Signal Hound VSG25A矢量信号发生器测试如何
PCB线路板打样 来源:LONG 2019-08-12 14:25 次阅读
突然间,我们似乎有大量的低成本射频信号发生器可供射频实验者和EMC工程师使用(参见其他低成本射频发生器参考文献)。 Signal Hound确实通过最近在去年五月在凤凰城举行的国际微波研讨会上介绍的新型VSG25A矢量信号发生器(图1和图2)提高了这些仪器的标准。我能够亲自动手试用潜在的EMC测试应用程序。
图1 - 只需495美元,即可收到VG25A,一张CD-ROM软件和USB线。用户和编程手册可以下载
简介
VSG25A是一个非常了不起的成就。它很容易放在手中(图2),从标准USB 2.0端口运行,可在100到2,500 MHz之间调节(步长为1 Hz),CW幅度可在-40到+10 dBm之间调节(我的样品来自-80到+13 dBm)。相位噪声可接受-68 dBc/Hz(100 Hz)至-132 dBc/Hz(1 MHz)。只有两个端口; RF输出(SMA连接器)和USB-B连接器。一个小LED灯指示设备已连接并正在通信数据。该设备将从任何带有标准USB 2.0端口的Windows 7(或更高版本)PC运行。该软件包含在CD-ROM中,并提供USB电缆。 Signal Hound的一个特点是,他们专业地为他们的产品提供精心设计的包装和优雅的发电机,CD-ROM和USB电缆安装系统。它让我想起了Apple对其包装的关注。
图2 - VSG25A矢量信号发生器可轻松放入您的手中或放在口袋中。
真正令人印象深刻的是,这是一款真正的矢量信号发生器,能够通过AM,FM,脉冲,多音模式,FSK,ASK,GFSK,OOK,MSK,GMSK,BPSK,QPSK调制RF输出,DQPSK,Pi/4DQPSK,OQPSK,8-PSK,16-PSK,16-QAM和256-QAM。如果这还不够,该装置将允许自定义调制可编程性。可以使用Excel加载特定数据。他们还公开了他们的API,因此您可以创建自己的自定义测试软件。 VSG25A具有比典型EMC工程师所需的更多功能,但对于RF,无线和通信工程师来说非常宝贵。
更多实际工作我们EMC工程师,有用的调制,当然,包括1 kHz AM,80消费者,工业和医疗产品的调制百分比,以及军事和航空系统的脉冲调制。我喜欢调制频率和百分比调制都可以直接输入控制面板的事实。无需进行异常计算。与脉冲调制相同。只需输入脉冲宽度和周期即可完成。
动手测试
所以,让我们启动并检查一些可用的调制(图3)。
图3 - 使用Tektronix RSA306频谱分析仪测试VSG25A。
Signal Hound VSG25A的控制屏幕(图4)很简单,允许您选择CW(实际上是“Modulation = Off”)或几十个调制中的任何一个(右侧面板)。对于每个调制,屏幕中心都有可设置的参数。频率和幅度在顶部控制,RF开/关控制在底部控制调制开/关。 “预设”按钮允许您在加电时定义预设配置。我确实指定了可定义的参数限制。
图4 - Signal Hound VSG25A的控制屏幕允许您选择CW或十几个调制中的任何一个。这是AM调制在100 MHz时的设置。
CW和AM模式
观察100 MHz的CW信号(图5),我们看到一个相当合理的相位噪声,但有一些非常低的电平杂散 - 大多数约为-70 dBc或更低。幅度精度完全在指定的+/- 1.5 dB范围内。参见图4,设置产生典型的1 kHz 80%AM调制正弦波信号,频率为100 MHz,-10 dBm输出用于商业辐射抗扰度测试。图6显示了调制波形的时域外观。
图5 - 100 MHz的CW信号和零dBm幅度的屏幕截图。分辨率带宽设置为1 kHz,以便更好地观察裙边。
图6 - 1 kHz,80%调制的AM示例波。 VSG25A还可以通过三角形,方形或斜坡调制波形。
对于辐射抗扰度测试,控制屏幕提供频率步进模式(步进/扫描),其中开始,停止,步进频率可以定义,以及以ms为单位的停留时间。为了对EMC工程师非常有用,我希望看到添加的停止/重启和上/下按钮,这样用户在预执行测试期间可以获得更多控制权。通常,特别是在排除故障时,我们的EMC工程师将启动步进频率扫描,当遇到敏感性时,将手动扫描上/下并开始/停止扫描以确定相关频段。完成后,我们希望重新开始扫描,继续执行直到识别出其他易受影响的波段。原样,该软件没有此功能。
有一种类似的斜坡/扫描模式,频率在120 MHz频段内快速扫描(75 ms,最大值)。
对于严格的预兼容故障排除或一致性测试,需要外部RF功率放大器。但是,对于简单的抗扰度故障排除,您可以简单地将近场探头连接到输出并探测电路板周围以确定敏感节点。请参阅下面参考文献中有关该技术的文章。
  • PCB打样
  • 华强PCB
  • 华强pcb线路板打样
    探索矢量信号发生器 分享通用矢量信号发生器架构
    实时波形生成可在所有阶段验证接收设计,从基带子系统编码一直到灵敏度测试。在考虑选择矢量信号发生器时,需要考虑各种参数:
    发表于 04-29 09:25 2582次阅读
    探索<b class='flag-5'>矢量</b><b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>发生器</b> 分享通用<b class='flag-5'>矢量</b><b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>发生器</b>架构
    PSG矢量信号发生器
    PSG矢量信号发生器安捷伦E8267D PSG矢量信号发生器,高达44 GHz详细信息 最先进的
    发表于 02-28 14:15
    E8267D PSG 矢量信号发生器,100 kHz 至 44 GHz
    E8267D PSG 矢量信号发生器 主要特性和功能 计量级性能以及通用功能结合真实的宽频带雷达、电子战和卫星通信波形支持高级接收机测试 高达 4 GHz 带宽能够仿真复杂的电磁环境
    发表于 07-23 15:05
    回收/二手N5182A矢量信号发生器|是徳(KEYSIGHT)
    回收/二手N5182A矢量信号发生器|是徳(KEYSIGHT)我们的合作,就是双赢,我们双赢就是你心里的期望!希望这条信息能帮到您,顾客至上,诚信买卖,亚宸电子仪器现金高价回收租售工厂
    发表于 08-28 11:02
    测试仪器科普_信号发生器的种类知道多少
    。为了测试这些类型的通信系统,用户通常会创建自己的自定义波形,并将它们下载到矢量信号发生器中,以创建所需的测试
    发表于 03-15 15:43
    泰克隆重推出最新RF矢量信号发生器仅6800美元!
    泰克隆重推出TSG4100A系列RF矢量信号发生器。中档仪器的性能,入门级RF信号发生器的价格。
    发表于 03-09 10:57 3822次阅读
    泰克全新RF信号发生器系列叙述
      全球领先的测试、测量和监测仪器厂商-泰克科技日前推出TSG4100A系列信号发生器。TSG4100A是一种
    发表于 09-12 20:04 16次下载
    100MHz带宽的经济型矢量信号源新选择
    另一种方法,其他厂家为极高的性能而不惜成本的时候,Signal Hound矢量信号VSG25A提供了良好的性能但只需要极低的价格:$49
    发表于 11-08 16:01 0次下载
    100MHz带宽的经济型<b class='flag-5'>矢量</b><b class='flag-5'>信号</b>源新选择
    浅析矢量信号发生器的进展历程
    本文根据矢量信号发生器的特点以及市场上推出大致先后顺序,分别从矢量信号发生器在载频范围、内置标准
    发表于 10-30 10:41 0次下载
    浅析<b class='flag-5'>矢量</b><b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>发生器</b>的进展历程
    矢量信号发生器的基本概念及使用
    矢量信号发生器是一种能提供各种频率、波形和输出电平电信号的设备。在测量各种电信系统或电信设备的振幅特性、频率特性、传输特性及其它电参数时,以及测量元器件的特性与参数时,用作
    的头像 发表于 11-09 16:08 7725次阅读
    矢量信号发生器校准流程
    矢量信号发生器是为不断满足通信技术发展的数字化需求而出现的新型信号发生器,它将通信中的数字调制技术引入
    的头像 发表于 02-10 13:14 2156次阅读
    <b class='flag-5'>矢量</b><b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>发生器</b>校准流程
    一台搞定多制式信号的生成,解析M9484C VXG微波矢量信号发生器
    使用任意波形发生器 (AWG) 生成基带I和Q信号,然后使用矢量信号发生器 (VSG) 将
    的头像 发表于 02-16 09:46 2779次阅读
    一台搞定多制式<b class='flag-5'>信号</b>的生成,解析M9484C VXG微波<b class='flag-5'>矢量</b><b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>发生器</b>
    详解是德科技N5186A MXG矢量信号发生器
    2023年9月,是德科技在欧洲微波周期间正式宣布,推出一款设计紧凑的全新四通道矢量信号发生器VSG)N5186AMXG。这款新一代高性能矢量
    的头像 发表于 04-04 08:33 858次阅读
    详解是德科技N5186<b class='flag-5'>A</b> MXG<b class='flag-5'>矢量</b><b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>发生器</b>
    矢量信号发生器的工作原理和重要参数
    矢量信号发生器,作为现代通信测试与测量领域的核心设备之一,其重要性不言而喻。它不仅能产生复杂的数字调制信号,满足通信技术不断发展的需求,还能
    的头像 发表于 05-15 14:53 4017次阅读
    任意波形发生器矢量信号发生器有什么区别
    在电子测试与测量领域,任意波形发生器(Arbitrary Waveform Generator,简称AWG)和矢量信号发生器是两种常见的
    的头像 发表于 05-30 16:02 3509次阅读
