汽车SoC上硅后应力测试的各个领域知识解析
PCB线路板打样 来源:LONG 2019-08-09 14:59 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
由于集成了多核,密集时钟树,增加的AMS模拟和混合信号),复杂的功率和功能,汽车SoC在设计上变得越来越复杂。复位管理,创新的ADAS/动力总成子系统,各种接口和其他高度可配置的模块。在整个开发周期中,在IP/SoC级别上执行各种事前硅测试场景,目的是揭示设备中的系统级集成问题。这些观察结果将导致某些设计/文档更改,从而产生更强大的客户解决方案。
但是,当某些序列和事件组合在设备上发生时,可能仍会遇到一些极端情况问题从未在设备测试中进行过操作。以便及早发现系统级问题:
时钟同步问题
实现有限状态的回归机器(FSM)
严格的低功耗模式进入/退出
主从互连(交叉开关)周围的性能方面
非法寄存器访问时的系统行为
现在让我们逐一讨论这些领域中的每一个,并说明压力测试中发现的问题。
时钟同步问题
密集时钟树在SoC中实现,具有许多可配置的时钟源,用于驱动内核和外设。此外,这些时钟源具有相关的分频器以允许进一步的可配置性。大多数情况下,由于资源/时间/计算限制,系统和外设时钟之间的所有可能的时钟同步问题都无法被验证工具捕获。这种即兴变成了后硅验证过程中关注的重要领域。
验证工程师应在其代码中实现随机化,以便在外设和内核进行通信时改变时钟源和分频器。这可以帮助捕获一些组合,其中交叉条和外设时钟的不同时钟频率导致功能故障,然后可以正确记录/实施以避免客户应用程序中出现问题。
对已实施的FSM进行回归
必须彻底验证每个在内部实施FSM的模块(参见图1),以确保所有模块的正确状态转换。所需的事件并确保不仅系统不会因所有有效模式状态转换而出现故障,而且系统应该能够为所有无效模式转换正确恢复。
图1,在SoC中的1 FSM实现
在后硅片期间覆盖这些转换更具挑战性。复位生成模块是一个关键模块,它控制来自各种源/事件的复位断言的系统行为。必须在RGM上开发验证测试,以观察外部复位信号在器件上的周期性断言的影响,以及器件是否每次使用不同的配置都能完全复位。 RGM验证设置的简化说明如下所示:
图。 2 RGM压力验证设置
此类练习可能有助于捕捉RGM的外部复位捕获和边沿检测电路之间可能的竞争条件,这可能导致设备卡在复位状态。
类似地,随机验证将设备从一种操作模式切换到另一种具有不同外围状态的操作模式可以捕获某些灾难性问题。例如,如果在目标模式下未启用PLL的时钟源,则尝试切换到需要外围设备的PLL时钟的目标模式将失败。时钟源依赖性只是导致模式转换失败的因素之一。
严格的低功耗模式进入/退出
设备从低功耗模式成功进入和退出是另一个重要的设计方面,需要对各种系统参数进行全面检查,如状态外围设备,闪光灯,低功率时备用ram。如果闪光灯在低功率状态期间处于睡眠/正常状态,则从低功率模式唤醒时间总是在规格中,而在闪光灯配置为断电时可能不在规格范围内。对唤醒中断的广泛检查甚至可以找到可能导致设备不退出低功耗模式的所有设备配置。低功耗模式下的当前数字是此类测试中的另一个关注领域。
横梁周围的性能方面
Master-从互连是任何SoC的重要组成部分,它仲裁多个主设备到多个从设备的通信,并通过控制优先级来控制执行流程。下图显示了一个高度简化的横杆版本。
图3.主从互连的简化图
SoC的系统性能是高度依赖于Crossbar实施。此处的任何限制都会严重影响客户的应用程序。在后硅验证期间,应测试不同主设备的各种优先级配置方案,以确保发现交叉开关限制。在多个主设备同时访问来自相同或不同系统存储器组的指令和数据的情况下,可能存在主要饥饿的情况。
非法寄存器访问时的系统行为
通常,设备文档指出,如果在系统级别启用,则对保留/未实现位置的访问可能会生成总线错误并导致异常。但是,访问保留位置的随机验证可能会发现系统行为,这可能会有很大不同,并可能导致设备挂起。某些保留位置可能不会产生总线错误,因为IP设计人员可能不认为存储器孔是保留的。某些位置可能会生成异常,即使没有在系统级别启用它们。无论这些非统一的系统行为是什么,都需要对其进行适当的记录,以便客户在其应用程序中具有正确的实现来处理所有行为。了解此类行为也可用于在未来的IP/SoC设计中实现统一的系统行为。
  • soc
    soc
  • PCB打样
  • 华强PCB
  • 华强pcb线路板打样
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    有没有关于labview在各个领域应用调研的资料
    发表于 04-14 20:03
    应力应变测试服务
    随着智能仪器仪表与测试理论的不断创新,工程应力应变测试方法与应用也不断的发展,基于对产品性能优化与特性研究的深入,应力应变测试技术得到更广泛
    发表于 06-08 09:03
    电池的使用在各个领域
    在TI工作,其中最令我感到高兴的一点就是经常到世界各个地方拜访客户,了解他们的产品,而反过来与他们分享电池管理解决方案团队正在酝酿的多种创新。这些天以来,我特别关注较大的 (18V+) 电池市场,这
    发表于 09-06 15:31
    SoC系统知识与设计测试
    本专题为你简述片系统SoC相关知识及设计测试。包括SoC定义,SoC设计流程,
    发表于 10-12 17:57
    <b class='flag-5'>SoC</b>系统<b class='flag-5'>知识</b>与设计<b class='flag-5'>测试</b>
    机器人行业发展迅速 广泛应用于各个领域
    近些年来,机器人行业发展迅速,机器人被广泛应用于各个领域尤其是工业领域,不难看出其巨大潜力。
    的头像 发表于 05-17 17:43 6254次阅读
    宝马慕尼黑工厂正在使用人工智能应用来对工厂的各个领域进行测试
    iQ压机系统在压机车间记录每个坯料的材料参数,从而避免了对每个身体部位进行详细检查的需要 使用人工智能和智能数据分析的选择目前正在宝马集团慕尼黑工厂的各个领域进行测试
    发表于 03-31 14:09 1255次阅读
    VR和AR技术广泛应用于各个领域
    被誉为第四次产业革命核心技术的VR和AR技术目前已被广泛应用至各个领域,但从未像现在这般快速发展,备受瞩目。
    发表于 08-25 18:30 2906次阅读
    NVIDIA技术助力各个领域加快创新速度
    更多问题,更多可能:NVIDIA 技术助力人类为之努力的各个领域加快创新速度。
    的头像 发表于 06-22 10:39 1725次阅读
    PCB板应力应该如何测试
    深圳市品控科技开发有限公司 ,专业针对PCB电路板开发设计的 TSK-12、DL-1000 系列应力测试仪 。可实时监测PCB板各个工序应力应变变化,为广大PCB厂家排除电路板生产过程
    的头像 发表于 11-06 15:22 6035次阅读
    PCB板<b class='flag-5'>应力</b>应该如何<b class='flag-5'>测试</b>
    PCB应力测试
    深圳市品控科技开发有限公司,是一家专业研发制造应力测试仪器的厂家。公司主要生产应力测试仪器、应变片。为3C产业、汽车电子、半导体行业提供PC
    发表于 11-16 15:28 2253次阅读
    PCB<b class='flag-5'>应力</b><b class='flag-5'>测试</b>仪
    离线语音识别模块深入到各个领域当中
    随着我国语音识别技术的不断提高,离线语音识别模块已经被广泛应用到各个领域当中,只要是需要语音操作系统的设备,都可以使用离线语音识别系统,因为离线语音可以在任何环境之下都能够准确的提取信息,及时的反映到系统当中,方便人们对于设备进行操控和使用。
    的头像 发表于 02-22 17:37 1618次阅读
    离线语音识别模块深入到<b class='flag-5'>各个领域</b>当中
    发送模块在各个领域的应用
    发送模块是一种重要的技术设备,它具有发送不同类型信息的功能。无论是文字、图像还是声音,发送模块都能够有效地传递这些信息。这种多功能性使得发送模块在各个领域中得到广泛应用。
    的头像 发表于 07-15 09:36 1264次阅读
    M5连接器在各个领域的应用
    M5连接器由于其小巧、可靠和多功能的特点,在各个领域都有广泛的应用。
    的头像 发表于 08-07 10:44 2057次阅读
    M5连接器在<b class='flag-5'>各个领域</b>的应用
    PCB板应力是如何测试
    我司专业针对PCB电路板开发设计的TSK、DL系列应力测试仪 。可实时监测PCB板各个工序应力应变变化,为广大PCB厂家排除电路板生产过程的应力
    的头像 发表于 10-30 14:37 3585次阅读
    PCB板<b class='flag-5'>应力</b>是如何<b class='flag-5'>测试</b>的
    SD卡座自弹式在各个领域的使用特点
    SD卡座自弹式二合一具有多种优点,例如体积小、重量轻、接触电阻低、插拨次数多等。这些优点使得SD卡座在各个带储存类产品各个领域中得到了广泛的应用,例如通讯、安防、金融、医疗等。
    的头像 发表于 11-29 14:44 1331次阅读
    SD卡座自弹式在<b class='flag-5'>各个领域</b>的使用特点
