如何使用微处理器复位电压检测器IC降低线圈的保持电流
PCB线路板打样 来源:LONG 2019-08-08 11:51 次阅读
本设计方案展示如何在继电器线圈驱动电路中使用63¢(Q = 1)微处理器复位电压检测IC,以大大降低线圈的保持电流
要求估算小型欧姆龙G5V-2 DPDT继电器的线圈电流,大多数猜测大约为25mA。它实际上测得100mA。然而,一旦激活,大多数继电器需要的保持电流仅为吸合电流的5%。即使是以下示例中所示的微小欧姆龙G5V-1 SPDT继电器,在5V时线圈电流为30mA。
已有大量电路设计用于降低保持电流。一些数字基于分立部件,定时由高值电解电容器控制。令人惊讶的是,此处介绍的方法尚未在别处描述。
使用两个I/O端口线
图1一种简单的方法:使用第二个I/O端口线来切换较低的驱动电流。
如果有的话,使用两个输出来控制一个继电器可能是最明智的方法:使用一个I/O拉入继电器而另一个用于保持继电器。最初,将两者设置为高电平,但大约20ms后,返回PULL-IN信号为低电平,同时保持高电平的HOLD信号 - 直到释放继电器为止。
HOLD晶体管的集电极和继电器线圈之间是一个限流/降压设备,如电阻齐纳二极管或二极管串。这些器件的耗散功率非常小(介于10mW和25mW之间)。
使用复位电压检测器
通常,只有一条控制线可用。在这里,需要一个引入脉冲(单稳态)解决方案。
图2使用高电平有效复位芯片产生吸合电流脉冲。 MCP101和ZVN3306F适用于各种继电器;类似的部件应该可以正常工作(例如,MAX810)。
小型SOT-23μP复位控制器是理想的选择。如果开漏并且能够吸收足够的电流并承受继电器电压,则可以直接使用低电平有效输出部件。否则,使用高电平有效输出芯片来驱动晶体管。
一些注意事项
所有驱动MOSFET和BJT的电流来自控制线。因此,要保持NPN基极电流足够低,以防止高电平电压骤降。如果控制电压不能达到电压检测器的阈值电平,则不会发生复位脉冲。复位IC可以通过高于其阈值电平的电压供电,这将简化设计要求。
大多数继电器数据表显示的引入时间不超过10ms。许多μP复位芯片产生100ms或更长的脉冲,除非需要绝对最小功耗,否则这不是问题。
状态LED
在工作台概念开发原型设计中,在特定节点上包含LED以使软件开发人员能够立即感知代码正在激活电路是有益的。这减少了用示波器探测这些点的需要。
图3如果包括状态LED,请将它们放在限流/降压设备的任一侧。
LED制造商通常不指定其LED是否能在1mA或更低电流下工作 - 但数量LED将会。较小(0402尺寸)的LED往往是所考虑的。以下LED已被提议为1mA类型 - 但尚未得到确认。
表1低电流LED
Brand Part family 包装
Rohm SML-A1 0603
Vishay TLMA3100 PLCC2
Osram Chipled LT QH9G 0402
这应该是可购买的部分吗?
图4这种设计的商用IC实现可能在市场上非常受欢迎。
  • 微处理器
  • PCB打样
  • 华强PCB
  • 华强pcb线路板打样
    介绍了电压检测器和监控/复位IC的基础知识
    电信、工业和航空电子应用中的电源电压可能由于许多原因而变化,例如线路和负载瞬变;停电;或低电量。电压检测器和监控/复位集成电路(
    的头像 发表于 04-16 09:10 1.9w次阅读
    介绍了<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>检测器</b>和监控<b class='flag-5'>器</b>/<b class='flag-5'>复位</b><b class='flag-5'>IC</b>的基础知识
    具有附加迟滞的微处理器复位电路的NCV302LSN30T1 3V电压检测器的典型应用
    具有附加迟滞的微处理器复位电路的NCV302LSN30T1,3V电压检测器的典型应用。 NCP302是第二代超低电流电压
    发表于 06-04 08:57
    如何选择合适的电压检测器、监控复位IC
    在阈值电压附近时产生的假触发现象。若电源电压低,则监控/复位IC监视电源电压,并
    发表于 07-31 04:45
    电压检测器和监控复位IC怎么选择
    工作。若VCC的电源电压降至复位电压阈值的约2%以内,则低压线路输出(LLO)引脚则降为低电平。例如,LLO引脚可以连接到微处理器进行检测
    发表于 08-06 04:45
    如何确定微处理器复位阈值
    微处理器处于复位状态,当延时时间走完后,复位输出变为无效,微处理器脱离复位状态并开始正常运行(图1)。顺便提一下,这个延时功能正是
    发表于 07-08 09:46
    具有附加迟滞的NCV33164低压检测微处理器复位控制
    具有附加迟滞的NCV33164低压检测微处理器复位的典型应用电路。 NCV33164系列是欠压检测电路,专门设计用作便携式微处理器系统中的
    发表于 07-31 09:58
    基于微处理器的系统中的复位控制
    MC33064电压监测仪的典型应用电路。 MC33064是一款欠压检测电路,专门设计用作基于微处理器的系统中的复位控制
    发表于 08-03 09:40
    微处理器电压检测复位芯FS7867S概述
    概述微处理器电压检测复位芯FS7867S是一款应用于数字系统供电电源电压监控的电压
    发表于 12-30 07:59
    可调滞后的微处理器复位芯片MAX6383
      可调滞后的微处理器复位芯片   摘要:简单的电路可调整,否则固定滞后(上升和下降之间的阈值电压VCC上的差异)是管理着一个3针微处理器复位
    发表于 11-22 18:28 2651次阅读
    可调滞后的<b class='flag-5'>微处理器</b><b class='flag-5'>复位</b>芯片MAX6383
    微处理器多功能复位管理芯片的介绍及应用
    微处理器多功能复位管理芯片 以UM706 为例,这是一款微处理器多功能复位管理芯片,集看门狗定时、按键
    发表于 10-27 15:19 10次下载
    <b class='flag-5'>微处理器</b>多功能<b class='flag-5'>复位</b>管理芯片的介绍及应用
    电压检测器和监控/复位IC中的各种功能
    Other Parts Discussed in Post: LM8365在本系列的第一部分中,我定义了电压检测器和监控/复位IC,并解释
    的头像 发表于 12-16 15:02 4928次阅读
    <b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>检测器</b>和监控<b class='flag-5'>器</b>/<b class='flag-5'>复位</b><b class='flag-5'>IC</b>中的各种功能
    为系统安全选择电压检测器、监控复位IC:第 2 部分
    发表于 11-02 08:16 0次下载
    为系统安全选择<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>检测器</b>、监控<b class='flag-5'>器</b>和<b class='flag-5'>复位</b><b class='flag-5'>IC</b>:第 2 部分
    为系统安全选择电压检测器、监控复位IC:第1部分
    发表于 11-02 08:16 1次下载
    为系统安全选择<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>检测器</b>、监控<b class='flag-5'>器</b>和<b class='flag-5'>复位</b><b class='flag-5'>IC</b>:第1部分
    微处理器复位IC中的可调迟滞
    应用中所需的滞后量可能会有所不同,并取决于许多因素。这个简单的电路可让您调整原本固定的迟滞(V上上升和下降阈值之间的电压差)抄送),用于控制 3 引脚微处理器复位 IC 的操作。
    的头像 发表于 01-13 11:36 1243次阅读
    <b class='flag-5'>微处理器</b><b class='flag-5'>复位</b><b class='flag-5'>IC</b>中的可调迟滞
    为系统安全选择电压检测器、监控复位IC
    尽管电压检测器和监控/复位IC具有相同的功能,但它们用于不同类型的系统中。电压
    的头像 发表于 04-10 09:22 1119次阅读
