光圈简单来说就是一个控制进光量的装置,通常我们表达光圈大小时用f值。在使用拍摄设备时,我们是不能改变镜头的直径的,但我们可以通过改变镜头内部的多边形以及圆形的孔状光栅来控制镜头的进光量,那么这样的一个装置就叫做光圈。
光圈由镜头内部的若干块叶片组成,这些叶片围成一个圈,用来控制镜头的通光量。通常光圈值由f值(光圈值)来代替,具体到数值上的定义,就是镜头焦距与光圈叶片所组成的圈的直径(也就是光圈大小)的比值。
(F=镜头的焦距/镜头的有效口径的直径)
光圈大小到底对什么有影响呢?
成相质量——使用适当的光圈以获得优质影像
在一般经验当中,使用一只镜头的最大或最小光圈都不能得到令人十分满意的成像质量!当全开光圈时,光线几乎会穿过镜头镜片的全部面积而在感光物上成像。这样一来,镜头镜片因为生产过程中精度不足而产生的缺陷,便会在最终的影像上暴露无余。
那我们就对光圈进行收缩,使得仅有镜片中心的一部分面积透过参与成像的光线,这时候我们发现镜片边缘没有透过光线的部分的制造误差没有机会去破坏成像质量,画质因此得到了一定程度的提高。但并不是光圈越小,成像就越好。因为,光圈过小,就意味着光孔过小。在光孔过小的情况下,通过的光线太少,也不利于高质量的成像,甚至在极端的情况下,光线会发生衍射现象,从而降低分辨率表现。所以在拍摄过程中要选择合适的光圈才能获得优质的影像。
景深效果——变化光圈值呈现不同景深
光圈不仅控制进光量,它还和“景深”有着密切的关系。所谓景深,指的就是拍摄主体前后的清晰程度。景深越浅,背景就会越模糊,而主体就会被突显出来。景深越深,则背景与主体都会变的清晰。
光圈和景深的关系
光圈越大,景深越浅。光圈越小,景深越深。
快门速度——综合运用快门光圈
快门速度和光圈大小,具有同一个功能:控制进入相机的光线总量。使用大光圈、慢速快门所得到的光和使用小光圈、高速快门得到的光是一样多的。区别是在有时需要高速快门来定格一个运动,有时需要大光圈来得到浅景深。
在自动模式和程序模式之下,相机一般会选择一个不大不小的光圈和快门来进行适当的曝光,这样不会有极端参数,失去了创造的机会。在手动模式之下,从你想要的效果出发,来决定这个量的多少,那么你就获得了具有创造性的机会和效果。
摄像机
3文章
1635浏览量
60453 -
焦距
16浏览量
9754 -
光圈
1文章
45浏览量
12324
CCD摄像机的分类与特性指标详解
MS41918M网络摄像机·监控摄像机用镜头驱动芯片(内置光圈控制)
瑞盟 MS41918M 网络摄像机,监控摄像机用镜头驱动芯片(内置光圈控制)
安装监控摄像机的步骤
MS41908M 网络摄像机·监控摄像机用镜头驱动芯片(内置光圈控制)
用于网络摄像机\监控摄像机镜头驱动芯片MS41918M-颂扬恒科技
CCD摄像机使用说明介绍
MS41908M—网络摄像机·监控摄像机用镜头驱动芯片(内置光圈控制)
MS41908M应用于网络摄像机·监控摄像机用镜头驱动芯片
MS41928M网络摄像机·监控摄像机用镜头驱动芯片(内置光圈控制)
MS41928M——网络摄像机·监控摄像机用镜头驱动芯片(内置光圈控制)
