关于TOF相机的性能分析和原理介绍
M93f_兴芯微 来源:djl 2019-08-23 15:35 次阅读
什么是TOF?
TOF(Time of flight)直译为“飞行时间”。其测距原理是通过给目标连续发送光脉冲,然后用传感器接收从物体返回的光,通过探测光脉冲的飞行(往返)时间来得到目标物距离。这种技术跟3D激光传感器原理基本类似,只不过3D激光传感器是逐点扫描,而TOF相机则是同时得到整幅图像的深度(距离)信息
关于TOF相机的性能分析和原理介绍
TOF由什么组成?
TOF相机采用主动光探测,通常包括以下几个部分:
1、照射单元
照射单元需要对光源进行脉冲调制之后再进行发射,调制的光脉冲频率可以高达100MHz。因此,在图像拍摄过程中,光源会打开和关闭几千次。各个光脉冲只有几纳秒的时长。相机的曝光时间参数决定了每次成像的脉冲数。
要实现精确测量,必须精确地控制光脉冲,使其具有完全相同的持续时间、上升时间和下降时间。因为即使很小的只是一纳秒的偏差即可产生高达15 c m的距离测量误差。
如此高的调制频率和精度只有采用精良的LED或激光二极管才能实现。
一般照射光源都是采用人眼不可见的红外光源。
2、光学透镜
用于汇聚反射光线,在光学传感器上成像。不过与普通光学镜头不同的是这里需要加一个带通滤光片来保证只有与照明光源波长相同的光才能进入。这样做的目的是抑制非相干光源减少噪声,同时防止感光传感器因外部光线干扰而过度曝光。
3、成像传感器
TOF的相机的核心。该传感器结构与普通图像传感器类似,但比图像传感器更复杂,它包含2个或者更多快门,用来在不同时间采样反射光线。因此,TOF芯片像素比一般图像传感器像素尺寸要大得多,一般100um左右。
4、控制单元
相机的电子控制单元触发的光脉冲序列与芯片电子快门的开/闭精确同步。它对传感器电荷执行读出和转换,并将它们引导至分析单元和数据接口
5、计算单元
计算单元可以记录精确的深度图。深度图通常是灰度图,其中的每个值代表光反射表面和相机之间的距离。为了得到更好的效果,通常会进行数据校准。
TOF是如何测距的呢?
照射光源一般采用方波脉冲调制,这是因为它用数字电路来实现相对容易。深度相机的每个像素都是由一个感光单元(如光电二极管)组成,它可以将入射光转换为电流,感光单元连接着多个高频转换开关(下图的G1,G2)可以把电流导入不同的可以储存电荷(下图S1,S2)的电容里。
关于TOF相机的性能分析和原理介绍
相机上的控制单元打开光源然后再关闭,发出一个光脉冲。在同一时刻,控制单元打开和关闭芯片上的电子快门。由光脉冲以这种方式产生的电荷S0存储在感光元件上。
然后,控制单元第二次打开并关闭光源。这次快门打开时间较晚,即在光源被关闭的时间点打开。现在生成的电荷S1也被存储在感光元件上。
关于TOF相机的性能分析和原理介绍
因为单个光脉冲的持续时间非常短,此过程会重复几千次,直到达到曝光时间。然后感光传感器中的值会被读出,实际距离可以根据这些值来计算。
记光的速度为c,tp为光脉冲的持续时间, S0表示较早的快门收集的电荷, S1表示延迟的快门收集的电荷,那么距离d可以由如下公式计算:
关于TOF相机的性能分析和原理介绍
最小的可测量距离是:在较早的快门期间S0中收集了所有的电荷,而在延迟的快门期间S1没有收集到电荷,即S1 = 0。代入公式会得出最小可测量距离d=0。
最大的可测量的距离是:在S1中收集了所有电荷,而在S0中根本没有收集到电荷。然后,该公式得出d= 0.5 x c × tp。因此最大可测量距离是通过光脉冲宽度来确定的。例如,tp = 50 ns,代入上式,得到最大测量距离d = 7.5m。
TOF会受什么影响?
1、多重反射。
距离测量要求光只反射一次。但是镜面或者一些角落会导致光线的多次反射,这会导致测量失真。如果多重反射使得光线完全偏转,则没有反射光线进入相机,从而无法正确测量反射面的距离。反之,如果其他方向的光通过镜面反射进入芯片,则可能会发生过度曝光。见下图。
关于TOF相机的性能分析和原理介绍
2、散射光
在镜头内或在镜头后面发生多余反射会出现散射光,如下图所示,散射光会导致图像褪色,对比度下降等不良影响。所以要避免在相机正前方有强烈反光的物体存在。
关于TOF相机的性能分析和原理介绍
3、环境光
前面说过,深度相机镜头上会有一个带通滤光片来保证只有与照明光源波长相同的光才能进入,这样可以抑制非相干光源提高信噪比。这种方式确实能够比较有效地过滤掉人造光源,但是,我们常见的日光几乎能够覆盖整个光谱范围,这其中包括和照明光源一样的波长,在某些情况下(如夏天的烈日)这部分光强可以达到很大,会导致感光传感器出现过度曝光。因此相机如果想在这种条件下正常工作,仍然需要额外的保护机制。
4、温度
电子元件的精度受温度的影响。所以当温度波动时会影响电子元件的性能,从而影响到脉冲调制的精度。前面说过一纳秒的脉冲偏差即可产生高达15 c m的距离测量误差,因此相机要做好散热,这样才能保证测量精度。
那TOF相机最后输出的是什么呢?
TOF相机内部每个像素经过上述过程都可以得到一个对应的距离,所有的像素点测量的距离就构成了一幅深度图,如下图所示。左边是原图,右边是对应的深度图。
可以看到深度图其实是一张灰度图,它是一张三维的图:水平垂直坐标对应像素位置,该位置的灰度值对应的是该像素距离摄像头的距离。所以深度图中的每个像素可以表示空间中一个点的三维坐标,所以深度图中的每个像素也称为体像素(voxel)。
  • 光源
  • 反射
  • 控制单元
    EPC610 TOF摄像头芯片怎么编程?
    大家好,我想知道这个社区是否有人从ESPROs做了这个TOF相机芯片的编程工作?除了Espros,其他的文档在网络上都是无用的,我的问题是我没有关于这个芯片的输出数据的参考资料。我正在汇编器中编写
    发表于 10-30 15:37
    关于FPGAs的DSP性能分析
    关于FPGAs的DSP性能分析
    发表于 05-07 06:12
    ToF是什么?为何要选择ToF
    ToF是什么?ToF在机器视觉中有哪些应用?ToF传感器区别于传统相机有哪些优点?
    发表于 07-13 06:19
    TOF相机优缺点分析及其应用领域
    作为TOF相机的核心,TOF芯片每一个像元对入射光往返相机与物体之间的相位分别进行纪录。该传感器结构与普通图像传感器类似,但比图像传感器更复杂,它包含2个或者更多快门,用来在不同时间
    的头像 发表于 03-18 16:17 1.3w次阅读
    <b class='flag-5'>TOF</b><b class='flag-5'>相机</b>优缺点<b class='flag-5'>分析</b>及其应用领域
    关于英飞凌与LG合作的ToF前摄手机的性能分析
    英飞凌REAL3 图像传感芯片是英飞凌基于飞行时间(ToF)技术开发的3D图像传感器系列。与其他3D技术利用复杂算法计算物体到镜头的距离不同,采用ToF技术的图像传感器芯片能通过捕捉物体上反射
    的头像 发表于 09-23 16:23 2066次阅读
    关于工业相机性能分析和应用
    海康威视在图像处理与识别算法,音视频存储及云计算、大数据以及人工智能等领域有着多年的深厚积淀。在此次的产业升级潮流中,英特尔携手海康,全面发力智能制造,实现人工智能技术的落地运用,其打造的“慧眼”相机给企业带来了一线曙光。
    的头像 发表于 09-09 08:42 2295次阅读
    光鉴科技在ToF深度相机技术上用纳米光学技术打破苹果垄断
    3月31日,3D视觉技术公司光鉴科技发布《ToF深度相机技术白皮书》。光鉴科技认为,随着2020 年苹果iPad Pro 的发布,采用了激光雷达扫描仪ToF(Time-of-Flight,飞时法
    的头像 发表于 04-02 14:21 4608次阅读
    对不同手机TOF方案的分析
    近年来,因为苹果等手机厂商的推动,TOF方案在手机中的应用日益增长。在这里,我们分享一下Yole对不同手机TOF方案的分析,给大家提供更多的参考。 责任编辑:haq
    的头像 发表于 10-16 11:36 4186次阅读
    对不同手机<b class='flag-5'>TOF</b>方案的<b class='flag-5'>分析</b>
    关于ToF电路解决方案的设计
    。众所周知,ToF是3D深度视觉其中的主流方案之一,ToF技术应用广泛,譬如手机、VR/AR手势交互、汽车电子ADAS、安防监控以及新零售等多个领域都开始大显身手。如此受欢迎的技术,电路城本次就为大家推荐部分关于
    的头像 发表于 12-07 11:33 2981次阅读
    关于ToF的静噪对策和使用
    测量每个像素的距离并记录深度信息来获知目标的三维结构。 ToF的使用 在用于智能电话等的面部认证中,必须测量三维面部形状,以防止通过扫描照片来回避认证。 因此,智能手机越来越多地采用名为ToF的测距方法。 除ToF之外,还有其他
    的头像 发表于 05-07 15:21 2231次阅读
    ​飞行时间(TOF相机优缺点及其应用领域
    与同属于非侵入式三维探测、适用领域非常类似的双目测量系统相比,TOF相机具有根本不同3D成像机理。双目立体测量通过左右立体像对匹配后,再经过三角测量法来进行立体探测,而TOF相机是通过
    的头像 发表于 05-06 10:49 1148次阅读
    ​飞行时间(<b class='flag-5'>TOF</b>)<b class='flag-5'>相机</b>优缺点及其应用领域
    飞行时间(TOF)相机的优缺点及其应用领域
    利用TOF技术成像的设备被称为TOF相机(或TOF摄像头), TOF相机与普通机器视觉成像过程也
    的头像 发表于 05-10 11:19 1673次阅读
    TOF相机优缺点分析
    TOF技术采用主动光探测方式,与一般光照需求不一样的是,TOF照射单元的目的不是照明,而是利用入射光信号与反射光信号的变化来进行距离测量,所以,TOF的照射单元都是对光进行高频调制之后再进行发射。
    发表于 05-18 09:33 1148次阅读
    洛微科技全新高性能D系列TOF相机D3重磅上线!
    近日,洛微科技对外发布新款高性能D系列 TOF相机D3,这是一款专为工业环境中高性能操作设计的3D TOF智能
    的头像 发表于 09-22 10:47 1258次阅读
    TOF相机优缺点及其应用领域
    TOF相机通过TOF技术获取整幅图像深度信息,应用广泛于汽车、工业、人脸识别等领域。优点包括丰富的位置关系获取、低成本等,但存在造价高、测量距离短等缺点。
    的头像 发表于 09-24 10:04 353次阅读
    <b class='flag-5'>TOF</b><b class='flag-5'>相机</b>优缺点及其应用领域
