EMI辐射测试包括辐射和传导。虽然辐射发射是产品设计师和EMI工程师的常见克星,但测量传导发射的方法也很有用。这通常使用频谱分析仪(或EMI接收器)和线路阻抗稳定网络或LISN来完成,这有助于将电源线匹配到50欧姆。 Tekbox Digital Solutions最近推出了用于线路操作和直流操作设备的LISN型号。我将审查他们的型号TBLC08(线路供电50uH LISN)和型号TBOH01(DC 5uH LISN)。
型号TBLC08 LISN是关于尺寸与非常小的打印机相同(图1)。它配有一根电源线,带有N-to-BNC连接器的同轴电缆,以及一本很好的使用说明书(可从这里下载)。该产品看起来很好,并具有所有常用控件;线路关闭中性控制,接地电感器输入/输出,电源开关,RF输出端口和人工手动连接。它还包括一个150 kHz高通滤波器,以降低低阶电力线谐波,以及一个10 dB衰减器和瞬态限幅器,这是大多数其他LISN的一个很好的补充和缺失。在被测设备上打开/关闭电源或将LISN从线路切换到中性线会产生大的瞬态,这会破坏频谱分析仪的敏感前端电路。瞬态限制器可以帮助保护您的分析仪免受伤害。
测试电源连接器可以针对不同的全球位置进行定制。审查单元具有适用于美国市场的正常NEMA 5-15连接器。
后面板包含一个大型接地编织层和一个标准IEC电源线插座。线路和中性线都有熔断器。
图1 - Tekbox型号TBLC08封装在一个精心打造的外壳中。
频率范围为9 kHz至30 MHz,最高可处理240V/50-60Hz,最高可达8A电流。该装置符合IEC 61010-1的产品安全要求。人工手设计为220pF和511欧姆,阻抗为50欧姆,标准的50uH和5欧姆设计由CISPR 16规定。
图2 - Tekbox TBLC08 LISN采用高品质的组件制造。
内部布局整齐,所有组件看起来都是最高质量的(图2)。连接到前面板的左侧电路板包括一个10dB衰减器,以及150kHz高通滤波器和瞬态限制器。
性能
我设置系统来测量典型值Keysight MSO-X 3102A示波器中的开关电源(图3)。请注意,出于本次审查的目的,我没有在地平面或屏蔽室中进行测试。因此,结果可能与正常的顺应性测试略有不同。但是,测试一般性能和信号平衡就足够了。我还将结果与类似规格的EMCO 3810/2 LISN进行了比较。两者都产生了非常相似的结果。
图3 - 被测系统包括Keysight MSO-X 3102A示波器和Rigol DSA815-TG频谱分析仪。
线性和中性测量均显示出很好的平衡(图4)。绿色显示线大约符合FCC A类限制。我们期待从9kHz到30MHz,因此商用设备应忽略低于450kHz的发射。
图4 - 线路(黄色)和中性线(紫色)的测量排放。两者之间的平衡非常好。我还测试了10dB衰减器(图5),发现它在约200 kHz以下更像是14到26 dB的损耗。据Tekbox称,他们将衰减器性能指定为150kHz及更高。在更高的频率下,它确实看起来是10 dB的差异(图5)。
图5 - 中性电路与(紫色)和不带(黄色)10 dB衰减器的比较。衰减器在约200kHz以下损耗更大。我还测量了一种低成本的“壁式开关”开关电源(图6)。这个无品牌单位不包括线路滤波器,结果很明显!这是坚持与知名制造商合作的一个很好的理由。
图6 - 廉价无品牌“壁疣”电源的测量。请注意,排放超过FCC A类测试限值。 aqua trace是环境噪音水平。
型号TBLC01 5uH直流操作LISN
型号TBLC08 LISN是一个手掌大小的矩形盒子(图7)。它带有DC输入/输出的接线柱,并附带一本很好的使用说明书(可在此处下载)。 DC LISN主要用于测试符合MIL-STD-461或DO-160标准的24至28伏军用和航空航天设备。通常,其中两个是一致性测试所必需的。
图7 - Tekbox型号TBLC01 5uH LISN适合手。
频率范围是100kHz至110MHz,但对1 GHz有用(见手册)。直流电阻仅为35mOhms,最大额定电压为200V,电流为10A。
图8 - 拆除盖板的Tekbox型号TBLC01 5uH LISN。组件的质量非常出色。
PCB打样
17文章
2982浏览量
23683 -
华强PCB
8文章
1831浏览量
29331 -
华强pcb线路板打样
5文章
14629浏览量
44715
EMC测试技术介绍
LISN阻抗
EMI辐射测试:峰值、准峰值和平均值测量
基于示波器的EMI辐射干扰测试
适用研发和生产的EMI预测试经济性方案
EMI知识连载第一期----规范与测量
lisn的作用有哪些
辐射发射对EMI的影响
自动测量模式将成为预兼容EMI测试研发的首选
EMI测试过程中LISN作用是什么?
基于TPS62933的CISPR-22传导与辐射EMI测试
EMI辐射测试 型号TBLC08 50uH线路运行LISN
