首先,夜狼安防总线型防盗报系统产品具有诸多类别专业报警器的重要功能,具备下列一些特点:
一、可靠的通讯保障
1、警信息校验:报警信息与楼宇对讲通讯信息共用数据线路与管理中心联网,管理中心必须对通信信息进行检验,有效地解决复杂线路的通讯冲突(报警信息与楼宇对讲信息),以避免报警信息出错,错误重发。
2、通讯侦听:报警信息采用主动发送模式,发送前对通讯线路进行侦听,避免出现数据追尾现象,确保一次通讯成功。
3、报警信息确认:必须建立中心报警信息确认机制,当管理中心接到报警信息后,立即对报警主机发出确认信号,表示中心已接收到,而楼宇对讲主机在未收到确认信号时,必须重发。
二、完美的通讯协议
优良的报警主机必须拥有丰富的通讯协议,并具备如下功能:
1、性化操作:报警系统的《撤布防》、《紧急报警》等等常规操作应面向各个层次用户,采用按键式操作,有液晶显示屏且配置喇叭、指示灯提示。而操作主机对操作使用者来说完全是透明的,在必要的时候可使用遥控器,将日常操作集中在遥控器上。
2、模块化设计:作为基本构件,居民家中的楼宇对讲是作为基本构件一次到位的,模块化设计可以灵活地适用这种模式。可根据用户的具体要求安装报警模块。
3、主机撤布防功能:小区住户对楼宇对讲报警器布防或撤防时,报警器具备将这个状态上报给管理中心于以记录的功能。由于住户使用报警器也可能会产生纠纷,譬如当某住户因人为原因在他外出时未设防而导致财物损失,可能他会诬告报警系统失灵,要求索赔。这时管理中心可应用查询功能对该用户的布防、撤防记录进行确认。这类案例在现实中常常发生……管理中心可对重要的小区业主的主机实施监视控制,甚至可由管理中心替小区业主或住户主动布防或撤防.
此外,夜狼安防总线型防盗报系统产品还具有一些特有的优势:
1、量大、通讯速度快——应用485总线制联网方式,中心不占线,适合大容量的智能小区应用。
2、双向通讯方式——典型报警主机信息可以上报,中心可以迅速下载信息。
3、集成性能优良——能方便地和其它系统集成,大大增强了中心的通讯功能,从而降低工程费用。
4、成本低、费用低——总线制系统由于去除了电话线中报警系统的拨号模块,所以成本低,从而大大降低工程费用。
报警器
12文章
926浏览量
108787 -
数据
8文章
7067浏览量
89125
