电路如何控制多个热电冷却器
PCB线路板打样 来源:LONG 2019-08-13 17:55 次阅读
光电和其他元件有时会使用热电冷却器和热敏电阻进行温度控制。典型的热电冷却器具有1A最大电流和1μ阻抗。考虑到典型的可用电源电压(5,12或15V),这些参数使得简单的串联驱动电路效率低下。通常,在单个电路中存在多个热电冷却器(例如,多波长光发射器)。在这种情况下,您可以通过使用图1中的电路来提高效率。该电路有三个冷却装置,因此它包含三个冷却器和三个热敏电阻。在传感器侧,每个热敏电阻连接到标准比例 - 积分 - 差分运算放大器或基于μP的控制器电路。每个控制器产生的命令电压与其各自的冷却器所需的电流成比例。
命令电压驱动精密整流电路(运算放大器IC 1 to IC 3 )生成最大控制V MAX 。运算放大器IC 4 限制V MAX ,从而允许您控制传送到的最大电流冷却器。这个有限的输出,V LIM ,是主晶体管 - 驱动器放大器的输入,IC 8 。 V LIM 命令主晶体管传递对应于最大需求的电流,受限制约束。热电冷却器串联连接,并且该链通过主串联传输晶体管Q 4 接收其电流。 IC 8 驱动该晶体管,使得R SENSE 上的电压降等于V LIM 。您选择R SENSE 来等于一个冷却器的阻抗。冷却器具有分流晶体管(Q 1 至Q 3 ),可转移周围的任何多余电流个别冷却器。分流晶体管通过IC 7 从运算放大器IC 5 接收驱动器,它们已连接作为差分放大器。运算放大器驱动分流晶体管,使每个热电冷却器两端的电压等于该冷却器的指令电压。
由于检测电阻等于冷却器的电阻,通过每个冷却器的电流呈正确值。差分放大器电阻R和晶体管基极电阻的实际值取决于您选择的运算放大器和晶体管的类型。在大多数情况下,所需的较冷电流具有平均值,I MEAN ,以及最大值,I MAX ,几乎相等。如果您使用单独的电路冷却N冷却器,则电源需要提供NXI MEAN A.使用串联电路,电源电流降至I MEAN 。即使在优化任一电路的电源电压的情况下,串联电路的功耗也较低,因为它通过串联传输晶体管降低了电源电压的一小部分。
  • PCB打样
  • 电路控制
  • 华强PCB
  • 华强pcb线路板打样
    DC388B,演示电路DC388采用LTC1923热电冷却器控制器
    DC388B,演示电路DC388采用LTC1923热电冷却器控制器。它为基于TEC的光纤激光温度控制
    发表于 10-18 08:45
    DC491A,演示电路DC491采用LTC1923EUH热电冷却器控制器
    DC491A,演示电路DC491采用LTC1923EUH热电冷却器控制器。 LTC1923EUH采用小型32引脚QFN封装(5mm x 5mm)。由于
    发表于 10-21 08:38
    光纤激光线性热电冷却器温度控制器
    两个放大器形成用于光纤激光模块的热电温度冷却器。线性方法消除了电感。低至0.01摄氏度的控制稳定性可在宽环境温度下进行
    发表于 04-21 08:34
    用于冷却器的PCB
    描述格柏散热PCB用于冷却器的 PCB - 第一个版本
    发表于 07-04 06:50
    音频放大器驱动热电冷却器OC-48激光模块
    应用简介 音频放大器驱动热电冷却器OC-48激光模块 激光设计师面临的共同问题光纤通信系统保持激光的特性温度。随着温度的漂移激光的中心频率也会漂移。为了防止这个不必要的频率漂移,现
    发表于 05-25 10:56 15次下载
    音频放大器驱动<b class='flag-5'>热电</b><b class='flag-5'>冷却器</b>OC-48激光模块
    ADN8830原文资料数据手册PDF免费下载(热电冷却器控制器)
    该文档是ADN8830(热电冷却器控制器)中文资料用户手册,ADN8830的应用特征、功率参数、应用范围和基本电路。还包括ADN8830应用电路
    发表于 10-28 14:51 18次下载
    ADN8830原文资料数据手册PDF免费下载(<b class='flag-5'>热电</b><b class='flag-5'>冷却器</b><b class='flag-5'>控制器</b>)
    基于发电机冷却器设计
    近代电机都采用较高的电磁负荷,以提高材料的利用率,因此必须对电机进行冷却,以提高其散热能力。空一空冷却器是电机冷却的一种常用设备,利用环境空气冷却电机内部的热循环空气。相比起空一水
    发表于 03-01 14:15 2次下载
    一文了解冷却器的原理
    冷却器是换热设备的一类,用以冷却流体。通常用水或空气为冷却剂以除去热量。有间壁式冷却器、喷淋式冷却器、夹套式
    发表于 11-23 10:31 1.1w次阅读
    变压冷却器的作用与原理
    当变压上层油温与下部油温产生温差时,通过冷却器形成油温对流,经冷却器冷却后流回油箱,起到降低变压温度的作用。
    发表于 01-07 10:45 5272次阅读
    变压<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>冷却器</b>的作用与原理
    ADN8834:超紧凑1.5 A热电冷却器(TEC)控制器
    发表于 03-20 23:02 33次下载
    ADN8834:超紧凑1.5 A<b class='flag-5'>热电</b><b class='flag-5'>冷却器</b>(TEC)<b class='flag-5'>控制器</b>
    使用热电冷却器组件保持凉爽
    凭借加热和冷却的能力,热电冷却器组件以紧凑的尺寸提供精确的温度控制,而它们的固态结构在多年的服务中提供了高可靠性,性能几乎没有或没有下降,并且可以在任何方向安装
    的头像 发表于 08-17 16:33 1593次阅读
    使用<b class='flag-5'>热电</b><b class='flag-5'>冷却器</b>组件保持凉爽
    冷却器管板防腐什么方法更可靠
    冷却器是换热设备的一类,用以冷却流体,通常用水或空气为冷却剂以除去热量。主要可以分为列管式冷却器、板式冷却器和风冷式
    发表于 04-24 17:10 0次下载
    HFAN-08.2.0: 如何控制和补偿热电冷却器 (TEC)
    热电冷却器 (TEC) 可用于许多需要精确温度控制的应用中。温度关键组件与TEC和温度监测集成到单个热工程模块中。TEC还可以通过反转电流来加热。TEC的小尺寸允许对单个组件进行精确
    的头像 发表于 06-10 15:30 4715次阅读
    HFAN-08.2.0: 如何<b class='flag-5'>控制</b>和补偿<b class='flag-5'>热电</b><b class='flag-5'>冷却器</b> (TEC)
    变压冷却器的工作原理 变压冷却器的作用
    变压冷却器的工作原理 变压冷却器的作用  变压冷却器的工作原理是通过散热将变压
    的头像 发表于 03-08 15:26 2915次阅读
    空间级100krad线性热电冷却器(TEC)驱动电路
    电子发烧友网站提供《空间级100krad线性热电冷却器(TEC)驱动电路.pdf》资料免费下载
    发表于 09-20 10:00 2次下载
    空间级100krad线性<b class='flag-5'>热电</b><b class='flag-5'>冷却器</b>(TEC)驱动<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>电路</b>
