Tekbox Digital Solutions最近推出了一套套件,其中包含一组三个H场,一个E场探头,以及一个20或40 dB增益宽带前置放大器。所有这些都包含在激光雕刻的木盒子里 - 非常漂亮的触感。也可以在没有前置放大器的情况下订购探针。我有机会尝试一下并与一些类似的探头进行比较。
盒子里有什么?
该套件包括三个H场探头(0.5,1和2 cm in直径)和一个带有0.5厘米长探头的电场探头(图1)。所有这些都似乎是围绕多层PC板构建的,并且覆盖有橡胶涂层以保温。所有都包括一个相当大的橡胶手柄,并通过SMB同轴连接器连接。这种类型的连接器似乎是我见过的大多数最新近场探头的标准。虽然没有SMA或BNC连接器那么常见,但它们的优势在于它们只需卡在同轴电缆上,因此可以非常快速地将一个探头换成另一个探头。另一个优点是它们允许在跟随电缆或PC板走线的同时旋转探头。
该套件还包括一个20或40 dB增益宽带前置放大器,覆盖3至3000 MHz,可输入高达+10 dBm安全。这对于提高探头的信号水平非常有用 - 特别是对于不那么灵敏的小直径探头。该套件还包括探头和前置放大器所需的所有连接电缆。说明已完整,包括典型的频率响应图。审查套件还包括TBWA2 20 dB增益前置放大器,我觉得它对40 dB增益模型更有用。
图1 - 探头和宽带前置放大器到达在一个漂亮的激光雕刻木盒子里。虽然不是胡桃木,但它让我想起了当天的Hewlett-Packard配件套件。我喜欢的一件事是探针是扁平的,因此它们可以放在间隔很小的子板之间或者其他狭窄的空间。较大的两种尺寸很少需要前置放大器,但最小的直径为0.5 cm的环可能需要增强。
图2 - 该套件带有三个H场各种尺寸的探头,一个电场探头和一个覆盖3到3000 MHz的宽带前置放大器。
前置放大器增益测量
我测量了20的增益和平坦度dB前置放大器(图3)发现它相当平坦且大约为20 dB,但在1.5 GHz(我测量的极限)下逐渐减小2-3 dB。
图3 - 前置放大器的增益测量为20 dB,在1.5 GHz(测量极限)下逐渐降低2-3 dB。
探头比较
Next ,我比较了最近的四种H场探头设计(图4)。其中包括罗德公司的大尺寸探头。 Schwarz,Com-Power,Beehive Electronics和Tekbox。我没有费心直接比较其他探针,但相信它们都应该像这些较大的探针一样相互比较。
图4 - 比较带有竞争产品的更大的Tekbox H-field探头。图为(从上到下)Rohde& Schwarz,Com-Power,Tekbox和Beehive Electronics探测器。所有测量非常相似(图5)。
图5 - 测量相同发射源的三个探针的比较。频率为10 MHz至1.5 GHz。情节是:蜂巢(黄色),Rohde& Schwarz(紫罗兰色)和Tekbox(浅绿色)。
Beehive和Rohde& Schwarz探头的测量频率高达300 MHz,然后Beehive的灵敏度从300 MHz降至700 MHz。 Tekbox探头在100 MHz以下的频率下并不那么敏感,但似乎与Rohde&施瓦茨在其他地方的探测很好。所有经过测试的探针都可以正常排除故障。 Com-Power探针未进行此评价的比较。
PCB打样
17文章
2969浏览量
21982 -
华强PCB
8文章
1831浏览量
28050 -
华强pcb线路板打样
5文章
14629浏览量
43340
电磁兼容工程师的基本工具--近场探棒,高频探头
如何使用和选择近场探头?
EMC近场测量技术分析
EMI和EMC的近场和远场的区别是什么
近场探头的工作原理与作用
