Novellus正在悄悄地开发用于铜的旋转低k,以防万一
PCB线路板打样 来源:zpwsmile 作者:zpwsmile 2020-02-12 12:20 次阅读
应用,Novellus正在悄悄地开发用于铜的旋转低k,以防万一
慕尼黑 - 您认为IBM公司周一宣布在0.13微米铜IC中使用旋涂低k电介质材料将是Applied Materials,Novellus和Trikon Technologies的主要挫折。这三家工具供应商正在推广用于相同下一代互连工艺应用的化学气相沉积(CVD)技术。
虽然IBM在成为第一批铜芯片生产商之后在互连处理趋势方面承担了很大的压力,但不确定其他IC制造商是否会跟随Big Blue在低k电介质方面的领先地位,管理人员表示应用,Novellus和Trikon本周在Semicon Europa贸易展上的会议期间。 IBM计划从明年开始使用陶氏化学公司的SiLK旋涂树脂,用于集成双镶嵌铜工艺的低k介电绝缘体(见4月3日报道)。
几天后IBM宣布,Applied,Novellus和Trikon管理人员认为,CVD薄膜在机械强度,生产成本降低以及双镶嵌铜工艺的工艺集成方面仍优于旋转低k电介质。但是,应用材料公司和Novellus系统公司也正在通过探索将它们引入旋转式低k电介质领域的选项来对冲他们在层间电介质(ILD)工艺中的竞争性CVD赌注。
去年8月,Novellus Systems公司悄然收购了位于加利福尼亚州弗里蒙特的Fairchild Technologies的旋转电介质活动,以寻求未来的CVD低k工艺替代方案,其中有机薄膜的介电常数在2.5到2.0之间。
“我们正在对2.2电介质绝缘体进行套期保值,这对于0.10微米技术节点来说是必需的,”位于圣何塞的Novellus集成和高级沉积执行副总裁Wilbert van den Hoek解释道。周三在慕尼黑贸易展上接受采访。 “但是,我们认为在0.18至0.13微米工艺节点中不需要这种能力,我认为CVD氧化硅碳化物薄膜仍然受到业界80%的青睐。”
与此同时,加利福尼亚州圣克拉拉市的应用材料公司(Applied Materials)广泛传言正在开发用于旋转低k电介质应用的新轨道系统。在慕尼黑贸易展期间,官员们不会讨论有关基于CVD的低k电介质可能替代品的细节,但Applied董事长兼首席执行官James C. Morgan表示,他的公司将参与该行业在下一代互连流程中采取的任何方法。 “如果我们认为它可以旋转低k电介质将成为主流能力或市场的重要组成部分,我们将提供这种能力,”摩根承诺。然而,应用仍在与一系列客户合作,他们正在考虑其基于Black Diamond CVD的低k电介质技术,David N.K.应用总裁办公室高级副总裁王先生。
“我们与IBM在Black Diamond上的合作非常紧密,”Wang表示,他表示还有很多选择仍然在低k上未来铜加工步骤中的电介质。出于这个原因,公司通常会“同时进行两到三种方法”,摩根补充道。
威尔士纽波特Trikon Technologies Ltd.的官员坚持认为,CVD低k电介质仍远远领先于用于ILD应用的旋转薄膜,以及公司管理人员表示,该行业向铝金属互连的运动并未像许多人想象的那样迅速发展。在Semicon Europa期间,Trikon推出了一种用于其CVD工具和“可调”低k薄膜的新型集群工具,介电常数低至2.5(见4月5日报道)。
传统的二氧化硅绝缘体铝互连具有约4.1的介电常数。新型绝缘体的介电常数越低,通过减少互连中的电容并在高性能逻辑中防止金属线之间的串扰,将大大提高芯片速度。几年来,芯片制造商一直在努力解决一系列旋转和CVD薄膜候选者之间的许多权衡问题。大多数行业专家认为,该行业很可能会在2000年缩小对低k材料和工艺的看法。
Trikon及其技术合作伙伴LSI Logic公司正在与芯片日益增长的信念背道而驰业界认为,高性能IC中的0.13微米技术节点将需要铜加工。上个月,位于加利福尼亚州米尔皮塔斯的LSI Logic宣布推出0.13微米技术,采用Trikon的低k Flowfill CVD技术和标准铝线(见3月17日报道)。
“减法铝的可扩展性蚀刻工艺比人们想象的要长得多,“CVD产品营销经理Andy Noakes周三在Semicon Europa的新闻发布会上坚称。 “我认为铜加工的发展速度并不像有些人想象的那么快。”
Trikon还认为旋转低k电介质由于各种原因而落后于CVD技术。大多数旋涂薄膜的一个问题是需要额外的步骤来使用硬掩模,因为这种材料比CVD电介质更软,Noakes说。介电材料的硬度是其在铜制造中承受应力的能力的关键因素 - 特别是在化学机械平坦化(CMP)期间,其在双镶嵌工艺期间抛光互连层平坦。
Trikon现在收集其Flowfill CVD技术的数据,以确定其低铜处理的规格。这家总部位于英国的公司认为,仍然有足够的时间来完成新的Planar fxP低k工艺与铜的整合,并且正在计划联合开发合作伙伴关系。
虽然CVD和旋转电介质供应商试图将其技术推向0.1微米及以下技术节点的低k值,一些公司开始建议双镶嵌工艺的执行方式需要改变。一些人建议使用全化学平面化技术从双镶嵌工艺中去除CMP抛光,该技术仍然必须由工业开发。如果能够找到一种新的平面化技术,它可能会开放使用许多用于超低k电介质的旋涂候选,范围从2.5到低于2.
Novellus的目标是 - 电介质R& D超越现有材料 - 包括陶氏化学的SiLK和与IBM合作开发的多孔版SiLK,用于未来的应用。 “如果互连技术从CVD转向旋转材料,我们将关注市场,而不是放弃市场,”Novellus的van den Hoek本周接受采访时发誓说。 “Novellus销售解决方案,我们不会仅仅使用旋转低k电介质的硬件。如果我们确实进入,我们也将销售薄膜材料。
<他补充说:“这将通过与材料供应商的联盟或合作完成,因为我们不打算在内部开发化学专业知识。”Novellus没有给出这样一个潜在行动的时间表。 <目前,旋装工具供应商正在与独立的低k材料供应商合作,如陶氏化学,霍尼韦尔等,以提供互连工艺。同时,所有CVD低k供应商都捆绑了硬件平台,流程,和材料。 但是,IBM选择陶氏化学公司的旋转式SiLK树脂是否改变了低k战斗的势头? Novellus执行副总裁表示,“这可能会带来一定程度的提升,但一年半以前,人们认为旋转技术领先于CVD。” “但是,当证明该技术能够以更低的成本提供合适的低k介电薄膜时,CVD已经领先。”
旋涂薄膜的一个问题是薄膜化学品的高价格据van den Hoek说。他说,旋涂电介质薄膜的成本是每毫升1到2美元。他估计,每个晶圆需要大约2到3毫升,每次沉积电介质沉积半到四分之三微米。根据Novellus副总裁的说法,目前旋装材料的材料成本为每片晶圆3至10美元。
同时,Novellus的Coral CVD电介质每片晶圆的成本不到2美元,包括材料和折旧该设备 - 每个可能花费150万美元到200万美元。旋转式工具成本更低,但van den Hoek表示他们仍然可以以高达100万美元的价格出售系统。
今天,CVD的成本远远低于旋涂式电介质, “他认为。”并且,与铜双镶嵌工艺的集成更加简单,因为旋涂材料更柔软,必须用硬掩模封装。“
  • CVD
    CVD
  • 电介质
  • 华强pcb线路板打样
    代码在敏捷开发中的应用
    代码平台的定义 代码平台提供了一个可视化的、拖放式的用户界面,允许开发者通过图形化的方式快速构建应用程序,而无需编写大量的代码。这些平台通常包括预构建的模板、组件和逻辑模块,使得开发
    的头像 发表于 01-07 09:58 84次阅读
    光缆用
    光缆中不使用。光缆是一种用于传输光信号的通信线缆,它主要由光导纤维(也称为光纤)、塑料保护套管和塑料外皮构成。光导纤维是光缆的核心部分,由高纯度的石英玻璃或塑料制成,具有传输光信号的功能。而塑料
    的头像 发表于 11-14 09:49 482次阅读
    pcie设备驱动程序安装步骤
    设备能够正常工作的重要步骤。 1. 准备工作 在开始安装PCIe设备驱动程序之前,需要做一些准备工作: 确认设备兼容性 :确保你的PCIe设备与你的操作系统兼容。 备份数据 :在安装任何驱动程序之前,备份重要数据以防万一。 获取最新驱动程序 :访问设备制造商的官方网站,下载最新的驱动程序。确保下
    的头像 发表于 11-13 10:32 1028次阅读
    用于大规模量产的新型双面镀膜技术, 王璐博士团队最新WILEY发文
    在光伏行业中,降低产品的“碳足迹”至关重要。在碳排放和成本方面优于银,因此用镀铜触点替代银浆触点是太阳能电池金属化技术的发展趋势。与金属银相比,具有排放和低成本的特点,能有效降低碳足迹
    的头像 发表于 11-12 01:06 215次阅读
    可<b class='flag-5'>用于</b>大规模量产的新型双面<b class='flag-5'>铜</b>镀膜技术, 王璐博士团队最新WILEY发文
    盘古22K开发
    盘古22K开发板是基于紫光同创Logos系列PGL22G芯片设计的一款FPGA开发板,全面实现国产化方案,板载资源丰富,高容量、高带宽,外围接口丰富,不仅适用于高校教学,还可以
    发表于 10-28 17:47
    无氧包铝的网线哪个好用
    信号传输速度和质量,保证网络的稳定性和可靠性。 电阻:无氧网线的电阻相对较低,例如100米无氧网线的电阻大约在10Ω以内,这使得其信号传输距离更远,一般能达到120-150米左右。 传输速度快:由于电阻
    的头像 发表于 07-17 10:15 2609次阅读
    nonos sdk V2.1.0中使用混杂模式api,运行时崩溃了怎么解决?
    (1); 我添加了os_delay_us电话,以防万一,但它似乎没有任何区别。 两个问题: 1)有没有人看到过这种失败? 2) 以上看起来是进入混杂监视模式的合理顺序吗?
    发表于 07-10 08:18
    三星开发新的芯片封装技术FOWLP-HPB,以防止AP过热
    根据韩国媒体 TheElce 的报导,三星正在开发一种新的晶片封装技术,以防止自研 Exynos 系列手机处理器 (AP) 过热的情况。 报导引用知情人士的说法指出,三星新的封装技术将在手机处理器
    的头像 发表于 07-05 18:22 2336次阅读
    激光焊接技术篇——激光焊接难点分析
    的焊接难点 由于在常温下对近红外激光的吸收率非常,所以在焊接过程中会将大部分入射激光反射掉,导致在激光焊接过程中的能量损耗严重、激光能量利用率
    的头像 发表于 05-14 18:29 2269次阅读
    <b class='flag-5'>铜</b>激光焊接技术篇——<b class='flag-5'>铜</b>激光焊接难点分析
    代码开发有哪些优势?
    代码平台以其高效、便捷、低成本的优势,正逐渐成为软件开发领域中的性价比之王。它不仅能够满足快速开发的需求,还能够降低技术门槛和维护成本,提高开发质量。随着技术的不断进步和应用场景的不
    的头像 发表于 04-09 16:03 909次阅读
    <b class='flag-5'>低</b>代码<b class='flag-5'>开发</b>有哪些优势?
    缆防火等级(CMX、CM、CMR、CMP)解析
    , Limited Use): 解析: CMX 是缆的一种低级别防火标识,通常用于一些风险的室内应用。这种类型的缆在阻燃性能上要求较低,不适合在大多数商业建筑的横穿区域使用,也不
    的头像 发表于 03-22 10:46 2432次阅读
    TLE9255W如何禁用LWU功能?
    我不会使用 TLE9255W 的 WAKE(引脚 9),该引脚已经是 NC(不是MULTICH_CONNECT_PCB GND),所以,我想用 Register 禁用 LWU 功能以防万一。将
    发表于 03-04 06:28
    旋转编码器的工作原理,旋转编码器的作用功能及应用
    旋转编码器是用于测量轴或轴旋转的组件。它们通常用于音频设备、DIY 游戏控制器中的音量旋钮,或用作不同 Arduino 或 Raspberry Pi 项目的输入设备。
    的头像 发表于 02-11 09:53 5875次阅读
    <b class='flag-5'>旋转</b>编码器的工作原理,<b class='flag-5'>旋转</b>编码器的作用功能及应用
    缆的类型与应用有哪些?为啥缆仍然是数据中心不可缺少的一部分?
    缆的类型与应用有哪些?为啥缆仍然是数据中心不可缺少的一部分? 缆是一种常见的传输介质,用于连接电子设备和网络中心,其在数据中心中的应用广泛。
    的头像 发表于 02-04 10:25 3759次阅读
    SAL-TC389QP-160F300S AE是否有专门用于旋转变压器安全的安全机制?
    我们正在使用 SAL-TC389QP-160F300S AE 微控制器进行牵引逆变器项目。 我们正在使用旋转变压器来获得 WM_MOTOR_CONTROL_01 这个项目中的位置,我想知道是否有专门
    发表于 01-19 06:09
