了解SMT参数及SMT参数对BLR的影响
PCB线路板打样 来源:LONG 2019-08-09 14:45 次阅读
优化速度和时间不仅是在奥林匹克赛道上实现金牌愿望的要素,而且是用于封装到封装技术的内存到底部(逻辑)封装的坚固表面贴装(SMT)工艺的先决条件(POP)。 PoP技术具有镀锌半导体封装,因为它具有减少外形尺寸和小型化的先天优势,支持大批量制造(HVM)中的大量消费类和便携式电子产品。由于其在十多年的历史中具有强大的HVM历史,PoP是需要内存/处理器集成的汽车高级驾驶员辅助系统(ADAS)应用的理想技术。
了解SMT参数的影响
确保在存储球上适当的通量覆盖率首先要了解磁通量储存器中沉积时间的动态以及与提取的存储器封装相关的速度离开通量储存器。掌握这些条件可以为解决汽车设备的侵蚀性缺陷级别要求设定路径。例如,如果记忆球上的助焊剂覆盖率不足或过大,则可能的情况是违反焊球上50-70%磁通高度体积的典型经验法则。在过度覆盖的情况下,由于表面张力的影响,助焊剂材料可以迁移到存储器封装焊接掩模表面(参见图1)。这种情况可能导致SMT球缺口问题。另一方面,磁通覆盖不足会导致非湿路和电气开路(如图2和3所示)。
图1此图示显示球高度过高。
图2记忆包球偏移导致非湿(a)和球短路(b)如图所示这个x射线图像。
图3这是一个横截面记忆包球短路。
提取速度是控制磁通覆盖均匀性的另一个关键参数。开发安全的速度范围以抵消助焊剂穿线效应,以实现存储器封装焊球到底部封装的最佳提取和助焊剂转移,这是提高SMT产量的重点项目。通量深度和提取速度是串联的,很像半导体芯片和封装,因为它的相互作用取决于另一个。优化通量深度而不是提取速度(反之亦然)可以产生通量体积的变化,这反过来将增加焊点完整性的变化。当然,前面提到的SMT指南取决于存储器和底部封装之间的翘曲一致性(参见图4),这是推动制造汽车无缺陷SMT工艺因素的典型第一步 - 专注于PoP组装。通量变化的分歧不仅会导致SMT产量问题,还会导致板级可靠性(BLR)期间焊点裕度减小。
图4此图显示了叠前配置中内存和底部封装之间的翘曲一致性。
SMT参数对BLR的影响
为了进一步研究非优化SMT条件的BLR影响,例如存储器封装BGA焊球的焊剂沉积时间和存储器封装离开浸渍托盘的提取时间,进行了实验设计(DoE)。在该DoE内(参见图5),在短,中,长停留时间评估了助焊剂浸渍盘中存储器封装的沉积时间。
图5此表描述了DoE。
时间谱的高端是低端的3倍。类似地,在慢,中和快三个级别评估存储器包提取速度。提取速度的高端约为低端的2.5倍。在-40℃至125℃(根据IPC 9701)条件下监测BLR性能,以确定对上述SMT参数的响应,作为存储器封装角和非角焊料球的原位电阻变化测量的函数。通过两个独立的测试网监视存储器封装角和非角BGA,以便在BLR期间清楚地指定存储球易感性。能源部背后的驱动力是为汽车设备保持令人羡慕的零缺陷目标,以了解PoP SMT装配过程中的工艺余量。
SMT表征的结果很有趣,在某些情况下违反直觉。在停留时间和提取速度处于该范围的高端的情况下(高意味着更长的停留时间和更快的提取速度),可靠性裕度降低,如Weibull分析所示,在5%的循环到失效时(参见数字) 6 - 8)。该假设是较长通量停留时间的组合导致材料体积沉积在存储器封装表面上,从而减少焊球本身上的通量。来自沉积过程的焊球上的通量体积的不均匀性以及更快的提取速度导致不稳定的通量转移的完美风暴。由于焊剂转移不良,冶金焊接过程会在焊料回流过程中受到影响,这会对焊点可靠性产生不利影响。
图6SMT DoE表征的结果很有趣。
图7这是一个显示优化条件的内存非角(红色)和内存角(绿色)的Weibull图。
图8内存非拐角(红色)和记忆角(绿色)的Weibull图显示非优化条件。
  • smt
    smt
  • PCB打样
  • 华强PCB
  • 华强pcb线路板打样
    手动SMT展示
    smt
    jf_24750660
    发布于 :2023年03月29日 21:34:46
    SMT基本工艺
    SMT基本工艺构成要素包括:丝印(或点胶),贴装(固化),回流焊接,清洗,检测,返修. 1、丝印:其作用是将焊膏或贴片胶漏印到PCB的焊盘上,为元器件的焊接做准备。所用设备为丝印机(丝网印刷机
    发表于 11-26 17:40
    SMT基本常识—SMT元器件种类
    :1H=103MH=106UH=109NH表示形式:R68J=680NH068J=68NH101J=100UH1R0=1UH150K=15UHJ 、K指误差,其精度值同电容。大家好,以上是有关SMT小常识,我是天津中环通讯,没事的时候,可以浏览下公司官网了解下我们,谢谢。
    发表于 05-28 15:38
    细化了解SMT加工技术,掌握好SMT加工
    因为SMT技术有很多的优点,在电子产品生产中很实用,所以有很多电子产品工厂想要了解具体SMT加工的具体工艺,因为只有深入了解SMT加工工艺
    发表于 06-07 13:37
    SMT基础了解
    SMT 是Surface mount technology的简写,意为表面贴装技术。 亦即是无需对PCB***装孔而直接将元器件贴焊到PCB表面规定位置上的装联技术。 SMT的特点 从上面的定义上
    发表于 05-24 14:29
    SMT02现货SMT02信号源
    `SMT02价格,二手SMT02,现货SMT02 SMT02价格,二手SMT02,现货SMT02SMT
    发表于 01-13 16:48
    SMT和SMD有什么区别呢?
    `说起SMD,大家可能不知道是什么?但是提起SMT贴片机,可能好多人都知道,今天就由SMT贴片机的小编给大家讲一下什么是SMD和SMT的区别,下面我们一起来了解一下吧:  SMD是Su
    发表于 03-07 13:29
    影响SMT锡膏特性的主要参数
    `影响SMT锡膏特性的重要参数主要有:合金焊料成分、焊剂的组成及合金焊料与焊剂的配比;合金焊料粉末颗粒尺寸、形状和分布均匀性;合金粉末表面含氧量;黏度;触变指数和塌落度;工作寿命和存储期限。A.粘度
    发表于 09-04 17:43
    E4418CORE-V1C电气参数SMT工艺
    E4418CORE-V1C电气参数SMT工艺,感兴趣的可以看看。
    发表于 08-08 15:17 13次下载
    有哪些工艺参数与因素会对SMT贴片焊膏的印刷质量造成影响
    印刷工艺参数,如刮刀速度、刮刀压力、刮刀与模板的角度及焊膏的度之间都存在着一定的制约关系,因此只有正确控制smt加工的这些参数,才能保证smt贴片焊膏的印刷质量,进而保证焊接效果。
    的头像 发表于 01-10 11:13 2920次阅读
    SMT模板印刷的两种操作方式及技术参数设置
    SMT模板是一种薄片材料(金属),切割成电路焊盘图案该材料。最常见的材料是黄铜和不锈钢。在表面贴装组件中,SMT模板是精确和可重复焊膏沉积的门户。下面讨论用250um厚的金属和塑料SMT模板印刷时印刷
    的头像 发表于 02-03 10:57 6029次阅读
    SMT贴片机编程过程中需对哪些参数进行操作
    smt贴片机编程怎么学?是许多smt基础操作技术员都想学的一项技术,相对来说各个品牌的SMT贴片机编程都有一些区别,不过整体上的编程规则还是没有多少改变的,下面来为大家具体讲一下smt
    的头像 发表于 03-21 11:40 5929次阅读
    SMT贴片加工中印刷工艺参数设置起到怎样的重要作用
    SMT贴片加工中对印刷质量的影响因素有很多,其中最主要也是最直接的因素我觉得是印刷工艺参数的设置上,那么印刷工艺参数设置对印刷质量有多大影响呢?下面我们简单来梳理一下SMT印刷工艺
    的头像 发表于 06-08 10:24 4644次阅读
    SMT工厂的贴片工艺基本流程和原理
    SMT硬件工程师,要经常和工厂打交道,必须要对SMT工厂的基本流程和原理充分了解
    的头像 发表于 06-12 16:19 1.2w次阅读
    SMT贴片工艺参数的设置包括哪些
    smt加工厂中很多细节的参数设置不是一蹴而就的,需要在长期的实践中总结经验,提升对品控细节的管理和持续优化。
    发表于 06-15 16:02 2532次阅读
