使用SPLL来生成双电极ECG放大中共模电力线干扰的同步
PCB线路板打样 来源:LONG 2019-08-11 11:54 次阅读
本设计方案中使用SPLL(软件锁相环)来生成双电极ECG放大中共模电力线干扰的同步参考。虽然用于ECG信号处理,但它可以很容易地适应各种必须进行频率同步的DSP应用。
基本SPLL结构由三个模块组成:相位检测器(PHD),环路滤波器(LF)和数字控制振荡器DCO)(图1)。 中的输入信号 V 以数字形式处理:PHD是乘法器 - 输出,两个信号的乘积:输入正弦波( f in )和DCO正弦输出( f ref )。当低抖动是必须的时候,正弦波混频是最好的。
图1软件PLL结构
LF及时整合PHD输出数据并由于平均而提高分辨率,因此 m - 位宽DCO输入可能大于 n - 位宽信号。
DCO作为具有正弦输出的数字 - 频率转换器工作,必须能够匹配预期的输入频率范围。
SPLL的关键部分是环路滤波器。必须小心
,以便在适当的建立时间内提供稳定的系统响应。
SPLL的环路增益分析和设计方法在[1]中给出,其中显示了SPLL z 域转移函数可以使用后向差分 s -plane到 z -plane mapping。
SPLL控制循环由两个积分器组成:一个隐藏在DCO中,另一个隐藏在LF中。由于LF积分器在环路中为第二个积分器提供服务,因此必须使用正向路径旁路以保持稳定性,如图2所示。这种拓扑结构的缺点是前向路径增加了DCO输入端的剩余纹波,在DCO输出端转换为抖动。使用梳状滤波器可以克服所有电力线谐波的问题。拒绝所有谐波的最简单的梳状滤波器是一个周期移动平均滤波器(平均器)[2]。将其添加到循环中可以大大减少DCO输入处的剩余纹波,这是设计理念的核心。
图2循环滤波器结构
LF传递函数由方程式给出。 (1),其中第一个被乘数是平均器的传递函数,第二个被乘数是被绕过的积分器的传递函数:
T 是采样周期: T = 1/ f s 。 T PL 是电力线时段: T PL = 1/ sub PL 。 k i 和 k z 是积分器和前向路径中的增益系数。对于采样率 f s = 2kHz或 T = 0.5ms, f PL = 50Hz( T PL = 20ms), k i = 1/128〜0.0078,并且 k z = 8,Eq。 (1)可以改写为Eq。 (2):
LF传递函数,用方程式给出。 (1),可以通过图2中所示的信号流示意图实现。
SPLL在STM32F407微控制器上实现和测试,运行在 f CLK 的100MHz的=。微控制器包含一个12位ADC,用于以采样速率 f s = 2kHz转换输入信号。一个LSb对应于3V/4096 = 0.732mV。 DCO范围为±2Hz。它由12位字控制;因此,DCO灵敏度为1mHz/LSb,或1.36Hz/V.为避免浮点乘法, DCO生成256级正弦波。混频器输出除以256以设置正确的环路增益。为了最小化DCO的剩余纹波,ADC采样率是生成频率的倍数 f ref 。因此,包含在LF中的平均器在抑制电力线谐波方面是最有效的。
图3显示了微控制器的实际操作。数据传输到PC并用MATLAB可视化。环路速度取决于输入信号幅度。可以看出,DCO具有稳定的响应,输入幅度从0.2V P-P 到1.6V P-P 。一旦DCO输入稳定后,生成的矩形波形将输入正弦波引导90度。
a) V in = 0.2V pp , f in = 50Hz
b) V in = 0.6V pp , f in = 50Hz
c) V in = 1.6V pp , f in = 50Hz
d) = 0.6V pp , f in = 49Hz
e)pp , f in = 51Hz
图3实际结果。对于每个图像,顶部显示屏显示输入和输出。输出信号。第二个和第三个显示是不同缩放比例的DCO输入。
  • PCB打样
  • 华强PCB
  • SPLL
  • 华强pcb线路板打样
    FSK电力线载波通信实验
    应用上具有潜在的价值,如在家庭自动化系统、远程抄表系统等应用场合。由于电力线上的干扰及噪声相当大,线路阻抗很不稳定,信号传输损耗大,要利用电力线实现有效和可行的通信有相当的难度。为此,国外某些厂商开发
    发表于 10-11 09:01
    心电图(ECG)设计六大挑战与解决方案
    抑制性能必须同样好。 消除电力线干扰的其它办法还有DSP技术,例如消减算法。为帮助设计师,ADI公司提供能够降低大输入共信号影响的器件:用于锁定放大器系统的CMR INA
    发表于 12-12 17:40
    电力线中的50HZ干扰怎么滤除?
    本帖最后由 gk320830 于 2015-3-7 19:25 编辑 在电力线传输信号时,总会有50HZ的干扰,请问怎么去除?谢谢各位高手指点!
    发表于 08-20 21:52
    电力线前端设计
    本帖最后由 gk320830 于 2015-3-5 16:11 编辑 电力线前端设计电路
    发表于 04-26 10:40
    电力线通信
    我有一个关于电力线通信问题。我意识到这不是电源管理,但没有更好的选择的主题和找不到一般。柏树的客户支持是无益的。我回到了一个低速电力线通信采用梯队PL3150电流设计,有人告诉我,如果柏
    发表于 08-29 16:18
    DC应用的电力线通信实施
      引言  电力线通信 (PLC) 是一种通过现有电力线缆发送数据的通信技术。该技术可采用半双工方式在 PLC 节点之间传输电力与数据。由于能通过相同线路同时传输电力及数据,因此 PL
    发表于 09-30 16:14
    抑制与ECG子系统的关系
    。欧洲列车等非典型环境采用16.666 Hz的工作频率,也可能是一个共输入源。人体和ECG子系统其他电路路径的共模型在图2中,共信号通过“人体躯干”耦合,从皮肤表面经过电解质、
    发表于 10-18 11:19
    心电图设计如何进行共抑制测量
    /DM输入信号。无论差分放大器输入端的失调电压为0,还是差分输入电压高达±1 V,共抑制性能必须同样好。 消除电力线干扰的其他办法还有DSP技术,例如消减算法。为帮助设计师,AD
    发表于 10-22 10:36
    基于嵌入式/PL2000A的电力线载波通信接口设计
    PL2000A组成的低压电力线载波通信系统的硬件设计如图2所示,二极管D3、D4、D5、D6和三极管G1、G2、G3、G4组成功率放大电路,该电路将PL2000A产生的载波调制信号进行功率放大后耦合到
    发表于 12-04 10:44
    电力线通信的调制方式
    电力线通信的调制方式              电力线通信通常采用的调试方式为OFDM,即正交频分复用。OFDM是在严重电磁干扰
    发表于 01-07 14:37 1409次阅读
    电力线接入,电力线接入是什么意思
    电力线接入,电力线接入是什么意思 早先的电力线通信主要集中在高压远距离传输,后来,低频高压电力线通信技术广泛用于远程控制
    发表于 04-06 11:17 3172次阅读
    电力线通信技术原理及应用
    中压电力线通信(MV-PLC)技术是指利用电力传输网络中的中压电力线(通常指10KV电压等级)作为信号传输媒介,进行语音、数据信息的传输。
    发表于 01-13 22:30 4068次阅读
    <b class='flag-5'>电力线</b>通信技术原理及应用
    基于电力线信道的OFDM同步算法的仿真
    针对OFDM在电力线载波通信中的应用,分析研究了sc的OFDM 同步算法,并在此基础上提出了一种针对电力线信道的改进的OFDM 同步方案。该方案在保证有效符号定位的情况下,扩大了频率偏
    发表于 10-10 15:17 30次下载
    基于<b class='flag-5'>电力线</b>信道的OFDM<b class='flag-5'>同步</b>算法的仿真
    ECG设计中受电噪声、共和差环境信号及射频干扰等因素的影响及解决方案
    和差环境信号及射频干扰(RFI) ECG测量心脏的电气系统产生的电压。与此同时,ECG子系统必须抑制环境电信号,如交流电源、安全系统和
    发表于 09-12 11:35 14次下载
    <b class='flag-5'>ECG</b>设计中受电噪声、共<b class='flag-5'>模</b>和差<b class='flag-5'>模</b>环境信号及射频<b class='flag-5'>干扰</b>等因素的影响及解决方案
    电力线通信入门
    电力线通信入门
    发表于 11-15 20:31 4次下载
    <b class='flag-5'>电力线</b>通信入门
