重复使用UVM RTL验证测试进行门级仿真详细过程介绍
PCB线路板打样 来源:LONG 2019-08-09 15:25 次阅读
当我们验证片上系统(SoC)嵌入了具有多个数字外设的微处理器以及可能的模拟模块时,我们希望检查所有实现的功能和可能的极端情况,以最大限度地缩短验证时间。多种技术和方法的混合用于改进功能验证并提取覆盖等级的度量:基于通用验证方法(UVM)的形式验证和随机约束测试增加了发现错误的可能性。有时我们为RTL验证创建一个完美有效的测试,但发现它不能在门级仿真期间重复使用,因为UVM监视器挂在内部SoC信号上,这些信号在实现阶段后可能会消失或改变。
本文将描述创建有效的自检模型是多么容易,这些测试既简单又可以在门级模拟过程中重复使用。令人惊讶的是,通过改变数据流,我们可以为测试平台带来好处,降低记分板的复杂性,这也意味着更少的测试开发时间。
流程基于实例化UVM验证用于检查接口的组件,例如SPI,I 2 C,& UART,但它也可以扩展到更复杂的接口。
SoC验证流程
最有效的SoC验证是基于内部总线内部,特定内部模块和主SoC接口上的多个UVM验证组件(UVM VC)的实例化。这些UVM VC用作总线协议检查器(例如,AMBA检查器);串行协议检查器和主动主控器(例如,I 2 C,SPI,UART,JTAG,SATA,PCIe)。
基于UVM开发的测试应该是自检的;必须通过检查器验证每个操作,激励和事务,如果不匹配,会引发一个“标志”,停止模拟并发出模拟器控制台上显示的错误消息并写入日志文件。
通信接口(例如,SPI)的验证需要使用由在总线上获取事务的收集器形成的UVM VC,用于检查协议合规性的监视器以及生成的生成的总线功能模型(BFM)交易。 SoC和外部UVM VC之间交换的数据通过名为记分板的模块进行验证。
此记分板至少有两个端口,其中添加的对象与第二个相匹配 - 参考。如果不匹配,则发出错误。在门级仿真期间必须重复使用这种检查器以刺激关键路径。图1显示了验证测试平台的简单框图,该平台使用多个检查器进行有效的验证方法。
图1:典型的UVM验证测试平台
黄色块是UVM VC。总线监视器是一个只有监视器和检查器的无源组件。
用于测试串行外设的通用数据流是将数据从UVM VC发送到微处理器并检查数据是否有到达目的地(微处理器)。在第二步中,我们将数据从微处理器发送到UVM VC,检查正确的数据是否已到达目的地(UVM VC)。
图2显示了数据记分板<的示例/i>用于全双工同步通信(例如,SPI)。 UVM VC和外围总线上的监视器(被动)用于将数据发送到记分板:UVM VC发送的数据被添加到记分板 TX路径,当它们到达外围设备时,将通过总线监视器发送到相同的记分板进行匹配。来自外围设备的数据被添加到记分板 RX路径中,并与UVM VC被动监视器接收的数据相匹配。
图2:全双工同步外设示例
此方法的主要缺点是门级仿真的可移植性。在实施阶段,RTL中可用的内部信号可能会在优化的网表中消失,UVM VC模块的绑定变得困难,有时甚至不可能(例如,在合成期间删除未使用的端口)。
新的SoC验证流程
新流程的基本概念是记分板中检查的数据不应来自内部SoC节点上绑定的监视器(参见图2)。因此,修改了测试平台配置,以便仅使用UVM VC(主动和被动)进行顶层绑定的数据检查。内部监视器(绑定在SoC内部节点上的监视器)仅用于RTL仿真,检查总线的合规性并跟踪覆盖范围。
此时,有必要更改数据在UVM VC和SoC外设之间交换数据包的流程。主要要求是:
数据随机化
门级模拟的可移植性
易用性
由UVM VC生成并由外围设备接收的随机约束数据分组被SoC用于生成出站分组。为了增加随机化,SoC中的微处理器计算接收数据的CRC并将结果用作要传输的数据。
记分板将从UVM获取数据VC,在将它们添加到数据列表之前,它将计算CRC。从外围设备返回的数据将直接添加到记分板以进行匹配过程。图3显示了这个新流程的一个示例。
图3:数据检查的新方法
计算CRC非常简单;对于记分板,可以使用内置函数(伪方法),例如,可以使用 e 语言:
list_bytes 。crc_32(来自字节,字节数)
list_bytes 。crc_8(来自字节,字节数)
它逐字节读取列表返回位或字节列表的CRC函数的整数值。可以计算CRC,定义起始字节(通过第一个参数 from byte )和选定的字节数(通过第二个参数字节数)。
32位CRC的生成多项式为:
x 32 + x 26 + x 23 + x 22 + x 16 + x 12 + x 11 + x 10 + x 8 + x 7 + x 5 + x 4 + x 2 + x +1
8位CRC的生成多项式为:
x 8 + x 2 + x + 1
类似的函数用于SoC中微处理器执行的 C 代码:
POLY_GEN8为0x03。可以使用POLY_GEN32 = 0x2608EDB为CRC32扩展该功能。
使用此方法可以极大地简化记分板上的数据管理;由于数据检查是在串行接口上进行的,因此它与微处理器总线的数据大小无关,可以是8,16,32位或更多。以下是记分板的示例。
全双工同步接口
如果是全双工同步接口,例如SPI,我们可以有两种可能的模式:外设是从机,或外设是主机。
当外设是从机时,事务由外部UVM VC启动。全双工模式意味着必须同时发送和接收数据。由于我们希望避免在SoC侧生成数据(在 C 代码上没有有线数据),因此有效数据存在系统延迟。此延迟应在记分板上实现,以便正确比较交换的数据。
图4:全双工数据序列用于从模式
图4显示了在主(UVM VC)和从(外设)之间交换的数据序列的示例。由外围设备发送的第一个符号对于记分板“不关心”,因此被释放。微处理器需要一些时间从缓冲区获取数据并计算CRC。一段时间后,数据准备就绪,交换继续从UVM VC随机生成和来自外围侧的伪随机数据(在D x 上计算的CRC)。
我们可以通过使用传统的“不关心”数据(例如,零)来进行自动符号同步。当然,这些数据不应由UVM VC生成。 SoC上的外设将发送零直到CRC数据准备就绪,并且UVM VC以足够的零符号终止以完成记分板中的匹配。
当外围设备是主设备时,事务通过微处理器自行启动。
图5:主模式的全双工数据序列
数据流与奴隶模式的情况非常相似。图5显示了在主(外设)和从(UVM VC)之间交换的数据序列的示例。外围设备发送的第一个符号对于记分板“不关心”。 UVM VC用随机符号D x 回复,微处理器用它来计算外围设备发送的伪随机数据。如上所述,黄色突出显示的符号是在记分板中比较的符号。
半双工接口
如果是半双工接口,例如I 2 C,我们可以有两种可能的模式:外设是从机,或外设是主机。
外设是slave,事务由外部UVM VC启动。半双工模式基于通信协议,其中主设备发送命令请求数据作为回复或将数据发送到专用从设备。
对于全双工模式,有必要定义良好的流程这样可以避免 C 代码中的数据(非随机)并使数据检查变得简单:
通过发送write命令启动事务。 UVM VC将开始发送数据包。在计算CRC之后,这些数据被添加到记分板中。
接收的数据被DUT用作“回复读取”命令。微处理器计算接收数据的CRC并准备数据包以进行回复。
UVM VC发送读命令。外围设备开始发送先前准备的数据。这些数据将添加到记分板中以进行匹配。
图6显示了此数据握手的简单图表。
图6:从模式的半双工数据交换
主模式
在这种情况下,为了利用UVM VC的随机约束特性,协议必须
通过发送读命令启动事务。 UVM VC将开始作为回复发送数据包。在计算CRC之后,这些数据被添加到记分板中。
接收的数据被DUT用作“写入数据”命令。微处理器计算接收数据的CRC并为下一步准备数据包。
外设发送写命令,然后开始发送先前准备的数据。这些数据将添加到记分板中以进行匹配。
图7显示了此数据握手的简单图表。
图7:主模式的半双工数据交换
复杂协议
相同的方法可以也可用于USB以太网等复杂协议。概念是相同的:对于全双工通信,初始符号是“不关心”(空符号),然后DUT使用接收的样本来计算CRC并将数据发回。
对于半双工,数据交换由UVM VC启动,然后DUT使用接收的数据包构建传输数据包。
  • 仿真
  • PCB打样
  • 华强PCB
  • 华强pcb线路板打样
    RTL仿真与门仿真
    调用了modelsim进行仿真,发现有毛刺,后来才知道有RTL仿真,运行后波形很好。想问下如
    发表于 08-08 22:57
    关于RTL仿真仿真求助~
    `刚刚本科毕业,假期导师要求做一个设计。实验室没有做过FPGA的学长只好问网上的各位了。写好的FPGA代码进行RTL仿真波形是符合要求的,如下图。但是做
    发表于 08-06 12:12
    IC验证UVM验证平台加入objection机制和virtual interface机制“(七)
    机制来控制验证平台的关闭。细心的读者可能发现,在上节的例子中,并没有如**《IC验证"一个简单的UVM验证平台"是如何搭建的(五)》**所示显式地调用 finish语句来结束
    发表于 12-09 18:28
    数字IC验证之“UVM”基本概述、芯片验证验证计划(1)连载中...
    ,这决定了芯片的用途以及芯片的功能,然后从市场需求到高层算法,算法的目的是建立芯片的功能模型,然后从高层算法到芯片的架构,从芯片的架构到具体rtl代码的实现,对rtl代码进行综合就得到了
    发表于 01-21 15:59
    数字IC验证之“什么是UVM”“UVM的特点”“UVM提供哪些资源”(2)连载中...
    原文链接:https://zhuanlan.zhihu.com/p/345775995大家好,我是一哥,上章内容主要讲述两个内容,芯片验证以及验证计划。那本章我们主要讲述的内容有介绍什么是uv
    发表于 01-21 16:00
    数字IC验证之“典型的UVM平台结构”(3)连载中...
    应用的过程中,将uvm的组件封装起来,可以将这些封装的组件呢作为一个整体进行重用,在进行芯片或者是系统
    发表于 01-22 15:32
    数字IC验证之“构成uvm测试平台的主要组件”(4)连载中...
      大家好,我是一哥,上章一个典型的uvm验证平台应该是什么样子的?从本章开始就正式进入uvm知识的学习。先一步一步搭建一个简单的可运行的测试平台。  本章首先来
    发表于 01-22 15:33
    数字IC验证之“搭建一个可以运行的uvm测试平台”(5)连载中...
      大家好,我是一哥,上章介绍了构成uvm测试平台的主要组件?最后,我们将一个典型的uvm平台进行最简化,从本章我们开始搭建一个可以运行的
    发表于 01-26 10:05
    什么是uvmuvm的特点有哪些呢
    大家好,我是一哥,上章内容我们介绍什么是uvmuvm的特点以及uvm为用户提供了哪些资源?本章内容我们来看一看一个典型的uvm
    发表于 02-14 06:46
    UVM验证平台执行硬件加速
    UVM已经成为了一种高效率的、从模块到系统完整验证环境开发标准,其中一个关键的原则是UVM可以开发出可重用的
    发表于 09-15 17:08 14次下载
    <b class='flag-5'>UVM</b><b class='flag-5'>验证</b>平台执行硬件加速
    如何建立VHDL程序的仿真模型和平台及仿真过程详细说明
     前面已经讲述了VHDL语法和建模,VHDL程序作为硬件的描述语言,可以实现仿真测试,包括RTL仿真
    发表于 01-20 17:03 14次下载
    如何建立VHDL程序的<b class='flag-5'>仿真</b>模型和平台及<b class='flag-5'>仿真</b><b class='flag-5'>过程</b><b class='flag-5'>详细</b>说明
    芯片设计之门仿真
    综上,仿真基于测试平台文件、网表文件、时序反标文件、库文件,可以
    的头像 发表于 08-15 14:50 2855次阅读
    UVM中的虚拟序列:为什么,如何?
    大多数UVM测试平台由可重复使用验证组件组成,除非我们正在对像MIPI-CSI这样的简单协议进行
    的头像 发表于 05-29 09:46 826次阅读
    测试验证复杂的FPGA设计(2)——如何在虹科的IP核中执行面向全局的仿真
    仿真验证是开发任何高质量的基于FPGA的RTL编码过程的基础。在上一篇文章中,我们介绍了面向实体/块的
    的头像 发表于 06-15 17:31 728次阅读
    <b class='flag-5'>测试</b>与<b class='flag-5'>验证</b>复杂的FPGA设计(2)——如何在虹科的IP核中执行面向全局的<b class='flag-5'>仿真</b>
    fpga验证uvm验证的区别
    FPGA验证UVM验证在芯片设计和验证过程中都扮演着重要的角色,但它们之间存在明显的区别。
    的头像 发表于 03-15 15:00 1687次阅读
