讯飞开放平台推出了双麦克风阵列开发套件!功能更强!能耗更低!成本更小!点此了解详情。
我们在无数有高科技元素的文学作品中经常能看到这样的桥段:
“电脑,解除安全协议,执行弹射balabala……”
“对不起——无法识别——无法识别——”
不过,这些放虚构的作品中是戏剧化桥段,真发生在现实中?算了吧。
为了让机器听得更远更清晰。人类为机器带来了“助听器”——麦克风阵列。
麦克风阵列方案日趋多样化
随着技术的不断进步,市场上的麦克风阵列方案不断增加。在组合结构上以线形、环形为主。在麦克风数量上,一般消费级别的有2、4、5、6、8等几种形式。讯飞也推出二麦线性阵列、四麦线性阵列和六麦环形阵列,以及Morfei麦克风的双环八麦阵列。
那么问题来了:很多开发者都希望尝试使用麦克风阵列开发智能化设备,但面对市场上繁多的麦克风阵列方案一时无所适从。同时在智能硬件设备中,受到体积和功耗等因素的制约,麦克风阵列一直未能广泛的普及
双麦阵列开发套件优势
讯飞的双麦克风阵列开发套件,是针对目前科大讯飞最新的双麦DSP降噪模块(XFM10213)方案设计的集体验评估和开发调试功能为一体的产品。
该套件的优势,可以总结为:小巧、简便、节能、省钱、给力。
体积小
开发套件是针对双麦DSP降噪模块方案设计的,而该DSP模块的尺寸仅为16*16mm。无论开发者要开发的设备是庞然大物还是小巧玲珑,讯飞的双麦克风阵列都可以适应自如。
DSP核心
易集成
套件支持20~80 mm的麦克间距,大大便于前期的方案评估和开发调试。
评估板
低能耗
能耗和散热问题是开发者在评估设备时必须经过的一环,讯飞的双麦克风阵列开发套件运行功耗<45mW,芯片功耗<15mW,远低于业界双麦运行功耗,极大减轻了散热压力。
结合以上优势,讯飞的双麦克风阵列开发套件大大降低了开发者的开发成本。但如果你以为这会让麦克风阵列的性能缩水,那就大错特错了~~
双麦DSP模块方案搭载了科大讯飞最新的双麦阵列降噪算法,提升降噪效果,表现毫不逊色。
远场拾音
可将噪声抑制10~15DB,拾音距离最高可达到 3米,安静环境下拾音距离可达5米。
噪音抑制
利用双麦克阵列的空域滤波特性,在目标说话人方向形成拾音波束,抑制波束之外的噪声和反射声,实现噪声抑制。去除混响、干扰声、环境噪音。
语音唤醒
支持中英文,在安静的家居环境下唤醒成功率>98%。开发者购买产品时,可以设置最多2组4~6个汉字或2~6个英文单词作为唤醒词,用户通过说出关键词,使模块响应唤醒指令。
回声消除
模块可支持2路模拟回声参考信号的接入,通过算法处理实现回声消除,可处理的最低信噪比为-15 dB。
双麦阵列开发套件应用场景
双麦克风阵列的结构简单,成本低、容易实施。而讯飞的双麦克风阵列开发套件更因其体积小,功耗低,易集成的优势让开发者可以广泛应用在各种智能硬件领域,为用户提供便捷的麦克风阵列拾音方案。
小型机器人:
在扫地机器人中加入讯飞双麦阵列,让扫地机器人可以直接根据语音指令行动。
智能穿戴设备:
双麦阵列体积小巧,对智能手环,智能吊坠的适应性强。
小型家居:
台灯,电饭锅,窗帘,晾衣杆……
如何,是否已经心痒痒想用这灵巧的小东西做一些有趣的事了?如果你想体验最新的双麦DSP方案模块,可以先在开放平台产品页面下载文档资料了解产品功能、特性和技术参数,对开发方案进行初步评估。然后你可以接着购买开发套件进行体验。
智能化
15文章
4897浏览量
55460 -
麦克风阵列
4文章
28浏览量
14097
