规则。maven-enforcer-plugin的enforce目标负责检查规则,它默认绑定到生命周期的validate阶段。
1.6maven-help-plugin
http://maven.apache.org/plugins/maven-help-plugin/
maven-help-plugin是一个小巧的辅助工具,最简单的help:system可以打印所有可用的环境变量和Java系统属性。help:effective-pom和help:effective-settings最 为有用,它们分别打印项目的有效POM和有效settings,有效POM是指合并了所有父POM(包括Super POM)后的XML,当你不确定POM的某些信息从何而来时,就可以查看有效POM。有效settings同理,特别是当你发现自己配置的 settings.xml没有生效时,就可以用help:effective-settings来验证。此外,maven-help-plugin的describe目标可以帮助你描述任何一个Maven插件的信息,还有all-profiles目标和active-profiles目标帮助查看项目的Profile。
1.7maven-release-plugin
http://maven.apache.org/plugins/maven-release-plugin/
maven-release-plugin的用途是帮助自动化项目版本发布,它依赖于POM中的SCM信息。release:prepare用来准备版本发布,具体的工作包括检查是否有未提交代码、检查是否有SNAPSHOT依赖、升级项目的SNAPSHOT版本至RELEASE版本、为项目打标签等等。release:perform则 是签出标签中的RELEASE源码,构建并发布。版本发布是非常琐碎的工作,它涉及了各种检查,而且由于该工作仅仅是偶尔需要,因此手动操作很容易遗漏一些细节,maven-release-plugin让该工作变得非常快速简便,不易出错。maven-release-plugin的各种目标通常直接在 命令行调用,因为版本发布显然不是日常构建生命周期的一部分。
1.8maven-resources-plugin
http://maven.apache.org/plugins/maven-resources-plugin/
为了使项目结构更为清晰,Maven区别对待Java代码文件和资源文件,maven-compiler-plugin用来编译Java代码,maven-resources-plugin则用来处理资源文件。默认的主资源文件目录是src/main/resources,很多用户会需要添加额外的资源文件目录,这个时候就可以通过配置maven-resources-plugin来实现。此外,资源文件过滤也是Maven的一大特性,你可以在资源文件中使用${propertyName}形式的Maven属性,然后配置maven-resources-plugin开启对资源文件的过滤,之后就可以针对不同环境通过命令行或者Profile传入属性的值,以实现更为灵活的构建。
1.9maven-surefire-plugin
http://maven.apache.org/plugins/maven-surefire-plugin/
可能是由于历史的原因,Maven 2/3中用于执行测试的插件不是maven-test-plugin,而是maven-surefire-plugin。其实大部分时间内,只要你的测试 类遵循通用的命令约定(以Test结尾、以TestCase结尾、或者以Test开头),就几乎不用知晓该插件的存在。然而在当你想要跳过测试、排除某些 测试类、或者使用一些TestNG特性的时候,了解maven-surefire-plugin的一些配置选项就很有用了。例如 mvn test -Dtest=FooTest 这样一条命令的效果是仅运行FooTest测试类,这是通过控制maven-surefire-plugin的test参数实现的。
1.10build-helper-maven-plugin
http://mojo.codehaus.org/build-helper-maven-plugin/
Maven默认只允许指定一个主Java代码目录和一个测试Java代码目录,虽然这其实是个应当尽量遵守的约定,但偶尔你还是会希望能够指定多个 源码目录(例如为了应对遗留项目),build-helper-maven-plugin的add-source目标就是服务于这个目的,通常它被绑定到默认生命周期的generate-sources阶段以添加额外的源码目录。需要强调的是,这种做法还是不推荐的,因为它破坏了 Maven的约定,而且可能会遇到其他严格遵守约定的插件工具无法正确识别额外的源码目录。
build-helper-maven-plugin的另一个非常有用的目标是attach-artifact,使用该目标你可以以classifier的形式选取部分项目文件生成附属构件,并同时install到本地仓库,也可以deploy到远程仓库。
1.11exec-maven-plugin
http://mojo.codehaus.org/exec-maven-plugin/
exec-maven-plugin很好理解,顾名思义,它能让你运行任何本地的系统程序,在某些特定情况下,运行一个Maven外部的程序可能就是最简单的问题解决方案,这就是exec:exec的用途,当然,该插件还允许你配置相关的程序运行参数。除了exec目标之外,exec-maven-plugin还提供了一个java目标,该目标要求你 提供一个mainClass参数,然后它能够利用当前项目的依赖作为classpath,在同一个JVM中运行该mainClass。有时候,为了简单的 演示一个命令行Java程序,你可以在POM中配置好exec-maven-plugin的相关运行参数,然后直接在命令运行 mvn exec:java 以查看运行效果。
1.12jetty-maven-plugin
http://wiki.eclipse.org/Jetty/Feature/Jetty_Maven_Plugin
在进行Web开发的时候,打开浏览器对应用进行手动的测试几乎是无法避免的,这种测试方法通常就是将项目打包成war文件,然后部署到Web容器 中,再启动容器进行验证,这显然十分耗时。为了帮助开发者节省时间,jetty-maven-plugin应运而生,它完全兼容 Maven项目的目录结构,能够周期性地检查源文件,一旦发现变更后自动更新到内置的Jetty Web容器中。做一些基本配置后(例如Web应用的contextPath和自动扫描变更的时间间隔),你只要执行 mvn jetty:run,然后在IDE中修改代码,代码经IDE自动编译后产生变更,再由jetty-maven-plugin侦测到后更新至Jetty容器,这时你就可以直接测试Web页面了。需要注意的是,jetty-maven-plugin并不是宿主于Apache或Codehaus的官方插件,因此使用的时候需要额外 的配置settings.xml的pluginGroups元素,将org.mortbay.jetty这个pluginGroup加入。
1.13versions-maven-plugin
http://mojo.codehaus.org/versions-maven-plugin/
很多Maven用户遇到过这样一个问题,当项目包含大量模块的时候,为他们集体更新版本就变成一件烦人的事情,到底有没有自动化工具能帮助完成这件事情呢?(当然你可以使用sed之类的文本操作工具,不过不在本文讨论范围)答案是肯定的,versions-maven- plugin提供了很多目标帮助你管理Maven项目的各种版本信息。例如最常用的,命令 mvn versions:set -DnewVersion=1.1-SNAPSHOT 就能帮助你把所有模块的版本更新到1.1-SNAPSHOT。该插件还提供了其他一些很有用的目标,display-dependency-updates能告诉你项目依赖有哪些可用的更新;类似的display-plugin-updates能告诉你可用的插件更新;然后use- latest-versions能自动帮你将所有依赖升级到最新版本。最后,如果你对所做的更改满意,则可以使用 mvn versions:commit 提交,不满意的话也可以使用 mvnversions:revert 进行撤销。
  • Web
    Web
  • 浏览器
  • 源代码
原文标题:常用 Maven 插件介绍
文章出处:【微信号:qrsworld,微信公众号:嵌入式单片机】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    求大神分享CH32F103的详细资料
    CH32F103的详细资料吗?网站只有简单的介绍资料。我申请到样片和评估板后,发现找不到芯片的详细资料。评估板也和网站上的图纸,配置不一样
    发表于 06-06 07:23
    元器件库详细资料包括了常用元件封装的详细资料免费下载
    本文档的主要内容详细介绍的是元器件库详细资料包括了常用元件封装,元器件包括了:led数码管,74LS595,单片机,电池及电源,电容,电阻,二极管,模拟集成电路,声亮元件等
    发表于 08-13 08:00 0次下载
    ROS机器人软件平台哪些常用命令?ROS的常见命令详细资料免费下载
    本文档的主要内容详细介绍的是ROS哪些常用命令?ROS的常见命令详细资料免费下载。
    发表于 09-13 08:00 20次下载
    ROS机器人软件平台<b class='flag-5'>有</b>哪些<b class='flag-5'>常用</b>命令?ROS的常见命令<b class='flag-5'>详细资料</b>免费下载
    常用标准Altium Designer元器件封装库详细资料免费下载
    本文档的主要内容详细介绍的是常用标准Altium Designer元器件封装库详细资料免费下载。
    发表于 10-11 08:00 0次下载
    <b class='flag-5'>常用</b>标准Altium Designer元器件封装库<b class='flag-5'>详细资料</b>免费下载
    电容常用单位换算方法表的详细资料免费下载
    本文档的主要内容详细介绍的是电容常用单位换算方法表的详细资料免费下载。
    发表于 11-27 08:00 16次下载
    DXP常用PCB库2.0版详细资料免费下载
    本文档的主要内容详细介绍的是DXP常用PCB库2.0版详细资料免费下载主要内容包括了:电阻,封装库,元件库。
    发表于 12-06 08:00 0次下载
    带你认识常用电子元器件的详细资料图解
    本文档主要内容详细介绍的是带你认识常用电子元器件的详细资料图解免费下载
    发表于 02-25 08:00 86次下载
    西门子常用参数的详细资料说明
    本文档的主要内容详细介绍的是西门子常用参数的详细资料说明包括了:皮带张力参数,RV头调整参数,机器的调整。
    发表于 03-12 08:00 7次下载
    西门子<b class='flag-5'>常用</b>参数的<b class='flag-5'>详细资料</b>说明
    SQL PLUS的一些常用指令哪些详细资料概述
    本文档的主要内容详细介绍的是SQL PLUS的一些常用指令哪些详细资料概述。
    发表于 10-30 11:18 4次下载
    Protel DXP的常用快捷键详细资料说明
    本文档的主要内容详细介绍的是Protel DXP的常用快捷键详细资料说明。
    发表于 11-13 16:46 0次下载
    Protel DXP的<b class='flag-5'>常用</b>快捷键<b class='flag-5'>详细资料</b>说明
    ASPNET的常用控件哪些详细资料介绍
    本文档的主要内容详细介绍的是ASPNET的常用控件哪些详细资料介绍
    发表于 11-14 15:31 8次下载
    ASPNET的<b class='flag-5'>常用</b>控件<b class='flag-5'>有</b>哪些<b class='flag-5'>详细资料</b><b class='flag-5'>介绍</b>
    PROTEL常用元件封装的详细资料说明
    本文档的主要内容详细介绍的是PROTEL常用元件封装的详细资料说明。
    发表于 11-26 15:07 0次下载
    PROTEL<b class='flag-5'>常用</b>元件封装的<b class='flag-5'>详细资料</b>说明
    常用低压电器哪些详细资料介绍
    本文档的主要内容详细介绍的是常用低压电器哪些详细资料介绍包括了:第一节 低压电器的基本知识,第
    发表于 03-04 08:00 1次下载
    <b class='flag-5'>常用</b>低压电器<b class='flag-5'>有</b>哪些<b class='flag-5'>详细资料</b><b class='flag-5'>介绍</b>
    常用电器的详细资料说明
    本文档的主要内容详细介绍的是常用电器的详细资料说明包括了:照明灯具,变压器,交流电动机,常用低压电器
    发表于 10-20 17:57 26次下载
    <b class='flag-5'>常用</b>电器的<b class='flag-5'>详细资料</b>说明
    常用电器的详细资料说明
    发表于 10-20 17:57 6次下载
