e络盟宣布推出Cypress PSoC 6 BLE 先锋套件,该套件由Cypress 半导体公司专为物联网系统开发而打造,为工程师提供了使用全新 PSoC 6 MCU 开始下一代物联网设计的理想方式。
“PSoC 6 MCU 打破了物联网游戏规则,解决了物联网项目开发中高性能与低功耗不可兼得的困境”,Premier Farnell 和e络盟的全球半导体品类负责人Simon Meadmore 表示:“PSoC6 兼具以上两种特点,还可提供下一代物联网设备所需的安全性 - 备受瞩目的PSoC 可编程结构将所有优势集于一身。”
PSoC 6 MCU 解决了新兴物联网设备需要高性能处理和低功耗的难题,无需再面临二选一的困境。它缩小了现存高能耗应用处理器和低性能单核 MCU 之间的差距,还提供了物联网所需的关键安全功能。
PSoC 6 MCU 架构包含双核Arm Cortex-M4 和 Cortex-M0+ 处理器,可提供高性能处理和能效;采用超低功耗40 nm 处理技术构建,具有动态电压频率,可延长电池使用寿命,并且在有源功率模式中提供行业领先的每兆赫 22 µA 的电流消耗。
此外,系统具有一流的灵活性,支持软件定义的外围设备和多种连接选项,并且提供具有安全数据存储的基于硬件的集成可信执行环境 (TEE)。
PSoC 6 BLE 先锋套件支持工程师快速安装和运行PSoC 6 MCU,在最大程度上缩短了物联网设备的上市时间。它是一个兼容 Arduino 且易于使用的开发平台,支持如BLE 连接和 Cypress CapSense 电容式感应技术之类的各种外围设备。电路板配有可进行 USB 供电的 Cypress EZ-PDCCG3 USB-C 控制器和电子墨水显示屏插件扩展板 (CY8CKIT-028-EPD),能够针对各种物联网应用进行原型设计。
此外,该套件还适用于全新 PSoC Creator 4.2,这是一个集成开发环境,支持同时编辑硬件和固件、编译和调试 PSoC 系统。使用原理图输入和 150 多个预先验证的生产就绪型外围设备组件创建应用。
处理器
68文章
19535浏览量
231852 -
低功耗
10文章
2436浏览量
104041 -
高性能
157浏览量
20574
Cypress PSoC 4000S CapSense原型开发套件
赛普拉斯推出PSoC® 6 BLE Pioneer套件
e络盟推出 Cypress PSoC 6 BLE 先锋套件:开发提供高性能、低功耗且可实现最大安全性的下一代物联网设计
PSoC 6BLE先锋套件,解决下一代IoT设计难题完美起点!
