英飞凌非常关注电机行业的发展,在电机控制与驱动领域推出多种解决方案,包括无刷直流电机、有刷直流电机、适用于电池供电应用的电机控制等。由英飞凌MCU、MOSFET、驱动IC组成的系统解决方案已经成为电剪刀控制器和无刷直流电机的不二选择。
首先从生活中常见的电剪刀控制器方案开始说起~
电剪刀控制器方案
电剪刀控制器
简介:功率部分采用英飞凌的OptiMOSTM IPB049NE7N3G,低开关损耗适合高速PWM控制,低Rdson进一步减少导通损耗。在主控芯片使用了XMC4108–内核M4,性能能达到80M主频,非常适合电流环,速度环,位置环控制。采用高速ADC采样反电动势达到准确换向,通过特殊的注入启动算法,能从准确的位置启动,并瞬间达到最高速,以及手把定位的同时达到位置闭环效果。
主要应用领域:手持电动工具
电路示意图
图1.电路示意图
实物图片
图2.实物图片
性能指标 | |
参数 | 指标 |
输入电压 | 31~42V |
额定电流 | 15A |
峰值电流 | 25A |
样板尺寸 | 直径14cm*20cm |
该项目使用的英飞凌物料清单 | |
类型 | 器件型号 |
MOSFET | IPB049NE7N3G |
MCU | XMC4108-F64K64 AB |
驱动IC | IRS2003S |
无刷直流电机已经广泛应用于医疗设备、家用电器、楼宇控制、工业自动化等领域,英飞凌无刷直流电机具有高效率、小尺寸、重量轻、使用寿命长、无需维护等特点,能够帮助达到更高的效率水平。
直流无刷电机无绳电动工具方案
方案来源:英飞凌
简介:该方案为无刷直流电机方波控制解决方案,通过铜片进行散热,同时大电流流过外接的铜片,而不走PCB线路板,保证PCB寄生参数极小,从而实现MOSFET的低电压尖峰和低开关损耗;该方案的额定电流为50A,最大峰值电流为100A,并具有包括过电流,过温,Hall信号异常等多种保护功能。
主要应用领域:电动工具
系统框图
图1.系统框图
样机图片
图2.样机图片
性能指标 | |
参数 | 指标 |
输入电压 | 18~24VDC |
额定电流 | 50A |
峰值电流 | 100A |
样机尺寸 | 90mm*36mm |
功率板尺寸 | 45mm*36mm*10mm |
该项目使用的英飞凌物料清单 | |
类型 | 器件型号 |
MCU | XMC1302(ARM core 32-bit) |
MOSFET | BSC010N04LSI(40V SSO8封装) |
驱动IC | 2EDL05N06PF |
600W直流无刷电动工具控制器PMM_D1403
方案来源:上海英浩微电子技术有限公司
简介:该方案为无刷直流电机方波控制解决方案,通过PCB过孔方式进行散热,最大峰值功为1000W,并具有包括过电压,过电流,过温等多种保护功能。
主要应用领域:电动工具
硬件框图
图1.硬件框图
软件控制框图
图2.软件控制框图
样机图片
图3.样机图片
性能指标 | |
参数 | 指标 |
输入电压 | 18VDC |
额定功率 | 600W |
峰值功率 | 1000W |
样机尺寸 | 6cm*7cm |
该项目使用的英飞凌物料清单 | |
类型 | 器件型号 |
MCU | XC836-2FRI(8bit) |
MOSFET | BSC016N06NS(60V SSO8封装) |
驱动IC | 6ED003L02-F2 |
芯片
453文章
50301浏览量
421417 -
控制器
112文章
16152浏览量
177259 -
医疗设备
12文章
943浏览量
66791
