TI为可穿戴设备和物联网产品推出业界最小,功耗最低的电池管理解决方案
达拉斯, 10月。德州仪器(TI)(纳斯达克股票代码:TXN)今天推出高度集成的电池管理解决方案,提供业界最低的静态电流(Iq),达到700,同时降低功耗,同时降低功耗,同时降低功耗-nA带降压转换器,工作电压为1.8V。 bq25120具有线性充电器,可配置LDO,负载开关,降压转换器,按钮控制和电池电压监控器。该解决方案支持3.6V至4.65V的电池,以及5mA至300mA的快速充电电流,允许可穿戴设备和工业物联网(IoT)应用始终处于开启状态而不会耗尽电池电量。
功能和优点:
700-nA时的最低静态电流:bq25120使用电源路径技术和低Iq降压转换器保持始终保持1.8V的工作电压。主机微处理器,例如TI主机微处理器或Bluetooth®无线电,例如TI的SimpleLink™蓝牙智能CC2640无线MCU,能够在充电期间通过不提取“空能量”继续运行。设计人员还可以实现最长的电池保质期,因为该解决方案具有50-nA的待机模式静态电流。
高集成度:可配置的负载开关/LDO输出通过关闭很少使用的功能(如无线电和显示器)来优化系统,以最大限度地减少电池消耗。该解决方案还包括集成的电池电压监视器,可实现充电状态指示器,降压转换器和按钮控制功能。
业界最小的电池管理解决方案:该解决方案采用2.5 mm×2.5 mm WCSP封装,占用空间小,使设计人员能够更轻松地将其集成到时尚的可穿戴设计中。对于更强大的解决方案,设计人员可以采用CC2640无线MCU,因为它是业界最小的QFN封装解决方案,集成了蓝牙智能闪存。
精确充电终止低至500-μA:此功能可在完成充电周期之前最大限度地提高电池的能量,从而使电池可以完全充电。
客户灵活性:bq25120的I2C编程接口使设计人员能够设置关键参数,包括电池充电器电压,电流,终止阈值,输入电流限制,负载开关控制,灵活定时器和重置选项等。
bq25120可与设备结合使用,以集成更多终端应用功能。超低Iq降压转换器,TPS62743可用于额外的降压输出。升压转换器也可用于显示器集成。 TPS61046提供12V升压,TPS61240提供负载连接,为心率监测器或小型显示器提供5V升压。
工具和支持
bq25120评估模块(EVM)允许客户通过快速,轻松地评估设备功能和性能来加快产品上市速度。
可用性和定价
bq25120充电器已批量生产,可通过TI商店和公司的授权分销网络获得。该产品采用2.5毫米x 2.5毫米WCSP封装。
PCB打样
17文章
2966浏览量
21453 -
华强PCB
8文章
1831浏览量
27528 -
可穿戴设备
55文章
3760浏览量
166245 -
华强pcb线路板打样
5文章
14629浏览量
42650
请问AD2S1210外围电路中,更改哪些元件有助于提高抗干扰能力?
请问是否有任何材料可能有助于这种情况?
影响电池寿命的因素有哪些?
东芝新款车载直流无刷电机栅极驱动IC有助于提升车辆电气元件的安全性
麻省理工学院科学家们开发出一种新型电解液 将有助于电池寿命的延长及性能提高
人工智能有助于解决回收垃圾的方式
现代 DC/DC 转换器提供了有助于减少设计折衷影响的功能?
![现代 DC/DC 转换器提供了<b class='flag-5'>有助于</b>减少设计折衷影响的<b class='flag-5'>功能</b>?](https://file.elecfans.com/web1/M00/C8/A6/o4YBAF9xUHuAHLiuAABAD9BtOWA183.jpg)
