一、摄像头工作原理 摄像头对于模组工程是那么的熟悉,有多少人又真正了解摄像头从硬件到软件的工作流程。我们了解摄像头的工作原理,对于开展工作,辅助的解决遇到的一些问题,很有帮助。下面我们析摄像头从寄存器角度是怎么工作的。如何阅读摄像头规格书(针对驱动调节时用到关键参数,以格科GT2005为例)。 每个摄像头的sensor都有Datasheet规格书,也就是一个器件所有的说明,精确到器件每一个细节,软件关心的寄存器、硬件关心的电气特性、封装等等。单单驱动方面,我们只看对我们有用的方面就可以了,没必要全部看完。主要这样资料全都是鸟语(En),全部看完一方面时间上会用的比较多,找到关键的地方就行了。 1、camera的总体示意图如下:控制部分为摄像头上电、IIC控制接口,数据输出为摄像头拍摄的图传到主控芯片,所有要有data、行场同步和时钟号。GT2005/GT2015是CMOS接口的图像传感器芯片,可以感知外部的视觉信号并将其转换为数字信号并输出。 我们需要通过MCLK给摄像头提供时钟,RESET是复位线,PWDN在摄像头工作时应该始终为低。PCLK是像素时钟,HREF是行参考信号,VSYNC是场同步信号。一旦给摄像头提供了时钟,并且复位摄像头,摄像头就开始工作了,通过HREF,VSYNC和PCLK同步传输数字图像信号。 数据是通过D0~D7这八根数据线并行送出的。 |
(1)、Pixel Array GT2005阵列大小为 1268 列、1248 行,有效像素为 1616 列, 1216 行。也就是说摄像头为1600X1200的时候,像素点要多于这个,去除边缘一部分,保证图像质量吧。 (2)、IIC 这个不用说了,摄像头寄存器初始化的数据都从这里传输的,所有的IIC器件都一样的工作,来张图吧,后面做详细分析; |
下面这一部分在调试驱动的过程中比较重要了: (3)、MCLK 电子元件工作都得要个时钟吧,摄像头要工作,这个就是我们所要的时钟,在主控制芯片提供,这个时钟一定要有,要不然摄像头不会工作的。 (4)、上下电时序,这个要接规格书上来,注间PWDN、RESETB这两个脚,不同的摄像头不太一样,这个图是上电时序,上电时参考一下,知道在那里看就行; |
(5)PCLK \D1~D7 摄像头得到的数据要传出来吧,要有数据,当然数据出来要有时钟和同步信号了,看下它的时序,和LCD显示的时序一样,道理是一样的: |
(6)、主要的寄存器:分辨率、YUV顺序、X轴、Y轴镜相、翻转 以上工作完成后,也许还有一些问题,分辨率太小; YUV顺序不对图像不对; XY图像方向。这些工作完成后,如果还有什么细节的问题,如果你想花时间,看规格书里面的寄存器可以解决的,如果不想看,找模组厂的FAE,他们专业的,很快会帮你搞定。 (7)、摄像头的硬件接口 |
二、S5pv310上Camera主控芯片上的硬件接口 1、CAMIF Camera Interface 先看一下摄像头接口框图:(这个看着有点抽像,我们放这里,先了解一下,其实驱动中一般不会涉及到这里,不过我们这里分析了,就把这个带出来了) |
(1)、摄像头接口的主要属性: a、支持多种输入接口:(就是上面我们看到的四模式) DMA (AXI 64-bitinterface) 模式; MIPI (CSI) 模式; ITU-R BT 601/ 656/ 709模式; Direct FIFO (PlayBack)模式; b、支持多种输出模式: DMA (AXI 64-bitinterface) 模式; Direct FIFO 模式; c、支持数码变焦Digital Zoom In (DZI) capability; d、支持多摄像头输入; e、 支持视频同步信号极性可编程控制; f、支持最大输入分辨率为8192X8192; g、支持图像翻转(X轴、Y轴镜相,90、180、270翻转); h、支持多种图片格式; i、支持捕获帧控制; j、支持的图像特效。 2、FIMC Fully InteractiveMobile Camera 摄像头的采集的数据要CPU无法直接处理,主控芯片里面集成了Camera控制器,叫FIMC(FullyInteractive Mobile Camera)。摄像头需要先把图像数据传给控制器,经过控制器处理(裁剪拉升后直接预览或者编码)之后交给CPU处理。实际上摄像头工作需要的时钟(MCLK)也是FIMC给它提供的。 在s5pv310上的摄像头接口是一个FIMC(完全交互式移动相机接口),支持ITUR BT-601-605标准、AMX接口、MIPI接口 MIPI 、ITU、AMX (1)、ITU国际电信联盟无线电通信部门ITU-RRadiocommunication Sector of ITU 简称ITU-RITU-R BT.601 16位数据传输;Y、U、V信号同时传输,是并行数据,行场同步单独输出。 ITU-R BT.6568/10位数据传输;不需要同步信号;串行数据传输;传输速率是601的2倍;先传Y,后传UV。行场同步信号嵌入在数据流中。 (2)、MIPI(移动行业处理器接口)是MobileIndustry Processor Interface的缩写 MIPI 规范:Camera工作组:MIPI Camera Serial Interface 1.0specification .Camera Serial Interface 2 v1.0 (CSI-2) (3)、AMX(Advanced eXtensible Interface)是一种总线协议,该协议是ARM公司提出的AMBA(Advanced Microcontroller BusArchitecture)3.0协议中最重要的部分,是一种面向高性能、高带宽、低延迟的片内总线。 3、接口信息 FIMC信号定义如下所示(YCbCr模式)
通过CAM_MCLK给摄像头提供时钟,RST是复位线,PWDN在摄像头工作时应该始终为低。HREF是行参考信号,PCLK是像素时钟,VSYNC是场同步信号。一旦给摄像头提供了时钟,并且复位摄像头,摄像头就开始工作了,通过HREF,PCLK和VSYNC同步传输数字图像信号。数据是通过DATA0~DATA7这八根数据线并行送出的。 |
4、不同接口模式的工作时序 ITU-R BT 656输入时序图,这种方式下同步信号已经内嵌到视频数据中了,因此不需要额外的行和帧同步信号。 |
ITU-R BT 601输入时序图,这种方式下行和帧同步信号独立于视频数据,因此需要同步信号。 (ITU-R BT 601: 16位数据传输;21芯;Y、U、V信号同时传输。 ITU-R BT 656: 9芯,不需要同步信号;8位数据传输;串行视频传输;传输速率是601的2倍;先传Y,后传UV。) 同步信号的时延参数 Ø t1:表示VSYNC前、后插入周期 Ø t2:表示HREF前插入周期 Ø t3:表示 HREF宽度 Ø t4:表示HREF后插入周期 5、camera的时钟域,三个时钟:系统时钟、PCLK、MCLK 每个摄像头接口包括三个时钟域,每一个时钟域是系统总线时钟,第二个是摄像头像素时钟PCLK,第三个时钟域为内部时钟MCLK。系统总线时钟必需高于PCLK, CAM_MCLK 必需固定频率分频,如PLL时钟。如果有外部时钟晶振,CAM_MCLK 空掉。不需要同步MMCLK,PCLK应该与schmitt-triggered电平移位器连接。 |
6、硬件接口电路 主控芯片上的接口: |
camera 接口 |
举报投诉
寄存器
31文章
5342浏览量
120297 -
摄像头
59文章
4840浏览量
95645 -
数字图像信号
3浏览量
7056
摄像头的主要结构和组件
最为优秀的供应商,尤以镁光360为代表。极速工程师表示,摄像头极速产品全部采用A级SENSOR生产,其中95%产品使用的SENSOR是镁光原厂出品的A级镁光360;极速一直坚守产品硬件品质,坚持为
发表于 04-14 11:38
摄像头的工作原理 Product information
摄像头的工作原理 Product information General Description简介一. Presentation of Camera简介二. Camera
发表于 12-18 14:39
手机camera摄像头工作原理
`1.camera module 主要组成部分2.camera工作原理及主要部分介绍3.camera在mt6229平台上的工作原理介绍手机camera摄像头工作原理:[hide] [/
发表于 11-30 15:22
ISP和摄像头工作原理
,用于300万以上的手机产品。摄像头的工作原理:景物(SCE)通过镜头(LENS)生成的光学图像投射到图像传感器(Sensor)表面上,然后转为电信号,经过A/D(模数转换)转换后变为数字图像信号,再
发表于 09-17 09:05
无线摄像头的工作原理是什么?
无线摄像头是将无线接收器嵌入到网络摄像机里的新型监控摄像机。它使用WIFI频道,符合IEEE 802.11B/G标准协议。WIFI是由AP(Access Point)和无线网卡组成的无线网络。
发表于 09-19 09:10
ccd摄像头工作原理
ccd摄像头工作原理
CCD表面被覆的硅半导体光敏元件捕获光子后产生光生电子,这些电子先被积蓄在CCD下方的绝缘层中,然后由控制电
发表于 08-02 09:36
•7229次阅读
关于摄像头模组工作原理分析和应用
车载摄像头的工作原理_车载摄像头怎么使用
摄像头电源接在倒车尾灯上,当挂入倒档时,摄像头同步供电进入工作状态,把收集到的视频信息通过无线发射器发送给置于车前端的无线接收器,接收器把视频信息通过AV IN接口传给GPS导航仪,这样,当接收器收到信号后,无论Gps导航仪处于
