ARC EM处理器新增强安全包选项可用于开发可信执行环境的技术
PCB线路板打样 来源:LONG 2019-08-09 11:14 次阅读
Synopsys推出针对DesignWare ARC EM处理器的增强安全包
新选项可在单个超低功耗下实现可信执行环境ARC EM Core
ARC EM处理器的新增强安全包选项包括Synopsys SecureShield用于开发可信执行环境的技术
在线指令和数据加密,地址加扰和数据完整性检查可防止系统攻击和IP窃取
集成监视程序计时器检测系统故障
能够以安全模式添加安全自定义指令或协处理器,提高性能并降低功耗
Synopsys,Inc。(纳斯达克: SNPS)今天宣布推出增强安全套件,这是DesignWare®ARC®EM处理器的一种新的可授权选项。这种新的ARC EM选项使设计人员能够创建一个隔离的安全环境,保护他们的系统和软件免受不断变化的安全威胁,如IP盗窃和远程攻击。增强型安全软件包集成了Synopsys SecureShield™技术,该技术支持将安全和非安全操作模式与内存分离,作为可信执行环境的一部分。新软件包还包括指令和数据加密等功能以及防御软件攻击的数据完整性检查。具有增强安全套件的ARC EM处理器使SoC开发人员能够使用单个超低功耗处理器创建不易受安全威胁影响的设备,从而消除了额外安全核心和相关内存所需的面积和功耗增加。这种安全功能和节能组合对于物联网和移动应用尤为重要,包括可穿戴设备和智能家居设备。
“随着更多敏感数据在整个连接系统和设备中激增,人们越来越关注隐私和嵌入式系统的安全性,”Intrinsic-ID首席执行官 Pim Tuyls 说道。 。 “凭借其增强型安全套件,Synopsys通过在紧凑,超低功耗内核上提供增强的安全功能,填补了行业中的重要空白。通过我们与Synopsys的合作,使用ARC EM处理器的IC开发人员可以轻松地在两者之间建立安全的通信渠道。使用Intrinsic-ID的corePUFsecurity技术的设备。“
DesignWare ARC EM处理器基于可扩展的32位ARCv2指令集架构(ISA),针对面积和功率效率进行了优化,非常适合各种连接设备。新的增强型安全软件包集成了SecureShield技术,其中包括针对核心功能和系统总线的受保护访问控制,以及具有多达16个可配置内存区域的安全内存保护单元(MPU)。安全MPU支持可编程权限,以启用或禁用对特定存储区域的指令和数据的读取,写入和执行;它还提供按区域加扰或加密。结合安全上下文切换,可配置MPU使用单个内核启用多个隔离执行上下文。此外,程序员可以使用ARC处理器扩展(APEX)技术来定义自定义指令或协处理器功能,这些功能可以限制为仅在安全模式下执行,在设计时设置或运行时可编程。
此外,ARC EM核心的增强安全套件包括一个加密的防篡改管道和额外的保护功能,以帮助防止IP盗窃和系统攻击。受保护的处理器流水线寄存器和串联指令以及数据加密的组合确保从不存储或访问解密的指令,从而保护算法免受逆向工程的影响,而不会影响指令的时序。现有的ARC EM错误检查和纠正(ECC)功能也通过数据和指令路径完整性检查得到增强,该检查在检测到故意注入错误时触发异常。增强型安全软件包集成了一个看门狗定时器,用于检测和恢复与篡改相关的系统故障。
ARC EM系列由强大的软件和硬件开发工具生态系统提供支持,包括ARC EM入门套件早期软件开发,MetaWare开发工具包,可生成适用于深度嵌入式应用程序的高效代码,包括nSIM和xCAM的ARC模拟器,以及ARChitect核心配置工具。 Synopsys的embARC开放软件平台使所有ARC EM软件开发人员可以在线访问一整套免费和开源软件,从而简化物联网和其他嵌入式应用程序代码的开发。
“数量巨大存储在云中并在智能设备之间传输的个人数据需要采取有效的安全措施,以避免数据泄露和恶意攻击的威胁,“知识产权和原型设计营销副总裁John Koeter 表示。 Synopsys公司。 “通过使用Synopsys针对ARC EM内核的新增强安全包扩展我们的安全解决方案组合,我们使设计人员能够在其安全连接设备中实现必要的功能,而不会牺牲目标应用所需的性能,功耗和面积。”带有SecureShield的增强安全包是Synopsys全面的安全IP解决方案组合的一部分,其中还包括用于ARC EM处理器的CryptoPack选项以及包含一系列加密核心的DesignWare安全IP解决方案和软件,协议加速器,信任根,平台安全和内容保护IP。
可用性和资源
增强安全包选项计划于2015年12月针对ARC EM4和ARC EM5D处理器提供一般可用性;计划在2016年推出额外的ARC EM内核。
  • 处理器
  • PCB打样
  • 华强PCB
  • 华强pcb线路板打样
    新思科技全新ARC处理器可加速符合ISO 26262标准软件开发
    DesignWare ARC EM22FS处理器满足严格的随机硬件故障检测和系统功能安全开发流程要求,能够实现ISO 26262ASIL D合规性
    发表于 10-18 11:17 1630次阅读
    HPM6750evkmini如何实现可信执行环境
    在HPM6700的datasheet中的1.2.15 信息安全系统有提到“基于BOOT ROM 的安全启动机制,支持加密启动,支持可信执行环境
    发表于 09-25 09:27
    ARMv8-M平台开发安全软件的建议
    ,为半导体芯片设计师设计设备安全性能(如可信根)量身打造。TrustZone可用于任何基于ARM Cortex®-A的系统,随着全新Cortex-M23和Cortex-M33处理器的发
    发表于 01-11 14:37
    玄铁VirtualZone:基于RISC-V架构的安全扩展
    芯片内的系统程序、终端参数、安全数据和用户数据不被篡改或非法获取。可信执行环境目前在移动、支付、DRM、汽车、无人机、物联网等应用领域已基本经成为标配。目前较为成熟的
    发表于 09-01 14:38
    基于Cortex-M处理器的***技术简介
    安全划分内存区域的的安全属性定义IDAUSAUTrustzone 技术介绍万物互联,安全尤为重要,而设备终端是万物互联的源头,也是安全保护
    发表于 01-25 06:09
    异构计算场景下构建可信执行环境
    异构计算场景下,如何构建可信执行环境呢?分布式机密计算是一种思路,将CPU上的技术应用到其他的XPU上是另一种思路,但最关键的问题是怎么用。该问题在AI
    发表于 08-15 17:35
    Synopsys扩展了安全关键型汽车应用的ARC处理器资产组合,增加了DSP和缓存支持
    Synopsys安全强化套件(SEP)已经进入DesignWare® ARC® EM处理器,该套件包括缓存支持和DSP加速。
    发表于 05-25 10:49 1390次阅读
    ARC EM处理器加快工业物联网超低功耗无线模块的实现
    ·Gridbee使用ARC EM内核一次即完成了其物联网通信解决方案的硅晶设计 ·ARC EM处理器因其支持深度休眠省电模式的超低功耗而获
    发表于 07-10 09:37 2589次阅读
    新思科技ARC功能安全处理器IP核,可加快汽车芯片的开发
    经过ASIL D认证的MetaWare和MetaWare EV编译可简化新思科技ARC EM22FS、HS4xFS和EV7xFS处理器上符合ISO 26262标准的代码
    发表于 10-23 11:30 2103次阅读
    新思科技DSP增强ARC EM和HS处理器支持谷歌软件应用
    应用部署机器学习模型。TensorFlow Lite for Microcontrollers与ARC处理器IP相结合,使人工智能和低功耗物联网设备的开发人员能够在边缘高效部署机器学习推理功能,降低网络连接的延迟影响。
    发表于 07-12 11:25 1098次阅读
    基于新思科技IP的DSP增强型DesignWare ARC EM处理器实现差异化功能
    5D处理器IP核,利用其高效控制和信号处理能力来开发用于无线立体声(TWS)耳机的DBMC2-TWS高级自适应处理音频编解码
    发表于 10-14 15:10 987次阅读
    新思科技业内首个符合ISO 26262的ASIL D级处理器IP核面世
    已获得认证,完全符合ISO 26262汽车安全完整性等级(ASIL) D级标准,满足随机硬件故障检测和系统功能安全开发流程要求。 亮点: DesignWare ARC EM22FS
    发表于 10-19 17:32 1331次阅读
    新思ARC功能安全处理器
    重点 ● 为加快早期软件开发,Elektrobit将其Classic AUTOSAR软件移植到新思科技的ARC EM 和HS功能安全处理器
    的头像 发表于 10-27 15:57 2780次阅读
    新思科技宣布其DesignWare ARC EM22FS功能安全处理器已获得认证
    为满足严格的安全要求,ARC功能安全处理器具备集成的安全关键硬件功能,包括存储和接口的纠错码
    的头像 发表于 11-27 14:46 2801次阅读
    Synopsys宣布扩展ARC处理器 IP产品组合
    Synopsys, Inc.11月8日宣布扩展其 ARC处理器 IP 产品组合,纳入新的RISC-V ARC-V 处理器 IP,使客户能够从各种灵活、可扩展的
    的头像 发表于 11-09 12:41 956次阅读
