D类功率放大器,已经成功地运用到了手机及一般便携式产品中。D类功率放大器相比A、B类具有效率高,成本低,体积小,发热少等优势,其在今后的发展将会占有更多的市场份额。什么是D类音频功率放大器?英飞凌采用IR4302M的100W/4欧姆x 2通道D类音频功率放大器。
专业的评估板IRAUDAMP17
主要优势
100W x 2通道,(THD =10%,1kHz,4欧姆)
0.008%THD + N失真@ 30W,4欧姆
残留噪声220μV,IHF-A计权,AES-17滤波器
在100W,4欧姆,D类阶段,效率高达96%
OCP,OVP,UVP和OTP
自激振荡半桥拓扑
采用IR4302M Pow IRaudio集成D类IC
性能指标 | |
参数 | 指标 |
工作电压 | 30V-52V |
负载喇叭阻抗 | 2Ω, 4Ω |
输出通道数 | 2通道 |
放大增益 | 24.8dB |
单通道输出功率(1% THD+N) | 75W 1kHz, 4Ω负载, 有散热器 |
50W 1kHz, 4Ω负载, 无散热器 | |
单通道输出功率(10% THD+N) | 100W 1kHz, 4Ω 负载,有散热器 |
60W 1kHz, 4Ω 负载, 无散热器 | |
效率 | 96% 100W |
方案框图
D类音频放大器IC——IR4302M主要优势
2通道集成模拟输入D类音频放大器,采用小型7x7mm PQFN44封装
不需要机械散热器
高峰值音乐功率输出
分离或单个电源
差分或单端输入
具有自复位功能的过流,过温和欠压保护
开始/停止点击降噪
剪辑和故障报告输出
高抗扰度
符合RoHS标准
性能指标 | |
参数 | 指标 |
通道数 | 2.0 |
输出功率 | 70W(4Ω)无散热器,130W(4Ω)有散热器 |
封装 | PQFN 44 7x7mm |
工作电压 | 80.0V |
技术 | CMCM |
类型 | 受保护的数字音频驱动 |
封装方式:7x7mm PQFN44L
放大器
142文章
13192浏览量
211075 -
滤波器
158文章
7426浏览量
175614 -
散热器
2文章
1038浏览量
37047
