PWM电路中使用保险丝来感应电流
PCB线路板打样 来源:LONG 2019-08-12 16:55 次阅读
高效率,因此低损耗是PWM电路的通常设计目标。图1显示了用于重型工业机械的液压阀的几种低损耗PWM控制通道之一。这些阀通常具有大约12W的直流电阻和大量的感抗。工作电压为24V,PWM电路通常以50至500 Hz的频率工作,以防止阀门粘连。为了最大限度地降低功率MOSFET的导通电阻损耗,该电路使用Motorola MTP36N06,即使该器件的电流处理能力大大超过负载要求。 Micrel MIC5021高侧驱动器提供门控制;其高压摆率可最大限度地降低MOSFET的开关损耗。要在栅极驱动器中实现过载保护功能,需要一个低电阻电流检测电阻。针对灾难性组件故障的安全要求和常识强制保护。不幸的是,保险丝的电阻会导致电路损耗。保险丝和电流检测电阻的综合损耗与电路其余部分的损耗相当。
PWM电路中使用保险丝来感应电流
有时您可以用保险丝替换电流检测电阻,从而消除了两个来源中的一个。失利。 Buss PCE-5 5A保险丝的直流电阻为20至30 mW,非常接近过载保护电路所需的值。 MIC5021过流比较器的跳变点标称值为50 mV,但可能在30到70 mV之间变化。如此宽的公差使得无法使用精密电阻设置精确的跳变点。保险丝的另一个好处是它的正温度系数。比较器的跳闸差分电压也具有正温度系数。这两个温度系数稍微跟踪,提供一些温度补偿。图2绘制了熔断器电阻行为。曲线是电阻与电流的近似平均值。该图的数据使用10个熔丝样本和使用Matlab软件的二阶多项式函数。根据Micrel的数据表,跳变点是环境温度的线性函数。
R 2 和R 3 ,以及D 2 和D 3 ,为比较器输入端的负感应冲击尖峰提供保护。添加R 1 允许调整当前跳闸点。 D 1 在正常操作期间不导通,但如果保险丝失效则保护比较器免受过大的差分电压。 R 2 且R 3 将此条件下的负载电流限制在较低且安全的水平。在实验期间断开保险丝导致立即关闭,输出端仅有短(几微秒)脉冲。 C 2 确定电路重启之间的时间。
  • PWM
    PWM
  • PCB打样
  • 华强PCB
  • 华强pcb线路板打样
    请问环变感应电流怎么计算
    大家好,我想咨询下用环形变压器绕出来的感应电流大小怎么计算,另外感应电流对应的实际功耗又怎么计算,可以以100VA的为例,我目前知道与线径、长度和绕的圈数有关,有没有具体的公式计算,谢谢!
    发表于 10-22 14:05
    通过光隔离放大器感应电流保护IGBT
    Avago Technologies通过光隔离放大器感应电流保护IGBT
    发表于 06-01 17:48 32次下载
    感应电动势和感应电流方向
    电磁感应又称磁电感应现象,是指闭合电路的一部分导体在磁场中作切割磁感线运动,导体中就会产生电流的现象。这种利用磁场产生电流的现象叫做电磁
    发表于 11-06 11:26 4.3w次阅读
    感应电流的产生方式及产生条件
    感应电流往往是需要通过一定的条件才能够产生的,这种电流产生的方式能够很好地解决能源不够用的问题。不管是对于工业化的发展,还是对于实际生活的应用都有着重大意义,那么如何产生感应电流?产生感应电流
    发表于 01-01 17:44 2.8w次阅读
    <b class='flag-5'>感应电流</b>的产生方式及产生条件
    感应电流3个公式_感应电流的方向与什么有关
    闭合回路在原磁场内产生的磁场阻碍原磁场磁通量发生变化的电流叫做感应电流。是指放在变化磁通量中的导体闭合成一回路,则该电动势会驱使电子流动,形成感应电流(感生电流)。通俗的讲,当闭合回路
    发表于 02-25 16:48 2.5w次阅读
    感应电流的大小与什么有关_感应电流电流的区别
    感应电流影响大小的因素:①导线切割的速度大小;②导线切割的速度方向;③永磁体的强度;④切割导线的条数;⑤切割导线的有效长度。闭合回路在原磁场内产生的磁场阻碍原磁场磁通量发生变化的电流叫做感应电流
    发表于 02-25 16:52 1.8w次阅读
    感应电流的产生条件是什么
    有关感应电流的知识,在电路感应电流的产生条件是什么,通过具体的研究实例分析,主要包括导体棒在磁场中运动是否产生感应电流,磁铁在螺线管中运
    的头像 发表于 06-26 17:20 4028次阅读
    <b class='flag-5'>感应电流</b>的产生条件是什么
    感应电动势的方向与感应电流方向的关系
    方向的关系之前,首先需要了解一下电磁感应的基本原理。 电磁感应是指通过改变磁场的强度、方向或者与导线的相对运动,导线中就会产生感应电流。这个过程可以通过法拉第电磁感应定律
    的头像 发表于 01-12 11:08 5781次阅读
    电磁感应左手定则和右手定则 电磁感应电流方向怎么判断
    电磁感应是指通过磁场的变化产生电流的现象。当磁场的磁通量发生变化时,就会在导体中产生感应电流。为了判断电磁感应
    的头像 发表于 01-17 13:45 6183次阅读
    导体在磁场中运动时产生感应电流的条件
    在物理学中,根据法拉第电磁感应定律,当导体相对于磁场运动时,会产生感应电动势和感应电流。具体而言,产生感应电流的条件有以下几个方面需要考虑。 磁场的存在:
    的头像 发表于 01-18 11:35 1872次阅读
    感应电流的方向怎么判断 感应电流大小与什么因素有关
    感应电流的方向的判断与法拉第电磁感应定律密切相关。根据法拉第电磁感应定律,当一个导体处于磁场中运动或磁场变化时,会在导体中产生感应电动势,从而引起
    的头像 发表于 02-20 15:55 2254次阅读
    零线感应电流怎么消除
    零线感应电流是一种常见的电气问题,它会导致电气设备运行不稳定、效率降低,甚至可能引发安全事故。为了消除零线感应电流,我们需要从多个方面进行分析和处理。 一、零线感应电流的产生原因 1.1 电磁
    的头像 发表于 08-26 09:24 940次阅读
    线圈产生感应电流的条件是什么
    线圈产生感应电流的条件主要基于电磁感应原理,具体可以归纳为以下几点: 一、基本条件 电路闭合 :感应电流的产生需要一个闭合的电路,即
    的头像 发表于 08-29 14:45 621次阅读
    产生感应电流感应电动势的条件一样吗
    感应电流感应电动势是电磁学中两个密切相关的概念,它们在很多方面有相似之处,但也有一些关键的区别。 一、感应电流的产生条件 感应电流是指在导体回路中由于外部磁场的变化而产生的
    的头像 发表于 08-29 15:30 812次阅读
    楞次定律怎么用手判断 楞次定律怎么判断感应电流方向
    楞次定律是电磁感应定律的一个重要部分,它描述了感应电动势和感应电流的产生方向。在理解和应用楞次定律时,我们可以借助右手定则判断感应电流的方
    的头像 发表于 10-17 18:03 594次阅读
