多镜头全景监控摄像机
此类全景监控摄像机内部封装多个传感器,通过对分画面进行图像拼接操作得到全景效果。目前主流产品的结构是把四个两百万像素的传感器,以及视场角为45°或者90°的独立短焦镜头封装在统一的外壳中。其中数字处理与压缩等核心技术被集成在前端固件上,将四个单独的画面按用户需求集成为180°或者360°的高清全景画面,再由网络传输到后端管理平台。相较占主流的鱼眼全景监控摄像机,多镜头拼接全景监控摄像机的优势是一定程度上摆脱了焦距的限制,在相同条件下可以看清楚更远的距离。同时其亦具有虚拟PTZ功能,可做到诸如周面裁剪,中间还原,保持180°展开等功能,方便用户按监控重点调节画面。
相比现在主流的鱼眼全景监控摄像机,多镜头拼接全景监控摄像机没有了像素的限制,更不会存在中间与边缘清晰度差距巨大这一问题。故此监控摄像机的图像拼接、压缩虽然都是在前端实现,但其速度及网络资源占用极少,这将也是这类型产品未来的发展趋势。北京英思杰科技有限公司技术总监钱其锋特别提到:“由于是由2台或者4台监控摄像机采集的图像拼接而成,全景画面上会有拼接的痕迹,并且此时的图像拼接往往由监控摄像机内嵌软件完成,而真正掌握监控摄像机图像拼接软件技术的公司不多,国内还没有发现有公司掌握该技术。”
由于多个镜头与传感器的使用,此类产品价格高于鱼眼全景监控摄像机,但费用仍然少于直接安装多个传统监控摄像机,同时其只有一个IP地址,方便软件授权解决问题。另一方面,此类产品虽避免了像素上的浪费,但拼接技术对整套方案的需求更高,其中视场角的选择,结构上如何互相完美搭配,算法上如何更好的无缝拼接都决定着此类产品在未来能否取得更好的发展前景。又因为镜头的配合无法达到物理上的完美,故此在吊装时无法避免正下方会出现一个锥形盲区。经过改进,安装时便可根据现场状况监控摄像机内部镜头俯仰角度可调,这在一定程度上减少了这个盲区的影响,另一方面,当其安装高度达到三米以上时(最佳安装高度为三米到五米),监控摄像机产生的盲区大小基本与人体头部的大小相似,也就是对实际监控没有太大影响。
鱼眼全景监控摄像机
鱼眼全景监控摄像机是全景监控摄像机中的主流产品,用一套镜头与传感器即可达到全景观看的目的。其摄影机硬件设计复杂度较低,可靠度与使用寿命都较长。其中鱼眼镜头因为其前端如鱼眼般鼓起而得名,应用于全景监控摄像机的鱼眼镜头焦距必须在2mm以下,目前市场上此类镜头产品相对而言已较为成熟。而鱼眼全景监控摄像机之所以成为高端技术产品,在于原始畸变处理的难度,以及如何更好为后端监控人员提供人性化服务,亦即图像矫正与虚拟PTZ功能这两个核心技术的实现,由上文即可看出正是这两大技术决定着鱼眼全景监控摄像机的发展前景。
具体说来,只要有鱼眼镜头就能在后台得到全景图像,但此原始图像为畸变的圆形饼图,不符合人眼正常的观察习惯,必须经过矫正以实现最终的两分屏或四分屏的监控需求。虚拟PTZ技术则给用户犹如快球的监控体验——在完全没有快球般机械、电气电子部件的前提下实现对观察范围内任意监控点的重点观测、图像旋转及放大等功能。
传感器
2558文章
52003浏览量
760545 -
摄像机
3文章
1660浏览量
60802 -
像素
1文章
205浏览量
18761
MS41909 网络摄像机,监控摄像机用镜头驱动马达芯片
MS41908M 网络摄像机·监控摄像机用镜头驱动芯片(内置光圈控制)
基于FPGA拼接多幅鱼眼图像产生全景视图
