曾经有一段时间,在电子实验室中发现一个不寻常的,类似范围的物体并不是那么罕见。这是曲线追踪器,能够显示许多组件的详细特征曲线。
早期模型显示真空管曲线;后来的当然是针对测量晶体管,二极管和其他固态器件。适用于Tek 5000的插件 - &还制作了7000系列示波器;所有这些仍然在盈余市场上受到重视。
显示一系列曲线的Tek 576
最简单的曲线跟踪器显示DUT的VI图,最容易通过二极管图显示。
齐纳二极管曲线
人们不需要一个非常奇特的电路来追踪二极管的特性 - 虽然检查1,000V 1N4007的反向击穿,但交流电源和电阻可能就足够了可能需要更大的努力。
曲线追踪器的用途是测量三端器件,如BJT,FET,SCR等。这里,两个参数同时变化(例如基极电流和集电极电压),并测量一个(可能是集电极电流)。这导致了整个曲线族,如上面的Tek 576所示。
举报投诉
晶体管
77文章
9708浏览量
138501 -
PCB打样
17文章
2968浏览量
21745 -
华强PCB
8文章
1831浏览量
27819 -
华强pcb线路板打样
5文章
14629浏览量
43090
晶体管故障诊断与维修技巧 晶体管在数字电路中的作用
晶体管是现代电子设备中不可或缺的组件,它们在数字电路中扮演着至关重要的角色。了解如何诊断和维修晶体管故障对于
高频晶体管在无线电中的应用
无线电技术是现代通信的基石,它依赖于无线电波的传输来实现信息的远距离传递。在这一领域中,高频晶体管扮演着至关重要的角色。 高频晶体管的工作原理 高频晶体管,通常指的是能够在较高频率下工
晶体管在音频放大器中的应用
晶体管是现代电子技术中不可或缺的组件之一,它们在音频放大器中的应用尤为广泛。音频放大器是将音频信号放大以驱动扬声器或其他音频输出设备的重要设
LIMS系统在芯片实验室中的应用
在高速发展的芯片行业中,芯片实验室作为技术创新和产品验证的核心部门,面临着诸多挑战与问题。这些问题不仅影响了实验室的工作效率,还可能对芯片产品的质量和研发周期产生不利影响。幸运的是,L
晶体管在CPU中的工作模式
CPU(中央处理器)的晶体管是计算机系统的核心组件,它们的工作机制对于理解计算机如何执行指令和处理数据至关重要。晶体管作为半导体器件,在CPU中扮演着微型
LIMS系统在汽车电子检测实验室的应用
系统在汽车电子检测实验室中的应用主要体现在以下几个方面: 1、样品管理:通过条码化管理,实现样品的快速入库、出库及全程追踪,确保样品的准确性与可追溯性。 2、任务自动分配:系统能够根据
福禄克产品在实验室中的应用
电子产品研发实验室需要控制温湿度,因为这对确保电子设备的性能、可靠性和寿命至关重要。适宜的环境条件有助于进行精确的测试,保持材料稳定性,防止腐蚀和冷凝、静电,确保测量设备的精确度,延长设备寿命,保证
芯片中的晶体管是怎么工作的
1947年,当时贝尔实验室的约翰·巴丁、沃尔特·布拉顿和威廉·肖克利共同发明了点接触晶体管。这一发明标志着电子学领域的一次革命,因为它为电子设备提供了一种体积小、功耗低、可靠性高的开关
LIMS(实验室)信息管理系统源码、有哪些应用领域?采用C# ASP.NET dotnet 3.5 开发的一套实验室信息系统源码
从LIMS系统的历史发展来看,其经历了从手动控制到自动化、网络化的转变。随着技术的进步和实验室需求的变化,LIMS系统的功能也在不断完善和扩展。例如,一些LIMS系统已经添加了临床功能、电子实验室笔记本功能以及软件即服务分发模型
加固平板电脑在医疗实验室上的应用
加固平板电脑在医疗实验室中的发挥了非常重要的作用。在亿道三防onerugged系列产品中,加固平板电脑以其独特的功能特点和可靠性,为医疗
在特殊类型晶体管的时候如何分析?
管子多用于集成放大电路中的电流源电路。
请问对于这种多发射极或多集电极的晶体管时候该如何分析?按照我的理解,在含有多发射极或多集电极的晶体管电路时,如果多发射极或多集电极的每一极分别接
发表于 01-21 13:47
