由于目前的天线是内置的补丁,我希望将它们变成定向的Yagis可以解决这个问题。在这个过程中,我重申了“一点点知识是危险的”理论。虽然我有我的火腿无线电票,天线仍然是我的黑色艺术。但我确实知道Yagi-Uda天线由一个“驱动元件”组成,后面有一个反射器元件,前面有一个或(通常)更多的“导向器”元件。我可以使用链接的内部贴片天线作为驱动元件,并设计一个外部结构,由导向器和反射器组成,适合链接的外壳吗?我决定尝试一下。
查看ENH202链接的内容
使用在线Yagi设计页面,我想出了我使用裸14ga构建的8 + 1 + 1元素设计。如果构造正确,这将提供11.8dB的增益。链接的外壳设计实际上确实导致内部驱动元件位于大致正确的位置,但是在贴片后面有一个屏蔽平面,我意识到这会使反射器变得无用。
板堆(LR):贴片天线;盾牌;主PCB
仍然,我坚持并建立了这个装置。但考虑到2.4GHz天线的尺寸相当小(20-40mm元件间距),我也意识到构造不准确会损害性能。
夹式八木
底线?我的链接与伪Yagi附件的性能相差约2dB。
那么,下一步是什么?也许我可以移除贴片天线后面的内部屏蔽。有些东西告诉我,我仍会感到失望。
LYNwave制造的双馈双贴片天线
举报投诉
无线网络
PCB打样
华强PCB
华强pcb线路板打样
随着科技的不断进步,智能环境监测已成为现代社会发展的必然趋势。为了满足不同场景下对环境参数的实时监测需求,我们推出了适用于无线网络传感器方案的2.4GHz芯片,旨在为用户打造高效、智能的环境监测
发表于 03-18 01:47
TD-SCDMA无线网络优化教程1:了解TD-SCDMA无线网络优化的含义2:了解TD-SCDMA无线网络优化的基本原则和工作思路3:掌握TD-SCDMA无线网络优化的流程4:熟悉TD
发表于 09-18 14:43
2.4GHz ,使用正交频分复用调频技术和直接序列展频技术,以点对点、点对多点方式进行数据高速接入,传输速率高达150Mbps.天视达第三代无线网络摄像机系列产品主要特点1、距离远——无线通信最远距离达50km
发表于 09-17 14:12
BSS,然后这个BSS接入到哪一个ESS。所以,无线网络的拓扑图与有线网络的拓扑图是完全不同的。2.2 不同的物理状态在无线领域中,没有明确的线缆连接,只有
发表于 11-04 20:51
当进入VTache无线网络覆盖区域时,通过什么方式可以接入VTache无线网络呢?
发表于 03-25 11:25
的无线网络架构。2.可靠性:系统设计中设备和链路本身具有高可靠性。3.层次结构:系统的层次结构的划分,主要是用来区分各层的主要功能,建立合理的逻辑结构。合理清晰的层次划分和设计,可以保
发表于 04-23 10:49
VoIP软件的主机之间的距离极其有限。本文提出一种新式的网络电话—无线Skype电话。它的核心技术是采用跳频技术的2.4GHz无线网络。这一网络
发表于 03-02 15:37
超过2.4GHz频段的15%-25%,而且由于所处测试地点也有若干5GHz无线网络存在,干扰也相对存在,如果在无线环境相对简单、干扰较少的家庭中使用的话,相信5
发表于 03-08 15:34
有线网络是用过网线传输,无线网络是通过空气传播,于是很多人认为无线网络比有线网络要慢,真的吗?其实是有一定道理的。 WiFi速度之所以比有线上网速度慢主要有六个因素: 1. WiFi
发表于 08-05 15:35
问题,为了避免没有必要的冲突,可以更换一下信道,所以说当网络不稳定时通过无线路由器更换一个信号发射频段是一个不错的办法。 (二)无线网络不稳定因素二:同一时间段用户过多
发表于 07-05 11:42
TD-SCDMA无线网络的预规划 :文章介绍了TD-SCDMA无线网络初步规划的必要性,重点讨论了TD-SCDMA无线网络初步规划中的链路预
发表于 05-20 13:33
•22次下载
本课程主要介绍了WCDMA无线网络规划的相关知识。通过对WCDMA无线网络规划原则的介绍以及链路预算容量估算和系统仿真的学习使大家对WCDMA无线网
发表于 05-31 15:23
•71次下载
研究基于IP 无线网络中精细粒度可伸缩性( FGS) 视频的传输。基于包交换的IP 无线网络通常由两段链路组成: 有线链
发表于 11-10 16:09
•18次下载
随着无线通信的快速发展,由此引起的关于室内定位的无线网络和RFID技术的结合也越来越受关注。无线Wi-Fi在一个免费的2.4GHz频段,有很高的数据传输速度。所以选择基于Wi-Fi
发表于 01-14 10:32
•1505次阅读
有许多不同的拓扑可以用于无线网络,每个网络具有广泛的不同功能集。有密切联系的特定频段,包括共享网络,如Wi-Fi、ZigBee网状网络等,都在2.4
发表于 06-28 16:44
•18次下载
