为什么会这样在找到50个灯串中的坏灯泡之前,你总是测试48个灯泡吗? 图1 中的简单电路可以让您分而治之,大大减少了查找坏灯泡所需的时间。
![简单的方法对圣诞树灯进行测试和检查](http://file.elecfans.com/web1/M00/A1/3B/o4YBAF1FZ3GASDtRAAAMLohpvNY475.jpg)
图1 一个简单的探针集可以减少对串联灯组进行故障排除的时间。
该电路使用一对带限流电阻的NE2霓虹灯泡。您可以使用一对Radio Shack 272-1100灯泡电阻器组。将测试仪安装在一块透明的塑料管中很方便,探头尖端从一端伸出,轻型电源线从另一端伸出。您将灯泡放入管中,使其靠近探头尖端,另一个靠近电源线,因此很容易记住哪个灯泡最后点亮。探头尖端连接到霓虹灯泡之间的公共点。它由薄弹簧线组成,除了最后的1/4英寸绝缘外。您可以使用裸露的尖端接触灯泡底部的压接连接器。
串联系列圣诞树灯有两种类型。第一种类型是连续系列字符串( 图2a )。在这种配置中,插头的一根电线从灯泡到灯泡,直到它到达最后一个灯泡。返回线绕过所有灯泡并返回插头。第二种类型是交替系列字符串( 图2b )。在这种连接中,来自插头的一根电线连接到第一个灯泡,而来自插头的另一根电线连接到第二个灯泡。然后连接通过字符串交替。要对有缺陷的连续系列灯串进行故障排除:
插入测试仪和灯泡组。
将测试仪探头的尖端插入第一个灯泡底座的导线孔中。其中一个霓虹灯应该点亮;记住哪一个。
向下移动一半并再次插入探头。如果相同的霓虹灯泡点亮,则问题出在该组的后半部分。如果另一个霓虹灯泡点亮,则问题出在该组的前半部分。无论哪种方式,你都在测试50个灯泡中的25个而不会出汗。
如果原始霓虹灯泡点亮,则向下移动设备的剩余部分,然后重试。如果另一个霓虹灯泡点亮,您必须向后移动到您测试的最后一个灯泡,然后再试一次。这个过程应该允许你在七个步骤中找到一组50个坏灯泡。当你将探头插入灯泡的一侧时,你知道你有一个坏灯泡点亮一个霓虹灯泡,将灯头放在另一侧点亮另一个霓虹灯泡。
![简单的方法对圣诞树灯进行测试和检查](http://file.elecfans.com/web1/M00/A1/8F/pIYBAF1FZ52AGL-7AAAxqwEGBy8882.jpg)
图2 串联灯组有两种形式:连续系列字符串(a)和交替系列字符串(b)。
要对有许多坏灯泡的有缺陷的设备进行故障排除,请使用与上述相同的过程。在某些时候,你会到达两个或更多坏球之间的死角。当你达到这一点时,霓虹灯都不会亮。备份,就好像另一个霓虹灯泡点亮了一样。如果将探头插入一侧时探头亮起,而将插头插入另一侧时没有任何灯亮,则表示你的灯泡坏了。更换灯泡并重新开始。
要对交替序列字符串进行故障排除,您必须成对使用。测试第一个灯泡,一个霓虹灯泡点亮。测试第二个灯泡,另一个霓虹灯泡点亮。现在向下移动一组偶数灯并测试下一对灯。当您通过坏灯泡时,同一霓虹灯会点亮两个串联灯泡。
测试
8文章
5409浏览量
127185 -
PCB打样
17文章
2968浏览量
21881 -
华强PCB
8文章
1831浏览量
28000 -
华强pcb线路板打样
5文章
14629浏览量
43225
DIY一颗圣诞树
组装一个非常简单的圣诞树
自制LED圣诞树
基于Arduino装饰圣诞树的教程
![基于Arduino装饰<b class='flag-5'>圣诞树</b>的教程](https://file.elecfans.com/web2/M00/53/6F/pYYBAGLOhYmAZwtqAAJf4cJ65nM849.png)
