传统低功耗技术面临的挑战
PCB线路板打样 来源:LONG 2019-08-12 08:41 次阅读
物联网IoT)等功耗敏感型应用需要在片上系统(SoC)内实现全面的节能策略。仅依靠使用传统断电模式和低电源电压的技术可能不足以实现所需的功率目标。模拟模块通常被认为过于敏感,并且与积极的电源管理技术不兼容。
然而,很好地理解模拟模块的特性可以实现低功耗SoC设计。在本文中,我们将详细介绍在通用物联网SoC设计中与外部传感器接口模数转换器ADC)IP,并描述其可在系统级利用以实现低功耗的相关特性。
可能使用纽扣电池或能量收集的物联网应用正在推动非常低的要求功耗SoC设计遍及整个行业。为了在不更换电池的情况下长时间维持运行,设计人员必须充分利用可用的功率降低技术。
传统方法依赖于降低SoC的电源电压和更精细的电源电压。几何过程'较小的特征尺寸,以减少有功功率。这种方法会增加系统成本,并可能导致更高的泄漏功率。
在系统级,可以通过识别芯片中可以在某些操作时关闭电源的模块来实现低功耗技术。被执行。还可以将时钟速率和电源电平调整到维持所需操作性能的最小值,从而节省额外的功率。
IoT SoC的典型活动配置文件的特点是占空比非常短:大部分电路经常处于空闲模式;只有一小部分电路始终处于活动状态,以便扫描环境并在需要时激活剩余的电路。 (图1)。始终有效的电路放置在专用电源岛上,使用高Vth器件甚至厚氧化物器件,以最大限度地降低漏电功率。剩下的电路可以从电源关闭,以限制其泄漏。
传统低功耗技术面临的挑战
图1:常见的物联网使用情况
语音激活设备就是这种应用的一个例子,其中只有简单的语音检测电路始终处于活动状态,并且只有当语音检测电路识别出一个时,才会激活专用于命令识别和处理的块。潜在的命令。另一个例子是定期汇集传感器以确定环境中的某些变化是否需要采取措施。
因此,现代物联网SoC设计实现了具有多种省电模式和电路详细分区的复杂电源管理架构为了进一步降低有源和漏电功耗而进入单独的电源岛。
针对当今物联网SoC设计的新型低功耗技术
然而,当它出现时来到模拟接口,传统的低功耗技术无法直接应用。通常需要模拟模块来处理具有大电压摆幅和高线性度要求的信号。这限制了降低电源电平的能力,从而限制了有效的最小特征尺寸。
模拟模块具有内部偏置电流和电压,需要正确稳定以获得最佳性能,因此上电和断电时间本身就是如此缓慢,限制了将电源模式更改为接口长时间不使用的能力。此外,它们有时由通过慢速串行总线控制的外部设备制造,这导致实时主动控制其电源状态的能力有限。
设计人员需要一种新的方法来克服这些限制,特别是在设计功耗敏感的应用时。与传感器接口的ADC集成不仅可以降低外部材料清单(BOM)成本,还可以将模拟接口更紧密地集成到SoC的电源管理架构中,从而实现更快的上电和断电转换以及额外的功耗节省。为了降低BoM成本和功耗,设计人员必须选择一个足够灵活的集成ADC,以最小的功耗支持不同的工作模式,并且可以在不同的功耗模式之间快速改变。集成ADC的主要特点是:
最小的静态功耗,随着速度的降低,功耗降至最低
多种性能模式,在性能设置降低时功耗最小化
多个
具体用例
设计师必须了解所有的功能模式,能够快速更改它们而不会失去准确性/性能ADC的功能以及如何在特定用例中使用它们以实现额外的功耗节省。以下是几个用例的示例。
1-非常慢的采集
此示例考虑系统的情况数据处理需要一定的时钟速度才能达到所需的处理吞吐量,但传感器信息可能只需要以低得多的速率更新。
此用例的传统实现是划分处理器时钟匹配传感器采样所需的低速率。但是,此时钟速率可能低于ADC可靠支持的最小值 - 或者,ADC的时钟频率更高,但在某些时间段内保持空闲(待机)。
理想情况下选项是在这些空闲时段内完全关闭ADC,并快速将其唤醒以用于下一个传感器采样。在这种模式下,ADC主要消耗泄漏功率,并且仅在短暂的有效采样瞬间消耗有功功率。这有效地将功耗的缩放扩展到远低于最小支持时钟速率,而不会影响SoC的配置(例如,遵守数据处理所需的时钟速度)。
此选项依赖于以下ADC功能:
快速关闭和上电步骤(在这些步骤中应避免任何缓慢的过程,例如校准)
关闭时泄漏功率极低模式,例如将电源管理功能集成到ADC中(电源开关,低压差(LDO)等)。由于不同功率模式之间的转换而导致的额外功耗应该是最小的。 (图2)
传统低功耗技术面临的挑战
图2:待机与关机模式下的低功耗
性能可重复性。偏移和绝对精度等性能参数需要在连续的功率周期内保持一致。转换结果的稳定性可以使用“有效分辨率”(Reff)度量来衡量,该度量是从固定输入的ADC输出直方图获得的,使用多个功率周期的大量测量结果构建。 (图3)。较窄的分布(左侧)是更好的稳定性(和更低的噪音)的证据。多个峰值(右侧)的分布或复苏的放大表明稳定性差。
传统低功耗技术面临的挑战
图3 :ADC的有效分辨率直方图
2-与内部处理器和电源的紧密耦合管理系统
该示例考虑了集成ADC与处理器寄存器紧密耦合的情况,从而将ADC控制映射到处理器的内部寄存器,从而避免了控制ADC的需要通过复杂的总线协议,每个读/写操作通常需要几个时钟周期。该技术通过避免控制外部ADC可能需要的多个时钟周期,使系统能够快速进入低功耗模式。如果ADC经常受到上电/下电周期的影响,这种技术尤其有用。
此外,跨越模拟和数字域的控制环路的环路延迟会降低,从而可能提高控制环路的性能。
此技术依赖于以下ADC功能:
能够将ADC控制映射到内部处理器寄存器或直接映射到AMBA结构,从而避免周期和电源等待周期
能够在SoC电源管理系统中集成ADC电源管理功能(内部电源岛等)
3-性能缩放
此示例考虑了某个传感器读数所需的精度可能因系统状态而异的情况。例如,较低的准确度可以是可接受的,而图像传感器没有检测到任何活动。但是,当检测到活动时,准确度可能需要更高。
这些知识可用于降低功耗:数据采集速度和ADC性能水平可在非活动期间降低,仅在需要更高的精度。
该技术依赖于以下ADC功能:
具有相应节能的分辨率控制
动态采样率控制和比例采样率下的功耗
4-高输出阻抗传感器
这个例子考虑了使用开关电容技术实现的现代ADC的情况。为了简化电路分析,这些ADC的前端采样级可以简化为电容器(采样元件)和非线性电阻器(开关)。传感器本身可以简化为电压源和串联电阻(输出阻抗)。 (图4)。
传统低功耗技术面临的挑战
图4:简化的ADC输入电路和传感器原理图
当电路闭合时,传感器用作加载采样电容的源,其时间常数为τ= RC。如果传感器输出阻抗很大,那么时间常数也很大,可能无法让采样电容上的电压有足够的时间以所需精度稳定下来。
避免这种限制的一种方法是在传感器和ADC之间插入一个低输出阻抗的缓冲器。然而,由于缓冲器本身的功率,这种解决方案会导致相当大的功率损失。
理想的解决方案是延长ADC采样时间以适应所需的建立时间。结果,不需要缓冲器并且降低了功耗。 (图5)。
此技术依赖于以下ADC功能:
编程采样时间,可根据传感器确定的稳定要求进行调整,扩展用于高阻抗传感器(避免额外缓冲)或降低低阻抗传感器(允许ADC更早关闭 - 或开始新的转换周期)
传统低功耗技术面临的挑战
图5:延长采样时间以适应高阻抗传感器
摘要
了解模拟接口特性和使用案例可以帮助设计人员大幅降低物联网SoC设计的功耗。
通过集成与传感器接口的ADC,可以节省功耗。集成ADC具有最小的静态功耗,可在速度降低时最大限度地降低功耗;多种性能模式,在性能设置降低时功耗最小化;多种功耗模式,能够快速更改它们而不会降低精度和性能。
  • 低功耗
  • PCB打样
  • 华强PCB
  • 华强pcb线路板打样
    低功耗蓝牙的技术细节
    ,但已经加入低功耗蓝牙技术的产品设计数量已远远超过其他无线技术在相同阶段时的产品数量。传统蓝牙所面临
    发表于 12-22 10:58
    移动电视射频技术面临什么挑战
    随着数字移动电视不断向移动设备的应用转移,应用和系统工程师正面临着各种挑战,比如外形尺寸的小型化、更低的功耗以及信号完整性。对现有移动电视标准的研究重点将放在了DVB-H上。本文将从系统角度讨论DVB-H接收器设计所
    发表于 06-03 06:28
    FPGA测试面临哪些挑战?测试方案是什么?
    率和低功耗已经成为FPGA的发展重点,也对FPGA测试提出了新的需求。本文根据FPGA的发展趋势,讨论了FPGA测试面临哪些挑战?测试方案是什么?
    发表于 08-07 07:50
    处理器在低功耗物联网应用面临什么挑战
    许多物联网应用依靠小型电池运行,或者至少在一段时间内依靠收集的能量而运行,因此,这些应用在能耗方面的预算非常严格。针对物联网市场的系统系统 (SoC) 设计人员面临着独特的挑战,包括提供市场需要的日益增多的特性,以及维持应用所需的低功耗
    发表于 08-12 07:33
    多点综合技术面临什么挑战
    随着设计复杂性增加,传统的综合方法面临越来越大的挑战。为此,Synplicity公司开发了同时适用于FPGA或 ASIC设计的多点综合技术,它集成了“自上而下”与“自下而上”综合方法的
    发表于 10-17 06:29
    毫微安电流测量技术面临了哪些挑战
    请问毫微安电流测量技术面临挑战有哪些?
    发表于 04-09 06:27
    SoC测试技术面临挑战是什么?其发展趋势如何?
    SoC测试技术传统的测试方法和流程面临挑战是什么?SoC测试技术一体化测试流程是怎样的?基于光子探测的SoC测试
    发表于 04-15 06:16
    基于能量采集技术的BLE传感器节点设计面临哪些挑战
    基于能量采集技术的BLE传感器节点设计面临哪些挑战?如何去应对这些挑战
    发表于 05-17 06:03
    如何实现蓝牙技术低功耗
    传统蓝牙技术相比,低功耗蓝牙技术低功耗是如何实现的?
    发表于 05-18 06:23
    实现超低功耗蓝牙设计面临的主要挑战是什么?
    发表于 05-19 06:39
    RFID原理是什么?RFID技术面临哪些挑战
    发表于 05-26 06:06
    无线智能IP监控面临技术挑战是什么?怎么解决?
    发表于 05-31 06:27
    多声道音频技术是什么?PC音频子系统面临哪些设计挑战
    发表于 06-04 07:02
    如何解决智能电表电源设计面临的最大挑战
    不是电容液滴电源。单相电表的使用范围为交流100V至500V。三相电表为最低单相交流100V到各相300V。由于必须符合能效标准,特别是符合较低功耗要求,因此为SMPS设计人员带来了更多挑战,因为你不能
    发表于 11-15 06:32
    基于低功耗蓝牙技术的设计
    蓝牙技术已经融入到我们生活中的每一个角落,蓝牙的功耗问题也日益显著。低功耗蓝牙是一种新型的无线通信技术,具有巨大的市场潜力和适用范围,是传统
    发表于 09-13 17:21 16次下载
