40Gbps TCP端点高吞吐量40G TCP端点提供超低 - 延迟96.0纳秒
PCB线路板打样 来源:LONG 2019-08-12 10:50 次阅读
Algo-Logic Systems在ReFLEX XpressGX5-LP FPGA板上启动40Gbps TCP端点
SANTA加利福尼亚州克拉拉。和 PARIS , 2015年7月9日/PRNewswire/- Algo-Logic Systems,提供硬件加速,确定性的公认领导者,用于加速融资,数据中心加速和嵌入式系统行业的超低延迟产品,系统和解决方案今天宣布推出在ReFLEX的XpressGX5-LP平台上运行的新的第五代40G TCP端点。 IP-Core使FPGA实现的逻辑能够通过40个千兆以太网与远程硬件或软件设备直接通信,并包括易于使用的硬件应用程序编程接口,支持多个真实的加速数据中心用例。
他们经过网络测试的40G TCP端点以80 Gbps的全双工速率提供96.0纳秒的超低延迟。这款40G TCP端点IP核解决方案运行在ReFLEX XpressGX5-LP全高半长平台上的Altera Stratix V FPGA上,带有singleQSFP +端口。 XpressGX5-LP平台专为高端应用而设计,可为金融服务和数据中心应用中的网络数据包处理和高性能计算应用提供高性能FPGA计算系统所需的性能,可配置性和超低延迟。 p>
每个核心实例最多支持512个TCP流量会话。但是,与软件TCP端点不同,Algo-Logic的FPGA TCP端点使单个会话能够在数据中心以高达40 Gbps的速率发送流量-trip延迟很低。此外,它还支持在较高延迟网络上运行的多个会话增加40 Gbps的聚合流量。 TCP卸载引擎(TOE)配置专为实际数据中心加速和商业部署方案而设计。 40G TCP端点的主要功能包括:
允许从运行速率为40 Gbps的单个TCP会话扩展到每个40 G端口512个会话
利用较小的逻辑足迹
在具有双QSFP +链路的平台上以全40GE线速(80 Gbps双工)运行
提供非常高的吞吐量,小型和大型有效载荷包括巨型帧
直接在FPGA加速器和主机之间提供可靠的数据传输
Algo-Logic的40G TCP端点可以与Algo的其他组件无缝集成 - Logic的GatewareDefinedNetwork®(GDN)IP核库,例如密钥值存储(KVS)内存数据库,以及执行N-Tuple数据包分类和网络功能虚拟化(NFV)的客户应用程序。
“FPGA板提供处理能力,以提高数据中心所需的效率和性能,以改善其服务,” ReFLEX CES销售总监Eric Penain表示。 “我们非常高兴能与Algo-Logic Systems合作,为我们的市场提供基于我们硬件平台的第一个40G TCP端点。”
“我们很高兴与ReFLEX合作,在其领先的FPGA平台上联合推出业界首个40 Gbps TCP端点,“ Algo-Logic Systems公司市场营销和业务开发副总裁Imran Khan 。“我们在XpressGX5-LP平台上的高带宽TCP端点将实现最高吞吐量以及网络流量加速和企业数据中心的最低延迟。”
数据中心运营商使用Algo-Logic的世界级硬件加速系统和解决方案来提高吞吐量,最大限度地减少延迟,并降低资本和运营成本。
  • PCB打样
  • 华强PCB
  • 华强pcb线路板打样
    用Iperf例程测试ESP32-C6的TCP通信,吞吐量很低的原因?
    为什么我用官网的Iperf例程测试ESP32-C6的TCP通信,吞吐量才0.33Mbps
    发表于 06-06 07:47
    Maxim 40G传输解决方案有效降低功耗、提高数据吞吐
      导读:近日,Maxim推出40G传输解决方案,该方案可将数据中心的数据吞吐量提高4倍,且保持极低的设备功耗,在功耗成为制约现今数据的主要因素时期,Maxim的创新方案很好地解决了这一关
    发表于 12-12 16:36
    40G QSFP+光模块的完美链接-Cisco Nexus 6004交换机
    (中间排)装置的采收率。在这种情况下,思科Nexus 6004可用于汇聚和接入层。这种结构利用MTP布线并支持设备内40Gbps的流动。下图显示了40G网络的Cisco Nexus 6004交换机之间
    发表于 08-24 11:46
    40G QSFP+ AOC光缆 VS 40G SR4 QSFP+光纤模块
    受欢迎?40G互连为满足日益增长的吞吐量和带宽需求作出了巨大贡献,而40G QSFP+ AOC就是一个绝佳的解决方案,除了上述优势之外,还有很多其它的优势,比如重量更轻、弯曲半径更小以及散热性更好等等
    发表于 01-10 15:31
    40G QSFP+光模块有哪些?4种40G QSFP+光模块详细介绍
    的是40G QSFP+光模块。 40G QSFP+光模块支持4个10Gbps通道同时传输,提供40Gbps的传输速率,可以用在数据中心、高性
    发表于 03-26 15:50
    产品评测:40G QSFP+ SR4光模块和40G QSFP+LR4光模块对比
    同时传输可以实现40Gbps传输。40G QSFP+ LR4光模块通常在数据中心和因特网交换点之间,与单模光纤一起使用,传输距离最高可以达到10km。 光纤类型和连接器 40G QSFP+SR4光模块
    发表于 03-30 16:35
    40G QSFP+光模块规范及应用介绍
    单模光纤应用中。40G QSFP+ 接口规范40G-LR4 QSFP+光模块符合802.3ba(40GBASE-LR4)标准,与LC光纤连接器一起使用,传输速率可达到40Gbps。这种
    发表于 07-04 17:02
    你对40G QSFP/QSFP+光模块了解多少
    、20G/40G Infiniband等多种标准,它有四个数据传输通道,每个通道的传输速率约为10Gbps,四个通道同时传输可以实现40Gbps的传输速率。这种光模块主要有两种接口:L
    发表于 07-16 15:57
    USB CDC吞吐量问题
    我从论坛上阅读CDC的所有内容中得知,我的申请应该只是学术性的,并且迟疑不决。我的实时要求是在250毫内传输115200字节(吞吐量460800字节/)。从PIC32到PC。客户需要他们的PC
    发表于 10-14 15:52
    40G光模块选购指南
    QSFP+光模块支持4个10Gbps通道同时传输,提供40Gbps的传输速率,可以用在数据中心、高性能计算网络、企业核心网络等应用。40G QSFP+光模块符合SCSI、
    发表于 10-23 15:46
    如何计算延迟吞吐量
    如何计算延迟吞吐量?在ISE时序报告中,我们发现一个名为“最大组合路径延迟”的参数是否与最大时钟频率有关?
    发表于 03-19 08:55
    40G,40G是什么意思
    40G,40G是什么意思 进入2008年,40G传输系统商用化步入了新的发展阶段。中国电信从2005年就开始持续跟踪相关技术和设备的进展,200
    发表于 04-12 10:50 3774次阅读
    英特尔低延迟 40G 以太网 MAC 和 PHY IP的延迟计算
    计算英特尔低延迟 40G 以太网 MAC 和 PHY IP 的延迟
    的头像 发表于 06-20 00:18 6208次阅读
    英特尔低<b class='flag-5'>延迟</b> <b class='flag-5'>40G</b> 以太网 MAC 和 PHY IP的<b class='flag-5'>延迟</b>计算
    基于Intel XL710芯片的40G双口光纤网卡
    FM-FTXL710BM2-QF2是一款服务器专用40G光纤网卡,它具有2个40G的QSFP+接口,可支持40Gbps的传输带宽,同时支持PCI-E X8 标准插槽,保证了网卡高效、稳定的工作。
    的头像 发表于 10-11 10:58 6692次阅读
    基于Intel XL710芯片的<b class='flag-5'>40G</b>双口光纤网卡
    40G光模块是什么?
    40G光模块是指传输速率为40Gbps的光模块,其常用的封装形式是QSFP+。是为了满足更高密度的高速可插拔解决方案的需求而衍生的产物。有4个相互独立的发射和接收光信号通道,每条通道的传输速率分别为10G
    发表于 05-08 10:46 1962次阅读
    <b class='flag-5'>40G</b>光模块是什么?
