脉冲声纳应用需要产生给定频率,持续时间和重复率的突发。传统上,脉冲串发生器包括具有脉冲调制的晶体振荡器。但是,生成突发的最简单,最便宜的方法是使用便宜的8位μC,例如68HC705KJ1和68HC7051A(摩托罗拉),并使用软件完成整个工作。通过输出反相的两个信号直接或通过推挽式缓冲器输入超声波换能器,您可以获得额外的好处(图1)。注意,脉冲串产生只需要两个μC引脚。您可以将其余引脚用于不同目的。
μC可以产生的最高频率取决于最高振荡器频率的值,f OSC ,制造商指定的和指令集的结构,即μC执行指令所需的机器周期数量。当f OSC = 4.00 MHz时,上述μC可以产生58.8 kHz的最大频率。该值与声纳项目非常匹配,因为大多数在空气介质中工作的超声换能器具有40 kHz的标准共振频率。要将频率从58.8降低到40.0 kHz,需要使用nop和brn指令进行4μsec的简单延迟。
计数器“Number”中的常量值决定了脉冲串持续时间。使用一个8位计数器,脉冲串持续时间可以在0.1到3.2毫秒的范围内。如果需要更长的突发,可以添加一个或两个以上的计数器。如果你选择1毫秒的持续时间,就像在这种情况下,放入计数器的值是
如何编程突发,重复率取决于μC的定时器结构。对于具有16位可编程定时器的μC,最好的方法是使用定时器溢出或输出比较功能。对于具有多功能定时器的μC,仅可使用前八个定时器级。因此,定时器溢出每0.51毫秒发生,这对于重复周期来说太短。因此,您可以使用实时中断,或者在这种情况下,根据定时器溢出中断组织起搏器。每当计数器T从$ FF翻到$ 00并且重复周期为131毫秒时,该设计就会产生一个突发。点击此处下载随附的程序。 (DI#2480)
举报投诉
休眠时配寄存器R0为0x001083 ,此时输出没有频点信号。唤醒时配置寄存器R0为0x000083,虽然有了频点信号,但是和休眠之前的频率产生了一个频偏。休眠之后唤醒不断电,重新写所有寄存器,频偏不变。断电之后重新写所有寄存器,输出
发表于 11-13 07:14
的公式为: X C **= 2 π f C 1 ** 其中, X C 是容抗, f 是交流电的频率, C 是电容器的电容。从这个公式
发表于 08-25 09:28
•2289次阅读
谐振,又称“共振”,是一种在物理和工程领域中广泛存在的现象。它指的是当振荡系统在周期性外力作用下,且外力作用频率与系统固有振荡频率相同或非常接近时,系统振幅急剧增大的现象。以下是对谐振产生机制及其相关特性的详细阐述。
发表于 08-21 11:13
•1101次阅读
蜂鸣器是一种电子设备,用于产生声音。它的工作原理是通过振动一个膜片或振子来产生声音。蜂鸣器的频率和音调之间存在一定的关系,但这种关系并不是简单的正比或反比关系。 一、蜂鸣器的工作原理 蜂鸣器主要由一
发表于 08-09 10:10
•1868次阅读
使用c++编程NI6356模拟输出正弦波发现生成的信号频率会产生波动,比如生成10kHz频率的正弦信号在示波器上显示时其显示的频率为10.1
发表于 08-01 22:15
一、振荡频率的定义及特点 定义 振荡频率是指振荡器在没有外部激励的情况下,能够持续振荡的频率。振荡器是一种能够产生周期性信号的电子设备,广泛应用于通信、测量、控制等领域。 特点 振荡
发表于 07-30 17:17
•1183次阅读
联讯仪器rBT3250是专门针对下一代25G/50G无源光网络(PON)应用的光线路终端(OLT)测试新型突发误码分析仪,用于评估突发模式下的25G及50G OLT接收机性能。产品整体设计能够大大简化测试设置及系统配置,并显著降低综合测试成本。
发表于 07-26 18:35
•1138次阅读
频率发生器是一种电子设备,它可以产生具有特定频率的周期性信号,这些信号通常是正弦波或方波。
发表于 05-28 17:14
•1465次阅读
突发通信信号是啥?简单来说就是通信信号在时间上是断断续续的,而不是一直发射的。从时域上看是这样的:
发表于 04-17 14:14
•1324次阅读
怎么降低VIPER26L突发模式的噪声?看规格书上面写增加原边电流限制,设置20k的限制电阻,原边电流并没有变化,继续减小限制电阻,直至1k欧,增加之后辅助源输出直接变成反复重启了。
发表于 03-22 12:36
关于升压电源的输出中产生远高于开关频率的高频噪声的原因,将从“升压型DC-DC转换器的工作”、“输出电容器和布线中的电感分量”、“低边开关的输出容量和振铃”和“低边开关导通时的工作”几个角度进行说明。
发表于 02-28 13:59
•1394次阅读
晶体的频率如何产生的?晶振的工作原理是什么? 晶体的频率产生是通过晶体的共振效应来实现的。晶体是一种在特定条件下能够通过共振振动来产生稳定
发表于 01-31 15:45
•1081次阅读
想弄懂开关电源的突发模式和脉冲跳跃模式的原理及区别,以BOOST拓扑为例,希望能够有对应的电感、开关以及输出的波形,谢谢。。
发表于 01-08 07:25
了解频率产生器件的性能特征对于为目标使用场景确定正确的解决方案至关重要。这是一个快速指南,旨在帮助RF系统工程师熟悉整个选择流程。
发表于 01-05 09:27
•684次阅读
要产生超过20kHz的频率,我们可以采取以下几种方法: 电子发声器件:使用压电陶瓷等材料制成的压电振荡器可以达到非常高的频率。这种设备利用压电效应,在电场作用下产生振动,
发表于 01-04 15:48
•720次阅读
