Advanced Micro Devices公司正试图通过广泛授权其专有的Lightning数据传输(LDT)总线技术,悄悄地从元件供应商到技术供应商迈出下一步。
去年10月在微处理器论坛上推出在圣何塞,AMD公司将公交车定位为基于AMD的PC,工作站和服务器的多处理系统的高带宽路径。
但公司高管上周表示他们将总线定位为从上到下的方法,不仅在传统的PC和企业空间中整合电路,而且在嵌入式应用中也是如此。迄今为止,AMD表示已有40家硬件公司作为LDT合作伙伴签约。
“我们的目标是将[LDT]传播为行业标准,”AMD,加州桑尼维尔的高级技术宣传员Charles Mitchell说。 “三年前,它被设计为北桥/南桥[芯片组]技术。现在,它远远大于它;它还涉及我们如何在多处理环境中处理I/O.”
AMD正在尝试将LDT建立为通用互连,这是Mitchell称之为PCI,加速图形端口,DRAM和计算机内其他专用高带宽总线的“总线大杂烩”的单一总线。 p>
根据Mitchell的说法,LDT设计工作正在PC芯片组和多处理器芯片组中进行,但该总线也被视为嵌入式RISC微处理器,嵌入式RISC芯片组,PCI-X桥接芯片中的集成I/O链路,以及OEM路由器和交换机。
米切尔拒绝透露AMD合作伙伴的名称,或透露设计有多远roceeded。 “我们正试图说服原始设备制造商挺身而出,并谈论这个问题,”他说。
米切尔还说他正试图“明确表示”LDT的免版税许可不是为了产生利润,也不是为了换取额外的知识产权。
该行业是否赞同AMD的愿景是一个多云的问题。爱达荷州博伊西市美光科技公司综合产品部副总裁迪恩·克莱恩称赞新公交车,甚至认为它可能替代PCI。
加利福尼亚州弗里蒙特I/O提供商Mylex公司产品营销总监Suresh Pannikar表示,他并不知道任何许可活动,但承认首先必须建立许可才能启用产品开发。
分析师对预测AMD战略的结果犹豫不决,但确认了LDT的方向。 Mercury Research Inc.的分析师Dean McCarron表示,“我认为这是[AMD想要的],使其成为一种自上而下的解决方案,至少因为它最适合[OEM]的工程设计。”亚利桑那州斯科茨代尔。“问题在于它们是否可以使它变得便宜[购买];它肯定处于开发阶段。”
存在两个潜在的障碍,McCarron说:成本和第三方支持。他说,至少,后者的障碍很可能只是一条铺设良好的道路上的裂缝。 “原始设备制造商似乎正在做任何AMD要求的事情,向后弯腰以保持市场。三四个季度的差异。”
LDT技术最初旨在提供高带宽连接芯片组和其他桥接芯片的北桥,无论是南桥还是某些特定的I/O桥,例如专用的Infiniband主控制器。桥接器也可以通过单个LDT链路进行菊花链连接。
但AMD认为该技术正在“扩展”为服务器的点对点连接,完全取消了微处理器总线。对于32位Athlon多处理器系统,Mitchell透露,LDT规范的超集或“相干LDT”已经开发用于非均匀存储器访问矩阵,其中处理器阵列可以访问专用本地存储器以及“远程” “与其他CPU连接的内存。
Mitchell还表示即将推出的Sledgehammer 64位微处理器将包含一个带有LDT连接的集成北桥。
LDT总线可能是Mitchell说,同样将“向下”延伸到低成本的集成系统中。虽然他没有公布产品或时间表,但Mitchell表示,AMD正计划推出单芯片集成微处理器,其概念类似于英特尔公司即将推出的Timna芯片。
LDT的“一刀切”实施方案来自它的灵活性。总线由两个单向流组成,每个方向有2,4,8,16或32位宽。在初始化时,在引导或热交换期间协商适当的位宽,并且命令,数据和位地址在4到64位数据包中通过相同的管道,优先考虑等时流。
Mitchell表示,该总线设计有标准的“即插即用”标题,由微软公司的操作系统支持。
芯片
456文章
50936浏览量
424657 -
数据传输
9文章
1919浏览量
64673 -
华强pcb线路板打样
5文章
14629浏览量
43087
