人脸识别系统作为广泛且热门的应用,主要利用图像传感元件HVC(Human Vision Components),结合算法与相机模块,在各个领域发挥了重要的作用。
e络盟新近推出的欧姆龙(Omron)人类视觉组件(Human Vision Component,HVC)结构紧凑且易于安装,融合了十种类型的图像传感功能,并提供广角型和长距离型两种选型,可满足数字广告牌、自动售货机、家电以及安全门等各类应用需求。
OMRON -传感器, 图像识别, 人类视觉组件, 50度, 1600 x 1200像素,10功能
型号 - B5T-007001-010(产品编号:2766341)
型号 - B5T-007001-020(产品编号:27663412)
主要特点包括:
检测分辨率为 1600 × 1200 像素
长距离型和广角型选项:长距离型 -水平检测范围(视场角)为 54°,垂直检测范围(视场角)为 41°;广角型 -水平检测范围(视场角)为 94°,垂直检测范围(视场角)为 76°
工作温度范围0°C至 + 50°C(无凝露或结冰)
结构紧凑且易于安装,可为多种设备提供图像传感功能
图像格式:RAW(8 位、Y数据)
摄像头板尺寸为 25mm × 25mm,主板尺寸为 45mm × 45mm
HVC 图像传感元件,可通过摄像头模块识别人脸表情、性别、年龄、视线方向和眨眼动作。HVC-P2 的识别速度最快可达 HVC 型号的 10 倍。它融合了十种类型的图像传感功能,包括人脸检测、人体检测、手部检测、面部朝向推定、视线推定、眨眼推定、年龄推定、性别推定、表情推定(五种脸部表情:无表情、喜悦、惊讶、愤怒和悲伤)以及人脸识别,以便从不同角度识别人体状况。HVC-P2 由一个摄像头和一个独立主板通过柔性扁平电缆连接组成,可安装在平板显示器的边缘。其输出图像有三种类型可供选择:无图像输出、160 x120 像素和 320 x 240 像素。
PremierFarnell 和 e络盟全球技术营销部门总监 Cliff Ortmeyer表示:“设计工程师时常需要在设计中融入最新技术,而从头实施这些技术往往需要非常专业的知识。模块化组件则能有效地解决这一难题,让工程师无需具备复杂领域的深度专业知识即可为设计增添新功能,例如人脸识别。e络盟提供的欧姆龙 HVC 就是这样一种器件,它可以让设计工程师简单、高效地为物联网设备配备最新技术,同时加快产品上市速度并降低成本。”
传感器
2553文章
51511浏览量
757255 -
摄像头
60文章
4872浏览量
96486 -
图像识别
9文章
522浏览量
38426
欧姆龙开发出可识别手部动作的“手势识别技术”
欧姆龙连接器分类及应用
![<b class='flag-5'>欧姆龙</b>连接器分类及应用](https://file.elecfans.com/web2/M00/49/B5/pYYBAGKhvFKAYG-2AABkuO2klCk030.png)
欧姆龙按摩仪如何使用(怎么用)_欧姆龙按摩仪使用方法_欧姆龙按摩仪好用吗
欧姆龙继电器型号大全_欧姆龙固态继电器选型
欧姆龙人脸识别技术OKAO,开启现代购物新潮流
人脸识别系统的四大优势_人脸识别系统需要攻克的难题
人脸识别系统应用范围_选择人脸识别系统的关注点
欧姆龙PLC技术
Kepware欧姆龙驱动的简单介绍
![Kepware<b class='flag-5'>欧姆龙</b>驱动的简单<b class='flag-5'>介绍</b>](http://file.elecfans.com/web2/M00/37/0B/pYYBAGI5QSWADebeAASM53lTQf4788.png)
